[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ
AMD RX Vega Sammelthread + FAQ
Die technischen Daten der AMD Radeon RX Vega in der Übersicht:
Was zur Netzteilleistung: Einige User haben mit Netzteilen bei einer Leistung um 500 Watt von Stabilitätsproblemen berichtet, nach Tausch auf ein NT mit einer Leistung um 700 Watt sind diese behoben worden, die Empfehlung von AMD als Minium ein NT mit 750 Watt Leistung zu verwenden, scheint hier in der Praxis sehr relevant zu sein. Es empfiehlt sich außerdem zwei getrennte Stränge der 8-Pin Stecker vom NT zu verwenden.
User Erfahrungen und Empfehlungen/Ergänzungen:
VEGA-FEATURES
- Shader Insintrincs (nur unzureichend bei den Dev´s eingesetzt)
- TressFX (performant)
- AMD-Schatten (performant und präziser als GW)
- VR (Cyan Room stark verbessert)
- Async Compute (flexibel + performant)
- DX11 (bei 1080p stark verbessert)
- Tess. ( bis 16x besser als 1080)
- Mining (eigene Liga)
- Bios (V56-->V64LC bei Bedarf - nur Ref.)
- Wattmann (Hardwaresettings: Profile+OSD+Chill+Tess.-opt.+fps-Limiter+Framepacing+flex.Sync)
- Undervolting (7..10%)
- Energieeff. (Bsp. RX56 UV Bios 2 PT-10 = 138W)
- ALLONE STANDING FEATURES
primitive Shader (kommen 2018 nach und nach)
HBCC (bei 32GB bis zu 20GB - sinnvoll für echte 4k-Texturen und im prof. Bereich z.Bsp.TByte-Punktewolken aus Scan + 4k HDR-Videoediting)
Freesync 2 (Tonmapping im Monitor entfällt --> schnellere Darstellung+weniger Lag und preiswerte+lieferbare Monitore HDR600)
HDR10 (FP16-10bit - bei PASCAL NA)
FP16 ( 2x16 gleichzeitig)
- P/L (Bsp. RX56= 1070, RX64= 1080 - Customs +59,-€; 2x RX56ref.= Ti6GBs; 2x RX64LC= Txp, 2xFE<Tv)
- Lieferbarkeit (noch nicht top)
- Treiber (low level ready - Dev´s sind noch nicht Alle ready)
- Ref.-Karten (Kühlerqualität gegenüber Polaris stark verbessert)
- Wakü. (lieferbar - ab RX64 zu empfehlen bei OC)
OVERCLOCKING
- Chiplotterie (wie immer, aber sinnvoll )
- eff.Takt ( mit UV+ OC+PT >100 gegenüber Reviews - PT mit Bedacht einsetzen, i.d.R. UV besser;
VEGA mag es COOL-->Lüfter+Zieltemp.!)
Aktuelle Treiber: noch keiner, nur Beta:
Radeon Software Crimson ReLive Edition for Radeon RX Vega Series Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.8.1 Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.8.2 Release Notes
Radeon-Software-Crimson-ReLive-Edition-17.9.1-Release-Notes
Radeon-Software-Crimson-ReLive-Edition-17.9.2-Release-Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.9.3 mit verbesserter mGPU-Unterstützung - Hardwareluxx
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.10.1 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.10.2 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.10.3 Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.11.1 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.11.2 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.11.3 Radeon RX Vega Hotfix Release Notes
New Version Adrelanie
Radeon Software Adrenalin Edition 17.12.1 Release Notes
Treiber für Mining:
Radeon Software Crimson ReLive Edition Beta for Blockchain Compute Release Notes
Anmerkung: User haben berichtet, dass im Gegensatz zum Beta Treiber mit dem Mining Treiber CrossfireX aktivieren lässt!
Bzgl. CF Support hat AMD in Aussicht gestellt, das dieser zu einem späteren Zeitpunkt in gewohnter Form wieder zur Verfügung steht:
"There is no difference regarding CF but as we said previously, it's support for RX Vega will come at a later point."
Tool zum Boisflash:
ATI Winflash - Download - CHIP
Und Bios Kollektor
VGA Bios Collection | TechPowerUp
[/B][/B]Tool zum einstellen der P-States:
WattTool: A simple tool that combines overclocking with VRM monitoring/tweaking for RX 400 series
Tutorial zum Watt tool:
Vega 56 OC + UV gut oder Müll? - YouTube
saaphire trixx funktioniert offiziell mit vega
SAPPHIRE Technology
Custom Karten: noch keine ab Oktober 2017
Radeon RX Vega 64 56: Die Custom-Design-Situation ist ein Chaos
Asus ROG Strix RX Vega64 O8G Preview - YouTube
RX VEAG64 Umbau auf Morpheus 2 Core Edition von RAIJINTEK by user pickebuh
[Guide] RX VEAG64 Umbau auf Morpheus 2 Core Edition von RAIJINTEK
User BerntBrandon gibt folgendes zu bedenken bzgl. RX Vega56/64 und Raijintek Morpheus II Core Edition
Anscheinend ist die Kombination aus RX Vega56/64 und Raijintek Morpheus II Core Edition nicht zu empfehlen.
Das Problem bei montierten Morpheus II Core Edition ist eine gegenüber der GPU ca.65°C und HBM ca.70°C Temperatur stark erhöhte HotSpot Temperatur, teilweise in einen bedenklichen bereich von weit über 90°C. (Temperaturen sind je nach Belüftung und Last abweichend)
Der Referenz Kühler weißt keine so hohe Abweichung auf. 4Stroke hat Werte zu Verfügung gestellt.
Mehr vergleichswerte ob vom Referenz Kühler oder anderen sind erwünscht, gemessen wurde mit: Unigine Valley Benchmark @ DX11, Quality:Ultra, AA 8x, 1920x1080p, bitte die GPU /HBM/ HotSpot Temperaturen und GPU Chip Power angeben.
Die Ursache des Problems ist anscheinend das der Morpheus II im Gegensatz zum Referenzkühler nur mit einer relativ kleinen Fläche direkt auf dem Vega10 Chip aufliegt.
Was ein vergleich der Verteilung von Wärmeleitpaste auf Referenzkühler und Morpheus II Core Edition aussagt.
Morpheus: Anhang anzeigen 417227
Referenzkühler:Anhang anzeigen 417228
Vermutet wird das der Morpheus II Core Edition einen leicht konvexen schliff hat, wenn das so ist hat das gute Gründe und wäre kein Mangel!
Raijintek wurde auf Facebook gefragt ob die Kupferbasis des Morpheus II Core Edition plan ist, wenn eine Antwort vorliegt wird das hier ergänzt.
Das soll keine Kaufwarnung sein, es sollte aber beachtet werden das der Morpheus II Core Edition vom Hersteller nicht für die RX Vega56/64 freigegeben ist!
User Beitrag original lüfter von rx64@lc als pull betrieb:
hier das bild von push/pull betrieb.
wie man vll sieht ist der original lüfter von rx64@lc als pull betrieb verlegt von mir und der push lüfter ist ein nzxt air rgb 140mm.
und den nzxt lüfter steuere ich über den msi tool command center, da ich den lüfter direkt an das mainboard angeschlossen habe.
den original lüfter steuere ich natürlich über wattman.
Falls die Karte fiept eine Lösung von User ragman1976:
Vielleicht ergänzend falls es immer noch fiept:
Gehäuse aufschrauben und den Stecker im Bild (roter Kreis) abziehen. Somit ist zwar die Beleuchtung (Schriftzug und Quadrat im Eck) aus, aber das Fiepen, bei mir zumindest, gänzlich verschwunden.
Test/Multimedia:
AMD Radeon RX Vega 64 und RX Vega 56 im Test - Seite 46
AMD Radeon RX Vega 64 und Vega RX 56 im Test: Heiße Vega?
Seite 4: Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled - Vergleich mit Nvidias GTX 1080 (Ti) - GameStar
The RX Vega Liquid Edition Review - YouTube
UV mit Vega im Test:
AMD Radeon RX Vega 56 und Vega 64 im Undervolting-Test - Hardwareluxx
TechPowerUp GPU-Z v2.3.0 Released | techPowerUp
user Review:
[User-Review] XFX AMD Vega 64 Air - Unboxing und Einbau
Aktuelle Preise:
amd rx vega bei idealo.de
Overclocking guide:
RX Vega 56 Overclocking Undervolting GUIDE - YouTube
Overclocking Ergebnisse user: (Auszug, beste Ergebnisse)
Fire Srtike vega64 Grafik Score 23124 OC: 1750mhz 1750/1015 @Holzmann
Fire Strike vega64 Grafik Score 24421 stock @RoughNeck mit vega 64 LC
Forum de Luxx
Fire Strike vega64 Grafik Score 24651 OC: 1752/1070 stock @Shevchen
Generic VGA video card benchmark result - Intel Core i7-4930K,ASUSTeK COMPUTER INC. RAMPAGE IV BLACK EDITION
25235 GPU Score @DerEisbär
AMD Radeon RX Vega 64 video card benchmark result - Intel Core i5-6600K,ASRock Z170 Gaming K4
20423 GPU Score Vega56 Undervolted Vega 56, Eingestellt 1700 Mhz Core, 900 Ram, 850mv Vcore, PT 50% @salzcracker
Bild: vegaturbowruvk.jpg - abload.de
24299 GPU Score Vega56 1750-1200mV/1100 HBM mit 64 LC Bios @Spankmaster
26115 GPU Score Vega64 1655/1100 HBM @iLLuminatusANG
AMD Radeon RX Vega 64 video card benchmark result - Intel Core i7-6700K,ASUSTeK COMPUTER INC. Z170 PRO GAMING
25490 GPU Score Vega 64 lc P7: 1752 MHZ/1240mV HBM: 1150MHz/1005mV @ragman1976
AMD Radeon RX Vega 64 Liquid video card benchmark result - Intel Core i5-4690K,MSI Z97 GAMING 5 (MS-7917)
Superposition Score vega64 4536 OC: 1750mhz/1015 @Holzmann
Superposition Score vega64 4259 OC: 1700/1100 @Shevchen
Forum de Luxx
Superposition Score 5078 mit VegaLC @ignis
Superposition Score 5006 vega64 OC@G3cko
XFX Vega 64 @ EKWB
GPU-P6 1600MHz @ 1080mV
GPU-P7 1660MHz @ 1150mV (real liegen "nur" 1630MHz an)
HBM2 1100MHz @ 1050mV
Super Position Score 5220 1750mhz@hbm2@1100mhz mit 64LC @crynis
http://saved.im/mja5otq0azjl/04-09-_2017_01-14-51.jpg
Super Position Score 5311 Vega64 mit 1780 mhz und HBM 1150mhz / Bios von der Vega LC version. GPU UV 1080 mVolt.
Treiber 17.9.1 @Motkachler
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 16
Super Position Score 4434 mit Vega56 1750-1200mV/1100 HBM / mit 64 LC Bios air @Spankmaster
Super Position Score 4827 Vega56 1680/1100 @ 1,05V (Vega64 Air Bios). Effektiv liegen 1,05V an durch den VDrop, Wattmann eingestellt 1712 GPU Takt @Spankmaster
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 64
Superposition Score Vega 64 LC 5359 OC: 1741/1150 @blazethelight
Auf User Wunsch wird die Übersicht auf Bench: Time Spy aufgebohrt, entsprechend höhere Scores werden hier nachfolgend eingetragen :
Für die Analen tu ich doch alles :bigok:
Hier noch ein weiterer Versuch - wobei ich mit P6 noch nicht hoch genug bin?
Sag mir doch einfach direkt, was ich einstellen soll :cool:
Habe HBM von 1150 auf 1180 erhöht.
Die 56 / 45 FPS schaffe ich auch noch...
Heute Morgen ging es in die nächste Runde, die 55 FPS Grenze in TimeSpy Grafiktest 1 lies mir keine Ruhe :-)
GPU: RX Vega 64 lc
BIOS-Typ: lc Performance Mode
P7: 1740 MHz
HBM: 1150 MHz
PT: +50
GPU only Watt: 318 W
CPU-Takt: 4500 MHz
Ram-Takt:
Macht Grafiktest 1 55,1 FPS (Grafikscore 8015):
Last but not least
eine Einstellungsempfehlung mit freundlicher Unterstützung von User GerryB mit Fokus auf Leistung bei möglichst geringem Verbrauch für 24/7:
@Holzmann >5366
24/7-SETUP für REFERENZKARTEN
Ziel:
Bei realem Gaming soll die Air-Graka mit ca. GPU 60°C betrieben werden.
Damit ist eine Gute Effizienz bei niedrigen Spannungen möglich.
Benchmark-Scores sollen damit nicht erzielt werden = unwichtig.
Zusammen mit fps-Limit verwenden!
!!! Im Zweifelsfall ist fps-Limit im Wattman unter Globale Settings der sicherste Weg !!!
Bei Spielen wo, Das nicht funzt dann sicherheitshalber Vsync nehmen.
DAS FPS-LIMIT SOLL DIE TEMPS+WATT BEGRENZEN.
CPU+RAM auf Stock und NUR Wattman benutzen.
Vorher ein ausreichendes NT einbauen bzw. das Vorh. auf Eignung checken.
Instabile Systeme und inkompatible Tools müssen ausgeschlossen werden !
WATTMAN
Wattman-Profile 851+951+1001 und 1051 für LC und 1101 für LC-P+P
(Die Namen 851 etc. basieren auf der HBM-Controller-Spannung; für RX56 reicht Bios 2.)
Zieltemp. = 55°C Setzen ! Guter Air-Flow ist Vorraussetzung!(im Thread beraten lassen)
851: RX56(64) P6 1477/875+5mV P7 1617-10/906mV HBM 800+80/851mV (RX64 HBM-Takt 900..980)
Lüfter 1750/2750(2950) PT+50(RX64 PT+10)
901: RX56(64) P6 1477/860+15mV P7 1617-10/912mV HBM 880+40/901mV (RX64 HBM-Takt 945..1020)
Lüfter 1750/2950(3200) PT+50(RX64 PT+10)
951: RX56(64) P6 1477/925+5mV P7 1617-10/960mV HBM 880+40/951mV (RX64 HBM-Takt 980..1080)
Lüfter 1750/3250(3500) PT+50(RX64 PT+10)
1001: RX56(64) P6 1477/950+5mV P7 1617-10/1010mV HBM 880+40/1001mV (R64 HBM-Takt 1020..1140)
Lüfter 1750/3750(4000) PT+50(RX64 PT+10)
LC1001: RX64LC P6 1577/975..985mV P7 1632..1657/1035mV HBM 1080..1140/1001...1037mV PT+50
LC1051: RX64LC P7 1672..1682/1060mV HBM 1080..1140/1051mV PT+50
LC1101: RX64LC(P+P) P7 1687..1692/1080..1110mV HBM 1080..1150+/1101mV(mit P+P) PT+50
Hinweis: Alle instabilen HBM fallen sofort auf! Vor dem Testen reduzieren.
Customs (Devil, Nitro, Strixx etc.) dürften ungefähr wie LC laufen. Vorsichtshalber P6+5..+15mV und P7-Takt -10, PT +10..+20..+40(testen).
Spiele: sinnvolle Settings für AMD
- Umgebungsverdeckung (HBAO+) AUS oder niedrig (Testen, was die besten fps/Watt bringt)
- Tiefenschärfe (DOF) AUS
- Kantenglättung (AA) mit TAA= niedrig (ältere Games mit SMAA oder FXAA)
- falls nur MSAA verfügbar, max. 4x MSAA (oder MLAA im WAttmann)
- Auflösungsskalierung > Standard ist VSR, daher kann dann MSAA entfallen.
- Film-xyz AUS
- Bloom+Blur AUS
- Details von Ultra-->Hoch (reduziert i.d.R. vor Allem die Details im Hintergrund, entlastet die CPU)
- im Wattman-Gameprofil Tess. auf 6x setzen und AF=8x
Stabilitätstest:
Es ist sinnvoll nach großen OC-Schritten 2-3x längere Zeit zu spielen.
Da greift auch Treiber Tess.=6x.
Benchmarks ala Heaven+Firestrike+TS-Test2 haben keine Bedeutung!!!, weil da Treiber Tess.=6x nicht greift,
daher vollkomen egal ob solcher Benchmark-Quark stabil ist.
Bei schlechter Qualität des DP-Kabels kann das HDMI2.0-Kabel besser funzen.
TIPP #1: Beleuchtungs AUS (kleiner Schalter auf der Rückseite) beseitigt
evtl. vorh. Fiepen der LEDs.
TIPP #2: Uralte Games bei Problemen besser mit "Ausgewogen" spielen,
da eh nur in sehr niedrigen States(0-1) Aktivität.
TIPP #3: Bei Customs kann bei Experimenten mit OverdrivN-Tool o.ä. die VDDC ausser Kontrolle geraten.
--> DDU abgesicherter Modus, Treiber 17.11.4 installieren, im Wattman bei Graka Einstellungen ZURÜCKSETZEN
--> Neustart, Testlauf = normale Temps ?!, dann erst mit neuen Einstellungen weitermachen.
Die alten Profile löschen/nicht verwenden !
Sonstiges:
Nicht alle RUCKLER kommen vom Übergang auf P5+6+7 mit dem neuen Wattman-Profil!
Manchmal ist es einfach Streamen von SSD, das schlechte GAME oder CPU+RAM+Board.
Bitte gegentesten mit AMD-Standard-Setting Balanced.
Ansonsten hilft evtl. eine kleine Erhöhung von Fps-Limit von 3..5 fps.
Bios Modder RX56air-->64air-Bios
Das RX64Air ist am Günstigsten wg. dem niedrigen P5. An alle Bios-Modder der Hinweis, RX56 auf RX64air = PT-5..+10!!! Der Mod ist nicht dazu da, mehr Watt zu verbraten. Er dient ausschließlich der HBM-Übertaktung, mit dem zusätzlichen Goodie vom niedrigen P5= SMOOTH.
Es gelten dann die Einstellungen der RX64air !!!
Für RX-Mods mit h2o im Thread beraten lassen. (Da kann LC-Bios mit UV Sinn machen,
aber es sind auch Fälle aufgetreten, wo es Probleme gab!)
DANK
An die Threadteilnehmer Ragman, 4stroke, berntBrandon, Crynis + Holzmann und an BERNIE für die HTPC-Ideen
sowie SATUAN für die gute Range und free-server für das Thailand-Experiment.
User Wash mit einer Vega FE Erfahrung: Vielen Dank
Guten Abend,
nachdem ich mit Gerry einige PM's wegen den Settings ausgetauscht habe, wollte ich mal die Ergebnisse sichern ;)
GPU
  • P7: 1597 MHz @ 1070 mV
  • P6: 1502 MHz @ 960 mV
  • P5: 1452 MHz @ 950 mV
  • P4: 1352 MHz @ 950 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P3: 1267 MHz @ 950 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P2: 1137 MHz @ 900 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P1: 992 MHz @ 850 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
HBM
  • P3: 1110 MHz @ 1040 mV
Powertarget: +50%
Anbei noch ein LogFile von GPU-Z während TS
Abschließend:
Nicht jede FE wird den HBM Takt schaffen (habe hier wohl ein gutes Exemplar ergattert ^^)
BTW: Es handelt sich um eine FE @ Air auf HEatkiller umgebaut (Bilder stehen weiter vorne im Topic)
Ergänzung Thema Monitore:
@Holzmann für S.1
SINNVOLLE MONITOR+VEGA-KOMBINATIONEN
RX56 (+) 2560x1440
RX56(---) 3440x1440
RX64 (-) 3440x1440
RX64-Customs (+) 3440x1440
RX64LC (++) 3440x1440
@Holzmann
Bitte die Zeilen zu 3820x2180 mit auf S.1.
Die Besucher von S.1 sollen nicht mit übertriebenen Erwartungen ne RX64Ref. für 4k benutzen.
Selbst LC ohne P+P ist da an der Grenze.
btw.
meine GPU-Z zu TS
>5101
Valley analog ohne Probs.
fps
HTPC = 83 (mit HBM-Takt 840; Empfehlung bleibt trotzdem HBM@stock-Takt wg. Stabilität)
Low = 86,5
OC = 89
btw.
Bei einer 56+LC ist HBM>950mV = OC, weil der Uncore maßgeblich die W verändert.
btw.
ZIEL ist Gamen am Sweetspot mit ca.<90% Auslastung durch fps-Limit + Gamesettings,
wie Beispielhaft von Ragman in SWBF2 demonstriert.
(h2o wurde auf S.1 auf den Thread verwiesen und nicht explizit auf die Settings,
weil da Reserven bestehen, bzw. der Chip << 40°C ganz anders reagiert.
Siehe Hierzu free-server mit seinem Thailand Experiment. )
UPDATE 11.04.2018 ODT + Reg.file:
RX56 Bios1 975_900 HBM max 980MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1460-1495MHz
Vddc Lastbereich (avg) 0,925-0,9583V
Spannungen(Volt-Offset) für reg.file in mV:
P0=800-P1=850-P2=900-P3=915-P4=930-P5=945-P6=960-P7=975
ODT GPU-P7 1590-1625MHz Memory P3 800-980MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~170-190W GPU-only(Spitze)
RX56 Bios 1 1025_950 HBM max 980MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1510-1555MHz
Vddc Lastbereich (avg) 0,975-1V
P0=800-P1=900-P2=950-P3=965-P4=980-P5=995-P6=1010-P7=1025
ODT GPU-P7 1590-1640MHz Memory P3 800-980MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~200-220W GPU-only(Spitze)
________________________________________________________________
RX64LC Bios 1 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1515-1550MHz
ODT GPU-P6 1600MHz GPU-P7 1620-1650MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
RX64LC Bios 1 1025_950 HBM max 1100MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1570-1595MHz
Für HBM max 1190MHz SOC 1199MHz, Spannungen(Volt-Offset) für reg.file in mV:
P0=800-P1=925-P2=975-P3=985-P4=995-P5=1005-P6=1015-P7=1025
ODT GPU-P6 1620MHz GPU-P7 1640-1665MHz Memory P3 945-1150MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~200-225W GPU-only(Spitze)
RX64Air Bios 1 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1500-1535MHz
P0=800-P1=825-P2=850-P3=875-P4=900-P5=925-P6=950-P7=975
ODT GPU-P7 1600-1630MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
RX64Air Bios 1 1025_950 HBM max 1190 SOC 1199MHz GPU-Z max Takt=1550-1580MHz
P0=800-P1=875-P2=900-P3=925-P4=950-P5=975-P6=1000-P7=1025
ODT GPU-P7 1600-1640MHz Memory P3 945-1150MHz PT 50
RX64RedDevil Bios OC 925_850 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1500-1535MHz
P0=800-P1=830-P2=835-P3=840-P4=845-P5=850-P6=900-P7=925
ODT GPU-P6 1501-1531 GPU-P7 1590-1630MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~180-200W GPU-only(Spitze)
RX64RedDevil Bios OC 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1550-1580MHz
P0=800-P1=835-P2=850-P3=865-P4=885-P5=900-P6=925-P7=975
ODT GPU-P6 1506-1536 GPU-P7 1600-1640MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~210-235W GPU-only(Spitze)
P6 Takt= ca. 50% +/- zu P7 angepasst (Beispiel= P7 +20Mhz gegenüber Org takt P6 +10Mhz gegenüber Org takt der RD)
Vielen Dank an User "DEVIL" für die Ausarbeitung und Stabilitätstests der Range für Custom-Vega(Verknüpfung Chip-P5).
Die Spannungswerte für die neue Tabelle können allgemein angewendet werden, auch für Biosmod.
Erklärung für die Min- und Max- Werte:
In diesen Bereichen der effektiv ausgelesenen maximalen Taktraten(GPU-Z) ist ein stabiler Betrieb mit der jeweiligen Vddc-Regelung möglich.
Diese sind zusätzlich noch Temperaturabhängig. Im Vorfeld wurden Erfahrungen für Bereiche zwischen ~40-75°C mit einbezogen.
Es können daher bei eingestellten ODT GPU-P7 etwas geringere effektive Taktraten entstehen, diese dann nur im OC-Umfang versuchen nachzuregeln.
Um seinen stabilen effektiven Takt für jedes reg.file zu finden(eigene Temperatur, Lautstärke Lüfter), zu Beginn erst über GPU-P7 diesen schrittweise(5-10MHz) ausloten.
Erst danach den HBM-Takt schrittweise(10MHz) nach oben nehmen, dadurch wird sich nach und nach der effektive Takt reduzieren(stärke Belastung,Temperatur).
Den ausgeloteten effektiven Takt nach erhöhten HBM-Takt nicht nachregeln um wieder auf den selben Takt wie zuvor mit niedrigen HBM-Takt zu kommen.
Unter Umständen wird das sonst ein unendliches Spiel bis für die eigene Karte der stabile Betrieb gefunden wird.
Es wird sich auszahlen schritt für schritt an die Einstellungen zu gehen.
Mit den niedrigsten angegebenen Werten beginnen.
Danach zuerst GPU-Takt(bis max) dann HBM-Takt, je in 5-10MHz Schritten, nach oben nehmen.
SOC 1199MHz mit HBM-Takt >=1110MHz werden erst mit HBM-Temperaturen <= ~50°C möglich.(h2o)
Für Air die Lüftersteuerung so wählen damit Temperaturen über 75°C Chip vermieden werden.
Bei Bedarf oder Unsicherheit kann im Thread gerne weiter geholfen werden.
Zieltemperatur 50-55 hat sich bisher bewährt. Drehzahl max 2000-3000
Im Grundsatz kann man sagen, je kühler desto bessere Ergebnisse.
Die Einstellungen wurden auf Stabilität im Bench + InGame geteset.
FPS-Limit an/aus(Treiber, InGame)
Tesslation AMD optimiert/6x(Treiber)
AF 16x/8x Gamesettings
Verschiedene InGame Grafikeinstellungen (HBAO, HBAO+, HDAO, SSAO, 3D usw.)
Firestrike, Timespy, Overwatch, SWBF1(DX11), SWBF2, BF1(DX11), DOOM(Vulkan), Starcraft II, DragonAge Inq., Destiny 2, TombRaider(2013), RotTR(2016,DX12), BF4
HBCC vorzugsweise deaktivieren. Bei aktuellen Games nach Tests/Reviews schauen und 12GB bzw. 16GB verwenden.
Ältere Spiele wie z.b. Starcraft II, BF4, TombRaider(2013) produzieren teilweise Abstürze mit HBCC.
Erstellen + Nutzung des reg.file:
1. Wattman auf "Default" zurücksetzen
2. GPU-Z mit Administrator über Rechtsklick öffnen
3. Auf das markierte Symbol klicken um die Bios.rom mit gewünschten Namen zu speichern
4. ODT mit Administrator über Recktsklick öffnen
5. Rechtsklick auf die Titelleiste in ODT und "PPTable editor" anklicken
6. Create new using bios file auf "Open bios file" klicken und die zuvor gespeicherte "Bios.rom" auswählen
7. In der angezeigten Tabelle die Spannungswerte eingeben(rot), (blau) wird durch die Verknüpfung automatisch übernommen.
Taktraten für GPU + HBM nicht verändern für das reg.file. Anpassungen über ODT erfolgen später.
Nach korrekter Eingabe "Save to .reg file" und das reg.file mit gewünschten Namen in gewünschten Ordner speichern.
8. Doppelklick auf das erstellte und gespeicherte "reg.file" und die Aufforderungen bestätigen, danach Windows neustarten.
9. ODT durch Doppelklick öffnen,(grün) einmal "Reset all" und danach "Apply" anklicken um die neuen Werte zu übernehmen.
Es kann passieren das trotzdem noch die original Wattman Vddc-Regelung greift, daher Power Target 1x auf den Wert -1(rot) stellen und mit "Apply" übernehmen.
Danach kann Power Target für die Profile frei gewählt werden und die neue Vddc-Regelung greift.
(blau) vorrangig P7 aber auch P6 für den gewünschten/erforderlichen effektiven Takt nachträglich einstellen und mit "Apply" übernehmen.
Diese Werte können dann als Profile gespeichert werden(Save) und jederzeit entsprechend abgerufen werden (Load)
10. Reg.file wieder rückgängig machen:
Dazu wie in Punkt 4 + 5 vorgehen, bei bestehenden reg.file wird nun direkt die Tabelle angezeigt(hier kann auch direkt ein neues reg.file erstellt werden).
Zum löschen in der oberen Zeile 1x auf "Delete" klicken und die Aufforderungen bestätigen.
Der Treiber wird dadurch schon einmal neugestartet, zusätzlich aber einen Windows Neustart durchführen.
Jetzt ist wieder alles auf default gesetzt.
Wechseln zwischen reg.files benötigt diesen Schritt nicht, dort einfach ab Schritt 7 beginnen.
Nach Treiber-Update oder -Neuinstallation muss wieder Punkt 8 durchgeführt werden.
Nach Neustart einmal in ODT PT -1 übernehmen(apply), anschließend sein ODT-Profile für das entsprechende V-Offset laden und übernehmen(apply).
Angegebenen Max P7 effektiv Takt auslesen und Einstellen.
PC nach Kaltstart/Energiesparen noch einmal Neustart durchführen.
Es können ansonsten zwischen 5-20MHz GPU-Takt fehlen.
Für weiteres vorgehen oder andere Settings in Bezug auf meine Staffelung.
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 229
Stock-Value Referenz_Vega inklusive Verknüpfungen/Abhängigkeiten:
Danke an alle Threadteilnehmer für die bisherigen und künftigen Erfahrungen/Ideen.
Dank an Ragman + Devil für die Unterstützung.
ODT-Download
OverdriveNTool - tool for AMD GPUs | guru3D Forums
- - - Updated - - -
Hm Valley zieht bei mir weniger und geht auch irgendwann nicht mehr weiter hoch im verbrauch. Timespy ist da schon deutlich näher an meinen Alltags Workload ;). aber ich kann das mal machen.
Ob die P7 Spannung so Stabil ist muss ich noch testen, denke das ich da mit den P7 Takt noch runter gehe.
Es geht nur darum, zu zeigen wie das fps-Limit nochmal bei Temps+W hilft.
Wie ist Dein P6 ?
Mindestens P5+28..33 sollten sein. Dann geht vllt. auch P6 970mV+HBM960mV.
(bin da noch am Testen)
@Ragman
3_02 ist NICE
Bitte mal mit P6 1577/970 P7 1697/1085mV HBM 1125/960 PT+45 falls Du noch Lust hast.
(ohne Sicherheitsabstand)
und P6 1592/970 P7 1702/1085 HBM 1125/960 PT+45 ist mit Sicherheitsabstand evtl. möglich.
Werde ich heute machen.
Ihr habt schon mehrfach geschrieben, dass div. Einstellungen im Treiber wie z.B. Tess in den Benchmarks nicht übernommen werden. Woran seht ihr das?
Gibt es ein Tool, dass die Einstellungen anzeigt der wisst ihr das einfach?
@Simpl3moe
Jeder kann das PT für sich passend machen, deswegen PT0 bis XX.
Dazu passend dann fps-Limit bei Vielen sinnvoll, die keine Golden Chips oder h2o haben.
Z.Bsp.,Viele werden bei Valley 1440p Ultra 8xAA ohne hohes PT nicht auf hohe Shadertakte kommen.
Und das empfohlene Setting muss auch mit hohem PT stabil sein.
Daher von Ragman, Kintaro und mir so ausgetestet.
@Kintaro
Ich war betriebsblind, weil es bei mir gefunzt hat. (teste gerade Sicherheitsabstand P5-6 =28)
Bisher war mein Cf permanent zw. P6 und P7 und nahe P6 mit superniedriger VDDC.
Und bei Ragman war auch Alles i.O. !!! (geht evtl.nicht bei Jedem so gut).
Mein Setting mit Sicherheitsabstand:
P6 1502/970 P7 1632/1080 HBM905/960 PT+50 (bios2) = bei Dir P6 =P5+28
!!! Mit Sicherheitsabstand konnte ich besser den Takt erhöhen und HBM hoch nehmen !!!
P6 1502/960mV HBM 905/950mV scheint bei meinen Temps zu helfen:
Trotz P7 1637/1080 ist der Takt ein Mue geringer und VDCC deutlich kleiner.(günstiger Bereich?)
TS ist erst bei Test 2 abgestürzt. WTF
Reicht mir so. Sehe Das wie Ragman. Brauche nicht 101% stabil.
@Ragman
3_02 ist NICE
@Simpl3moe
Zeig mal bitte einen TimeSpy, wo Du 1700 hältst.
Wie sind Deine Settings?
Das würde User42 + Ragman bestimmt interessieren!
Kann ich auch mal testen. Ich schätze aber das du mit den +28 eingestellten Takt immer noch nicht über P5 effektiv bist.(noch nicht genau geprüft von mir)
Nehm mal P7 deine Einstellung für P6 rein.
Nimm von mir aus TS(alternativ Furmark 1440p MSAA=8x) und schau mal wo Max effektiv liegt.
P7 wird bei 100 Load immer genommen auch wenn niedriger als P6 P5 usw.
Und dann das selbe nochmal mit P5 Einstellungen in P7. Das ist deine Schwelle über die du musst.
Ich habe bei mir P6 mal genau in die Mitte gesetzt.
!!! RX56@64AirBios !!!
P5 effektiv 1396MHz max. - P6 effektiv 1480MHz max. - P7 effektiv 1577MHz.
Das genaue Verhältnis von AMD war P6 58% über P5 und P7 42% über P6. Differenz zwischen P5-P7 als 100% angenommen. (je effektiv Takt bezogen)
Mein 24/7 mit angepassten P6 lautet dann.
P6 1572/970mV P7 1637/1050mV HBM 1150/960mV
(in voran gegangenen Tests war ich mit 970mV bei P7 bis 1682 benchstable, da sollten 1572 kein problem sein)
beim rumprobieren bitte alle P-States gleich behandeln und mit eingabe in P7 mit Hilfe von Bench die größtenteils bei 100% Load sind auf Stabilität testen.
Ich werde damit auch noch ES checken. Viell. kam das stottern vom springen zwischen P5 und P7 ohne P6
@GerryB Seite ist aktuell. ;)
Danke Chef
@Ragman-INTEL
Die vorab W10-Builds kommen gut mit dem Patch klar. Wir müssen uns noch gedulden.
TimeSpy:
Der Gesamtscore soll damit sogar besser werden.
Damit wohl für die CPU no Problems mit dem INTEL-Zeugs-Patch ab 1080p.
Nur 720p minimal langsamer.
- - - Updated - - -
Das wäre ja Beschmuh! Daher mit Sicherheit gesperrt. Du kannst auch mit Tess.x4 testen= kein Unterschied.
Das hat halt Nichts mit REALGAMING zu tun.
Der ganze Tessquatsch ist nur so aufgeblasen, damit die Ti besser als die 1080 da steht.(Test 2)
Und bis Tess 6..8x ist RX64 besser als 1080. Deswegen fürs Gamen immer Tess. auf 6x begrenzen.(bei schwachen Grakas 4x).
Bei Performanceproblemen mit AF auch auf 4x. (z.Bsp. TombRaider ist buggy)
So jetzt muss ich mal bissl dazwischen fragen.
Ich habe seit kurz vor Weinachten eine Vega Fe mit ihren 16Gb HBM nun hab ich mich von euch inspirieren lassen und gestern noch mal fleißig rumprobiert.
Mein "Problem" ist das die HBM Temp ungefähr auf der HotSpot Temperatur also rund 10 Grad höher ist bei der Karte.
So nun hab ich Settings probiert und bin zu dem Schluss gekommen das ich mit P7 1562 bei 1100mv und Pt 25 rund 1545 Mhz stabil hinbekomme ohne den Hbm anzufassen.
Nun hab ich versucht die Spannungen weiter zu Senke weil ich merke das ich da schnell 4-5 Grad rausholen kann und hab jetzt mit den Settings im Bild 1521Mhz +- 1-2 Mhz dafür aber den Hbm auf 980 gesetzt was macht den nun mehr sinn wo kann ich vllt anfassen um es besser hin zu bekommen.
Ich bin mit P7 so tief gegangen um mit dem PT den Takt möglichst gleich zu halten.
Meine Temperaturen lagen bei TS Stresstest zum Schluss bei 73 Grad Gpu laut dem AMD Overlay ist vllt noch ganz interessant zu wissen.
Mfg Redface
Kannst Du mal einen Vorschlag machen oder kann Jeder die 58% nehmen?
GROßER MINDESTABSTAND --> P6 passend zu P7-OC ( RX56, RX64, RX64LC )
!!! Erstmal bei Stabilitätsproblemen einhalten !!!
!!! Zu den Werten aus der Tabelle noch 5 Mhz dazu Addieren !!!
  • RX56_P6.pdf
  • RX64_P6.pdf
  • RX64LC_P6.pdf
(Da die Spreizung immer anders ist, gerade bei RX64 größerer Abstand P5-7 vs. RX56.)
Was passiert wenn ich P7 erhöhe? Muss dann P6 auch erhöht werden ?
RX64 P6 1572 ein Muss ? Ab welchem P7-Takt ?
RX56 P6 ???
RX64 LC ???
Ich werde heute Abend mal mit Mindestabstand >65 testen P6=1539. (P5 1474 P7 1637--> 65=58% ? richtig ?)
(Der Mindestabstand kostet W und verringert die Performance bei mir, daher lieber Klein, wie gerade noch stabil.)
Aber vllt. kann ich dann den Takt noch besser erhöhen mit größerem Mindestabstand.
Auf Jeden Fall ist dann P6 -Takt+Spannung immer auszurechnen vor P7-Erhöhung.
ES BLEIBT SPANNEND.
@Ragman
Probier trotzdem erstmal mit dem kleinen Mindestabstand die 1702 und dann bitte mal Spielen, ob was auffällt.
Bei Dir wäre dann mit Großem Mindestabstand P6 1648 (P5 1572 P7 1702-->130x58% =76).
Das wäre evtl. nur mit 1050mV safe zu schaffen!
Die Spreizung liegt immer bisschen anders. Ich habe für die 58:42 die Original RX64 Taktraten her genonmmen.
Vega scheint die States nach effektiven Takt zu nehmen.
Sprich immer nur für eine bestimmten HBM-Controller-Spannung vergleichbar.
Die bestimmt die Untergrenze für den Regelbereich. Sprich in welchem Bereich wir uns aufhalten mit unseren eingestellten Spannung in den P-States.
Da kommen dann die unterschiedlichen Spreizungen her, je niedrieger eingestellte P-State Spannung um so höher muss P-State Takt um wieder auf den selben effektiven Takt zu kommen, wie mit höheren P-State Spannung zu niedriegeren P-State Takt.
Wenn dann P7 höher wird mit effektiven Takt müsste P6 auch wieder mit gezogen werden wenn er in der Mitte bleiben soll.
Unser Fix Punkt ist der effektive TAKT von P5(Die werte im Wattmann bleiben ja immer gleich) der sich aber zusammen mit der HBM-Controller-Spannung ändert. (Regelbereiche)
Wenn P6 effektiv Takt knapp über P5 effektiv Takt liegt, Safe und auch mit genommen wird real.(wollen wir ja testen)
Kann P6 bleiben wo er ist und man spielt nur noch mit P7.
Könnte aber gerade bei der Devil wieder zu Problemen führen wenn der effektive Taktanstieg zwischen P6 zu P7 zu groß wird.
In die Richtung müssten wir jetzt ausloten. Um ein UV/OC mit sauberen Taktstufen von P1-P7 zu bekommen.
Im Schnitt war ich dann gestern bei ca. 5-10W Ersparnis. Weil P6 effizienter ist als der fest hinterlegte P5 mit 960mV HBM.
Kommt aber auch immer drauf an wie oft P1-5 und unsere angepassten P6+7 von Vega genommen werden. (Auslastung)
Das ist bisher mein Verständnis wie Vega funktioniert.
(Im Grunde wäre es sogar wurscht wie die Spannungen sind. Könnten alle gleich sein von P1-7. solange im stabilen Bereich für
den am Höchsten effektiv erreichbaren Takt.
Dann nur über eingestellten Takt in den P-State die Abstufungen rein machen damit ein Unterschied in den effiktiven Taktraten zwischen den States vorhanden ist.
Die z.B. 2mV Stufen von Dargo waren auch mehr fürs eigene Gewissen. Groß darüber nachgedacht scheint er da auch nicht zu haben.
Allgemein gehe ich auch davon aus das alle Veränderungen unter 5-10mV keine Auswirkungen haben.
PT sagt dann nur wie weit Vega Regeln darf um je nach Situation P7 halten zu können.(Soweit noch Luft bis zur eingestellten Grenze ist)
Wenn ich mich irgendwo vertan habe bitte korrigieren. Danke:bigok:
Wie ist Dein P6 ?
Dann nehme ich TimeSpy wegen der Vergleichbarkeit und FPS Limit 40 weil für mich min. hab kein FreeSync ;).
Bin jetzt mit P7 von 1607 auf 1582mhz runter wegen Stabilität. P6 1532/1008 P7 1582/1070 HBM 1080/1000
Das mit dem nochmals niedrigeren Spannungen Editire ich hier gleich
Mit P6 1532/970 P7 1582/1070 HBM 1080/960 (ach ja PT immer +20%), Habe noch mit leicht erhöhten Spannungen getestet und beim laden von Timespy ist das System zwischendurch wieder eingefroren.
Deine Settings sind tatsächlich zu HOT.
Da Du eine FE hast, kannst Du sogar bei P2-7 die mV verstellen.
Erstmal nur Ohne den Takt der einzelnen States zu verändern.
P2 925 P3 950 P4 960 P5 965 P6 970 P7 999 HBM 980/960
Damit Solltest Du sogar P6 auf 1512 und P7 auf 1597 anheben können. Weiter in 5er Schritten.
Dann P7-Spannung auf 1050..1070, je nach Takt und Temps.
Ganz zum Schluss HBM von 945 auf 980..1040 testen.
Gerade bei der FE würde ich tatsächlich auch auf HBM schauen. (69..79°C max., je nach Stabilität)
Wie läuft denn der normale TimeSpy-Basic Benchmark in 1440p?
Wenn Du nicht gerade prof. Safety brauchst wäre ja 99% o.ä. auch noch zum Spielen OK.
@bB
Du siehst ja schön, daß der Verbrauch an die erf. fps gekoppelt ist, damit für 24/7 auch kühler.
Das würde dann gut bei Dir mit VR 100..120fps funzen, auch mit PT+30..35.
Mit Deinen guten Temps sollten auch ganz andere Einstellungen funzen:
P6 1527/970 P7 1597..1607/999..1070 HBM 1080/960
großer Mindestabstand 1597-1401=196x58%=114-->P6 =1401+114=1515 gewählt 1527 wg. P7 1607
Für höheres OC müßtest Du dann nochmal selber nachrechnen.
P7 1607 geht bei den Meisten mit unter 1050mV. Da wäre dann 1070 ala Remy schon worst Case.
@Ragman
3_02 ist NICE
Hi Gerry,
bei beiden Enstellungen crasht der Tréiber. Bei P7 1702 relativ bald, bei 1697 läufts etwas länger.
Kann es nachher nochmal versuchen aber ich bin mir sicher das läuft so nicht.
oder:
P7 runter oder Spannung hoch?
@GerryB
Hier einmal der 1700er lauf.
Sind aber nur peek Werte, die meiste Zeit lief die Karte zwischen 1680-1690
TS:
Settings:
Hi Gerry,
oder:
I am sooooooo SORRY!
Denkfehler von mir!
!!! Mit steigendem P6 Takt+Spannung erhöht sich der eff.Takt sehr !!!
Daher muß P7 Takt+Spannung runter !
P6 1633/1050 P7 1677/1070..80 HBM 1120/960 PT+45
P6 1617/1030..40 P7 1662/1060..70 HBM 1120/960 PT+45
Bei mir hat es gefunzt:
RX56Cf(Bios2) P6 1542/970 P7 1622/960 HBM 905/960 PT+50
Ich bin noch zu tief mit P6, muß mich noch rantasten an die 1557 (statt 1560 aus der Tab.).
Die Zahlen in der Tabelle sind nur gerechnet, im Wattmann kann das leicht abweichen.
JO funzt auch:
Infolgedessen werden Wir die OC-Empfehlung auf S.1 etwas entschärfen.
Dank des höheren eff.Taktes entsteht aber keine Leistungseinbuße.
Danke GerryB werde ich heute abend mal testen mit den niedringen P-States und berichten.
Hab bis jetzt immer nur den normalen Timespy oder Belastungstest gemacht 1440p muss ich mal schauen.
@GerryB
TS:
Settings:
GREETINGS
Dir fehlt evtl. noch etwas HBM-Takt im Vgl. zu Ragman + User42.
Da müßte doch bei Deinen SUPER-Temps noch was gehen.
Aus meiner Erfahrung steigt mit HBM auch noch Dein eff.Takt, weil Deine Shader warten müssen.
Ansonsten siehst Du schon fast so gut aus wie Hugo03 bei PCGH.
ABER
Ich vermute ganz stark, daß die neuen Settings bei Ragman funzen. Das wäre dann eine Alternative.
Bei mir ist gerade 1627@1040 durchgelaufen.(evtl. als 24/7 tauglich NICE)
Muss dann aber auch erst mal PAUSE machen.
Bis später.
GREETINGS
ABER
Bis später.
HBM bekomme ich leider höher.
Ich bin mal mit 1730 hab durch TS gekommen aber richtig stabil war das alles nie.
Wie waren die settings von Rageman?
Haha ja man beißt sich immer daran fest. [emoji28]
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
11_01 und 11_02
Denkfehler von mir!
@Simpl3Moe: Hier meine Settings.
@Gerry: Kein Ding.
11_02 mit 1030mV auf P6 geht nicht.
Gezockt habe ich die gante Zeit mit 5_01, aber mit HBM 1100 MHz, das läuft super stabil. FPS Limiter auf 100, die stehen wie ne Eins (wenn ich mal lustig bin messe ich mal die Framtimes ohne FPS Limit)
Kann jetzt mal 11_02 versuchen, mit 11_01 sehe ich keinen großen Vorteil, oder übersehe ich was?
UPDATE:
Mit 11_02 hatte ich nach 30 min. zocken einen Triebercrash. Da ist was noch nicht zu 100% rund?!
@Gerry: Kein Ding.
UPDATE:
Mit 11_01 und 11_02 ist dein P6 vom effektiv Takt etwas zu hoch. Schätze so 1570-1580MHz.
Dein P5 ist mit 1570/1100mV bei effektiv 1500MHz mit HBM-controller 960mV.(evtl sogar noch höher. auch mal bitte mit eingabe in P7 testen wie hoch der geht.)
Wenn du mit P6 wieder auf 980mV gehst müsstest du dann auf 1630-1660Mhz rauf. dann liegst mit effektiv Takt genau zwischen deinem P5 und P7.
Das kannst du bei dir für 5_01 ergänzen. Damit P6 bei dir auch aktiv wird.
Viell mal abchecken vorher wenn du bei dir P7 1632/980mV einstellst wie hoch dein maximal Takt in GPU-Z ist. Und ob das ganze überhaupt stabil ist.
Mit 1577/980mV warst du nicht über 1500MHz, damit hat deine Karte auch immer P6 übersprungen.
Ich hab jetzt mal mit bisl Aufschlag von mir weg gerechnet du solltest bei 1550 MHz + - kommen.
Damit liegt er dann genau mittig zwischen deinem P5 1500MHz und P7 1602MHz effektiv.
Dein hoher P5 der LC schrumpft das ganze etwas zusammen und weil du mit P7 deutlich runter bist.
Ist jetzt einfach nur geschätzt wenn ich deine genauen effektiven Taktraten kenne, kann ichs dir genau sagen.
nach fleißigen Mitlesen, wollte ich nun auch mal meine VEGA 64 auf Herz und Nieren prüfen und nach einigen Abstürze (Treiberressets) kenn ich das Limit der Karte. Nun ist es aber wenig sinnvoll die Karte am Limit zu betreiben und ich bin nun beim Testen/Suchen von 27/7 Settings. Dabei ist mir im GPU-Z doch ein extremer peak bei der Gpu-Power aufgefallen - vermutlich ein Auslesefehler oder?
Ist dieser Auslesefehler schon ein Zeichen auf Instabilität? Beim benchen über Supostions gab es erstmal keine Probleme + auch Spiele wie Rome II Total War, EU 4 oder Warthunder liefen.
edit: seh grad die HBM Temperatur ist auch nicht von schlechten Eltern
@Ragman DANKE
Deine Runs zeigen, das der höhere P6 geht. Das ist quasi der Dienst an der ALLGEMEINHEIT.
Das ist WICHTIG, weil es seit Remy besser wäre, den P6 höher zu setzen,
damit problematische Chips besser klarkommen.
Mit Kintaros Rat P6 niedriger oder 1577 wären wir wieder näher dran an P5 womit manche Probleme haben.
Die FOLGE des hohen P6 ist der HOHE eff. TAKT. In dem Bereich müssen wir erst Erfahrung sammeln.
Es ist auch gut, das Du noch NICHT stabil bist, so können wir Anpassen.
11_01 ist nur für die Statistik!
11_01 ist schon schneller als 2_01 mit 1682. Er bräuchte nur HBM 1150.
Evtl. ist auch P7 1077mV ausreichend.
11_2 ist eher als 24/7 gedacht mit 226 W. So ähnlich wie Dein 5_01. Da geht es nicht um fps!
Bei mir ist mit dem höheren P6 WENIGER Volt manchmal besser.
Dadurch sinkt der eff. Takt ein Mue und wird stabil.
Da 10_01 stabil ging, bitte auf P6 1622/1035..30 und P7 1662/1060..55 PT+45gehen.
Bei INSTABIL nicht immer gleich am Treiber schrauben, manchmal ist fps 5% runter sinnvoller (hugo03).
@Simpl3moe
Wie Du siehst ist hoher P6 Takt noch nicht Gamestable bei Ragman.
Wenn Du parallel mit den Settings testen kannst wäre Das eine große Hilfe.
Wobei ich nicht weiß, ob Dein Chip mit den kleinen Spannungen so gut klar kommt wie Ragmann+User42.
Der Charme der kleinen Spannungen ist 24/7.
P6 1622/1035 P7 1662/1055 HBM 1080/960 PT+35
@Ragman DANKE
Evtl. ist auch P7 1077 ausreichend.
P6 1030mV P7 1055mV wäre Nice. Bei mir ist mit dem höheren P6 WENIGER Volt manchmal besser.
Alternativ wäre P6 1612/1025..30 interessant, falls 1617/1030 nicht stabil ist,
bzw. P6 1607/1020..25.
Das wäre dann als P6-5..10 eine gute Empfehlung an die Allgemeinheit, falls Probleme mit dem hohen P6 auftreten.
@Simpl3moe
P6 1617/1035 P7 1662/1055 HBM 1080/960 PT+35
P6 1617/1030
P6 1612/1030
P6 1612/1025
Naja näher dran, ich möcht ihn nur so sparsam wie möglich in die Mitte bringen. =)
Die LC ist etwas spezieller da der P5 schon verdammt hoch ist mit 1570/1100mV.
Und bitte nicht zu kompliziert denken, P6 muss einfach 1:1 wie P7 stabil eingestellt werden. deswegen die Werte für P6 in P7 beim benchen testen, egal welche Punkte raus kommen einfach der stabilität wegen.
Bei unseren extrem UV versuchen unter 1000mV für P7 waren ja schon stabile geschichten dabei. da einfach was raus schauen was dann mit dem effektiven Takt mittig zwischen effektiven P5 und P7 liegt.
P6 wird ja nicht dauerhaft mit voller Möre PT gehalten. Ist nur ein step zu P7. der das ganze hoch runter Takten glättet und sauberer macht. (mit FPS_limit kommt P6 aber öfter zum Einsatz und ist mit UV besser als P5, wie es bisher bei unseren Einstellungen war)
Mein Set 24/7 ist jetzt seit gestern mit ca. 4 Stunden spielen soweit stabil. Ich laufe auch alle Tests ohne crash durch. Mit den selben werten wie vorher. TS 50,2FPS test 1. Kein crash in Test 2(?hatte ich bisher auch noch nie?)
Entweder laufen meine Einstellungen komplett durch oder es crasht schon in der Demo wenn die Person vom Fenster Richtung Spiegel läuft.
fester P5=effektiv 1396MHz P6 1572/975mV =effektiv 1480MHz P7 1637/1050mV =effektiv 1577MHz HBM 1150/960mV PT10-50
Läuft wie geschnitten Brot XD
Im Schnitt bin ich mit unserem Valley 1440p Ultra Msaa=8x bei 131,11W jetzt.
@GerryB
GW-gedöns ist echt mies. Destiny 2 habe ich jetzt die cvars.xml für das Spiel editiert und ein festen Value von 50 für cap eingetragen und die datei schreibgeschützt. Habe damit ein "IN-GAME-FPS-LIMIT". Funktioniert bisher gut!
Alles andere wollte das Spiel nicht so 100% nehmen. FRC ging nur wenn ich es auch Global für alles aktiviert habe. Wenn nur für Destiny 2 Profil war wieder puste blume...
@Kintaro
Gratuliere zum 24/7!
h2o -->1637/1050 = NICE.
Muss ich mir auch irgendwann mal vom Weihnachtsmann wünschen.
Mit P6 1572 P7 1637 bist Du ja sogar höher als die Tabelle RX64_P6, dort wäre P6 1537 gewesen.
Vllt. Kannst Du Das mal noch testen. Vorab Danke, da ich keine RX64 bzw. Bios habe.
ÜBERHAUPT
Das größte Probem derzeit ist, daß Ragman, Du und ich zu gute Chips haben.
Es fehlt das Roundup Unten rum, um S.1 safe zu kriegen. Remy war da schon sehr hilfreich.
bB fehlt leider noch mit den neuen Settings.
Da er auch mit niedrigen V Probleme hat, wäre Er ideal.
Moin Moin erstmal
DESTINY 2
cvcars.xml 1+
Du bist aber clever!
Langfristig ist da eine Liste mit Tweaks fällig.(zu fps-Limit)
Da freue ich mich dann schon drauf.
ini:
Sowas müßte doch auch mit UE+Cryengine gehen, falls RTSS+Wattmann nicht funzen?
@Kintaro
Vllt. Kannst Du Das mal noch testen. Vorab Danke, da ich keine RX64 habe.
ÜBERHAUPT
Moin Moin erstmal
Mit meinen P6 mittig beziehe ich mich auf effektiven Takt der erreicht wird mit den einstellungen!
mit 1537/975mV würde ich nur noch ganz knapp über P5 kommen. Müssen wir noch heraus finden wie Vega da reagiert. P6 wird definitv nur mit effektiven Takt über P5 effektiv genommen. Welche Tolerranz zwischen den beiden sein muss = ????
Ich werds mal ausprobieren, muss dann halt auf Dauer getestet werden.
P7 1647/1050mV waren eigentlich auch safe. Jeden Bench durch gelaufen. 1637 ist einfach meine 24/7 stable reserve. und in TS habe ich so oder so die 50.2Fps nimmt sich nichts.
und ich habe doch auch eine RX56 nur halt mit RX64Air Bios. Für hohen HBM funktoniert das sehr gut (nur für die jenigen die sich daran trauen mit flashen, ich gebe keine Garantie oder sonstiges!!)
Wenn der Chip bei mir so gut ist hab ich ja doppelt Glück gehabt. War einfach der eine Freitag an dem Mindfactory die RX56 kurz für 399 hatte. Bevor sie gleich wieder ausverkauft ist, habe ich zugeschlagen:asthanos:
Moin :wink:
ZU FPS LIMIT.
geht normal auch. man muss nur wissen wo die Gamesettings gespeichert werden.
Seine Grafikeinstellungen sollte man nur vorher schon fertig haben. wenn die datei schreibgeschützt wird ist nichts mehr mit Umstellen wenn man Pech hat hängt sich sogar das Spiel auf beim Versuch etwas zu ändern.
Ohne Schreibschutz würde das jeweilige Spiel sofort wieder den Eintrag überschreiben.
Mit der Möglichkeit wie bei Destiny überschreibt man das Cap für Vsync. Im Grunde ist der Vsync Cap mit gewünschter FPS aktiviert anstatt die 30 oder 60 ausm Spielmenü, ohne dabei Vsync zu aktivieren.
JO,
Auch mein Tag x2 !
und dann gleich noch Alternate der Moni mit Cashback.
Manchmal hat man einen Lauf.
KARMA ?
btw.
Dann könnte bei Leuten mit weniger HBM-Takt der P6 noch zu niedrig sein mit 58% von Standard !?
(weil der eff. Takt dann noch niedriger ist)
Dann sollte Ragman vllt. auch mit P6 1622 testen,weil HBM 1120 schon knapp ist, gemessen an Deinen 1150!
Habe das in den Empfehlungen für Ragman + Simpl3moe geändert.
JO,
Auch mein Tag x2 !
KARMA ?
btw.
Dann sollte Ragman vllt. auch mit P6 1622 testen,weil HBM 1120 schon knapp ist,gemessen an Deinen 1150!
Mein HBM überrascht mich eh. ich habe TS auch schon mit 1199 durch bekommen ohne Grafikfehler. Meinem gefallen die 1,35V vom 64er Bios.
Wird aber auch an der Temperatur liegen. Meine schon mal gelesen zu haben das der sich erst unter 50°C Puddelwohl fühlt.
Das könnte auch sein, da war ich wieder zu schnell gestern. (jetzt wo du es sagst)
Das Verhältnis habe ich mit 1150MHz HBM hoch und runter getestet.
Der lief so gut da habe ich gar nicht mehr daran gedacht den mal auf 800 945 1000 1050 um zustellen.:fresse:
JO
Da wäre Simpl3moe interessant mit seinen 30°C. (mit Chiller ?)
btw.
Wie ist die SOC-Clock bei HBM 1199 ?
Da brauchst Du dann doch langsam den Registry-Hack von Hellm.
Frag Den mal, ob er für Dich 1250 reinschreiben kann.
Er hat dann ein kleines reg-file was man Laufen lässt und gut.
Im Zweifel DDU.
JO
btw.
Im Zweifel DDU.
Bei 1199HBM läuft SOC Syncron 1199 mit.
Mehr bringt da aber wirklich nichts, TS oder Spiele habe ich bisher keinen Unterschied ob 1120-30-40-50 oder halt 1199.
Der "große" Schub um von knapp 49FPS auf 50.2Fps(Wand RX56) in TS rauf zu kriechen mit unter 1600MHz effektiv Takt kommt bei mir durch SOC 1199 und HBM >1100.
Danach passiert nicht mehr viel durch den HBM.
PowerColor Radeon RX Vega 56 Red Devil im Test - ComputerBase
wenn ich den OC teil schon wieder lese:sick:
Aber die Devil 56 scheint insgesamt trotzdem sehr schick zu sein.
Ehrlich gesagt würde ich aber wenn man nichts umbauen möchte, die Sapphire Nitro+ favorisieren.
Viel nehmen sie sich aber nicht.
DEVIL
Solange Die Keiner auseinandernimmt und die WLP wechselt eine Wundertüte.
Müßte man mal bei Youtube suchen.
Vega ist ne Kühle Blonde, Die auf wenig Volt steht. (Reviewer naja , Manche Lernen Es nie.)
@KINTARO
Du Kannst mir mal einen Gefallen tun und am WE den Entwurf für S.1 checken:
UNDERVOLTING+OVERCLOCKING mit SAFE SETTINGS
Pretested by Kintaro+Ragman+GerryB
Für Referenzdesign vor Allem über PT und Voltage
(Hohe Takte nur für h2o + GOLDEN CHIPs = Sonderfälle , nicht Vega-Ref. üblich)
PT= 0 bis PT+35..+40 IST VORZUGSWEISE 24/7 ZU VERWENDEN !!!
(bei RX64 PT+20..+35 wenn die Temps >75°C und der Lüfter zu langsam ist)
In Game dann sinnvoll mit fps-Limit Strom sparen ! (oberen Mittelwert zw. min/max)
Die Frametimes bleiben trotzdem gut.
RX56Air P6 1554/970 P7 1607/1040+/-5mV HBM 880/960
RX64Air P6 1522/970 P7 1602/1060+/-10mV HBM 1020/960
OC-Empfehlung
RX56 P6 1562/970 P7 1617/1050 +/- 10mV HBM-Takt 890 bis 920
RX64 P6 1527/970 P7 1612/1070 +/- 20mV HBM-Takt 1000 bis 1150
I.d.R. ist P7 1617 ein stabiles Setting.
Da kann man dann mehr PT+Volt draufgeben, um den eff.Takt zu erhöhen.
!!! Mehr Werte für P6 passend zu P7 OC >3547 S.142 !!!
Und ein Review von HW Luxx zur Info:
AMD Radeon RX Vega 64 und RX Vega 56 im Test - Hardwareluxx
Zieltemp. = 60..65°C
Lüfter max. 3000..3500 (min = 400 kann bleiben)
DEVIL P6 1527/970 P7 1607/1050+/-20mV HBM 980/960
Mit Lüfter 2250..2500 UNBEDINGT Zieltemp.65°C einstellen!
Sonst wird der Hotspot zu warm.
RX64LC P6 1620/1040+/-10mV P7 1662/1055+/-10mV HBM 1150/960 PT+30..+40
!!! Air auf LC-Bios !!!
Starten mit PT+30 (Achtung ! LC hat deutlich mehr Watt !--> Netzteil checken ! )
P6 1577..1592/970..990 P7 1617...1652/1060..80 HBM 1020/960
HTPC = Lüfter =2000
RX56air P6 1507/970 P7 1537/999 HBM880/960 PT = -10
RX64air P6 1480/970 P7 1537/999 HBM1020/960 PT = -10
MEHR OC
Zuerst bei gleichem Takt die Spannung reduzieren, wodurch mehr W für die GPU frei werden.
Lohnt sich nur bei niedrigem PT.
Alternativ Takt bei gleicher Spannung anheben. Funzt bei GOLDEN CHIPS.
Zuletzt PT+50, falls die Temps und Spawas mitspielen !!!
HBCC
Erst als letztes beim OCen einschalten.
Bis 16GB Ram max. 12GB HBCC (Je Game bei CB schauen ob sinnvoll)
Nach m.E ist Default=off bei 16GB Ram beizubehalten.
HBCC kann den max. möglichen HBM-Takt beeinflussen!
Bei MEGA-PROBLEMEN mit P7-UV und HBM-Takt-OC nur als absolute NOTLÖSUNG:
P6 1008mV HBM 1000mV kann helfen,
falls der Chip UNBEDINGT mehr Spannung braucht.
DEVIL
@KINTARO
OC-Empfehlung
RX56 P6 1562/970 P7 1617/1050 +/- 10mV HBM 890 bis 920
RX64 P6 1527/970 P7 1612/1070 +/- 20mV HBM 1000 bis 1150
HTPC = Lüfter =2000
RX56air P6 1542/970 P7 1597/999 HBM840/960 PT =-20
RX64air P6/1517/970 P7 1597/999 HBM980/960 PT =-20
MEHR OC
HBCC
Kann ich gerne machen. Ich schau noch mal wegen den P6 werten je nach HBM.
Kleines zwischen Fazit. Habe PT +40 jetzt doch immer drin. 1,5 Std Destiny 2 keine Probleme und GPU-Z Avg 87 W mit FPS_LIMIT 50 :drool:
