[Sammelthread] AMD Dualcore Sockel 939 & DDR1 OC-Sammelthread (3)
tja wenn man zu viel will............ :-(
bei glaubich 1,5V + 1,2% hatte ich sie ein weilchen recht stabiel bei 3,2 ghz bei 10 grad wassertemp am laufen und hab anfangs probiert sie auch mit 3250 zum laufen zu bringen, was aber nicht funktionierte
wollte dann ein wenig in super pi rumspielen........ und hab sie im win auf 3500 mhz raufgezogen.
danach reboot
dann wollt ich superpi bei 3450 testen....ging aber nicht
dann mit 3400 mhz
naja glaub die vcore war etwas zu hoch!
waren doch immerhin ca 1,7 V
jedenfalls geht sie jetzt nichtmehr so gut wie zuvor. konnte sie im win nurnoch auf 3400 hochziehen :-(
werd heut noch testen was er jetzt max primestable packt.
3100 hab ich schon getesten und hat nicht funktioniert.
kann aber auch sein, das es ein bug des boardes war, denn er hat bei dem takt rebootet ohne dass zuvor ein kern ausgestiegen ist
denk bei ca 3000 bis 3050 wird sense sein :-(
aber dennoch ne komische cpu
@ default hat sie ja nur 2920 bei 17 grad wassertemp gepackt und bei ca 11 grad wassertemp 3200 bei 1,5 + 1,2% ne halbe stunde in prime gepackt bevor ich ihn mit mehr vocore probiert hab bei 3250 oder 3300 zum primen zu bringen, was aber nicht funktioniert hat obwohl ich mit 3250 sogar ins win booten konnte.
Vielleicht kann mir das einer von euch erklären:
Nach ner neuinstallation von Windows hab ich auf einmal 10°C höhere Coretemps. Die Spawa Temps sind auch auf einmal immer bei 75-80°C obwohl die vorher nie über 62°C gestiegen sind. Das bizarre ist aber: ich kann selbst mit default Settings bei den SpaWas 65°C und bei den Cores bis zu 40°C unter Prime feststellen und das obwohl die CPU jetzt sogar mit weniger Spannung Primestable ist :wall:
Woran kann das liegen?
heftige temp deiner spaws!
magst nicht nen lüfter montieren?
wenn meine spawas so warm werden, wird mein board instabiel
sodela - war ja ne billige lösung.
mit 1.1v postet die kiste nichtmal.
mit 1.15v versucht er zu booten, gibt aber nen bluescreen.
mit 1.2v läufts optimal, geprimelt hab ich knappe 8h, max. 49°c am heissen core mit deutlich runtergeregeltem kühler.
könnte sogar noch etwas weiter gedrosselt werden, aber da ists nt lauter...
das ist stunnys worst-ever:
2618mhz @ 1.712v unter kompressor :lol:
naja, wenn ich dann an meinen 4200+ denke, der mit 1.2v auf 2800mhz lief... :hail:
aber bei seewolf ist der ja gut aufgehoben.
außerdem hat mich der 3800+ kaum was gekostet :d
Auch nach etlichen Versuchen komme ich nicht unter die 26.453s
Die CPU ist am Limit bei der VCore, der RAM will auch keine schärferen Timings mehr.
Naja egal, mir sind die 3,2 Ghz 24/7 wichtiger :love::love::love:
Der Manni 3800 ist echt geil, 2,6 Ghz bei 1,7V unter Kokü :lol:
mit everest...hab auch schon Coretemp, A64 Info und Smartguardian versucht, sagen alle mehr oder weniger das selbe...
@ Seewolf
Das war einer der schlechteren Mannis, 0526 XXXX, ging wirklich nicht besonders trotz Kälte.
einer der schlechteren oder der schlechtesten? :fresse:
-39°C im BIOS und -43°C im Windows :d
Ich habe bisher keinen schlechteren Manchester gesehen :fresse:
hm.
komisch komisch komisch
pwms sind bei mir wiegesagt aktiv gekühlt.
cpu hat ne phatte wakü, von daher kann ichs nicht vergleichen.
nb hab ich auch aktiv gekühlt und hat ähnliche temps
hast ev die heizung aufgedreht oder so?
hab letztens nem freund nen pc zusammengeschraubt.
zwar lukü, aber ordentlich oversized und auch gleich OC.
hab ihm noch extra gesagt er soll dne tower nicht zum radiator stellen.
aber nein........und jetzt wundert er sich, dass er bei voller drehzahl nicht stabliel rennt!
dabei hab ich 200 mhz weniger als max prime takt bei niedrigster lüfterdrehzahl eingestellt, damit er nach oben hin noch ordentlich luft hat.
schau mal in mein sysp ;)
ich hab auch ne Wakü, daran kanns nich liegen...Heizung is nie an, immer fenster auf.
EDIT: die temps waren ja vor der neuinstall viel besser, ich versteh das nich. außer neu aufsetzten hab ich nichts verändert
mehr als 4 stunden bei 3000 @ 1,5 V sind durch
kann sein, dass er auch 3050 packt, aber 3100 waren nichtmehr drin :-(
zuvor wärens ca 3200 @ 1,5V gewesen
irgendwie schade um den X2 4200+
unter KOKÜ hätte der sicher jenseits der 3500 primestable gepackt......
EDIT
ganz so schlimm dürft es dochnicht gewesen sein.
3 ghz @ 1,4V sind gerade am laufen :-)
blos mehr als 3,05 ghz wollen nichtmehr.......tippe wiedermal aufs mainbaord. ev hat die cpu garnichts.
PS. hab mir noch nen 170er LCB9E 0704XPMW geordert *fg*
heut abend werd ich dann eventuell den 3800er und den 4200er einstellen
Habe deinen Link zum Opteron gesehen, aber warum sollte der gerade gut sein ?
Halte ich für ein Gerücht, es gibt so gut wie keine Dualcores, die mehr als 3,3 Ghz stabil packen. Eventuell sind mit Kokü 3,25 Ghz drin, dann ist aber auch schon Schluss.
der 4200+ lief bei mir ja mit wako bei ca 10 grad wassertem bei 1,5V und 3,2 ghz sehr gut in prime!
nur hald jetzt leider nichtmehr :-(
3,0 @ 1,42 V sind beim X2 4200+ durch.
4 stunden prime bsi 17 grad wassertemp
kann ja nicht sein, dass die cpu nicht höher geht.
selbst auf knapp 1,6 V steigt sie mir wenn ich sie im win hochziehe bei ca 3050 aus...
könnt mir wer nen tipp für den tref für den 166er teiler geben?
Bei mir läuft tref 4672 beim 166er perfekt :banana:
Da ist mein LCBQE wohl doch ein ganzes Stück besser als deiner....
auch für den 166?
dachte der wäre der beste für den 180er?
zumindest rennt er bei mir beim 180er recht gut.
zuvor hatte ich beim 180er immer 3120 und keine probs, doch jetzt mag der nichtmehr beim 180er......
@ stunned
3,0 @ default wenns wahr ist............
natürlich... IMMER 4672 bei 166er und beim 180er :p :lol:
hab mal 'ne Frage bezüglich des Temp-Auslesens bei 'nem Opti 170. Da zeigt
mir Everest idle fast 15° Unterschied zwischen beiden Cores an (also etwa 38°/23°),
dafür kommt es @ load mit prime wieder hin (47°/48°).
Besteht das Problem öfter oder ist das 'n Auslesefehler? Oder gibts ein besseres
Auslesetool? Board ist ein A8N32-SLI Deluxe.
THX,
nightwatch
hatte ich bei meinem Opteron 180 auch... zwar "nur" 10°C im idel aber es langte^^
richte dich am besten nach dem wärmstens Kern...
