Cartago2202
eben deswegen habe ich vor paar seiten geschrieben man sollte lieber vor Bestellung anrufen und fragen ob sie genau dieses Modell haben
Mit was Taktest du den jetzt? Afterburner sollte doch bis über 1Ghz frei sein, die 1Ghz wird aber schwer, stell dir das nicht zu einfach vor, um so höher du kommst um so viel-viel-viel mehr Spannung möchte sie haben.Hab ich schon. Auchn Stick für Blindflash (hat mir schonma den Arsch gerettet bei der Karte hab nähmlich auf beide Bios Plätze "defektes" geflasht), falls was schief läuft. Unvorbereitet mach ich des nich
EDIT: Gpu Sperre lässt sich net aushebln. Naja auch ohne die 1GHZ hat sie genug Power denk ich mal![]()
Da kommt leider nichts mehr, müssen mit CCC.reg oder Tools in der nächsten zeit oder sogar für immer leben.So meine Powercolor hab ich soeben getaktet
Bios ist original nur die Shader sind freigeschaltet.
Takt zur Zeit Stabiel (laut Gpu tool) 880/1300
Werd dann erstmal Crysis 2 zocken und falls es gut geht noch mehr probieren
So wie ich gelesen hab ist ein ein bischen "kitzelig" mit dem 6970 Bios.
Also lieber das Originale + mehr takt.
Ok zur Zeit lass ich es uber MSI Afterburner laufen.
Hoffe bald kann man die Taktraten ins Bios schreiben dann wirds draufgeflasht
Spricht eigentlich etwas dageben bei einer 1024mb 6950 Karte mal zu versuchen die Shader frei zu schalten? Sollte es nicht gehen besteht doch immer noch die Möglichkeit per zweit Karte das Default Bios wieder drauf zu setzen oder stimmt diese Info nicht?
@Dark_angel nur bis 950 mhz is frei. Natürlich ist es nicht einfach, aber wenn man mit Stock Voltage schon zwischen 920-930mhz kommt ist die Chance doch recht hoch denk ich. Aber da ich die GPU Sperre eh nicht umgehen kann, is es ja egal
. 920/1250@1.1V oder 950/1250@1.1XXV reicht denk ich auch. Wieviel Voltage sind unbedenklich für die 6950? Und lohnt es sich überhaubt für die 30mhz mehr voltage zu drücken?
reacerx reg hack, was ist das?
Sind doch wie ich höre fast alle neue
XFX und Powercolor kannst noch Glück haben, müssen aber mit Referenz Kühler sein
Wäre ne Powercolor mit Referenzkühler
Von daher scheinen die Karten noch gut zu stehen
Allerdings ist das halt wieder so ne Gewissensfrage. Ich hab derzeit ne Powercolor HD5850@5870 Bios drin und bin halt noch unschlüssig was mir das Upgrade wirklich bringt. Gut, die 2GB Vram wären halt schon nett und dazu dann noch etwas weniger Stromverbrauch im IDLE, hmm.
glueckwunsch erstmal, und genau deshalb glaube ich nicht an einem LASERCUT.
wie sind die temps mit dem dualfan kuehler?
Ich denk das ist wie mim x2,x3 zu x4 freischalten... einfach ne Glückssache.
Aber eigentl. versteh ich nicht warum son geschrei um die shader gemacht wird, das sind grad mal 2-3FPS. Und damit läuft das Game auch net besser. Zudem mein ich gehört zu haben das sich freigeschaltete Karten nicht so gut OC lassen wie mit stock Shadern.
KANN DAS ABER NICHT BESTÄTIGEN, WEIL ICHS NET TESTEN KANN!!
Kann es sein das es bis 920mhz noch "viel" FPS ausmacht und dann die 1000mhz nurnoch gut 3FPS sind? Da lohnt sich oc ja eigentl. garnicht"
