[Sammelthread] AMD Dualcore Sockel 939 & DDR1 OC-Sammelthread (3)
Auch sehr gut. Hast du am RAM was verändert ? Subtimings ?
3313 Mhz bei SuperPi
Nein, RAM läuft dann bei 276 Mhz und den Timings:
Hast nen heißen Tipp ?
Später Bench ich mal Cinebench, mal gucken ob der mit 3,2 Ghz + X läuft
Cool And Quiet Problem / Freeze oder Reboot
habe folgendes System:
Asus A8NSLI - Deluxe
Opteron 175
2GB G.E.I.L. Ram DDR1
Vista Uktimate x64
System ist auf 2 x 2915 MHz (2 x 2200 Mhz original) mit 1,375 Volt 24/7 Stable. FSB 265 Mhz x 11
HT 4 x 265 MHz = 1060
Ram läuft dann auf 220 (440 da ja DDR) MHz
Problem: Solange das so läuft und ich C'n'Q ausgeschaltet habe ist alles gut. Sobald C'nQ an ist und gibts nach ca 5 min nen Neustart.
Er schaltet zwischendurch immer auf Multiplier 5 runter, also:
5 x 265MHz = 1325 MHz bei 1,1 Volt
aber wenns dann nach kurzem Idlen wieder Feuer gibt startet er neu. Hab schon Rightmark probiert und immer dasselbe. Bekommt er dann zuwenig Volt? Oder wo kann das Problem liegen?
Vielen Dank schonmal
C&Q funktioniert beim OC oft nicht mehr, einfach ausschalten
So einfach will ich mir das aber nicht machen ;) Da muss es doch ne Lösung geben?
Die CPU schafft den (abgesenkten) Takt bei der geringen Spannung eben nicht mehr, da gibts keine Lösung.
Bei DFI Lanpartys kann man die Spannung für C&P anheben, beim Asus geht das glaube ich nicht.
P.S.
Meine CPU ist schon lustig, habe jetzt 1,5h Crysis gezockt, keine Probleme, aber bei Prime freezt das Teil immer.:lol:
soetwas ist normal seewolf!
mzuss ja nicht sein, dass die cpu dabei zu wie bei prime voll ausgelastet wird.
genau dies ist ja der vorteil von prime. man sieht fehler bevor sie entstehen :-)
langfristig schrottest du dadurch aber vermutlich die cpu wenn es nicht primestabl ist
Ich weis, deswegen bin ich ja immer noch dabei das Ding Prime Stable zu bekommen.
Nur mehr VCore gebe ich nicht als 1,425V, werde es mal mit 3,1 Ghz probieren
@ lenny: liegt am ramtakt. der ist bei 11er multi (max c'nQ p-state) geringer als bei niedrigeren multis...
11er teiler sind scheisse für c'nQ und OC..
Nun primelt er seit 1h bei 3,1 Ghz und 1,408V dahin :banana:
EDIT
Gerade wieder einen Freeze :-[
Das gibt es doch nicht :(
Warum freezt das bloß immer, sonst ist mir halt immer eine Core ausgestiegen oder auch 2, aber freezes sind mir neu
27 Grad Wasser und Core war bei 43-45 Grad
Mich wundern einfach die Freezes, bis jetzt ist mir halt immer eine Core ausgestiegen oder auch 2, Freeze hatte ich bei Prime nach 1h noch keinen
Die CPU rennt bei Benches wie wild, aber Prime mag sie einfach nicht :lol:
Hinzugefügter Post:
Ich darf an das gute Stück erinnern:
LCBQE 0722XPMW:
http://cgi.ebay.de/AMD-Athlon-64-X2...yZ137022QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Da haben wir doch nochmal einen: :eek:
soda
werd jetzt mal schnell den X2 4200+ mit 84,4w tdp köpfen und schauen was bei nem kurzen test geht und ober er 3000 @ default packt :-)
Was hat der für ein Stepping ?
Werde auch mal bei 3Ghz @ Default primeln
dieses hier
und hier die begründung, wesshalb er die 3000 nur mit 1,45 gepackt hat
war der letzte tropfen liqid pro den ich zuhause hatte und mein kühler schein auch nicht 100% plan zu sein
Ich habe die Schnauze voll für Heute.
Gerade angefangen bei 3Ghz @ Default zu Primeln und schon wieder Freeze.
Ich bezweifle langsam dass es an der CPU liegt :hmm:
EDIT: Meiner hat ne VID von 1,3 Volt
Bin gespannt was deiner packt :banana:
ne, glaub ich auch nicht - freezes sind immer ein ram-problem.
zum primeln @ 3000 @ default:
und das mit meinem µatx...
Eben, das denke ich auch
Hier mal meine Timings (hatte ich beim Expert bis 273 Mhz):
Bin kein Timing Experte :fresse:
EDIT:
@gbm31: 65 Grad, wolltest du das Teil grillen ? :lol:
is ne höhere vid gut?
jetzt noch säubern, liqid pro drauf und ab gehts :-)
mann mann mann
jetzt wird es echt zeit, dass ich die cpus fertig teste und verscherble.....
hab grad liqid pro vom HS entfernt und da kam folgendes zum vorschein
ADA3800DAA5CD
LCB9E 0719RPMW
Z379309E70587
glaub ich brauch urlaub..........
38 stunden pro woche und ca 15 - 25 zusätzliche stunden pro woche für meinen hobbyjob exclusive den pcs ist wohl zu viel
werd die cpu mal zur seite legen und die richtige suchen :-)
oder doch den 3800er testen?
beim 4200er bin ich eben draufgekommen, dass die ihs schon ab ist und das ich sie mit irgend ner billigen wlp getestet habe.
denk also, das bei dem nichtmehr all zu viel drinsein wird.
somit würd mich der 3800er äher zum testen ansprechen
Dann teste halt den 3800 :bigok:
Hat einer eine Idee mit meinen Timings ?
Hat hier jemand interesse an zwei Sockel 939 CPUs?
Es handelt sich um ein AMD X2 4400+ (Toledo mit 2x1mb) und einem FX-60.
Bei mit OVP.
just me
werd erst später weiter testen können.
jetzt gehts mal auf ein par cuba libre mit nem girl in ne bar :-)
laut google könnten aber 3100 beim X2 3800+ drinsein :-)
@ Seewolf
Wenn Freezes bei Prime kommen, dann liegt es an der Vcore, die ist dann zuwenig für den eingestellten Takt. Habe ich öfters als einfach nur ein Aussteigen eines Kerns.
Wegen den Timings, nimm mal Athlon64 Tweaker, da kannste viel mehr verstellen.
Du kannst im Windows alles außer CL einstellen, wenn du CL verändern willst, wovon ich bei den CE-5 nicht ausgehe, gibt es einen Freeze :d
@ just me
Mit HS ? Preise ? OC-Ergebnisse ? Die vom FX sind ja bekannt.
Warum ist es dann bei gbm31 mit gleicher VCore und deutlichst heißeren Cores, und schlechterem Board durchgelaufen über etliche Stunden ? :hmm:
