[Sammelthread] AMD Phenom X2/ X3/ X4 Overclocking- Liste + Diskussion (2)
@ dewil jetzt gehen 3,2 auf Auto mehr bringt nichts zuviel V core nötig für 3,4
braucht er auch mit dem Bios 1,45 mindestens. Und die NB krieg ich dann bei
2680 Mhz auch nicht stabil weis der Teufel wieso.
200 Mhz mehr Prozezzor-NB Frequenz bringen in den Games mehr als 200 Mhz Prozessor Takt.
@ataritelta
Ja ist der OCZ-SLI Ready der geht super.
nice, da sind aber dann keine powerchips drunter oder so...
und diese einstellungen gehzen erst seit dem neuesten biosupdate?
meint ihr das würde dann auch bei meinem Athlon X2 5200 was bringen?
Ne gingen vorher auch aber nur mit 2,3 Volt das war mir zu gefährlich habs
nur ab und zu zum Benchen eingestellt. Jetzt mit dem Bios gehts bei 2,1 Volt ohne
Probleme bisher.
Was da für Chips drauf sind weis ich nicht jedenfalls gehn die Dinger super.
Hab mal OCZ NICO danach gefragt das war die Antwort: nein, die ICs kann ich dir leider nicht verraten
Würde sicher beim X2 5200 auch was brigen aber ob der 1100 mhz und die Timmings vom Ramcontroller her
packt weis ich nicht. Beim 9600 er Black ging nur 5-5-5-15 bei 2,3 Volt
okay, naja wenn ich daheim bin werde ich es mal versuchen.
also meiner rennt auf 273x 11 (3003Mhz) RAM-teiler auf 800 (CPU/5)
macht 1000Mhz RAM bei CL 5-5-5-12 @2,0V (Apogee GT Elpidas)
;) bin eigendlich recht zufrieden.
ob sich durch dieses bios etwas ändert am max takt unter vista64 ?
@Motkachler, du schiebst hier aber ganz schön an:eek:
neues bios, cpu auf 3,4GHz und die hammer ram timings :drool:
hast du jetzt die cpu v. auf auto gelassen? bzw. was hast du denn alles auf auto gelassen wo du vorher manuell geregelt hast?
güße
güße
Ja bei 3,2 Ghz 15,5 x 2007 läuft er jetzt auf Auto V Core hab bisher keine Instabilität festgestelt.
Hab ne Stunde Race Driver Grid gezockt (geiles Game)kein BSOD. BSOD Hatte ich mit dem alten Bios immer nach ner weile auf Auto V Core. Musste da 1,35 Volt geben um ihn stabil zu haben.
Die anderen Einstellungen hab ich wieder so gemacht wie sie beim 1002 waren.
Nur den Speicher hab ich jetzt immer auf 4-4-4-12 laufen mit 2,1 Volt.
Vorher hab ich da 2,3 gebraucht bei 1100 Mhz. Der OCZ wird jetzt auch als 1066 erkannt.
Beim 1002 wurde der OCZ nur als 800 erkannt musste man manuell einstellen.
Die NB hab ich auf 2680 bei 1,52 Volt laufen da geht der Phenom ab wie Schmidts Katze.
De L3 Cache läuft nämlich mit dem NB Takt das bringt viel wenn der hoch ist.
@Motkachler, die besten news seit tagen! :wink:
bin jetzt auch schon wieder am oc'n um zu gucken was geht:fresse:
Race Driver Grid ist echt der hammer hab es für die ps3:rolleyes:
komisch finde ich nur das es dass bios nicht auf asus zu downloaden ist da ist immer noch das 1002...
PS. wenn ich den fsb auf 206MHz mache dann sind meine ram bei 449,8MHz und wenn ich dann bei fsb 207MHz mache ist bei den ram 552,0MHZ aber dein fsb steht bei 206,6 und deine ram bei 550MHz wie das?
Keine Ahhnung wohl ein Auslesefehler springt immer zwischen 550 und 553 rum.
Auch der FSB springt immer etwas ist das bei Dir nicht so?
@Motkachler, doch aber nicht so "heftig" zb. 206,0/206,2. bei dir dann 206,0/206,6.
jetzt hab ich halt bei fsb 207MHz und die ram sind bei 552MHz sind ja die ocz reaper dat geht schon...
hab gerade versucht bei 3GHz zu overdriven... nach 8min. :fresse:
ich mach bestimmt was falsch! hab das gute 0809gpaw, board M3A32del.ocz reaper 4GB ram und komm net auf 3GHz stable... hab luft kühlung und die cpu temps. waren bei 50C. ach so timing 5-5-5-15-23 2T@552MHz das sollte doch save sein oder nicht?
@Chubaka
Eigentlich sollten diese Timmings save sein.
Wie siehts mit deine Processor-NB Frequenz und Spannung aus?
Ich stell auch immer 207 ein springt aber ein bisschen nach unten und oben.
@Motkachler, jo bei mir sieht das so aus... die cpu v. ist so hoch weil ich über 3GHz gehen wollte...
und unter diesen settings ist er mir jetzt drei mal abgeschmiert ist doch lächerlich...
Wie hoch ist bei Dir die Prozi-NB Voltage.
Gib mal mehr V Core es gibt 9850 er die brauchen 1,36 Volt für 3 Ghz
Die Prozzi -NB Volt auf mindestens 1,42 Volt
Das ist viel zu wenig für die Proz- NB min 1,42
Wenn er dann immer noch nicht stable ist V Core auf 1,35
NB und V core gleich geht nur ab 1,42 V mit WAKÜ
mal wieder abgeschmiert bekomme immer nen freeze :shot:
hab jetzt trotzdem beide auf 1,41v. gestellt. bei cpuz zeigt er v.core 1,39v. an.
hmm schöne 46C. cpu temp. im vista64 betrieb :fresse:
falsch bei den Apogee GT RAMs sind Powerchips drunter ;)
Bei den normalen sind Elpidas drunter die schaffen aber lange keine 1100 Mhz oder mehr.
PS: ich hab 3.1 Ghz im Vista 64 Bit Stabil ohne probleme :teufel:
Lass mal Cinebench unter Vista 64bit mit 3,1 laufen ob das wirklich soviel mehr bringt als unter
32 bit wie das immer behauptet wird würde mich Interessieren.
Wenn er dann immer noch nicht stable ist V Core auf 1,365
mmh bei mir läuft die Proz -NB 1.28V syncron mit dem Vcore bei 2900mhz ,höher komm ich leider nicht auch wenn ich alles erhöhe bis 1.45V ,bei mir liegt es wohl an vista64
das bringt soagr einiges im Vista 64 Bit ist die CPU soagr um einiges schneller als eine Intel Quad (32 vs 64 Bit).
Cinebench 10 32 Bit
Cinebench 10 64 Bit
Misterh 1.55 Beta 32Bit
Misterh 1.55 Beta 64 Bit
also wenn eine Anwendung 64 Bit Supportet (Spiel oder Programm) dann kann jeder Intel Quad einpacken weil die sind nicht so gut in 64 Bit.
@ Zocker28, verrätst du mir, wie ich AOD mit dem Board aufbekomme?
@zocker28 ich komm nicht mal auf 15x geschweige denn 15,5x bei motkachler sind es ja 16x ich freu mich das es bei einigen wirklich so gut läuft. auch wenn's bei mir nicht so geht...
v.core auf auto nb auf 1,4v. läuft erstmal so...:-[
dein HT Takt ist zu hoch ;)
der darf NIE üb er 2000 sein sonst gibts nur ärger.
tRC auf 33 oder höher stellen, und auf 200 wieder gehen oder HT statt 2 Ghz auf 1.8 Ghz stellen im Bios.
Hinzugefügter Post:
:confused:
wie meinst du das ?
Installieren und Starten würd ich sagen :fresse:
@zocker28, der ist so weil der fsb auf 207MHz ist. wenn ich jetzt den ht link auf 1,8GHz setzte dann hab ich 1,870GHz das ist dann doch zu wenig?
@zocker gut aufgepasst:wink:
warst eben schneller als ich:d
zuwenig ist nicht so schlimm wie zu hoch macht kein Unterschied aber zuviel ist nicht gut und wird sofort instabil ;)
Hinzugefügter Post:
Hmm, meins sagt, kein AMD 7 Chip gefunden oder so
haste auch das neuste?
ich hab 2.0.17
Hinzugefügter Post:
ich hab 2.0.17
ok werde es ausprobieren tRC auf 33 wo rauf wirkt sich das denn aus? auf das lesen oder auf's schreiben?
grüße
