[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ
AMD RX Vega Sammelthread + FAQ
Die technischen Daten der AMD Radeon RX Vega in der Übersicht:
Was zur Netzteilleistung: Einige User haben mit Netzteilen bei einer Leistung um 500 Watt von Stabilitätsproblemen berichtet, nach Tausch auf ein NT mit einer Leistung um 700 Watt sind diese behoben worden, die Empfehlung von AMD als Minium ein NT mit 750 Watt Leistung zu verwenden, scheint hier in der Praxis sehr relevant zu sein. Es empfiehlt sich außerdem zwei getrennte Stränge der 8-Pin Stecker vom NT zu verwenden.
User Erfahrungen und Empfehlungen/Ergänzungen:
VEGA-FEATURES
- Shader Insintrincs (nur unzureichend bei den Dev´s eingesetzt)
- TressFX (performant)
- AMD-Schatten (performant und präziser als GW)
- VR (Cyan Room stark verbessert)
- Async Compute (flexibel + performant)
- DX11 (bei 1080p stark verbessert)
- Tess. ( bis 16x besser als 1080)
- Mining (eigene Liga)
- Bios (V56-->V64LC bei Bedarf - nur Ref.)
- Wattmann (Hardwaresettings: Profile+OSD+Chill+Tess.-opt.+fps-Limiter+Framepacing+flex.Sync)
- Undervolting (7..10%)
- Energieeff. (Bsp. RX56 UV Bios 2 PT-10 = 138W)
- ALLONE STANDING FEATURES
primitive Shader (kommen 2018 nach und nach)
HBCC (bei 32GB bis zu 20GB - sinnvoll für echte 4k-Texturen und im prof. Bereich z.Bsp.TByte-Punktewolken aus Scan + 4k HDR-Videoediting)
Freesync 2 (Tonmapping im Monitor entfällt --> schnellere Darstellung+weniger Lag und preiswerte+lieferbare Monitore HDR600)
HDR10 (FP16-10bit - bei PASCAL NA)
FP16 ( 2x16 gleichzeitig)
- P/L (Bsp. RX56= 1070, RX64= 1080 - Customs +59,-€; 2x RX56ref.= Ti6GBs; 2x RX64LC= Txp, 2xFE<Tv)
- Lieferbarkeit (noch nicht top)
- Treiber (low level ready - Dev´s sind noch nicht Alle ready)
- Ref.-Karten (Kühlerqualität gegenüber Polaris stark verbessert)
- Wakü. (lieferbar - ab RX64 zu empfehlen bei OC)
OVERCLOCKING
- Chiplotterie (wie immer, aber sinnvoll )
- eff.Takt ( mit UV+ OC+PT >100 gegenüber Reviews - PT mit Bedacht einsetzen, i.d.R. UV besser;
VEGA mag es COOL-->Lüfter+Zieltemp.!)
Aktuelle Treiber: noch keiner, nur Beta:
Radeon Software Crimson ReLive Edition for Radeon RX Vega Series Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.8.1 Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.8.2 Release Notes
Radeon-Software-Crimson-ReLive-Edition-17.9.1-Release-Notes
Radeon-Software-Crimson-ReLive-Edition-17.9.2-Release-Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.9.3 mit verbesserter mGPU-Unterstützung - Hardwareluxx
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.10.1 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.10.2 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.10.3 Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.11.1 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.11.2 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.11.3 Radeon RX Vega Hotfix Release Notes
New Version Adrelanie
Radeon Software Adrenalin Edition 17.12.1 Release Notes
Treiber für Mining:
Radeon Software Crimson ReLive Edition Beta for Blockchain Compute Release Notes
Anmerkung: User haben berichtet, dass im Gegensatz zum Beta Treiber mit dem Mining Treiber CrossfireX aktivieren lässt!
Bzgl. CF Support hat AMD in Aussicht gestellt, das dieser zu einem späteren Zeitpunkt in gewohnter Form wieder zur Verfügung steht:
"There is no difference regarding CF but as we said previously, it's support for RX Vega will come at a later point."
Tool zum Boisflash:
ATI Winflash - Download - CHIP
Und Bios Kollektor
VGA Bios Collection | TechPowerUp
[/B][/B]Tool zum einstellen der P-States:
WattTool: A simple tool that combines overclocking with VRM monitoring/tweaking for RX 400 series
Tutorial zum Watt tool:
Vega 56 OC + UV gut oder Müll? - YouTube
saaphire trixx funktioniert offiziell mit vega
SAPPHIRE Technology
Custom Karten: noch keine ab Oktober 2017
Radeon RX Vega 64 56: Die Custom-Design-Situation ist ein Chaos
Asus ROG Strix RX Vega64 O8G Preview - YouTube
RX VEAG64 Umbau auf Morpheus 2 Core Edition von RAIJINTEK by user pickebuh
[Guide] RX VEAG64 Umbau auf Morpheus 2 Core Edition von RAIJINTEK
User BerntBrandon gibt folgendes zu bedenken bzgl. RX Vega56/64 und Raijintek Morpheus II Core Edition
Anscheinend ist die Kombination aus RX Vega56/64 und Raijintek Morpheus II Core Edition nicht zu empfehlen.
Das Problem bei montierten Morpheus II Core Edition ist eine gegenüber der GPU ca.65°C und HBM ca.70°C Temperatur stark erhöhte HotSpot Temperatur, teilweise in einen bedenklichen bereich von weit über 90°C. (Temperaturen sind je nach Belüftung und Last abweichend)
Der Referenz Kühler weißt keine so hohe Abweichung auf. 4Stroke hat Werte zu Verfügung gestellt.
Mehr vergleichswerte ob vom Referenz Kühler oder anderen sind erwünscht, gemessen wurde mit: Unigine Valley Benchmark @ DX11, Quality:Ultra, AA 8x, 1920x1080p, bitte die GPU /HBM/ HotSpot Temperaturen und GPU Chip Power angeben.
Die Ursache des Problems ist anscheinend das der Morpheus II im Gegensatz zum Referenzkühler nur mit einer relativ kleinen Fläche direkt auf dem Vega10 Chip aufliegt.
Was ein vergleich der Verteilung von Wärmeleitpaste auf Referenzkühler und Morpheus II Core Edition aussagt.
Morpheus: Anhang anzeigen 417227
Referenzkühler:Anhang anzeigen 417228
Vermutet wird das der Morpheus II Core Edition einen leicht konvexen schliff hat, wenn das so ist hat das gute Gründe und wäre kein Mangel!
Raijintek wurde auf Facebook gefragt ob die Kupferbasis des Morpheus II Core Edition plan ist, wenn eine Antwort vorliegt wird das hier ergänzt.
Das soll keine Kaufwarnung sein, es sollte aber beachtet werden das der Morpheus II Core Edition vom Hersteller nicht für die RX Vega56/64 freigegeben ist!
User Beitrag original lüfter von rx64@lc als pull betrieb:
hier das bild von push/pull betrieb.
wie man vll sieht ist der original lüfter von rx64@lc als pull betrieb verlegt von mir und der push lüfter ist ein nzxt air rgb 140mm.
und den nzxt lüfter steuere ich über den msi tool command center, da ich den lüfter direkt an das mainboard angeschlossen habe.
den original lüfter steuere ich natürlich über wattman.
Falls die Karte fiept eine Lösung von User ragman1976:
Vielleicht ergänzend falls es immer noch fiept:
Gehäuse aufschrauben und den Stecker im Bild (roter Kreis) abziehen. Somit ist zwar die Beleuchtung (Schriftzug und Quadrat im Eck) aus, aber das Fiepen, bei mir zumindest, gänzlich verschwunden.
Test/Multimedia:
AMD Radeon RX Vega 64 und RX Vega 56 im Test - Seite 46
AMD Radeon RX Vega 64 und Vega RX 56 im Test: Heiße Vega?
Seite 4: Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled - Vergleich mit Nvidias GTX 1080 (Ti) - GameStar
The RX Vega Liquid Edition Review - YouTube
UV mit Vega im Test:
AMD Radeon RX Vega 56 und Vega 64 im Undervolting-Test - Hardwareluxx
TechPowerUp GPU-Z v2.3.0 Released | techPowerUp
user Review:
[User-Review] XFX AMD Vega 64 Air - Unboxing und Einbau
Aktuelle Preise:
amd rx vega bei idealo.de
Overclocking guide:
RX Vega 56 Overclocking Undervolting GUIDE - YouTube
Overclocking Ergebnisse user: (Auszug, beste Ergebnisse)
Fire Srtike vega64 Grafik Score 23124 OC: 1750mhz 1750/1015 @Holzmann
Fire Strike vega64 Grafik Score 24421 stock @RoughNeck mit vega 64 LC
Forum de Luxx
Fire Strike vega64 Grafik Score 24651 OC: 1752/1070 stock @Shevchen
Generic VGA video card benchmark result - Intel Core i7-4930K,ASUSTeK COMPUTER INC. RAMPAGE IV BLACK EDITION
25235 GPU Score @DerEisbär
AMD Radeon RX Vega 64 video card benchmark result - Intel Core i5-6600K,ASRock Z170 Gaming K4
20423 GPU Score Vega56 Undervolted Vega 56, Eingestellt 1700 Mhz Core, 900 Ram, 850mv Vcore, PT 50% @salzcracker
Bild: vegaturbowruvk.jpg - abload.de
24299 GPU Score Vega56 1750-1200mV/1100 HBM mit 64 LC Bios @Spankmaster
26115 GPU Score Vega64 1655/1100 HBM @iLLuminatusANG
AMD Radeon RX Vega 64 video card benchmark result - Intel Core i7-6700K,ASUSTeK COMPUTER INC. Z170 PRO GAMING
25490 GPU Score Vega 64 lc P7: 1752 MHZ/1240mV HBM: 1150MHz/1005mV @ragman1976
AMD Radeon RX Vega 64 Liquid video card benchmark result - Intel Core i5-4690K,MSI Z97 GAMING 5 (MS-7917)
Superposition Score vega64 4536 OC: 1750mhz/1015 @Holzmann
Superposition Score vega64 4259 OC: 1700/1100 @Shevchen
Forum de Luxx
Superposition Score 5078 mit VegaLC @ignis
Superposition Score 5006 vega64 OC@G3cko
XFX Vega 64 @ EKWB
GPU-P6 1600MHz @ 1080mV
GPU-P7 1660MHz @ 1150mV (real liegen "nur" 1630MHz an)
HBM2 1100MHz @ 1050mV
Super Position Score 5220 1750mhz@hbm2@1100mhz mit 64LC @crynis
http://saved.im/mja5otq0azjl/04-09-_2017_01-14-51.jpg
Super Position Score 5311 Vega64 mit 1780 mhz und HBM 1150mhz / Bios von der Vega LC version. GPU UV 1080 mVolt.
Treiber 17.9.1 @Motkachler
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 16
Super Position Score 4434 mit Vega56 1750-1200mV/1100 HBM / mit 64 LC Bios air @Spankmaster
Super Position Score 4827 Vega56 1680/1100 @ 1,05V (Vega64 Air Bios). Effektiv liegen 1,05V an durch den VDrop, Wattmann eingestellt 1712 GPU Takt @Spankmaster
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 64
Superposition Score Vega 64 LC 5359 OC: 1741/1150 @blazethelight
Auf User Wunsch wird die Übersicht auf Bench: Time Spy aufgebohrt, entsprechend höhere Scores werden hier nachfolgend eingetragen :
Für die Analen tu ich doch alles :bigok:
Hier noch ein weiterer Versuch - wobei ich mit P6 noch nicht hoch genug bin?
Sag mir doch einfach direkt, was ich einstellen soll :cool:
Habe HBM von 1150 auf 1180 erhöht.
Die 56 / 45 FPS schaffe ich auch noch...
Heute Morgen ging es in die nächste Runde, die 55 FPS Grenze in TimeSpy Grafiktest 1 lies mir keine Ruhe :-)
GPU: RX Vega 64 lc
BIOS-Typ: lc Performance Mode
P7: 1740 MHz
HBM: 1150 MHz
PT: +50
GPU only Watt: 318 W
CPU-Takt: 4500 MHz
Ram-Takt:
Macht Grafiktest 1 55,1 FPS (Grafikscore 8015):
Last but not least
eine Einstellungsempfehlung mit freundlicher Unterstützung von User GerryB mit Fokus auf Leistung bei möglichst geringem Verbrauch für 24/7:
@Holzmann >5366
24/7-SETUP für REFERENZKARTEN
Ziel:
Bei realem Gaming soll die Air-Graka mit ca. GPU 60°C betrieben werden.
Damit ist eine Gute Effizienz bei niedrigen Spannungen möglich.
Benchmark-Scores sollen damit nicht erzielt werden = unwichtig.
Zusammen mit fps-Limit verwenden!
!!! Im Zweifelsfall ist fps-Limit im Wattman unter Globale Settings der sicherste Weg !!!
Bei Spielen wo, Das nicht funzt dann sicherheitshalber Vsync nehmen.
DAS FPS-LIMIT SOLL DIE TEMPS+WATT BEGRENZEN.
CPU+RAM auf Stock und NUR Wattman benutzen.
Vorher ein ausreichendes NT einbauen bzw. das Vorh. auf Eignung checken.
Instabile Systeme und inkompatible Tools müssen ausgeschlossen werden !
WATTMAN
Wattman-Profile 851+951+1001 und 1051 für LC und 1101 für LC-P+P
(Die Namen 851 etc. basieren auf der HBM-Controller-Spannung; für RX56 reicht Bios 2.)
Zieltemp. = 55°C Setzen ! Guter Air-Flow ist Vorraussetzung!(im Thread beraten lassen)
851: RX56(64) P6 1477/875+5mV P7 1617-10/906mV HBM 800+80/851mV (RX64 HBM-Takt 900..980)
Lüfter 1750/2750(2950) PT+50(RX64 PT+10)
901: RX56(64) P6 1477/860+15mV P7 1617-10/912mV HBM 880+40/901mV (RX64 HBM-Takt 945..1020)
Lüfter 1750/2950(3200) PT+50(RX64 PT+10)
951: RX56(64) P6 1477/925+5mV P7 1617-10/960mV HBM 880+40/951mV (RX64 HBM-Takt 980..1080)
Lüfter 1750/3250(3500) PT+50(RX64 PT+10)
1001: RX56(64) P6 1477/950+5mV P7 1617-10/1010mV HBM 880+40/1001mV (R64 HBM-Takt 1020..1140)
Lüfter 1750/3750(4000) PT+50(RX64 PT+10)
LC1001: RX64LC P6 1577/975..985mV P7 1632..1657/1035mV HBM 1080..1140/1001...1037mV PT+50
LC1051: RX64LC P7 1672..1682/1060mV HBM 1080..1140/1051mV PT+50
LC1101: RX64LC(P+P) P7 1687..1692/1080..1110mV HBM 1080..1150+/1101mV(mit P+P) PT+50
Hinweis: Alle instabilen HBM fallen sofort auf! Vor dem Testen reduzieren.
Customs (Devil, Nitro, Strixx etc.) dürften ungefähr wie LC laufen. Vorsichtshalber P6+5..+15mV und P7-Takt -10, PT +10..+20..+40(testen).
Spiele: sinnvolle Settings für AMD
- Umgebungsverdeckung (HBAO+) AUS oder niedrig (Testen, was die besten fps/Watt bringt)
- Tiefenschärfe (DOF) AUS
- Kantenglättung (AA) mit TAA= niedrig (ältere Games mit SMAA oder FXAA)
- falls nur MSAA verfügbar, max. 4x MSAA (oder MLAA im WAttmann)
- Auflösungsskalierung > Standard ist VSR, daher kann dann MSAA entfallen.
- Film-xyz AUS
- Bloom+Blur AUS
- Details von Ultra-->Hoch (reduziert i.d.R. vor Allem die Details im Hintergrund, entlastet die CPU)
- im Wattman-Gameprofil Tess. auf 6x setzen und AF=8x
Stabilitätstest:
Es ist sinnvoll nach großen OC-Schritten 2-3x längere Zeit zu spielen.
Da greift auch Treiber Tess.=6x.
Benchmarks ala Heaven+Firestrike+TS-Test2 haben keine Bedeutung!!!, weil da Treiber Tess.=6x nicht greift,
daher vollkomen egal ob solcher Benchmark-Quark stabil ist.
Bei schlechter Qualität des DP-Kabels kann das HDMI2.0-Kabel besser funzen.
TIPP #1: Beleuchtungs AUS (kleiner Schalter auf der Rückseite) beseitigt
evtl. vorh. Fiepen der LEDs.
TIPP #2: Uralte Games bei Problemen besser mit "Ausgewogen" spielen,
da eh nur in sehr niedrigen States(0-1) Aktivität.
TIPP #3: Bei Customs kann bei Experimenten mit OverdrivN-Tool o.ä. die VDDC ausser Kontrolle geraten.
--> DDU abgesicherter Modus, Treiber 17.11.4 installieren, im Wattman bei Graka Einstellungen ZURÜCKSETZEN
--> Neustart, Testlauf = normale Temps ?!, dann erst mit neuen Einstellungen weitermachen.
Die alten Profile löschen/nicht verwenden !
Sonstiges:
Nicht alle RUCKLER kommen vom Übergang auf P5+6+7 mit dem neuen Wattman-Profil!
Manchmal ist es einfach Streamen von SSD, das schlechte GAME oder CPU+RAM+Board.
Bitte gegentesten mit AMD-Standard-Setting Balanced.
Ansonsten hilft evtl. eine kleine Erhöhung von Fps-Limit von 3..5 fps.
Bios Modder RX56air-->64air-Bios
Das RX64Air ist am Günstigsten wg. dem niedrigen P5. An alle Bios-Modder der Hinweis, RX56 auf RX64air = PT-5..+10!!! Der Mod ist nicht dazu da, mehr Watt zu verbraten. Er dient ausschließlich der HBM-Übertaktung, mit dem zusätzlichen Goodie vom niedrigen P5= SMOOTH.
Es gelten dann die Einstellungen der RX64air !!!
Für RX-Mods mit h2o im Thread beraten lassen. (Da kann LC-Bios mit UV Sinn machen,
aber es sind auch Fälle aufgetreten, wo es Probleme gab!)
DANK
An die Threadteilnehmer Ragman, 4stroke, berntBrandon, Crynis + Holzmann und an BERNIE für die HTPC-Ideen
sowie SATUAN für die gute Range und free-server für das Thailand-Experiment.
User Wash mit einer Vega FE Erfahrung: Vielen Dank
Guten Abend,
nachdem ich mit Gerry einige PM's wegen den Settings ausgetauscht habe, wollte ich mal die Ergebnisse sichern ;)
GPU
  • P7: 1597 MHz @ 1070 mV
  • P6: 1502 MHz @ 960 mV
  • P5: 1452 MHz @ 950 mV
  • P4: 1352 MHz @ 950 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P3: 1267 MHz @ 950 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P2: 1137 MHz @ 900 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P1: 992 MHz @ 850 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
HBM
  • P3: 1110 MHz @ 1040 mV
Powertarget: +50%
Anbei noch ein LogFile von GPU-Z während TS
Abschließend:
Nicht jede FE wird den HBM Takt schaffen (habe hier wohl ein gutes Exemplar ergattert ^^)
BTW: Es handelt sich um eine FE @ Air auf HEatkiller umgebaut (Bilder stehen weiter vorne im Topic)
Ergänzung Thema Monitore:
@Holzmann für S.1
SINNVOLLE MONITOR+VEGA-KOMBINATIONEN
RX56 (+) 2560x1440
RX56(---) 3440x1440
RX64 (-) 3440x1440
RX64-Customs (+) 3440x1440
RX64LC (++) 3440x1440
@Holzmann
Bitte die Zeilen zu 3820x2180 mit auf S.1.
Die Besucher von S.1 sollen nicht mit übertriebenen Erwartungen ne RX64Ref. für 4k benutzen.
Selbst LC ohne P+P ist da an der Grenze.
btw.
meine GPU-Z zu TS
>5101
Valley analog ohne Probs.
fps
HTPC = 83 (mit HBM-Takt 840; Empfehlung bleibt trotzdem HBM@stock-Takt wg. Stabilität)
Low = 86,5
OC = 89
btw.
Bei einer 56+LC ist HBM>950mV = OC, weil der Uncore maßgeblich die W verändert.
btw.
ZIEL ist Gamen am Sweetspot mit ca.<90% Auslastung durch fps-Limit + Gamesettings,
wie Beispielhaft von Ragman in SWBF2 demonstriert.
(h2o wurde auf S.1 auf den Thread verwiesen und nicht explizit auf die Settings,
weil da Reserven bestehen, bzw. der Chip << 40°C ganz anders reagiert.
Siehe Hierzu free-server mit seinem Thailand Experiment. )
UPDATE 11.04.2018 ODT + Reg.file:
RX56 Bios1 975_900 HBM max 980MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1460-1495MHz
Vddc Lastbereich (avg) 0,925-0,9583V
Spannungen(Volt-Offset) für reg.file in mV:
P0=800-P1=850-P2=900-P3=915-P4=930-P5=945-P6=960-P7=975
ODT GPU-P7 1590-1625MHz Memory P3 800-980MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~170-190W GPU-only(Spitze)
RX56 Bios 1 1025_950 HBM max 980MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1510-1555MHz
Vddc Lastbereich (avg) 0,975-1V
P0=800-P1=900-P2=950-P3=965-P4=980-P5=995-P6=1010-P7=1025
ODT GPU-P7 1590-1640MHz Memory P3 800-980MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~200-220W GPU-only(Spitze)
________________________________________________________________
RX64LC Bios 1 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1515-1550MHz
ODT GPU-P6 1600MHz GPU-P7 1620-1650MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
RX64LC Bios 1 1025_950 HBM max 1100MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1570-1595MHz
Für HBM max 1190MHz SOC 1199MHz, Spannungen(Volt-Offset) für reg.file in mV:
P0=800-P1=925-P2=975-P3=985-P4=995-P5=1005-P6=1015-P7=1025
ODT GPU-P6 1620MHz GPU-P7 1640-1665MHz Memory P3 945-1150MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~200-225W GPU-only(Spitze)
RX64Air Bios 1 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1500-1535MHz
P0=800-P1=825-P2=850-P3=875-P4=900-P5=925-P6=950-P7=975
ODT GPU-P7 1600-1630MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
RX64Air Bios 1 1025_950 HBM max 1190 SOC 1199MHz GPU-Z max Takt=1550-1580MHz
P0=800-P1=875-P2=900-P3=925-P4=950-P5=975-P6=1000-P7=1025
ODT GPU-P7 1600-1640MHz Memory P3 945-1150MHz PT 50
RX64RedDevil Bios OC 925_850 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1500-1535MHz
P0=800-P1=830-P2=835-P3=840-P4=845-P5=850-P6=900-P7=925
ODT GPU-P6 1501-1531 GPU-P7 1590-1630MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~180-200W GPU-only(Spitze)
RX64RedDevil Bios OC 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1550-1580MHz
P0=800-P1=835-P2=850-P3=865-P4=885-P5=900-P6=925-P7=975
ODT GPU-P6 1506-1536 GPU-P7 1600-1640MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~210-235W GPU-only(Spitze)
P6 Takt= ca. 50% +/- zu P7 angepasst (Beispiel= P7 +20Mhz gegenüber Org takt P6 +10Mhz gegenüber Org takt der RD)
Vielen Dank an User "DEVIL" für die Ausarbeitung und Stabilitätstests der Range für Custom-Vega(Verknüpfung Chip-P5).
Die Spannungswerte für die neue Tabelle können allgemein angewendet werden, auch für Biosmod.
Erklärung für die Min- und Max- Werte:
In diesen Bereichen der effektiv ausgelesenen maximalen Taktraten(GPU-Z) ist ein stabiler Betrieb mit der jeweiligen Vddc-Regelung möglich.
Diese sind zusätzlich noch Temperaturabhängig. Im Vorfeld wurden Erfahrungen für Bereiche zwischen ~40-75°C mit einbezogen.
Es können daher bei eingestellten ODT GPU-P7 etwas geringere effektive Taktraten entstehen, diese dann nur im OC-Umfang versuchen nachzuregeln.
Um seinen stabilen effektiven Takt für jedes reg.file zu finden(eigene Temperatur, Lautstärke Lüfter), zu Beginn erst über GPU-P7 diesen schrittweise(5-10MHz) ausloten.
Erst danach den HBM-Takt schrittweise(10MHz) nach oben nehmen, dadurch wird sich nach und nach der effektive Takt reduzieren(stärke Belastung,Temperatur).
Den ausgeloteten effektiven Takt nach erhöhten HBM-Takt nicht nachregeln um wieder auf den selben Takt wie zuvor mit niedrigen HBM-Takt zu kommen.
Unter Umständen wird das sonst ein unendliches Spiel bis für die eigene Karte der stabile Betrieb gefunden wird.
Es wird sich auszahlen schritt für schritt an die Einstellungen zu gehen.
Mit den niedrigsten angegebenen Werten beginnen.
Danach zuerst GPU-Takt(bis max) dann HBM-Takt, je in 5-10MHz Schritten, nach oben nehmen.
SOC 1199MHz mit HBM-Takt >=1110MHz werden erst mit HBM-Temperaturen <= ~50°C möglich.(h2o)
Für Air die Lüftersteuerung so wählen damit Temperaturen über 75°C Chip vermieden werden.
Bei Bedarf oder Unsicherheit kann im Thread gerne weiter geholfen werden.
Zieltemperatur 50-55 hat sich bisher bewährt. Drehzahl max 2000-3000
Im Grundsatz kann man sagen, je kühler desto bessere Ergebnisse.
Die Einstellungen wurden auf Stabilität im Bench + InGame geteset.
FPS-Limit an/aus(Treiber, InGame)
Tesslation AMD optimiert/6x(Treiber)
AF 16x/8x Gamesettings
Verschiedene InGame Grafikeinstellungen (HBAO, HBAO+, HDAO, SSAO, 3D usw.)
Firestrike, Timespy, Overwatch, SWBF1(DX11), SWBF2, BF1(DX11), DOOM(Vulkan), Starcraft II, DragonAge Inq., Destiny 2, TombRaider(2013), RotTR(2016,DX12), BF4
HBCC vorzugsweise deaktivieren. Bei aktuellen Games nach Tests/Reviews schauen und 12GB bzw. 16GB verwenden.
Ältere Spiele wie z.b. Starcraft II, BF4, TombRaider(2013) produzieren teilweise Abstürze mit HBCC.
Erstellen + Nutzung des reg.file:
1. Wattman auf "Default" zurücksetzen
2. GPU-Z mit Administrator über Rechtsklick öffnen
3. Auf das markierte Symbol klicken um die Bios.rom mit gewünschten Namen zu speichern
4. ODT mit Administrator über Recktsklick öffnen
5. Rechtsklick auf die Titelleiste in ODT und "PPTable editor" anklicken
6. Create new using bios file auf "Open bios file" klicken und die zuvor gespeicherte "Bios.rom" auswählen
7. In der angezeigten Tabelle die Spannungswerte eingeben(rot), (blau) wird durch die Verknüpfung automatisch übernommen.
Taktraten für GPU + HBM nicht verändern für das reg.file. Anpassungen über ODT erfolgen später.
Nach korrekter Eingabe "Save to .reg file" und das reg.file mit gewünschten Namen in gewünschten Ordner speichern.
8. Doppelklick auf das erstellte und gespeicherte "reg.file" und die Aufforderungen bestätigen, danach Windows neustarten.
9. ODT durch Doppelklick öffnen,(grün) einmal "Reset all" und danach "Apply" anklicken um die neuen Werte zu übernehmen.
Es kann passieren das trotzdem noch die original Wattman Vddc-Regelung greift, daher Power Target 1x auf den Wert -1(rot) stellen und mit "Apply" übernehmen.
Danach kann Power Target für die Profile frei gewählt werden und die neue Vddc-Regelung greift.
(blau) vorrangig P7 aber auch P6 für den gewünschten/erforderlichen effektiven Takt nachträglich einstellen und mit "Apply" übernehmen.
Diese Werte können dann als Profile gespeichert werden(Save) und jederzeit entsprechend abgerufen werden (Load)
10. Reg.file wieder rückgängig machen:
Dazu wie in Punkt 4 + 5 vorgehen, bei bestehenden reg.file wird nun direkt die Tabelle angezeigt(hier kann auch direkt ein neues reg.file erstellt werden).
Zum löschen in der oberen Zeile 1x auf "Delete" klicken und die Aufforderungen bestätigen.
Der Treiber wird dadurch schon einmal neugestartet, zusätzlich aber einen Windows Neustart durchführen.
Jetzt ist wieder alles auf default gesetzt.
Wechseln zwischen reg.files benötigt diesen Schritt nicht, dort einfach ab Schritt 7 beginnen.
Nach Treiber-Update oder -Neuinstallation muss wieder Punkt 8 durchgeführt werden.
Nach Neustart einmal in ODT PT -1 übernehmen(apply), anschließend sein ODT-Profile für das entsprechende V-Offset laden und übernehmen(apply).
Angegebenen Max P7 effektiv Takt auslesen und Einstellen.
PC nach Kaltstart/Energiesparen noch einmal Neustart durchführen.
Es können ansonsten zwischen 5-20MHz GPU-Takt fehlen.
Für weiteres vorgehen oder andere Settings in Bezug auf meine Staffelung.
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 229
Stock-Value Referenz_Vega inklusive Verknüpfungen/Abhängigkeiten:
Danke an alle Threadteilnehmer für die bisherigen und künftigen Erfahrungen/Ideen.
Dank an Ragman + Devil für die Unterstützung.
ODT-Download
OverdriveNTool - tool for AMD GPUs | guru3D Forums
- - - Updated - - -
Mal davon abgesehen was hier nen Monat lang abging als ich nicht rein geschaut hab :fresse2: @GerryB Eine Bitte schreibt man nicht mit ! am Satzende, das ist sehr unhöflich.
@S.1
Den Moloch liest sich doch eh keiner mehr durch der hier neu rein kommt, tausende von verschiedenen Tipps mit "!" die bei 1 von 3 Karten zu 80% stabil waren. Von meiner Vgeilen rede ich mal nicht :asthanos:
Alleine die Auflösungstipps sind halt fürn Popo, da hier jedes Spiel anders ist. Aktuell habe ich mit "nicht Ultra" Einstellungen bei Tom Clancy's Wildlands so 50-60fps @ 1080p. Auf 4k mit einer Air kaum bis garnicht spielbar bei den gleichen Einstellungen. Übrigens auch bei 1080p kann man hier nicht von spielbar reden. Evtl wurde hier die Auflösung für Windows gemeint.
Hier Tipps zu geben ist völlig aus der Luft gegriffen...
Wenn Tipps auf S.1, seit über 10 Jahren Starterpost genannt, stehen sollten, dann welche die auch praktikabel sind. Und nicht nur auf einer Karte vllt in irgend einem Benchmark mal durchgelaufen sind....
Die letzten paar Seiten konnte man sich ja kaum durchlesen. Echt schade wo das hier hin ging. Möchte jetzt keinem die Schuld geben, aber das hat nichts mehr mit Luxx zu tun. Und da bin ich auch voll bei Kintaro.
Von Anfang an konnte man hier sehen, dass Vega immer unterschiedlich auf Einstellungen reagiert, was auch immer noch so ist. Da ich meine 24/7 Einstellungen, ohne fps_limiter aka drop auf 800MHz VRAM Takt, habe, bleib ich hier weiterhin raus.
Wer sich ne 56/64 gekauft hat und nen fps_limiter benutzt kann keine Ahnung haben.
@Illu
Schön das Deine Vega so gut läuft.
Die UVer möchten gern noch mehr coole Temps mit Air-Lüfter und Das geht halt nur mit fps-Limit + Gamesettings.(no Problem = bei meinem Alter ist das schon Gewohnheit)
Für die Frametimes zählen eh nur die min fps.
Ich glaube nicht das Bernie mir das ! krum nimmt. Wir haben im Vorfeld sehr viel über seine Gehäuselüftung gesprochen und wie Vega damit klar kommt. Das Setting mit 906mV, was Bernie da genommen hatte war von mir für HTPC mit 2750 gedacht bei Gehäuse mit gutem Airflow.
@Satuan
Auf Deine Bitte noch eine kleine Erläuterung zu den Settings anhand der 56:
RX56 PT+50 P6 1582 P7 1617 (HTPC+LOw+OC = alle gleich)
Die Regelung erfolgt nur über die Energiezufuhr mit dem Uncore(HBM)
P6 läuft etwas über VDDC-Spannung>5101 und P7-Spannung passend zum Boost.(max bei Laden+CPU-Test)
(P6 sollte immer über 850 950 960 etc. mit einem Abstand liegen, damit die Regelung sauber klappt)
Was das Bios2 mit seinen 150W alles kann ist großartig.
Vermute mal das Bios2+LC der eigentliche Plan von AMD war. Die 64 fällt dann aus dem Rahmen, hat aber durch den niedrigen P5 auch seine Vorteile gegenüber der 56, solange man AMD-Balanced benutzt. Daher in den CB-Reviews immer der höhere eff.Takt ggü. der 56 ?
@Satuan
Rein zum Verständnis für die Modi noch folgende Werte:
Thanks to @OnnA from Guru3D.com
Wenn sich das Secundary bei der 56 noch drücken lässt sind auch 135 Watt drinne. Man kann mit HW-Info per Loop oder Session die Werte (Max, Aver, Min) in Echtzeit schön mitlesen, mehrere Runs starten...und die Werte notieren, dann subsumieren und mitteln. Müsste ja jeder hinbekommen.
Wäre schon jemand könnte die Werte mit Custombios liefern.
OnnA macht auch immer mal verrückte Sachen, läßt sich gut lesen. 1+
Und schön zu wissen das entgegen bestimmter Behauptungen es doch eine Vega gibt die man auf um 150-160 Watt Boardpower drücken kann, vermutlich ist sie dann nicht viel langsamer als eine 1070 und man sieht eigentlich was AMD an Effizienz verschenkt nur um allen die gleiche Leistung zu liefern. Es ist wie immer, die Voltages sind zuweilen viel zu hoch, was noch viel Spielraum zulässt.
In modernen Games die wie TS laufen ist HTPC 56 vs.1070 bestimmt eff. genug.
Kenne leider kein 1070SLI mit UV. 56cf@HTPC ca. 83fps bei 2x135W avg. in Test 1 GPU-only.
Vllt. kann da jemand was z.Vgl. liefern. (mit einer UV-1070@sli)
Am Ende unwichtig. Bis zur Ti fehlt doch noch ein ganzes Stck. an Eff. .
Wir sind gespannt auf den Refresh.
Momentan ist die beste Lösung doch fps-Limit und avg. GPU-Last unter 90.
Bei den Frametimes ist Vega VERY NICE.
Bei 100% GPU Load Vega64 und 48°C max (Wakü):
1501MHz@0,939mV
945MHz@0,950mV
159W GPU only
Tmax:75
TT:65
PT: +/- 0
60fps - 20min@Heaven (driver_reg.hack)
@Satuan
Den Luxus der 100% Volllast kannst Du Dir halt nur mit h2o leisten.
Die Reghack-Einstellungen z.Info für Kintaro wären nicht schlecht.
Für Air ist ein bisschen weniger GPU-Last für 24/7 besser.
Gerade mit OC-Profil will ich eigentlich nicht 3750U/min dauerhaft .
Da ist inGame auch das auf+ab an GPU-Last hilfreich.
Eine H2o einstellung mit max Mhz und Max UV wäre Super (ich komme ca auf 180W mit 1600Mhz GPU) mit Luftbios unter H2o
180W@1600 eff. bei welchem Benchmark ? Kannst Du bitte ein GPU-Z zeigen.
Wie sind Deine Settings ? RX64 ? Immer noch LC-Bios wie in >1829 oder auf Air zurück und Warum ?
btw.
entweder/oder
Du müßtest den h2o-Experten schon sagen ob unter 1V das Ziel ist, selbst wenn dann nur 1595Mhz.
Mit unter 1V meine ich die avg. VDDC. Das hat dann Ragman selbst noch mit P7 1035mV.
Wenn Du aber P7 999mV ansteuerst ist Das noch was Anderes. Da wäre dann ein Reg.hack evtl.sinnvoll,
vor Allem wenn man noch LC-Bios ausprobieren möchte, was bei HBM 950mV besser laufen könnte als das Air-Bios.
Da müßtest Du Das mit sagen.
Ein Wenig Feintfüftelei dann sollte sich dies erledigt haben
Knapp unter 80 Grad für GPU und knapp unter 85 Grad für HBM Speicher und dann kann ich ruhig schlafen, dies verlangt noch etwas Optimierung.
Die 1450 Mhz in etwa sollten ausreichen, ebenso die 2250 U/min für den Referenz Lüfter...
Dann sollte auch die Hot-Spot Temperatur unter 90 rutschen.
Eine erste Angabe zwecks Reg.file.
Der große Unterschied ist das man ein komplettes UV aller States betreibt. Gerade wichtig für P7 unter 1000mV.
Verschiedenste Bereiche können so aber immer eingestellt werden, ohne Probleme mit P-States 1-5 zu bekommen.
Ein hin und her der Vddc wenn nicht 99-100% Load anliegen kommen nicht mehr vor.
Sauberer Taktverlauf + Spannungsverlauf verhindert das Stottern und Ruckeln gerade in Games. (Wechsel in Menüs, Skillbaum, Characterauswahl, Minimap usw usw.) Es wird dabei nie ausschließlich zu 100% Load kommen damit nur P7 Einstellungen zum tragen kommen.
Als Bsp. 2 Ausschnitte aus Timespy. (insgesamt nicht wirklich aussagekräftig aber man kann zeigen was gemeint ist)
Als erstes Wattman:
Zu sehen ist hier das die Vddc ständig hin und her springt. Die pausen in den Ladezeiten usw. sind gar nicht ersichtlich. Immer wieder diese sporadischen Spitzen und gleich wieder nach unten.
Es findet keine direkte Differenzierung statt. Von Rucklern ist hier noch nichts zu merken da die Benchszenen immer im 99-100% Load sind.
Aber genau diese Spitzen und das hin und her verursachen dann meist das Ruckeln und Stottern in Games.
Um so tiefer P7 eingestellt wird vom Spannungswert umso stärker wirkt sich das aus.
Nun zum Reg.file:
Jetzt läuft die Vddc zusammen mit der Auslastung und Takt sauber mit, man kann die einzelnen Stufen sehen für die verschiedenen Taktbereiche die gerade in den Ladezeiten jetzt schön differenziert zu sehen sind.
Das macht die ganze UV Einstellung Smooth und es gibt keine bösen Überraschungen mehr wegen Spitzen die sogar noch weiter über die Einstellungen die man in Wattman gewählt hat hinaus gehen.
Mit Reg.file sind keine Ruckler oder Stottern mehr zu beobachten.
@Satuan + Gerry
Schön zu sehen das ihr euch nochmal Schlau macht.
Die Angaben der einzelnen Profile für Bios 1 + 2 und auch die Werte für die Custom die ich hier schon beschrieben und auch links dazu eingestellt habe sind schon etwas länger her.
So kann sich jeder nochmal die Verbrauchswerte aktuell dazu nehmen, der diese noch nicht mit beachtet hatte.
Dann fällt es bestimmt einfacher sich mal etwas weiter mit den Einstellungen zu beschäftigen.
Wenn man ein ganz klein wenig nachdenkt ist es eigentlich kein Problem die RX56 noch weiter zu beschneiden als 135W. Bios 2 Balanced ist 150W bei PT = 0 bei PT -50 sind dann auch 75W drin.
Kann man zwar machen, da wäre mir persönlich aber das Geld zu schade gewesen für die Vega.
@Satuan
Auch eine Idee für AVG.
Sprich du schaust dann im Grunde auf den Bildschirm und notierst dir sporadisch immer wieder die Werte?
Subsumierst(folgerst daraus, ordnest unter?) das dann und gibst diese Werte dann als mittel für AVG an?
Naja direkt einen Log.file(HWinfo,GPU-Z, usw) mit laufen lassen und dann die genauen und exakten Werte in eine Excel Tabelle eingeben und berechnen.
Kommt dann schon näher da wir Vergleiche zwischen Einstellungen ziehen möchten oder nicht?
Anders ist es meiner Ansicht nach eher ein Abschätzen. Außer ich habe es evtl. falsch verstanden was gemeint ist.
Kann mir jemand bitte grob sagen wieviel % Performance Gewinn zwischen HBM 900 und 1100 liegt? Hintergrund ich spieöe mit dem Gedanken V56 auf V64 zu flashen. Danke
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Hi, von den Werten in Timespy Test 1 ausgehend ist der Performance Gewinn ~3% bei gleichem effektiven Chiptakt.
Mehr wird es dann bei 1110MHz HBM da SOC auf 1199MHz mit zieht.
In dem Bereich kommt es aber dann schon verstärkt auf die Temperatur an. HBM <=50°C um stabil und ohne Artefakte zu laufen.
- - - Updated - - -
Hier die Settings ...
Obrige Werte wieder bei Wolfenstein in 4K
Ok Danke.
Ein kleines umdrehen der Einstellungen hätte ich da. Wie es sich dann genau bei dir verhält, müsstest du dann Berichten :)
P6 1537/1005
P7 1542/1010
Spannungsregelung 1000
HBM gerne erstmal bei 875MHz behalten. genau wie PT +5.
Eine Frage zu den Einstellungen für den Lüfter.
Er darf von 1800-2200rpm drehen, und diese 400rpm sind doch eigentlich der Abstand zu idle bzw. unter die Ziel Temperatur von 58°C bis zu den 58°C.
Spätestens mit max 85°C geht er dann erst in die vollen, da zu hohe Temperatur.
Von der Steuerung wären da nicht minimum so klein wie Möglich und Ziel 2200RPM dann bei 5°C unter deinen Maximalen Temperautren die du gerade fährst angenehmer?
Kommt dann schon näher wir Vergleich zwischen Einstellungen ziehen möchten oder nicht?
Abschätzen?
HW Info liefert im Gegensatz Avg, Max, Min, Cur auf einen Blick, GPUZ nur was ich einstelle. Im Logfile auch nicht anders.
Also kann ich dort einen Wert nach dem anderen listen, bei HW sehe ich alle auf einmal.
Hab ich jetzt aber schon zig mal geschrieben...:asthanos:
Abschätzen?
Wenn du mich schon zitierst bitte nicht einen Teil löschen, sondern komplett lassen wie er war.(zumindest der Teil der an dich gerichtet war)
Ich glaube wir reden aneinander vorbei. Die Werte und was welches Tool anzeigt ist mir bestens bekannt.
Mir kommt es so vor als ob du davon ausgehst das ich überhaupt nicht weiß wie das funktioniert oder wie welches Tool aussieht.
Ich kann dir sagen, ich habe diese selbst auch seit langem installiert und bereits mehrfach in Gebrauch. (Nicht erst seit Vega)
Von mir aus kannst du das auch noch 100 mal schreiben, aber du hast mir immer noch nicht beschrieben, was du genau für die Berechnung her nimmst.
Lässt du den Log mit laufen für HWinfo und nimmst dir daraus die Avg, max, min, cur, Werte im nachhinein heraus und berechnest dann deine Werte,
oder schaust du immer wieder auf die angezeigten Werte die gerade auftauchen während ein Bench oder Game läuft und bildest daraus deine Berechnung?
EDIT: Berechnung GPU-Z AVG wie ich es handhabe.
Dafür den Log mit Current Werten laufen lassen. Danach kann man sich dieses Log.file anschauen und die Lastbereiche(Benchszene) heraus nehmen und dafür alle entstandenen Verbrauchswerte addieren und durch die Anzahl dividieren = AVG.
Dadurch möchte ich längere Ladezeiten ohne Last(sind nicht immer exakt gleich) und Übergänge(GPU-Z läuft vor Bench start und danach noch weiter) nicht mit einfließen lassen, da diese den AVG verfälschen und immer wieder selbst bei gleichen UV Einstellungen unterschiedliche Ergebnisse ausspucken würde.
@Kintaro89
----> GERADE GETESTET
Dies geht aber schon mal gar nicht :-)
Somit erreiche ich gleich mal die 84/85 Grad Gpu und die HBM Temperatur ebenso hohe 94/95 Grad ,- somit DROSSELT die Karte auf 1190 bis 1220 Mhz
Die 1,050 bis 1,010 sind bei meiner Karte dann einfach zu viel und wird zu hitzig!!
@Kintaro89
OK alles klar Danke,
Welchen effiktiven Takt hast du denn damit erreicht gehabt, bevor gedrosselt wurde?
Die Einstellung wollte ich dir mal vorschlagen um das hin und her der Vddc zu glätten.
Bisschen aufheizen kommt dadurch schon zu Stande, in welchem Bereich bzw wie stark ist da die Frage gewesen.
@Kintaro89. Danke für die Erklärung. Wegen 3% lohnt das kaum. Da ich gerne den Rechner leise haben möchte und 2200 bis 2500rmp anpeile werde ich mit den RMP keine 50grad HBM erreichen. Ich hab Ziel Temp 85 bereits eingestellt.
btw.
entweder/oder
Sorry für die späte Antwort Bilder und Benchmarks kommen jetzt auf Wunsch schicke ich noch die 3dmark Datei oder ein gpu-z.txt per mail ich weiß nicht wie man sie hier einfügt.
@cdrmann
Falls Du noch auf LC-Bios bist, könntest Du mal die Low-Settings von Ragman(Crynis ähnlich) testen:
PT0..+10 P6 1577/975+5 P7 1637..1662/1035 HBM 1140..1180/1000 (Bin gespannt,ob das bei Dir so gut funzt wie bei ner LC.)
Bitte erstmal langsam anfangen bis P6 safe, dann P7 und zum Schluss HBM hochziehen.
Falls Hotspot-Temp zu sehr steigt auf 990..980..970..960mV zurück. (Deine Achillesferse)
Du hast ja wahnsinnig guten HBM ! Für 24/7 reicht sicherlich HBM-Takt 1150 bei den fps von Dir und hilft evtl. bei Hotspot-Temps.
@Satuan
TEST DER WOCHE
RX56 mit P6 knapp über P5 = Ragman-Style (LC); Lüfter etwas weiter reduziert = nice.
RX64 dürfte auch funzen (manchmal braucht die 64 noch 5mV mehr P6-Spannung und schafft P7 Takt nur 1612 stabil bei PT+10; außerdem i.d.R. Lüfter+250)
(PT,min.Lüfter+Zieltemp+ P7+HBM wie S.1)
HTPC
P6 1477/858 Lü.2400
LOW
P6 1477/910 Lü.2950
OC
P6 1477/910 Lü.3250
inGame muss dann mit fps-Limit auf die Temps wg. dem weiter red.Lüfter geachtet werden
Da ist 100% GPU-Last für Air nicht 24/7 tauglich.
Ergebnis:
Wg.des niedrigen P6 sind die Valley-Runs interessant: (min. Spikes ohne Einfluss auf Temp.)
HTPC
LOW
OC
btw.
18.2.3 rennt in TS wie Henne! (bin direkt von 18.2.1 gewechselt)
good Job AMD
@Satuan
passend zu >5156 mal noch die TS-Runs mit 18.2.3
RX56cf-Bios2 PT+50 P6 1477 P7 1627 HBM 900(HTPC@stock-20)
min.Lüfter1750 Zieltemp. 55°C Guter Air-Flow ist Vorraussetzung!
HTPC P6 858mV P7 906mV HBM 830mV Lü.2400
Low P6 905mV P7 960mV HBM 950mV Lü.2950
OC P6 910mV P7 1012mV HBM 965mV Lü.3250
HTPC 82,49fps
Low 88,23fps
OC 90,49fps
Gefällt mir besser als S.1 !
(P6 ist jetzt analog LC knapp über P5 = günstiger für Temps/Lüfter)
Dürfte auch bei RX64air funzen, evtl.P6 +5mV P7-Takt-5 Lü.+250 um stabil zu sein.
Der HBM sollte absolut safe sein! Bin bei meinem HBM-Takt auch von 905 auf 900 runter.
HTPC ca.PT0, Low+OC ca. PT+10.
