Ok, ich habe jetzt 880/1375 stable bei 1.14Volt! 890 geht leider nicht mehr weiter mit der Spannung beim RAM muss ich noch schauen! ;-)
Ok, ich habe jetzt 880/1375 stable bei 1.4Volt! 890 geht leider nicht mehr weiter mit der Spannung beim RAM muss ich noch schauen! ;-)
Habe mir jetzt mein eigenes Bios Freigeschaltet, finde das ist immer noch die beste wahl, bei HD6970 Bios Varianten gibt es mit Sicherheit Unterschiede bei den Ram Timings und der Ram Spannung, also lieber gleich sein eigenes Freischalten.
Sie Läuft jetzt bei 1,1V auf 880Mhz/1375Mhz was will man mehr,
3D Mark11 zeigt die gleiche Score als wie mit dem HD6970 Bios @+20 warte jetzt nur noch auf RBE BIOS editor oder auf den MSI Afterburner, dann bin ich glücklich.
Deine Karte kann man aber nicht übertakten oder? Weil ich ich sehe keine Digitalen Spannungswandler auf dem GPUZ screen.
Wollt mir heute abend auch mal eine 6950 bestellen, die meine GTX 260 ersetzt.
So wie ich das lese isses egal welcher Hersteller, oder sollte ich einen bevorzugen ?
Liegen ja alle um die 250 €.
Gekühlt wid nachher mit Wasser, hoffe da tut sich noch was am RBE![]()
hat einer nochmal die url für den shadder mod also wo man nur die shader freischaltet beim original bios
Wie hoch sind die Temps dabei? Ich lasse ihn bei sowas immer auf min 60% laufenOk, ich hab mal bischen rumgetestet! Ich hab mein normales Bios mit der dem run.bat auf die 1535Shader aufgeschaltet. Nun hab mit dem GPUTool die stability für 880/1300 getestet. Nach ner weile krieg ich einfach nen Blackscreen und die GPU Load bei GPU-Z geht auf 0 und dann kommt das Bild zurück und es geht wieder von vorne los, aber so Pixelfehler und Anzeigen wie im Beitrag: http://www.hardwareluxx.de/community/14550436-post693.html seh ich nicht. Die ganzen Anzeigen wie im Bild hab ich irgendwie auch ned!? ;-) Ich hab die Grakka auch schon ohne Shader Mod versucht bischen zu übertakten, aber das geht genauso schlecht! Hat jemand noch ne Idee? Oder hab ich einfach nur Pech gehabt mit der Karte? Von allen les ich nur 880 und höher ohne Probleme mit 1.1Volt!?
techPowerUp! Forums - View Single Post - How to enable additional shaders on Radeon HD 6950
Hab 50% und Temps sind 64 und unter 64 70 und 73°C! Beim GPUTool
Hab vorher mal mit 40% Fan 880/1375 bei 1.1 volt BFBC2 Vietnam gezockt und hab dabei den GPU-Z gelogged! Nach 2min 100% GPU Load und crash! ;-(
http://rapidshare.com/files/442203884/GPU-Z_Sensor_Log.txt
@ Dark_angel:
Ich hoffe du meinst nicht dein Original Bios. Wenn du auf Position 1 das Bios versaut hast einfach auf Position 2 schieben und booten. Wenn du dann auf dem Desktop bist ATI Winflash starten. Nun im laufenden Betrieb den Schalter umlegen (von 2 auf 1) und ein funktionierendes Bios raufflashen. So hat es jedenfalls bei mir funktioniert, als ich mit dem RBE neue Taktfrequenzen einstellen wollte.
