[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
Och, bei Sockel A findet sich immer ein Interessent.
Im Verschenkethread gelten die Regeln des Anbieters, wenn du noch geld dafür haben magst, biete es im MP für kleines Geld ohne Garantie an ...
Auf jeden Fall muss man die Elkos tauschen, wurde schon gesagt, also muss man Geld und zeit reinstecken. Ob das einem dann zusätzlich zum Versand auch noch nen Obulus wert ist ...
Auf jeden Fall geschenkt gegen Versand wird sich jdm finden ... wenn es für dich nichts mehr wert ist ...
-> Nostalgiethread "zu Verschenken" wäre dann der richtige Weg ...
Ich hatte nur diese jene welche damals (8K3A wurde wg. Defekt gegen 8K5A getauscht glaube ich, oder anders herum).
Waren im Rückblick nicht die tollsten Boards, denen folgte dann ein Abit NF7-S.
SATA musste ja damals auch unbedingt probiert werden.
ENMIC 8NAX+ REV. 1.1 Board 2
Northbridge: 0301A3 SPP
Southbridge: 0301A3 MCP-T
SN: 030129000890
Kennt einer von euch SSDs und USB Sticks, die zuverlässig am A7N8X laufen?
Hab mit meiner alten Kingston 300 leider bisher keinen Erfolg und auch USB Stick will keiner wirklich ins freedos laden.
Daher muss ich zwangsläufig externe Lösungen zum Windows-installieren nutzen, was etwas nervig ist.
Immerhin scheint zumindest die erste CPU (2800+ KQYHA 0422XPMW) keine absolute Niete zu sein.
Bootet ohne Murren 200x12.5 bei 1.65V eingestellt. Weniger geht leider nicht einzustellen und über 200MHz FSB lief bisher noch nix, unabhängig vom Multi.
Wohl gemerkt in Ermangelung eines bootfähigen sticks mit „1013mod“ BIOS.
Die geringsten Schwierigkeiten macht bei mir die Samsung 830, 128GB mit den alten Systemen. Die nutze ich wohl nur für PI. Das System ist meist auf einer Magnetplatte.
Für eine "K" CPU ist das ein (sehr) guter Wert! Bin gepannt, bis wohin die CPU noch taktet.
Muss jetzt erstmal schauen, dass ich irgendwie vom Stick Windows installiert bekomme. Fürn BIOS Flash ging’s immerhin schon mal durch.
So is die CPU natürlich derzeit was FSB angeht der limitierende Faktor. 2600MHz booten noch mit 1.725V im BIOS aber weit komm ich damit nicht.
Sobald ich den 2800+ für 32M getestet hab werd ich morgen mal auf den XP-M umbauen und dann auf FSB gehen.
Der SIL3112 auf dem Board frisst eigentlich alles. Kann aber sein das dein BIOS eine alte Sata Firmware enthält… flash mal eins Von digitalbath, dort ist die 4.4.0.1 SIL firmware drin. Original müsste 4.2.x.x enthalten sein. Vielleicht hilft das ja.
Meine crucial m4 rennt einwandfrei, 2.5“ sata HDDs wie 500gb WD blue auch.
Deine Cpu sollte als 0422er einen gesperrten Multi haben und ausschließlich mit dem Werksmulti booten, sofern es kein XP-m ist.
Davon abgesehen war ich beim asus immer der Meinung, dass man nur für multis >12.5 eine Drahtbrücke in den Sockel machen muss. Hintergrund ist, das asus nur vier der fünf (oder drei der vier?!) multi pins ausliest. Der höchstwertige Pins ist eben für die „umschaltung“ von der oberen in die unteren Hälfte der Multitabelle zuständig.
Hab jetzt das EBED drauf. Jetzt wird zwar die SSD problemlos erkannt aber beim USB Stick bin ich noch immer nicht weiter.
Bisher wirft er bei jedem Installationsversuch Fehler.
Werd mich da heute nochmal dran versuchen.
Das mit dem Multi ist mir dann auch gekommen, hatte da nur vergessen gescheit zu editieren. Hab mich von der Tatsache, dass ich’s im bios verstellen kann ein wenig irreführen lassen. :d
Aber für sowas hab ich ja meinen XP-M.
Ich hatte sowohl mit 8gb USB2.0 (sandisk irgendwas) als auch 32gb sandisk usb3 keine Probleme. XP stick mit Rufus geht eigentlich immer.
Du brauchst aber definitiv integrierte Sata Treiber, sonst bootet die XP installation nicht. Bau dir einfach eine xp sp3 iso mit nlite und gut.
Treiber hab ich auf der biosbude liegen:
Nehm bisher immer ein sehr schlankes Windows mit SP3 und quasi allen Treibern, die es so gibt her. ;)
Würde mich wundern, wenn da nicht die passenden SATA Treiber bereits integriert wären. Zumindest hab ich da bei keinem anderen Board Probleme gehabt. Werd’s aber dennoch nochmal mit manueller Integration versuchen.
Die Fehler gibts ja bereits vorher, bevor er überhaupt zur Erkennung der SSD kommt.
1.825V (real) ist meine äußerste Grenze. Und ne top Cpu mit sogar nur 1.65V, aber dann bei 2.5ghz.
Bei anderen cpus habe ich keine probleme unter luftkühlung auch mal 1.95V zu geben.
@Raiden Zero
Wird das ASUS noch gemoddet? Bin auf Ergebnisse gespannt.
Für 24/7 und Lüftkühlung würde ich 1,65V / max 2500MHz auch als gesetzt sehen. Bei geringerem Takt auch etwas mehr Vcore möglich. Man muss bei manchen boards an die Spannungswandler denken. Die werden da schon recht warm.
Keine Ahnung wie das bei Wasser ist.
Bei schlechten Bartons auch gerne mal ~2,0 V drauf heizen. Für kurzfristige Testzwecke sehe ich 1,85V bei einem XP-M nicht als Problem an.
Vdd Spannung der NF2 Chips würde ich für 24/7 unter 1,7V halten. Dann auch mit einem Kühler für die SB.
Aber 2,5GHz ist doch nicht genug?🤔
Dann Multi runter und FSB Takt hoch. Das bringt einiges. Brauchbare NF2 boards sollten FSB 230-240MHz bei standard Spannung und mod BIOS mitmachen.
@Raiden Zero
Klar. Hab schon alles fürn kompletten Recap inkl. 12V da. Will’s nur erstmal auf FSB testen, bevor ich alles tausche.
Wenn alles gut läuft bin ich morgen mitm modden durch. Dann muss ich mir nur noch ne Halterung für die Kompressorkühlung bauen.
Bin schon mal gespannt, wie die CPUs mit der Temperatur skalieren.
Alles klar, viel Glück. Wenn Fragen da sind, einfach fragen.
Ich würde wohl den R308 beim modden mit runter löten ( #3.440 ). Daduch steigt die Vdimm Spannung nicht mehr unter Last (z.B. Memtest). Auch sollte die Vdimm Spannung dadurch etwas profitieren.
Für 24/7 schon… schau dir mal die Skalierung an, selbst bei 250Mhz FSB kommt da kaum noch was rum. Man merkt einfach extrem, das der FSB die cpu bremst.
Für mich sind 250x10 oder 250x10.5 der Sweetspot aus Materialbelastung und Leistung.
Ne messreihe mit 200x11, 200x12.5 und 263x9.5 hatte ich mal gemacht. Link (Post 20):
@Tzk Welcheb Treiber nutzt du denn für den SIL zum integrieren?
Hab jetzt den 1.3.68.2 mit nLite als TXT integriert, komme aber dennoch nur bis zum BS mit 0x0000007B, was meines Wissens nach auf ne nicht erkannte HDD hindeutet.
Generell ist das gerade ne ziemliche Fummelei. Den USB Stick bekomm ich nur mit folgendem Prozedere gebootet:
PC aus, CMOS reset. Dann wird beim ersten Start die Tastatur (USB to PS/2) nicht erkannt, PC aus, starten und dann wird der Stick erkannt. Starte ich danach neu ist er wieder weg. :fresse:
Reproduzierbar mehrfach so gemacht. Der BS bleibt aber egal welche SSD ich nutze.
Edit:
Mittlerweile hab ich alles durch. Verschiedene Sticks, verschiedene Windows XP ISOs, USB Port/SATA Port gewechselt, 2 SSDs, 1 HDD. Fehler bleibt der gleiche. Treiber direkt von der Asus Seite hilft auch nicht.
Ich schließe immer die SSD über den IDE an. Man braucht zwar einen Adapter aber dafür vermeidet man den ollen SIL. Irgendwie hatte ich den in ganz schlechter Erinnerung.
Das wollte ich auch. Aber scheint, als hätte mein Adapter einen weg. Die LED leuchtet jedenfalls nicht. Mit Adapter wird die HDD/SSD entweder nicht erkannt oder das Board hängt beim Booten.
Ich hab mal gerade geschaut was in meiner XP SP3 ISO integriert ist:
Code:
[Drivers]
F:\silicon_v10022\Si3112r.inf,Si3112r
F:\Sii3112RAID_1281\Si3112r.inf,Si3112r_XP
D:\nf\drivers\driver-sata2000\Si3112r.inf,Si3112r_XP
D:\nf\drivers\all_downloads_from_silicon_image_support_page_for_sil3112\3x12_13670_x86_logo\SI3112.inf,Si3112_XP
Generell musst du etwas aufpassen welche Firmware für den SIL du im Bios hast. Es gibt quasi "normale" und "RAID". Wenn ich mich recht erinnere, dann brauchst du den jeweils dazu passenden Treiber... Die 4.4.0.1 Firmware gibts nur als "normal", da stellt sich die Frage nicht. Wenn es so garnicht klappen will, dann kann ich auch gerne von meinem BenchOS ein Image ziehen. Das rennt definitiv an dem SIL.
Ja, allerdings schaffe ich mit SATA SSD und den typischen Adaptern 80mb/s während der SIL 100mb/s macht. Deshalb nehme ich teilweise den IDE/SATA Adapter zum installieren und wechsle (nach Installation der SATA Treiber) von IDE auf den SIL. Das anschließende Booten klappt einwandfrei.
Ok, gut zu wissen. Ich habe es ewig nicht mehr so probiert. In meinen Erinnerungen war der SIL vom Gefühl her immer etwas träger.
Ich hatte das vor einiger Zeit mal ausgetestet. Ergebnisse hier:
das teste mal Promise und Via Chips auf PCI SATA Karten. :asthanos:
wir hatten das mal auseinander gezogen ... irgendwo im Nostalgiebereich ...
edit
siehe Post über mir
Das Thema habe ich direkt verpasst, danke für den Hinweis. So kann man sich irren. Da habe ich den SIL zu unrecht jahrelang als erstes immer direkt deaktiviert im BIOS. :d
Ne, das wär dann doch zu einfach. :d
Würde das auch mal checken. Ich denke aber, dass Raiden alle drei Jumper wieder dran hat.
Ja, hab mittlerweile meine sämtlichen Schrott-Boards geplündert. Auf dem Board war kein einziger Jumper mehr. Direkt mal Nachschub bestellt.
Ich finds halt auch merkwürdig, dass ich mit meiner XP SSD (5 Partitionen, DFi nf4, S478, Intel X48, usw.) nicht mal bis zur OS Auswahl komme. Bleibe direkt mitm Disk Read Error hängen. Bei der anderen mit Win7 X64 zum benchen komm ich immerhin in die O/S Auswahl. Weiter veruschen muss ichs dank X64 aber nicht.
Egal welches WinXP, SSD/HDD, USB-Stick, BIOS Settings, Treiber, USB Geräte und Ports getauscht. Alles egal, es bleibt bei 0x0000007B. Letzter Versuch jetzt mit den Treibern von @Tzk
Ansonsten bleibt ja fast nur noch, dass Caps/SIL ne Macke haben.
Das ist auch kurios. Ich glaube, ich habe beide angehängten Versionen in meine XP CD eingebunden. Keine Ahnung, welche Version genutzt wird. Voraussichtlich die RAID Variante. Vielleicht hilft das?
edit:
Mir fällt grade ein, bei meinem A8N-SLI ist der SIL Chip auch seltsam. Denke aber, dass der bei meinem board platt ist.
  • 3112_x86raid.zip
  • 3112A_x86.zip
Afair habe ich beim 3112/3114 die RAID Variante gebraucht.
Hirens Boot CD könnte man noch probieren - wenn dann die SATA-Laufwerke auftauchen, stimmt was mit der der nLite ISO nicht...
