Hi Leute,
habe letzte Woche einen neuen PC zusammengesetzt, folgende Komponenten:
AMD Athlon X2 4000+ Brisbane 65nm
ASUS M2N-E Rev. 1.02G
2x 512MB MDT 667MHz--> getauscht gegen 2x 1GB Mushkin DDR2 800MHz
ASUS X1950Pro 256MB
ATX 20-Pin 400W Netzteil --> getauscht gegen BeQuiet 450W 24-Pin
Die Kiste ist für nen Kumpel und läuft auf default, keine Notwendigkeit wenn man von nem Athlon XP 2500+ umsteigt.
Den MDT RAM hab ich ganz schnell rausgekickt, damit war noch nicht mal Windowsinstallieren möglich vor lauter Lesefehlern etc.
In dem Zuge direkt das Netzteil mit.
Nun geht es dann aber los, BIOS 0802 (neuste von ASUS) geflasht,
Rechner bootet zwischenzeitlich einfach mal neu, nur im Idlebetrieb nicht unter Last und hin und wieder bringt er mal "read" Errors.
Der Mushkinspeicher kann es nicht sein, der läuft bei nem Kumpel auf gleichem Board auch ohne probleme, zwar mit nem X2 3800+ aber will nicht hoffen das AMD bei ner neueren CPU den Speichercontroller verschlechtert hat. :P
So nun aber zum problem, habe die kiste vorgestern noch mal aufgesetzt und erstmal den C&Q Treiber runtergelassen, irgendwie hatte ich im Gefühl das es damit zusammenhängt.
Laut ASUS Hotline auch mal das 0502er BIOS geflasht seitdem wurde der Brisbane erkannt, läuft so weit besser.
Also momentan so weit auch ohne Probleme, bis auf die tatsache das beim installieren von EA-games am Ende der Installation ein "read"-error von der eReg.exe kommt, egal welches Spiel und reproduzierbar.
Die Registrierungsexe hat zwar nichts mit der Funktion des Spiels zu tun, dennoch ist es doch nicht normal!?
Beim Beenden vom Spiel Mafia gab es genauso einen "read"-Error der ist aber nach 3 maligem beenden verschwunden, wurde aber auch im Ereignisprotokoll protokolliert.
Beim Aktivieren von C&Q gibt es des öfteren einfach ein paar freezes.... einfach so im Idle in Windows.
Hat jemand eine Idee ob das am Brisbane liegen kann?
