AMD HD 5970 Sammelthread - Radeon HD5970 Dual X2 Karte (2)
Weitere details von der Karte im Hardwareluxx Test]Hardwareluxx - ATI Radeon HD 5970 - Aufstieg auf den Performance-Gipfel
Technische Daten der HD 5970
* Chip = 2x RV870
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 2x 334 mm²
* Transistoren = 4,3 Milliarden
* Chiptakt = 2x 725 MHz
* Shadertakt = 725 MHz
* Stream Prozessoren = 640(5D) (3200)
* Unified-Shaderin Hardware = √
* Pixelshader = SM 5.0
* Vertexshader = SM 5.0
* Speichermenge = 2x 1024 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 2x 256 Bit
* Stromaufnahme >>> 294 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung
Erste Tests der Karte
Preisvergleich
Treiber
Wie laut ist die Karte?
Messungen zur Lautstärke
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Messungen zum Stromverbrauch
Wie heiß darf meine Karte werden?
Messungen zur Temperatur
Performance
Benches von Computerbase
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx-Artikel zur ATI Radeon HD 5970
Alternativkühler
Accelero Xtreme für ca. 55 € bei Caseking.de
Caseking.de » Silent PC » Silent VGA-Kühler » Arctic Cooling Accelero Xtreme 5970
Bei Geflame, Gespame oder Verstoß bitte den „Beitrag-melden“ - Button (
) benutzen!
Also kann mir mal kurz jemand erklären welcher Teiber der beste ist für ein 5970 CF?
So ich habe mal nen Bild für euch!!
also CPU ist Orginal ohne Turbo und Graka auch alles default
was meint ihr dazu?
was meint ihr dazu?
3dmark vantage performance preset und cpu auf Standardtakt -> starker CPU limitierung, da geht noch erheblich mehr mit eine stärkere CPU. Waren es jetzt 2 karten oder 1?
also es ist alles default und CPU ohne Turbo... meine CPU macht aber 4,2GHZ mit und es ist nur eine Karte....
wie soll ich es denn einstellen?
:d
Im 3DMark06 hast SM2.0 und SM3.0 Score war ich bis jetzt immer der Meinung ;)
Wäre ja Hammerhart wenn ich da 18k CPU Score schaffen würde im 06.
So sieht der 06er aus ;)
was meint ihr dazu?
Sieht gut aus, aber wie bereits erwähnt geht da mehr mit ner getakteten CPU.
Besonders gefällt mir der Corsa D - ist's deiner? ;)
-Tavion
jop ist meiner!!!
dann tackte ich gleich mal die CPU unst stelle noch mal was ein
Für Performance Preset ist die CPU sehr ausschlaggebend wegen der niedrigen auflösung, hier zb als Beispiel:
Mit 2 Karten bräuchtest du für Performance Preset im optimalfall 6 kern i7 auf 5ghz, deswegen solltest du lieber auf extreme Preset testen.
ok das sagt mir mal garnix^^
ich habe erstmal einen screen mit 4,2 GHz
was muß ich denn einstellen?
Ab welcher GPU/Speicher Spannung könnte es denn gefährlich für meine 5970 im 24/7 Betrieb werden?
Habe mich noch nich getraut was an der Spannung zu verändern..
Und welches Tool benutzt ihr dafür?
MSI Afterburner, wenn Deine Karte den PC abschaltet/abstürzt.
Was sollte denn raus kommen wenn ich 2 von den HD5970 nutze?
Sind die 1,1625 V GPU / 1,15 V RAM , die im ATI OverVolt Tool auswählbar sind, auf dauer schädlich für meine Graka oder muss ich da keine Bedenken haben?
Habe die Karte mit nem Aquagratix + q6600 @3,8ghz mit nem 240er und nem 360er Radi im Kreislauf..
warum werden nur 3 GPUs angesprochen???? wenn man 2 von den Karten drin hat???
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:40 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:27 ----------
so dann schaut mal was mein kleiner jetzt an Punkte bringt!!!!
Deine Satzzeichen-Taste klemmt.
Wieviele GPUs angesprochen werden hängt von der Software ab die Du benutzt. Womit stellst Du fest dass nur 3 genutzt werden, bei welcher Software?
Wie war das ... *Grübel* DirectX9 kann nur 3 Frames prerendering, also werden nur 3 Grakas genutzt (Watt logisch wäre, wenn man überlegt wie AFR funktioniert). Umgehen kann man das mit OGL oder DX10/11, die haben dieses Limit nicht.
Problem mit den GPUs habe ich gelöst in dem ich den 10.4 treiber genommen habe... was sagt ihr zu den Werten?
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:05 ----------
hier noch mal nen kleines update!!!!
Ist ein Stink normales Ergebniss dieser Karte.
Kannste so lassen. :)
Deine Cpu scheint aber extrem viel an Volt zu brauchen bei nur 4,2GHz.
womit sollte diese denn besser laufen macht mit der vcore aber auch 4,5 und 4,6
Wenn du auf viele 3dmarkt punkte aus bist, dann solltest du die cpu so hoch takten wie möglich oder extreme preset laufen lassen. Für 2 HD 5970 Karten bräuchtest du für optimale Auslastung bei Performace Preset sowieso etwa eine 6 Kern CPU mit 5ghz.
mir erschließt sich gerade der Sinn von 2 5970ern nicht... Ausser um zu sagen ich bin der Beste im 3D Mark kommt doch nix bei rum oder? Oder hast du in Spielen was bemerkt?
