[Sammelthread] AMD Radeon HD6950 @ HD6970 thread [BIOS-Flash]
Ok, danke.
Hat funktioniert...
Wie bekomme ich die Taktraten ins Bios?
Hab versucht das Bios mit dem RBE zu bearbeiten und zurück zu flashen, aber irgendwie werden die Taktraten nicht übernommen.
Die Shader konnte ich aber freischalten.
Mit nem bisse SuFu penetrieren hättest du herausgefunden das AMD seit geraumer Zeit solche Sachen via Treiber unterbindet... bleiben nur Afterburner und Konsorten :wink:
Hatte vor einiger Zeit mal was davon gehört und mir schon gedacht, dass es daran liegt.
Was mich aber ein bisschen wundert ist, dass selbst ein Bios-Flash nicht funktioniert.
Zumal die 6950 und 6970 sogar mit nem Dual-Bios ausgeliefert werden.
Was macht das dann für einen Sinn, wenn man sowieso nichts ändern kann?
Nur um die Möglichkeit zu haben ein individuelles Lüfterprofil zu erstellen?
Na, höhere/niedere Spannung flashen. Die Taktraten über getweakten ccc automatisch @ oc starten lassen! Reicht eigentlich, insbesondere, da die idel Taktraten von Haus aus schön niedrig sind.
Nur das man die Taktraten vom 2moni betrieb nicht modifizieren kann ohne extra tool (welches nicht mal die 6xxx-Reihe richtig supportet) ist schwach, und extrem ärgerlich!
Ahh, die Spannungen verändern.
Das ist auch noch so ne Sache...
Im Afterburner funktioniert das bei mir nämlich nicht, obwohl der Haken gesetzt ist.
Würd da auch gerne noch ein bisschen testen, ohne gleich ein Bios-Flash zu machen.
Was mach ich da nun wieder falsch?
Ist auch echt interessant...
Ich hab meine Karte jetzt nach und nach auf 880/1375MHz getaktet und die macht das ohne Probs mit.
Also hab ich jetzt im Prinzip ne HD6970 mit 1GB Speicher.
Stelle ich die Taktraten aber nur minimal höher, dann bricht die Leistung ein.
Da müsste man was an den Spannungen machen...
hab gestern auf meiner karte das "Sapphire Toxic BIOS" (880/1300, 1536Shader) probiert: Resultat war, dass die Karte bei last mit 1,065V gelaufen ist :fresse:
stimmt wohl was mit den registern nicht, aber per RBE kann man leider nichts ändern :(
hab mir nicht gemerkt, auf welcher seite ich das gefunden hab :d
habs aber noch auf dem usb-stick
hat mir leider nichts geholfen... :heul:
  • toxic.zip
würds gerne verwenden, vielleicht lässt sich ja da was machen...(880/1300@1536shader@1,175v) würden mir als 24/7 setting ohne jeglichen tools (ccc bis 950/1350 glaub ich) gefallen :)
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
geht doch nicht per ccc?!
warum nich? dann nimm eins von ner 6950, schalt die shader frei und schieb die regler hoch
brauch aber etwas mehr vcore für den 6970 takt...ohne tool wär super!
deine schaft die 880 nich bei 6950er vcore? das is schade.... dann halt doch ein 6970er mitm rbe bearbeiten, damit der takt weiter runter geht
Muss ich nochmal mit dem accelero xtreme plus 2 genau testen u probieren
Nur dumm, dass man per RBE an den taktraten nichts machen kann :(
habe mir die Karte sapp. 6950 rev.1 folgendermaßen zurechtgeflasht!
0.950v: 2-moni voltage
0.750v: Idel voltage
1.000v: 3d voltage = 820/1250 per ccc
0.965v: unbekannte voltage
Dazu habe ich im Afterburner folgende Profile
900/1375 @ 1.100v
950/1375 @ 1.200v
950/1450 @ 1.200v
970/1450 @ 1.250v
damit läuft sie mit unlock shader und ich habe eine super sparsame Karte welch nach bedarf getaktet wird! wobei die 970 nicht wirklich gamestabel sind obwohl ich sie dabei locker unter 70°C halten kann außerdem zickt sie bei allen oberhalb 1.200v ein wenig rum
@dolltoll
Bei den Speichertimings dürfte die Karte kein so langes Leben haben.
ibm9001
_______________
Daddelmaschine: Q9650@3,6Ghz @ Thermalright SI-120 // MSI P43T C51 // 8 GB DDR2 RAM (A-DATA VIESTA) // Sapphire 6950@1536_Shader@880MHz@1.1625V // DELL P2210 // SB Audigy 2 // Samsung 470 64GB SSD
_______________
Internet-Kiste: AMD Athlon II X3 435 @1.1675V (default 1.325V) + SCYTHE Big Shuriken // ASROCK A785GMH/128M // 12 GByte Ram // Dell UltraSharp 2007FP // Samsung 470 64GB SSD
Warum?
Ist der Mythos immer noch nicht vergessen?
Sind die HD6950er nicht bekannt dafür, das der Speicher sowieso schon am Limit läuft ?
ibm9001
_______________
_______________
Nein eigentlich nicht.
Und warum wird dann ständig in allen Foren davor gewarnt, den Speichertakt
nicht über 1250 MHz zu betreiben ?
ibm9001
_______________
_______________
Ja und genau das ist der Mythos.
Grund war damals als man zu Anfang ein HD6970 Bios für die 1536 Shader geflasht hat, was ja bekannter weise Schärfere Ram timings hat, deswegen sollte man nicht unbedingt noch den Speicher entsprechend Takten.
Wenn man aber sein eigenes Bios Freischaltet, sind keine verschärften Timings vorhanden und man kann die Karte genauso Takten wie jede andere Karte auch.
Aber die Mehrleistung dürfte doch arg überschaubar ausfallen ?
ibm9001
_______________
_______________
