[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ
AMD RX Vega Sammelthread + FAQ
Die technischen Daten der AMD Radeon RX Vega in der Übersicht:
Was zur Netzteilleistung: Einige User haben mit Netzteilen bei einer Leistung um 500 Watt von Stabilitätsproblemen berichtet, nach Tausch auf ein NT mit einer Leistung um 700 Watt sind diese behoben worden, die Empfehlung von AMD als Minium ein NT mit 750 Watt Leistung zu verwenden, scheint hier in der Praxis sehr relevant zu sein. Es empfiehlt sich außerdem zwei getrennte Stränge der 8-Pin Stecker vom NT zu verwenden.
User Erfahrungen und Empfehlungen/Ergänzungen:
VEGA-FEATURES
- Shader Insintrincs (nur unzureichend bei den Dev´s eingesetzt)
- TressFX (performant)
- AMD-Schatten (performant und präziser als GW)
- VR (Cyan Room stark verbessert)
- Async Compute (flexibel + performant)
- DX11 (bei 1080p stark verbessert)
- Tess. ( bis 16x besser als 1080)
- Mining (eigene Liga)
- Bios (V56-->V64LC bei Bedarf - nur Ref.)
- Wattmann (Hardwaresettings: Profile+OSD+Chill+Tess.-opt.+fps-Limiter+Framepacing+flex.Sync)
- Undervolting (7..10%)
- Energieeff. (Bsp. RX56 UV Bios 2 PT-10 = 138W)
- ALLONE STANDING FEATURES
primitive Shader (kommen 2018 nach und nach)
HBCC (bei 32GB bis zu 20GB - sinnvoll für echte 4k-Texturen und im prof. Bereich z.Bsp.TByte-Punktewolken aus Scan + 4k HDR-Videoediting)
Freesync 2 (Tonmapping im Monitor entfällt --> schnellere Darstellung+weniger Lag und preiswerte+lieferbare Monitore HDR600)
HDR10 (FP16-10bit - bei PASCAL NA)
FP16 ( 2x16 gleichzeitig)
- P/L (Bsp. RX56= 1070, RX64= 1080 - Customs +59,-€; 2x RX56ref.= Ti6GBs; 2x RX64LC= Txp, 2xFE<Tv)
- Lieferbarkeit (noch nicht top)
- Treiber (low level ready - Dev´s sind noch nicht Alle ready)
- Ref.-Karten (Kühlerqualität gegenüber Polaris stark verbessert)
- Wakü. (lieferbar - ab RX64 zu empfehlen bei OC)
OVERCLOCKING
- Chiplotterie (wie immer, aber sinnvoll )
- eff.Takt ( mit UV+ OC+PT >100 gegenüber Reviews - PT mit Bedacht einsetzen, i.d.R. UV besser;
VEGA mag es COOL-->Lüfter+Zieltemp.!)
Aktuelle Treiber: noch keiner, nur Beta:
Radeon Software Crimson ReLive Edition for Radeon RX Vega Series Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.8.1 Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.8.2 Release Notes
Radeon-Software-Crimson-ReLive-Edition-17.9.1-Release-Notes
Radeon-Software-Crimson-ReLive-Edition-17.9.2-Release-Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.9.3 mit verbesserter mGPU-Unterstützung - Hardwareluxx
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.10.1 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.10.2 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.10.3 Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.11.1 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.11.2 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.11.3 Radeon RX Vega Hotfix Release Notes
New Version Adrelanie
Radeon Software Adrenalin Edition 17.12.1 Release Notes
Treiber für Mining:
Radeon Software Crimson ReLive Edition Beta for Blockchain Compute Release Notes
Anmerkung: User haben berichtet, dass im Gegensatz zum Beta Treiber mit dem Mining Treiber CrossfireX aktivieren lässt!
Bzgl. CF Support hat AMD in Aussicht gestellt, das dieser zu einem späteren Zeitpunkt in gewohnter Form wieder zur Verfügung steht:
"There is no difference regarding CF but as we said previously, it's support for RX Vega will come at a later point."
Tool zum Boisflash:
ATI Winflash - Download - CHIP
Und Bios Kollektor
VGA Bios Collection | TechPowerUp
[/B][/B]Tool zum einstellen der P-States:
WattTool: A simple tool that combines overclocking with VRM monitoring/tweaking for RX 400 series
Tutorial zum Watt tool:
Vega 56 OC + UV gut oder Müll? - YouTube
saaphire trixx funktioniert offiziell mit vega
SAPPHIRE Technology
Custom Karten: noch keine ab Oktober 2017
Radeon RX Vega 64 56: Die Custom-Design-Situation ist ein Chaos
Asus ROG Strix RX Vega64 O8G Preview - YouTube
RX VEAG64 Umbau auf Morpheus 2 Core Edition von RAIJINTEK by user pickebuh
[Guide] RX VEAG64 Umbau auf Morpheus 2 Core Edition von RAIJINTEK
User BerntBrandon gibt folgendes zu bedenken bzgl. RX Vega56/64 und Raijintek Morpheus II Core Edition
Anscheinend ist die Kombination aus RX Vega56/64 und Raijintek Morpheus II Core Edition nicht zu empfehlen.
Das Problem bei montierten Morpheus II Core Edition ist eine gegenüber der GPU ca.65°C und HBM ca.70°C Temperatur stark erhöhte HotSpot Temperatur, teilweise in einen bedenklichen bereich von weit über 90°C. (Temperaturen sind je nach Belüftung und Last abweichend)
Der Referenz Kühler weißt keine so hohe Abweichung auf. 4Stroke hat Werte zu Verfügung gestellt.
Mehr vergleichswerte ob vom Referenz Kühler oder anderen sind erwünscht, gemessen wurde mit: Unigine Valley Benchmark @ DX11, Quality:Ultra, AA 8x, 1920x1080p, bitte die GPU /HBM/ HotSpot Temperaturen und GPU Chip Power angeben.
Die Ursache des Problems ist anscheinend das der Morpheus II im Gegensatz zum Referenzkühler nur mit einer relativ kleinen Fläche direkt auf dem Vega10 Chip aufliegt.
Was ein vergleich der Verteilung von Wärmeleitpaste auf Referenzkühler und Morpheus II Core Edition aussagt.
Morpheus: Anhang anzeigen 417227
Referenzkühler:Anhang anzeigen 417228
Vermutet wird das der Morpheus II Core Edition einen leicht konvexen schliff hat, wenn das so ist hat das gute Gründe und wäre kein Mangel!
Raijintek wurde auf Facebook gefragt ob die Kupferbasis des Morpheus II Core Edition plan ist, wenn eine Antwort vorliegt wird das hier ergänzt.
Das soll keine Kaufwarnung sein, es sollte aber beachtet werden das der Morpheus II Core Edition vom Hersteller nicht für die RX Vega56/64 freigegeben ist!
User Beitrag original lüfter von rx64@lc als pull betrieb:
hier das bild von push/pull betrieb.
wie man vll sieht ist der original lüfter von rx64@lc als pull betrieb verlegt von mir und der push lüfter ist ein nzxt air rgb 140mm.
und den nzxt lüfter steuere ich über den msi tool command center, da ich den lüfter direkt an das mainboard angeschlossen habe.
den original lüfter steuere ich natürlich über wattman.
Falls die Karte fiept eine Lösung von User ragman1976:
Vielleicht ergänzend falls es immer noch fiept:
Gehäuse aufschrauben und den Stecker im Bild (roter Kreis) abziehen. Somit ist zwar die Beleuchtung (Schriftzug und Quadrat im Eck) aus, aber das Fiepen, bei mir zumindest, gänzlich verschwunden.
Test/Multimedia:
AMD Radeon RX Vega 64 und RX Vega 56 im Test - Seite 46
AMD Radeon RX Vega 64 und Vega RX 56 im Test: Heiße Vega?
Seite 4: Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled - Vergleich mit Nvidias GTX 1080 (Ti) - GameStar
The RX Vega Liquid Edition Review - YouTube
UV mit Vega im Test:
AMD Radeon RX Vega 56 und Vega 64 im Undervolting-Test - Hardwareluxx
TechPowerUp GPU-Z v2.3.0 Released | techPowerUp
user Review:
[User-Review] XFX AMD Vega 64 Air - Unboxing und Einbau
Aktuelle Preise:
amd rx vega bei idealo.de
Overclocking guide:
RX Vega 56 Overclocking Undervolting GUIDE - YouTube
Overclocking Ergebnisse user: (Auszug, beste Ergebnisse)
Fire Srtike vega64 Grafik Score 23124 OC: 1750mhz 1750/1015 @Holzmann
Fire Strike vega64 Grafik Score 24421 stock @RoughNeck mit vega 64 LC
Forum de Luxx
Fire Strike vega64 Grafik Score 24651 OC: 1752/1070 stock @Shevchen
Generic VGA video card benchmark result - Intel Core i7-4930K,ASUSTeK COMPUTER INC. RAMPAGE IV BLACK EDITION
25235 GPU Score @DerEisbär
AMD Radeon RX Vega 64 video card benchmark result - Intel Core i5-6600K,ASRock Z170 Gaming K4
20423 GPU Score Vega56 Undervolted Vega 56, Eingestellt 1700 Mhz Core, 900 Ram, 850mv Vcore, PT 50% @salzcracker
Bild: vegaturbowruvk.jpg - abload.de
24299 GPU Score Vega56 1750-1200mV/1100 HBM mit 64 LC Bios @Spankmaster
26115 GPU Score Vega64 1655/1100 HBM @iLLuminatusANG
AMD Radeon RX Vega 64 video card benchmark result - Intel Core i7-6700K,ASUSTeK COMPUTER INC. Z170 PRO GAMING
25490 GPU Score Vega 64 lc P7: 1752 MHZ/1240mV HBM: 1150MHz/1005mV @ragman1976
AMD Radeon RX Vega 64 Liquid video card benchmark result - Intel Core i5-4690K,MSI Z97 GAMING 5 (MS-7917)
Superposition Score vega64 4536 OC: 1750mhz/1015 @Holzmann
Superposition Score vega64 4259 OC: 1700/1100 @Shevchen
Forum de Luxx
Superposition Score 5078 mit VegaLC @ignis
Superposition Score 5006 vega64 OC@G3cko
XFX Vega 64 @ EKWB
GPU-P6 1600MHz @ 1080mV
GPU-P7 1660MHz @ 1150mV (real liegen "nur" 1630MHz an)
HBM2 1100MHz @ 1050mV
Super Position Score 5220 1750mhz@hbm2@1100mhz mit 64LC @crynis
http://saved.im/mja5otq0azjl/04-09-_2017_01-14-51.jpg
Super Position Score 5311 Vega64 mit 1780 mhz und HBM 1150mhz / Bios von der Vega LC version. GPU UV 1080 mVolt.
Treiber 17.9.1 @Motkachler
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 16
Super Position Score 4434 mit Vega56 1750-1200mV/1100 HBM / mit 64 LC Bios air @Spankmaster
Super Position Score 4827 Vega56 1680/1100 @ 1,05V (Vega64 Air Bios). Effektiv liegen 1,05V an durch den VDrop, Wattmann eingestellt 1712 GPU Takt @Spankmaster
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 64
Superposition Score Vega 64 LC 5359 OC: 1741/1150 @blazethelight
Auf User Wunsch wird die Übersicht auf Bench: Time Spy aufgebohrt, entsprechend höhere Scores werden hier nachfolgend eingetragen :
Für die Analen tu ich doch alles :bigok:
Hier noch ein weiterer Versuch - wobei ich mit P6 noch nicht hoch genug bin?
Sag mir doch einfach direkt, was ich einstellen soll :cool:
Habe HBM von 1150 auf 1180 erhöht.
Die 56 / 45 FPS schaffe ich auch noch...
Heute Morgen ging es in die nächste Runde, die 55 FPS Grenze in TimeSpy Grafiktest 1 lies mir keine Ruhe :-)
GPU: RX Vega 64 lc
BIOS-Typ: lc Performance Mode
P7: 1740 MHz
HBM: 1150 MHz
PT: +50
GPU only Watt: 318 W
CPU-Takt: 4500 MHz
Ram-Takt:
Macht Grafiktest 1 55,1 FPS (Grafikscore 8015):
Last but not least
eine Einstellungsempfehlung mit freundlicher Unterstützung von User GerryB mit Fokus auf Leistung bei möglichst geringem Verbrauch für 24/7:
@Holzmann >5366
24/7-SETUP für REFERENZKARTEN
Ziel:
Bei realem Gaming soll die Air-Graka mit ca. GPU 60°C betrieben werden.
Damit ist eine Gute Effizienz bei niedrigen Spannungen möglich.
Benchmark-Scores sollen damit nicht erzielt werden = unwichtig.
Zusammen mit fps-Limit verwenden!
!!! Im Zweifelsfall ist fps-Limit im Wattman unter Globale Settings der sicherste Weg !!!
Bei Spielen wo, Das nicht funzt dann sicherheitshalber Vsync nehmen.
DAS FPS-LIMIT SOLL DIE TEMPS+WATT BEGRENZEN.
CPU+RAM auf Stock und NUR Wattman benutzen.
Vorher ein ausreichendes NT einbauen bzw. das Vorh. auf Eignung checken.
Instabile Systeme und inkompatible Tools müssen ausgeschlossen werden !
WATTMAN
Wattman-Profile 851+951+1001 und 1051 für LC und 1101 für LC-P+P
(Die Namen 851 etc. basieren auf der HBM-Controller-Spannung; für RX56 reicht Bios 2.)
Zieltemp. = 55°C Setzen ! Guter Air-Flow ist Vorraussetzung!(im Thread beraten lassen)
851: RX56(64) P6 1477/875+5mV P7 1617-10/906mV HBM 800+80/851mV (RX64 HBM-Takt 900..980)
Lüfter 1750/2750(2950) PT+50(RX64 PT+10)
901: RX56(64) P6 1477/860+15mV P7 1617-10/912mV HBM 880+40/901mV (RX64 HBM-Takt 945..1020)
Lüfter 1750/2950(3200) PT+50(RX64 PT+10)
951: RX56(64) P6 1477/925+5mV P7 1617-10/960mV HBM 880+40/951mV (RX64 HBM-Takt 980..1080)
Lüfter 1750/3250(3500) PT+50(RX64 PT+10)
1001: RX56(64) P6 1477/950+5mV P7 1617-10/1010mV HBM 880+40/1001mV (R64 HBM-Takt 1020..1140)
Lüfter 1750/3750(4000) PT+50(RX64 PT+10)
LC1001: RX64LC P6 1577/975..985mV P7 1632..1657/1035mV HBM 1080..1140/1001...1037mV PT+50
LC1051: RX64LC P7 1672..1682/1060mV HBM 1080..1140/1051mV PT+50
LC1101: RX64LC(P+P) P7 1687..1692/1080..1110mV HBM 1080..1150+/1101mV(mit P+P) PT+50
Hinweis: Alle instabilen HBM fallen sofort auf! Vor dem Testen reduzieren.
Customs (Devil, Nitro, Strixx etc.) dürften ungefähr wie LC laufen. Vorsichtshalber P6+5..+15mV und P7-Takt -10, PT +10..+20..+40(testen).
Spiele: sinnvolle Settings für AMD
- Umgebungsverdeckung (HBAO+) AUS oder niedrig (Testen, was die besten fps/Watt bringt)
- Tiefenschärfe (DOF) AUS
- Kantenglättung (AA) mit TAA= niedrig (ältere Games mit SMAA oder FXAA)
- falls nur MSAA verfügbar, max. 4x MSAA (oder MLAA im WAttmann)
- Auflösungsskalierung > Standard ist VSR, daher kann dann MSAA entfallen.
- Film-xyz AUS
- Bloom+Blur AUS
- Details von Ultra-->Hoch (reduziert i.d.R. vor Allem die Details im Hintergrund, entlastet die CPU)
- im Wattman-Gameprofil Tess. auf 6x setzen und AF=8x
Stabilitätstest:
Es ist sinnvoll nach großen OC-Schritten 2-3x längere Zeit zu spielen.
Da greift auch Treiber Tess.=6x.
Benchmarks ala Heaven+Firestrike+TS-Test2 haben keine Bedeutung!!!, weil da Treiber Tess.=6x nicht greift,
daher vollkomen egal ob solcher Benchmark-Quark stabil ist.
Bei schlechter Qualität des DP-Kabels kann das HDMI2.0-Kabel besser funzen.
TIPP #1: Beleuchtungs AUS (kleiner Schalter auf der Rückseite) beseitigt
evtl. vorh. Fiepen der LEDs.
TIPP #2: Uralte Games bei Problemen besser mit "Ausgewogen" spielen,
da eh nur in sehr niedrigen States(0-1) Aktivität.
TIPP #3: Bei Customs kann bei Experimenten mit OverdrivN-Tool o.ä. die VDDC ausser Kontrolle geraten.
--> DDU abgesicherter Modus, Treiber 17.11.4 installieren, im Wattman bei Graka Einstellungen ZURÜCKSETZEN
--> Neustart, Testlauf = normale Temps ?!, dann erst mit neuen Einstellungen weitermachen.
Die alten Profile löschen/nicht verwenden !
Sonstiges:
Nicht alle RUCKLER kommen vom Übergang auf P5+6+7 mit dem neuen Wattman-Profil!
Manchmal ist es einfach Streamen von SSD, das schlechte GAME oder CPU+RAM+Board.
Bitte gegentesten mit AMD-Standard-Setting Balanced.
Ansonsten hilft evtl. eine kleine Erhöhung von Fps-Limit von 3..5 fps.
Bios Modder RX56air-->64air-Bios
Das RX64Air ist am Günstigsten wg. dem niedrigen P5. An alle Bios-Modder der Hinweis, RX56 auf RX64air = PT-5..+10!!! Der Mod ist nicht dazu da, mehr Watt zu verbraten. Er dient ausschließlich der HBM-Übertaktung, mit dem zusätzlichen Goodie vom niedrigen P5= SMOOTH.
Es gelten dann die Einstellungen der RX64air !!!
Für RX-Mods mit h2o im Thread beraten lassen. (Da kann LC-Bios mit UV Sinn machen,
aber es sind auch Fälle aufgetreten, wo es Probleme gab!)
DANK
An die Threadteilnehmer Ragman, 4stroke, berntBrandon, Crynis + Holzmann und an BERNIE für die HTPC-Ideen
sowie SATUAN für die gute Range und free-server für das Thailand-Experiment.
User Wash mit einer Vega FE Erfahrung: Vielen Dank
Guten Abend,
nachdem ich mit Gerry einige PM's wegen den Settings ausgetauscht habe, wollte ich mal die Ergebnisse sichern ;)
GPU
  • P7: 1597 MHz @ 1070 mV
  • P6: 1502 MHz @ 960 mV
  • P5: 1452 MHz @ 950 mV
  • P4: 1352 MHz @ 950 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P3: 1267 MHz @ 950 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P2: 1137 MHz @ 900 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P1: 992 MHz @ 850 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
HBM
  • P3: 1110 MHz @ 1040 mV
Powertarget: +50%
Anbei noch ein LogFile von GPU-Z während TS
Abschließend:
Nicht jede FE wird den HBM Takt schaffen (habe hier wohl ein gutes Exemplar ergattert ^^)
BTW: Es handelt sich um eine FE @ Air auf HEatkiller umgebaut (Bilder stehen weiter vorne im Topic)
Ergänzung Thema Monitore:
@Holzmann für S.1
SINNVOLLE MONITOR+VEGA-KOMBINATIONEN
RX56 (+) 2560x1440
RX56(---) 3440x1440
RX64 (-) 3440x1440
RX64-Customs (+) 3440x1440
RX64LC (++) 3440x1440
@Holzmann
Bitte die Zeilen zu 3820x2180 mit auf S.1.
Die Besucher von S.1 sollen nicht mit übertriebenen Erwartungen ne RX64Ref. für 4k benutzen.
Selbst LC ohne P+P ist da an der Grenze.
btw.
meine GPU-Z zu TS
>5101
Valley analog ohne Probs.
fps
HTPC = 83 (mit HBM-Takt 840; Empfehlung bleibt trotzdem HBM@stock-Takt wg. Stabilität)
Low = 86,5
OC = 89
btw.
Bei einer 56+LC ist HBM>950mV = OC, weil der Uncore maßgeblich die W verändert.
btw.
ZIEL ist Gamen am Sweetspot mit ca.<90% Auslastung durch fps-Limit + Gamesettings,
wie Beispielhaft von Ragman in SWBF2 demonstriert.
(h2o wurde auf S.1 auf den Thread verwiesen und nicht explizit auf die Settings,
weil da Reserven bestehen, bzw. der Chip << 40°C ganz anders reagiert.
Siehe Hierzu free-server mit seinem Thailand Experiment. )
UPDATE 11.04.2018 ODT + Reg.file:
RX56 Bios1 975_900 HBM max 980MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1460-1495MHz
Vddc Lastbereich (avg) 0,925-0,9583V
Spannungen(Volt-Offset) für reg.file in mV:
P0=800-P1=850-P2=900-P3=915-P4=930-P5=945-P6=960-P7=975
ODT GPU-P7 1590-1625MHz Memory P3 800-980MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~170-190W GPU-only(Spitze)
RX56 Bios 1 1025_950 HBM max 980MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1510-1555MHz
Vddc Lastbereich (avg) 0,975-1V
P0=800-P1=900-P2=950-P3=965-P4=980-P5=995-P6=1010-P7=1025
ODT GPU-P7 1590-1640MHz Memory P3 800-980MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~200-220W GPU-only(Spitze)
________________________________________________________________
RX64LC Bios 1 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1515-1550MHz
ODT GPU-P6 1600MHz GPU-P7 1620-1650MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
RX64LC Bios 1 1025_950 HBM max 1100MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1570-1595MHz
Für HBM max 1190MHz SOC 1199MHz, Spannungen(Volt-Offset) für reg.file in mV:
P0=800-P1=925-P2=975-P3=985-P4=995-P5=1005-P6=1015-P7=1025
ODT GPU-P6 1620MHz GPU-P7 1640-1665MHz Memory P3 945-1150MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~200-225W GPU-only(Spitze)
RX64Air Bios 1 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1500-1535MHz
P0=800-P1=825-P2=850-P3=875-P4=900-P5=925-P6=950-P7=975
ODT GPU-P7 1600-1630MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
RX64Air Bios 1 1025_950 HBM max 1190 SOC 1199MHz GPU-Z max Takt=1550-1580MHz
P0=800-P1=875-P2=900-P3=925-P4=950-P5=975-P6=1000-P7=1025
ODT GPU-P7 1600-1640MHz Memory P3 945-1150MHz PT 50
RX64RedDevil Bios OC 925_850 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1500-1535MHz
P0=800-P1=830-P2=835-P3=840-P4=845-P5=850-P6=900-P7=925
ODT GPU-P6 1501-1531 GPU-P7 1590-1630MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~180-200W GPU-only(Spitze)
RX64RedDevil Bios OC 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1550-1580MHz
P0=800-P1=835-P2=850-P3=865-P4=885-P5=900-P6=925-P7=975
ODT GPU-P6 1506-1536 GPU-P7 1600-1640MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~210-235W GPU-only(Spitze)
P6 Takt= ca. 50% +/- zu P7 angepasst (Beispiel= P7 +20Mhz gegenüber Org takt P6 +10Mhz gegenüber Org takt der RD)
Vielen Dank an User "DEVIL" für die Ausarbeitung und Stabilitätstests der Range für Custom-Vega(Verknüpfung Chip-P5).
Die Spannungswerte für die neue Tabelle können allgemein angewendet werden, auch für Biosmod.
Erklärung für die Min- und Max- Werte:
In diesen Bereichen der effektiv ausgelesenen maximalen Taktraten(GPU-Z) ist ein stabiler Betrieb mit der jeweiligen Vddc-Regelung möglich.
Diese sind zusätzlich noch Temperaturabhängig. Im Vorfeld wurden Erfahrungen für Bereiche zwischen ~40-75°C mit einbezogen.
Es können daher bei eingestellten ODT GPU-P7 etwas geringere effektive Taktraten entstehen, diese dann nur im OC-Umfang versuchen nachzuregeln.
Um seinen stabilen effektiven Takt für jedes reg.file zu finden(eigene Temperatur, Lautstärke Lüfter), zu Beginn erst über GPU-P7 diesen schrittweise(5-10MHz) ausloten.
Erst danach den HBM-Takt schrittweise(10MHz) nach oben nehmen, dadurch wird sich nach und nach der effektive Takt reduzieren(stärke Belastung,Temperatur).
Den ausgeloteten effektiven Takt nach erhöhten HBM-Takt nicht nachregeln um wieder auf den selben Takt wie zuvor mit niedrigen HBM-Takt zu kommen.
Unter Umständen wird das sonst ein unendliches Spiel bis für die eigene Karte der stabile Betrieb gefunden wird.
Es wird sich auszahlen schritt für schritt an die Einstellungen zu gehen.
Mit den niedrigsten angegebenen Werten beginnen.
Danach zuerst GPU-Takt(bis max) dann HBM-Takt, je in 5-10MHz Schritten, nach oben nehmen.
SOC 1199MHz mit HBM-Takt >=1110MHz werden erst mit HBM-Temperaturen <= ~50°C möglich.(h2o)
Für Air die Lüftersteuerung so wählen damit Temperaturen über 75°C Chip vermieden werden.
Bei Bedarf oder Unsicherheit kann im Thread gerne weiter geholfen werden.
Zieltemperatur 50-55 hat sich bisher bewährt. Drehzahl max 2000-3000
Im Grundsatz kann man sagen, je kühler desto bessere Ergebnisse.
Die Einstellungen wurden auf Stabilität im Bench + InGame geteset.
FPS-Limit an/aus(Treiber, InGame)
Tesslation AMD optimiert/6x(Treiber)
AF 16x/8x Gamesettings
Verschiedene InGame Grafikeinstellungen (HBAO, HBAO+, HDAO, SSAO, 3D usw.)
Firestrike, Timespy, Overwatch, SWBF1(DX11), SWBF2, BF1(DX11), DOOM(Vulkan), Starcraft II, DragonAge Inq., Destiny 2, TombRaider(2013), RotTR(2016,DX12), BF4
HBCC vorzugsweise deaktivieren. Bei aktuellen Games nach Tests/Reviews schauen und 12GB bzw. 16GB verwenden.
Ältere Spiele wie z.b. Starcraft II, BF4, TombRaider(2013) produzieren teilweise Abstürze mit HBCC.
Erstellen + Nutzung des reg.file:
1. Wattman auf "Default" zurücksetzen
2. GPU-Z mit Administrator über Rechtsklick öffnen
3. Auf das markierte Symbol klicken um die Bios.rom mit gewünschten Namen zu speichern
4. ODT mit Administrator über Recktsklick öffnen
5. Rechtsklick auf die Titelleiste in ODT und "PPTable editor" anklicken
6. Create new using bios file auf "Open bios file" klicken und die zuvor gespeicherte "Bios.rom" auswählen
7. In der angezeigten Tabelle die Spannungswerte eingeben(rot), (blau) wird durch die Verknüpfung automatisch übernommen.
Taktraten für GPU + HBM nicht verändern für das reg.file. Anpassungen über ODT erfolgen später.
Nach korrekter Eingabe "Save to .reg file" und das reg.file mit gewünschten Namen in gewünschten Ordner speichern.
8. Doppelklick auf das erstellte und gespeicherte "reg.file" und die Aufforderungen bestätigen, danach Windows neustarten.
9. ODT durch Doppelklick öffnen,(grün) einmal "Reset all" und danach "Apply" anklicken um die neuen Werte zu übernehmen.
Es kann passieren das trotzdem noch die original Wattman Vddc-Regelung greift, daher Power Target 1x auf den Wert -1(rot) stellen und mit "Apply" übernehmen.
Danach kann Power Target für die Profile frei gewählt werden und die neue Vddc-Regelung greift.
(blau) vorrangig P7 aber auch P6 für den gewünschten/erforderlichen effektiven Takt nachträglich einstellen und mit "Apply" übernehmen.
Diese Werte können dann als Profile gespeichert werden(Save) und jederzeit entsprechend abgerufen werden (Load)
10. Reg.file wieder rückgängig machen:
Dazu wie in Punkt 4 + 5 vorgehen, bei bestehenden reg.file wird nun direkt die Tabelle angezeigt(hier kann auch direkt ein neues reg.file erstellt werden).
Zum löschen in der oberen Zeile 1x auf "Delete" klicken und die Aufforderungen bestätigen.
Der Treiber wird dadurch schon einmal neugestartet, zusätzlich aber einen Windows Neustart durchführen.
Jetzt ist wieder alles auf default gesetzt.
Wechseln zwischen reg.files benötigt diesen Schritt nicht, dort einfach ab Schritt 7 beginnen.
Nach Treiber-Update oder -Neuinstallation muss wieder Punkt 8 durchgeführt werden.
Nach Neustart einmal in ODT PT -1 übernehmen(apply), anschließend sein ODT-Profile für das entsprechende V-Offset laden und übernehmen(apply).
Angegebenen Max P7 effektiv Takt auslesen und Einstellen.
PC nach Kaltstart/Energiesparen noch einmal Neustart durchführen.
Es können ansonsten zwischen 5-20MHz GPU-Takt fehlen.
Für weiteres vorgehen oder andere Settings in Bezug auf meine Staffelung.
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 229
Stock-Value Referenz_Vega inklusive Verknüpfungen/Abhängigkeiten:
Danke an alle Threadteilnehmer für die bisherigen und künftigen Erfahrungen/Ideen.
Dank an Ragman + Devil für die Unterstützung.
ODT-Download
OverdriveNTool - tool for AMD GPUs | guru3D Forums
- - - Updated - - -
Ich habe das PT auf 50 gesetzt, weil ich dachte, so wird klarer, wo die OC Grenzen sind.
Also bei HBM könnte ich ja versuchen so auf 1 GHz zu gehen. Ich kann es ja noch mal ausprobieren, vlt. lag es ja auch an was anderem.
Bei stock war Pt +50?
Bei Stock war PT auf 0.
Ich sehe aber, dass da noch was geht.
Ich lote noch mal eine Spannung aus, bei der ich 1550 auf P6 erreichen kann.
3DMark startet gerade ohne Probleme wenn P6 und P7 auf 1552MHz und 960mV stehen. HBM ist bei 1000MHz und 960mV. PT ist auf 50%.
Wahrscheinlich ist dann aber auch das Ende der Fahnenstange erreicht. Niedriger sollte man wohl dann nicht mehr damit gehen.
Wenn das funktioniert, dann kann ich ja P7 versuchen hoch zu ziehen.
Vlt. kamen die ganzen Aussetzer ja wirklich davon, dass ich nicht neu gestartet habe.
Wie Devil eigentlich schon mehrfach erwähnt hat solltet ihr in dem Bewusstsein handeln,
das ihr mit der Spannung nicht genau die Spannung für den State einstellt sondern in den Regelbereichen rumhüpft
und das der eingestellte Takt dazu nicht der Takt ist der dann real anliegt.
Die Karte arbeitet dynamisch. Veränderungen jeweils an einem der beiden Werte verändert zum einen den Takt (der gerade bei P7 nicht den eingestellten Takt erreicht) zum anderen den Regelbereich in dem die Karte im belastetet und unbelasteten Bereich aggiert bei 99-100% GPU-load.
Sprich einfach mit der Spannung runter gehen macht nicht das selbe wie z.b. bei einer CPU, ihr verändert damit deutlich mehr, der Takt wird mit abgesenkt der real erreicht wird usw.
Deswegen ja die angaben auf S.1 ODT+Reg.file weil dort stabile Fenster im Bereich von 25mV erreicht werden um einen stabilen Takt zu bekommen der auch sauber gehalten wird.
Devils Aussage nicht großartig mit der Spannung auszuloten wie bei einer CPU war mehr als nur ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl.
Ich habe noch viel rumprobiert, aber sollte 3DMark nicht wegen etwas anderem Abstürzen, dann geht bei 1050 nicht mehr als die Einstellung von 1612. Mit 1,075 kriege ich jetzt noch 1,642 hin, aber mehr ist da wohl nicht zu holen. Vlt. habe ich nicht die super taktfreudige Strix bekommen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ziehen die Stock Einstellungen nur weniger, weil da durch das Power Target von 0% die Leistung beschränkt wird.
Trotzdem ist das Ergebnis ernüchternd, wenn nur ein paar Punkte mehr raus springen und doch deutlich mehr Leistung gezogen wird. Dachte, das wäre genau anders herum.
Meine Einstellungen sind jetzt:
P6 1552MHz @975mV
P7 1642MHz @1075mV
HBM 1000MHz @975mV
Fan Max 4000Hz
Ziel Temp 60°C
PT 50%
Damit erreiche ich einen GPU Score von 7634 in 3DMark,
Bei einem Fan Speed von 3683Hz erhalte ich
T_Diode 67°C
T_HBM 70°C
GPU Clock 1612MHz
Core Voltage 1,081V
Core Power 166W
Chip Power 263W
Das sind bezüglich 3DMark 4,5% Gewinn zu nichts anfassen und 19% mehr Leistung. Das macht doch keinen Sinn das so zu betreiben oder? Ich kann mir ja noch mal anschauen, was im Spiel passiert, aber ich würde fast denken, ich sollte einfach die Defaults wieder laden.
Edit:
Habe deinen Post nicht rechtzeitig gesehen.
Ok, scheinbar verstehe ich das wirklich noch nicht ganz. Aber Ziel der Geschichte ist für mich, dass ich bei gleicher oder besserer Leistung weniger Energie verbrauche und eine kühlere und leisere Karte habe. Die Aussicht fehlt mir gerade irgendwie.
P6 1552MHz @975mV
P7 1642MHz @1075mV
HBM 1000MHz @975mV
Fan Max 4000Hz
Ziel Temp 60°C
PT 50%
T_Diode 67°C
T_HBM 70°C
GPU Clock 1612MHz
Core Voltage 1,081V
Core Power 166W
Chip Power 263W
Also alles über 1050mV ist verschwendete Mühe, der Sweetspot liegt bei 1500-1550MHz für Vega was den Chip angeht.
Vega hängt komplett im Bandbreitenlimit, bevor man den Takt wie bekloppt nach oben jagt lieber bei 975-1000-1025mV schauen einen effektiven Takt von 1530-1560MHz real zu bekommen(RX64). Die Karte Kühl halten und den HBM nach oben zu bekommen.
1000MHz HBM sind nicht verkehrt, aber 1030MHz sollten mindestens erreicht werden um zumindest den SOC nach oben zu bekommen, leider aktuell nicht mehr so super sichtbar, sind noch Ergebnisse als AMD da einen Einblick gewährt hat wie das ganze reagiert.
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 145
Hier sieht man wie der SOC auf den HBM-Takt reagiert.
HBM OC ist dem Chip OC vorzuziehen.
PS: Im Video erwähnt er kurz ein paar wichtige Sachen, aber zum anderen hat er da eine FE die nochmal anders als RX reagiert und zum anderen verballert er mit den Einstellungen immer noch unnötig Watt weil er mit der Methode die Karte immer noch ins Limit rennen lässt.
Das ist meiner Ansicht nach deutlich weniger UV als wir es hier schon betreiben. Wenn absolutes UV gewollt ist mit geringst Möglichen Verbrauch, dann definitiv Reg.file alle States angepasst im Bereich 900-925mV. Dann jodelt man um die 1400-1450MHz rum mit 140-160W Chip Power.
Dazu HBM OC und man hat das effizienteste UV.
schade dass man doe hbm voltage bei den custom 56er karten nicht erkhöhen kann. einen hardmod habe ich nicht gefunden
@Simaryp
Versuch mal bitte
P6 Stock Takt @1000mV
P7 Stock Takt @1025mV
HBM 1030MHz @ 975mV
PT 50%
Lüfter wie du es möchtest.
Ein Timespy run wo du landest.
GPU-Z mit Log oder HWinfo log wären nicht verkehrt um zu sehen wo sich die Vddc im Lastbereich in den Benchszenen aufhält, die Maxwerte die man so in HWinfo sieht kommen ja von den Ladebildschirmen wenn die Karte im P2-3 oder 4 ist und da sind die höheren "Spannungen" hinterlegt.
Danke für die Erklärung!
Für heute reichts erst mal. Ich habe jetzt erst mal noch einen Test für mein CPU OC gestartet, da ich noch überprüfen möchte, ob die auch bei 0,0125V weniger noch 24 Prime stabil ist.
Werde dann Morgen oder Übermorgen noch mal ausloten, wie sich das ganze verhält, wenn ich die Spannungen fest setze und die Frequenzen so einstelle, dass es gerade nicht abschmiert. HBM kann ich ja dann auch noch mal höher ziehen. Vlt. sind die 975 auch schon zu wenig, bei 960 fingen die Benchmarkergebnisse an zu sinken. Vlt. wirds dann doch 1000 und 1025/1050.
Edit: Ja genau so werde ich das morgen mal ausprobieren.
Vielen Dank für den Support an alle!
Das ist für die 56er echt etwas bescheiden, mit Wakü habe ich dann auch nur die 980MHz stabil erreicht mit original Bios.
Evtl. mal bei 3dcenter oder PCGH im Forum geschaut, da sind die richtigen cracks am Werke die unter anderem direkt mit den Hexacodes rumwerkeln, ob dort etwas zu finden ist nur die Spannung für den HBM zu erhöhen, mehr bräuchte die 56er ja nicht.
Ich habe das 64LC Bios auch nur für den HBM drauf, das Extra an PT wird nicht benötigt.
@Kintaro
hi, habe mal deine Spannungswerte aus deinem Post#6876 von deiner 56@LC Bios mit meiner 64LC probiert
(P6 u. P7 Frequenzen musste ich nach unten etwas anpassen bei deinem Setting)
Und mit meinem Verglichen.
Läuft in TimeSpy super, in Spielen natürlich auch. Zumindest solange man das Powerlimit nicht runterdreht.
Die GPU-Z Werte aus einem Timespy Run:
Dein Setting: https://abload.de/img/2018-09-1614hwl_kintandiju.jpg
Mein Setting: https://abload.de/img/2018-09-1615hwl_meinen5fyj.jpg
So weit alles in Ordnung.
Jetzt noch mal aus Battlefield 1 Ohne Powerlimit (bzw 264Watt, wird aber nicht erreicht).
Dein Setting: https://abload.de/img/2018-09-1618_bf1_kinti0ffd.jpg
Mein Setting: https://abload.de/img/2018-09-1619_bf1_mein67ew7.jpg
auch Soweit alles in Ordnung, allerdings bei deinem Setting hat GPU-Z Aussetzer.
Merkt man allerdings nicht beim Spielen (evtl Auslesefehler beim Testrun).
Jetzt noch mal aus Battlefield 1 mit Powerlimit bei 165Watt
Dein Setting: https://abload.de/img/2018-09-1617bf1_kintaojia7.jpg
Mein Setting: https://abload.de/img/2018-09-1620_bf1_mein49fln.jpg
bei deinem Setting fängt der HBM an wie wild zu schwanken und zu regeln, spielt sich dadurch "gefühlt" weniger geschmeidig^^
Bei meinem zwar auch leicht aber hält sich noch in Grenzen.
Ich hab bei deinem Setting die geringen mV(15mv) Abstände zwischen den P-States in Verdacht
oder die Tatsache das in meinem Setting der HBM P3 bei 900mv läuft bzw. in deinem mit 925mv.
und evtl. die 64 einen "etwas größeren Bedarf an Watt als die 56" hat, so das es bei deinem Setting nicht reicht
um den HBM auf 1000 halten zu können, da sie so zu früh die 165Watt Grenze erreicht.
Hast du evtl. ähnliches feststellen können?
Gruß Bobbyca
@Kintaro
bei deinem Setting fängt der HBM an wie wild zu schwanken und zu regeln.
Gruß Bobbyca
Hi bobbyca,
die Werte die ich gezeigt habe sind in die Richtung die jetzt auf meiner RX56@Biosmod funktionieren, mittlereweile habe ich da sogar mehr Anpassungen gerade die Taktraten habe ich mit Reg.file komplett überschrieben und die Originalen genommen(RX56).
Für Werte einer RX64LC direkt schau mal auf die Empfehlung auf S.1 1. Post ganz unten, die Werte für die 64LC stammen auch von einer, damit da nichts verfälscht ist.
Bei der Vddc siehst du ja das es da keine Peaks gibt wenn du die Abstände wie bei mir wählst im Vergleich zu deinen. Der Takt müsste noch etwas angepasst werden um stabil zu laufen bzw. sauberer.
Da hat der User Ragman wirklich sehr intensiv mit getestet und probiert.
Solche ausreißer beim Takt kommen meist wenn es kurz vor knapp ist, ich vermute jetzt erstmal das es evtl nicht immer 100% Stabil läuft mit P7 1680 eingestellt.
Bei Ragman mit besserer Kühlung sind wir bei 1640-1665 für P7 gelandet. Da du den 1000mV step genommen hast keine gedanken machen im großen und ganzen landest du von den Einstellungen für den Takt wieder in dem selben Bereich.
Pro 25mV Step von der Empfehlung sind safe 15-20MHz mehr realer Takt drin. In die Richtung würde ich mal ausloten. Sprich mal von deinen 1050mv ausgehend(wenn stabil) das du mal schaust das du mit 1000mV P7 bei 1590-1600MHz in Timespy max landest.
Rausgefunden hatten wir auch das es stabiler ist die Werte mit eingestellten Taktraten unter 1700MHz zu nutzen. (kommt auch das selbe raus)
Achja und PT immer + 50% , wird zwar grad in dem Bereich nie direkt genutzt und man muss sich wirklich überhaupt keine Sorgen machen das sie anfängt da mehr zu Verbrauchen, aber man hält da dem reinkrätschen von AVFS Überschreibungen den riegel besser vor.
Scheint so ein Treiber ding zu sein, wenn PT nicht auf +50 ist.
Hi bobbyca,
Jo Super danke. Schau ich mir an!!
Edit:
Also die 1680MHz hab ich jetzt eigentlich, seit einem Jahr am Laufen.
Dieser Wert ist "stabil", egal welche Spannung ich eingestellt hatte.
Auch der Verbrauch war der Spannung entsprechend passend.
Es stürzt nichts ab, kein Benchmark, kein Game und der Treiber selbst ebenfalls nicht.
Um auf Nummer sicher zu gehen hatte ich, in meinem Setting, P7 auf 1667MHz reduziert
und war bisher gut damit unterwegs.
Die Vddc Peaks sind mir allerdings nie aufgefallen bzw. hab ich nie darauf geachtet,
danke für den Hinweis. Man lernt bei Vega wohl nie aus.
Ich werde mal weiter Probieren. Diese Vddc Peaks müssen jetzt weg.
Mal schauen wo ich letztendlich vom Takt und Spannungen her lande.
An sich läuft Sie ja mit deinen Werten schon sehr gut.
Vielleicht optimiere ich diese noch ein wenig.
Großen Dank!!
Bobbyca
ich habe seit letzter Woche eine Vega64 strix und bin noch nich so ganz durchgestiegen.
Bei eingestellten 1050mV liegen laut gpuz nur 0.98-1.02 volt an. Die karte boostet dann stabil bei eingestellt 1530/1580 auf 1510-1520 mhz in battlefield 1. zieht 200watt.
Benchmarks interessieren mich nicht. Ich will stabile und sinnvolle game Performance! Sind das gute Werte?
Was bringt speicher oc? Sollte die karte nicht massiv Bandbreite haben?
Die HBM Temperatur geht bissl höher als die GPU. So 10-15 grad mehr.
VRM macht mir Sorgen... bis zu 100-102 grad
Ohje der HBM Abstand zu GPU ist schon hoch kann bei manchen Packages aber hin kommen, was sagt denn der Hotspot (im GPUZ Burger Menü Häckchen setzen)?
Die VRM sind zu warm bei 200Watt GPU only. VRM können zwar bei solchen Temperaturen arbeiten gut ist das aber nicht! Bei meiner Referenz Vega Drosseln die VRM wenn es über 100°C geht. Hatte ich mit Furmark getestet, da ist im Intervall Leistung und Stromaufnahme eingebrochen. Wie es bei der Strix ist weiß ich nicht.
Edit: Speicher OC ist immer gut wenn die HBM Temp gut ist geht oft viel gerade bei Samsung HBM.
Ich habe den Hotspot-Mod gemacht wie bei Tomshardware beschrieben...dann ist aber evtl. die Garantie futsch. Bei mir hat der Hotspot-Mod inkl angepasster .reg von Devil gut 20 Grad weniger gebracht, bin jetzt um die 82 Grad.
welches Burger Menü?
Naja mein Gehäuse ist recht klein (Fractal Meshify Mini) und die Hitze staut sich bei ner Gaming Session irgendwann an und die vorinstallierten Gehäuselüfter drehen blos 1000rpm :-) da heizen die VRM ordentlich hoch...
Bei 0,9v und 1400mhz (konstant) gehen die VRM nicht über 85° und die GPU/HBM bleiben unter 75°
Schon interessant ein Produkt zu verkaufen welches im Quiet Bios bei 220-240w Temperaturmäßig schon in die Knie geht...
Lohnt es die Wärmeleitpaste zu wechseln?
Wie viele ausblasende Lüfter sind es denn? Bei ner 64 sollten es schon 2 sein ;).
Diese 3 Striche werden oft Hamburger genannt.
Habe jetzt auch noch drei 140er Lüfter reingebaut. Die RD hat mein Gehäuse zum glühen gebracht und meinem Prozessor schwer eingeheizt. Der nacher Vergleich steht noch aus, dann berichte ich Mal...
@Simaryp
Versuch mal bitte
HBM 1030MHz @ 975mV
PT 50%
habe die Settings so eingestellt und auch mal ein Log gemacht mit GPU-Z. Der Test ist gleich nach ein paar Frames der Demo abgestürzt, aber vlt. hilft ja das Log weiter zu verstehen warum.
Code:
       Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] ,
2018-09-17 20:39:56 ,               40.0   ,                167.0   ,          0   ,                         129   ,                       106   ,
2018-09-17 20:39:57 ,               39.0   ,                167.0   ,          6   ,                         129   ,                       106   ,
2018-09-17 20:39:58 ,               41.0   ,                167.0   ,          3   ,                         129   ,                       106   ,
2018-09-17 20:39:59 ,               39.0   ,                167.0   ,          4   ,                         129   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:00 ,               37.0   ,                167.0   ,          0   ,                         129   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:01 ,               50.0   ,                167.0   ,          7   ,                         136   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:02 ,               40.0   ,                167.0   ,          0   ,                         136   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:03 ,               30.0   ,                167.0   ,          0   ,                         136   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:04 ,               38.0   ,                167.0   ,         13   ,                         136   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:05 ,               33.0   ,                167.0   ,          0   ,                         139   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:06 ,               34.0   ,                167.0   ,          0   ,                         139   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:07 ,               35.0   ,                167.0   ,          0   ,                         139   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:08 ,               36.0   ,                167.0   ,          8   ,                         143   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:09 ,               39.0   ,                167.0   ,          8   ,                         134   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:10 ,               34.0   ,                167.0   ,          0   ,                         134   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:11 ,               32.0   ,                167.0   ,          0   ,                         134   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:12 ,               43.0   ,                167.0   ,          8   ,                         134   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:13 ,               60.0   ,                167.0   ,          8   ,                         134   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:14 ,               38.0   ,                167.0   ,          9   ,                         134   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:15 ,               32.0   ,                167.0   ,          0   ,                         134   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:16 ,               29.0   ,                167.0   ,          0   ,                         134   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:17 ,               48.0   ,                167.0   ,          9   ,                         134   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:18 ,               41.0   ,                167.0   ,          0   ,                         134   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:19 ,               48.0   ,                167.0   ,         11   ,                         141   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:20 ,               32.0   ,                167.0   ,          0   ,                         141   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:21 ,               35.0   ,                167.0   ,          0   ,                         141   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:22 ,               32.0   ,                167.0   ,          0   ,                         141   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:23 ,               37.0   ,                167.0   ,          0   ,                         141   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:24 ,               35.0   ,                167.0   ,          2   ,                         141   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:25 ,               37.0   ,                167.0   ,          0   ,                         141   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:26 ,               36.0   ,                167.0   ,          0   ,                         134   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:27 ,               35.0   ,                167.0   ,          0   ,                         134   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:28 ,               29.0   ,                167.0   ,          0   ,                         134   ,                       106   ,
2018-09-17 20:40:29 ,               40.0   ,                167.0   ,          4   ,                         134   ,                       106   ,
        Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , HBM Temperature [°C] , VR SOC Temperature [°C] , VR Mem Temperature [°C] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Fan Speed (%) [%] , GPU Load [%] , GPU only Power Draw [W] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2018-09-17 20:41:24 ,               37.0   ,                167.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         13   ,                   7.0   ,                         218   ,                       132   , 0.7500   ,               40.4   ,                  2458   ,
2018-09-17 20:41:25 ,               70.0   ,                500.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         19   ,                   8.0   ,                         214   ,                       132   , 0.8000   ,               39.4   ,                  2457   ,
2018-09-17 20:41:26 ,               48.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         214   ,                       132   , 0.7500   ,               38.6   ,                  2456   ,
2018-09-17 20:41:27 ,               38.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          8   ,                   6.0   ,                         214   ,                       132   , 0.7500   ,               37.6   ,                  2455   ,
2018-09-17 20:41:28 ,               34.0   ,                167.0   ,               44.0   ,               44.0   ,                  45.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   8.0   ,                         214   ,                       132   , 0.7500   ,               36.4   ,                  2455   ,
2018-09-17 20:41:29 ,               52.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  45.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         12   ,                   9.0   ,                         211   ,                       132   , 0.7500   ,               36.4   ,                  2454   ,
2018-09-17 20:41:30 ,               40.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  45.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                   8.0   ,                         212   ,                       132   , 0.7500   ,               36.0   ,                  2454   ,
2018-09-17 20:41:31 ,               36.0   ,                167.0   ,               42.0   ,                0.0   ,                  45.0   ,                   0.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                 771.0   ,                         217   ,                       132   , 0.8000   ,               45.0   ,                  2527   ,
2018-09-17 20:41:32 ,               33.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  45.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         217   ,                       132   , 0.7500   ,               45.0   ,                  2527   ,
2018-09-17 20:41:33 ,               29.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         217   ,                       132   , 0.7500   ,               43.5   ,                  2528   ,
2018-09-17 20:41:34 ,               38.0   ,                167.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         14   ,                   7.0   ,                         217   ,                       133   , 0.7500   ,               43.1   ,                  2624   ,
2018-09-17 20:41:35 ,               36.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                   6.0   ,                         217   ,                       133   , 0.7500   ,               43.1   ,                  2665   ,
2018-09-17 20:41:36 ,               41.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         235   ,                       134   , 0.7500   ,               43.0   ,                  2784   ,
2018-09-17 20:41:37 ,               31.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         238   ,                       135   , 0.7500   ,               43.0   ,                  2821   ,
2018-09-17 20:41:38 ,               41.0   ,                500.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         238   ,                       135   , 0.8000   ,               43.4   ,                  2909   ,
2018-09-17 20:41:39 ,               93.0   ,                500.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         46   ,                   9.0   ,                         254   ,                       137   , 0.7500   ,               43.1   ,                  2939   ,
2018-09-17 20:41:40 ,               65.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         255   ,                       137   , 0.7500   ,               42.5   ,                  2949   ,
2018-09-17 20:41:41 ,               77.0   ,                167.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                   9.0   ,                         255   ,                       137   , 0.8000   ,               42.5   ,                  2955   ,
2018-09-17 20:41:42 ,              101.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   7.0   ,                         257   ,                       137   , 0.7500   ,               42.6   ,                  2968   ,
2018-09-17 20:41:43 ,              109.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                   7.0   ,                         257   ,                       137   , 0.7500   ,               41.9   ,                  2967   ,
2018-09-17 20:41:44 ,               68.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         21   ,                   8.0   ,                         257   ,                       137   , 0.8000   ,               40.5   ,                  2967   ,
2018-09-17 20:41:45 ,               57.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         13   ,                   8.0   ,                         257   ,                       137   , 0.7500   ,               50.1   ,                  2966   ,
2018-09-17 20:41:46 ,               61.0   ,                167.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         12   ,                   8.0   ,                         257   ,                       129   , 0.7500   ,               50.6   ,                  2965   ,
2018-09-17 20:41:47 ,               55.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         14   ,                   8.0   ,                         257   ,                       129   , 0.7500   ,               49.0   ,                  2963   ,
2018-09-17 20:41:48 ,               53.0   ,                500.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         10   ,                   7.0   ,                         257   ,                       129   , 0.8000   ,               47.5   ,                  2933   ,
2018-09-17 20:41:49 ,               59.0   ,                167.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          9   ,                   7.0   ,                         257   ,                       129   , 0.7500   ,               46.8   ,                  2963   ,
2018-09-17 20:41:50 ,               54.0   ,                167.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          5   ,                   7.0   ,                         257   ,                       129   , 0.7500   ,               46.5   ,                  2960   ,
2018-09-17 20:41:51 ,               48.0   ,                167.0   ,               43.0   ,                1.0   ,                  46.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  10.0   ,                         257   ,                       129   , 0.8000   ,               45.9   ,                  2988   ,
2018-09-17 20:41:52 ,               55.0   ,                167.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         10   ,                   7.0   ,                         257   ,                       129   , 0.7500   ,               44.9   ,                  2988   ,
2018-09-17 20:41:53 ,               55.0   ,                167.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         12   ,                   7.0   ,                         257   ,                       129   , 0.7500   ,               43.4   ,                  2987   ,
2018-09-17 20:41:54 ,               54.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         15   ,                   7.0   ,                         257   ,                       129   , 0.7500   ,               43.0   ,                  2984   ,
2018-09-17 20:41:55 ,               54.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          7   ,                   7.0   ,                         257   ,                       129   , 0.7500   ,               53.1   ,                  2983   ,
2018-09-17 20:41:56 ,               54.0   ,                167.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          8   ,                   7.0   ,                         257   ,                       129   , 0.7500   ,               52.0   ,                  2983   ,
2018-09-17 20:41:57 ,               55.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         12   ,                   7.0   ,                         257   ,                       129   , 0.8000   ,               50.5   ,                  3002   ,
2018-09-17 20:41:58 ,               56.0   ,                500.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         12   ,                   7.0   ,                         251   ,                       122   , 0.8000   ,               48.9   ,                  2998   ,
2018-09-17 20:41:59 ,               57.0   ,                500.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         19   ,                   7.0   ,                         251   ,                       122   , 0.8000   ,               47.4   ,                  2998   ,
2018-09-17 20:42:00 ,               54.0   ,                500.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         13   ,                   7.0   ,                         251   ,                       122   , 0.8000   ,               45.8   ,                  2999   ,
2018-09-17 20:42:01 ,               56.0   ,                500.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         10   ,                   7.0   ,                         251   ,                       122   , 0.8000   ,               44.3   ,                  2998   ,
2018-09-17 20:42:02 ,               52.0   ,                500.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         11   ,                   7.0   ,                         251   ,                       122   , 0.8000   ,               42.9   ,                  2997   ,
2018-09-17 20:42:03 ,               56.0   ,                500.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         13   ,                   7.0   ,                         251   ,                       122   , 0.8000   ,               41.4   ,                  2997   ,
2018-09-17 20:42:04 ,               54.0   ,                500.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         15   ,                   7.0   ,                         251   ,                       122   , 0.8000   ,               51.5   ,                  2996   ,
2018-09-17 20:42:05 ,               60.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          5   ,                   7.0   ,                         251   ,                       122   , 0.7500   ,               52.1   ,                  2996   ,
2018-09-17 20:42:06 ,              564.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  24.0   ,                         382   ,                       284   , 1.0000   ,               50.5   ,                  3227   ,
2018-09-17 20:42:07 ,              956.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  25.0   ,                         382   ,                       284   , 1.0000   ,               49.8   ,                  3220   ,
2018-09-17 20:42:08 ,             1006.0   ,               1030.0   ,               44.0   ,               45.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                         382   ,                       284   , 1.0000   ,               48.8   ,                  3228   ,
2018-09-17 20:42:09 ,             1010.0   ,               1030.0   ,               42.0   ,               45.0   ,                  47.0   ,                   4.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                  24.0   ,                         382   ,                       285   , 1.0000   ,               48.4   ,                  3307   ,
2018-09-17 20:42:10 ,             1010.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                         382   ,                       285   , 1.0000   ,               48.4   ,                  3361   ,
2018-09-17 20:42:11 ,             1009.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                         382   ,                       285   , 1.0000   ,               47.9   ,                  3384   ,
2018-09-17 20:42:12 ,             1010.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                         382   ,                       285   , 1.0000   ,               47.8   ,                  3445   ,
2018-09-17 20:42:13 ,             1010.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                         382   ,                       285   , 1.0000   ,               47.8   ,                  3521   ,
2018-09-17 20:42:14 ,             1019.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                   4.0   ,                         453   ,                       288   , 1.0000   ,               47.0   ,                  3598   ,
2018-09-17 20:42:15 ,             1024.0   ,               1030.0   ,               45.0   ,               45.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  24.0   ,                         618   ,                       288   , 1.0000   ,               46.1   ,                  3613   ,
2018-09-17 20:42:16 ,             1028.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  24.0   ,                         785   ,                       288   , 1.0000   ,               45.8   ,                  3622   ,
2018-09-17 20:42:17 ,             1025.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                  24.0   ,                         948   ,                       288   , 1.0000   ,               45.3   ,                  3642   ,
2018-09-17 20:42:18 ,             1022.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                        1124   ,                       288   , 1.0000   ,               45.3   ,                  3661   ,
2018-09-17 20:42:19 ,             1027.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                   3.0   ,                        1274   ,                       288   , 1.0000   ,               45.0   ,                  3671   ,
2018-09-17 20:42:20 ,             1029.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                  24.0   ,                        1426   ,                       288   , 1.0000   ,               45.0   ,                  3686   ,
2018-09-17 20:42:21 ,             1039.0   ,               1030.0   ,               44.0   ,               45.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  24.0   ,                        1572   ,                       288   , 1.0000   ,               44.8   ,                  3702   ,
2018-09-17 20:42:22 ,             1056.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  25.0   ,                        1711   ,                       288   , 1.0000   ,               44.5   ,                  3719   ,
2018-09-17 20:42:23 ,             1039.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                  24.0   ,                        1856   ,                       288   , 1.0000   ,               44.4   ,                  3752   ,
2018-09-17 20:42:24 ,             1046.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                   4.0   ,                        2002   ,                       288   , 1.0000   ,               44.3   ,                  3773   ,
2018-09-17 20:42:25 ,             1042.0   ,               1030.0   ,               44.0   ,               45.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  25.0   ,                        2144   ,                       288   , 1.0000   ,               44.1   ,                  3811   ,
2018-09-17 20:42:26 ,             1019.0   ,               1030.0   ,               45.0   ,               45.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  25.0   ,                        2202   ,                       288   , 1.0000   ,               52.4   ,                  3880   ,
2018-09-17 20:42:27 ,             1012.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                        2208   ,                       288   , 1.0000   ,               51.0   ,                  3933   ,
2018-09-17 20:42:28 ,             1016.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                  24.0   ,                        2226   ,                       288   , 1.0000   ,               49.8   ,                  4002   ,
2018-09-17 20:42:29 ,             1013.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  49.0   ,                   3.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   0.0   ,                        2231   ,                       288   , 1.0000   ,               49.0   ,                  4105   ,
2018-09-17 20:42:30 ,             1017.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                        2240   ,                       288   , 1.0000   ,               48.0   ,                  4189   ,
2018-09-17 20:42:31 ,             1015.0   ,               1030.0   ,               45.0   ,               45.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  24.0   ,                        2246   ,                       288   , 1.0000   ,               47.6   ,                  4297   ,
2018-09-17 20:42:32 ,             1015.0   ,               1030.0   ,               44.0   ,               45.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                        2253   ,                       288   , 1.0000   ,               47.4   ,                  4383   ,
2018-09-17 20:42:33 ,             1013.0   ,               1030.0   ,               44.0   ,               45.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                        2253   ,                       288   , 1.0000   ,               47.1   ,                  4481   ,
2018-09-17 20:42:34 ,             1013.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                   3.0   ,                        2253   ,                       288   , 1.0000   ,               46.1   ,                  4579   ,
2018-09-17 20:42:35 ,             1013.0   ,               1030.0   ,               45.0   ,               45.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                        2260   ,                       288   , 1.0000   ,               45.4   ,                  4655   ,
2018-09-17 20:42:36 ,             1012.0   ,               1030.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        2262   ,                       288   , 1.0000   ,               45.1   ,                  4797   ,
2018-09-17 20:42:37 ,             1010.0   ,               1030.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        2262   ,                       288   , 1.0000   ,               45.0   ,                  4970   ,
2018-09-17 20:42:38 ,             1020.0   ,               1030.0   ,               44.0   ,               45.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  30.0   ,                        2583   ,                       288   , 0.9625   ,               44.9   ,                  5092   ,
2018-09-17 20:42:39 ,             1018.0   ,               1030.0   ,               44.0   ,               45.0   ,                  50.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                1018.0   ,                        2636   ,                       289   , 1.0000   ,               44.4   ,                  5153   ,
2018-09-17 20:42:40 ,             1014.0   ,               1030.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  50.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        3027   ,                       286   , 1.0000   ,               52.6   ,                  4990   ,
2018-09-17 20:42:41 ,             1010.0   ,               1030.0   ,               45.0   ,               46.0   ,                  50.0   ,                  49.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        3027   ,                       286   , 1.0000   ,               51.0   ,                  4978   ,
2018-09-17 20:42:42 ,             1010.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               46.0   ,                  50.0   ,                  49.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        3035   ,                       286   , 1.0000   ,               49.5   ,                  4988   ,
2018-09-17 20:42:43 ,             1009.0   ,               1030.0   ,               45.0   ,               46.0   ,                  50.0   ,                  49.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        3035   ,                       286   , 1.0000   ,               47.9   ,                  4989   ,
2018-09-17 20:42:44 ,             1009.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               46.0   ,                  50.0   ,                   0.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        3036   ,                       286   , 1.0000   ,               46.4   ,                  4997   ,
2018-09-17 20:42:45 ,             1010.0   ,               1030.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  50.0   ,                  49.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        3036   ,                       286   , 1.0000   ,               45.0   ,                  5004   ,
2018-09-17 20:42:46 ,             1010.0   ,               1030.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  50.0   ,                  49.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        3041   ,                       286   , 1.0000   ,               44.8   ,                  5023   ,
2018-09-17 20:42:47 ,             1432.0   ,               1030.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  51.0   ,                  49.0   ,                   0   ,               7   ,        100   ,                  67.0   ,                        3009   ,                       304   , 1.0125   ,               44.3   ,                  5098   ,
2018-09-17 20:42:48 ,             1631.0   ,               1030.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  51.0   ,                  49.0   ,                   0   ,               8   ,         99   ,                  62.0   ,                        3009   ,                       304   , 1.0125   ,               42.8   ,                  5094   ,
2018-09-17 20:42:49 ,             1658.0   ,               1030.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  51.0   ,                  49.0   ,                   0   ,               9   ,        100   ,                  62.0   ,                        3009   ,                       304   , 1.0125   ,               41.3   ,                  5094   ,
Ok alles klar, dann wissen wir zumindest mal über deine Vddc bescheid, die Strix liegt mit 1025mV P7 dort wo die Referenz erst mit 1050mV hin kommen. Vddc 1-1,025V
Sie ist dir abgehauen weil der Takt zu hoch war, für die Vddc, mit der Vddc unter Last in dem Bereich sind mit der RX64 1580-1610MHz stabil möglich je nach Temperatur usw.
Deine ging auf 1631MHz und ist danach ins Nirvana geboostet.
Bleib mal bei den Spannungen und setze einfach nur P7 -20MHz.
EDIT:
Mit welchem Bios bist du denn Unterwegs von der Strix? PT auch auf +50 gestellt in Wattman und einen Neustart gemacht?
Beim ersten Log hat es sie sofort abgeschossen.
Jetzt mit 20MHz weniger rennst du sofort irgendwo weit über ein Limit aber sie kommt wenigsten dazu mal 225W aufzunehmen.
Wieder ein Crash.
Code:
2018-09-17 21:04:07 ,               42.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         10   ,                   7.0   ,                         175   ,                       110   , 0.7500   ,               37.3   ,                  2499   ,
2018-09-17 21:04:08 ,               38.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   7.0   ,                         172   ,                       110   , 0.7500   ,               37.0   ,                  2500   ,
2018-09-17 21:04:09 ,               34.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          8   ,                   7.0   ,                         172   ,                       110   , 0.7500   ,               37.0   ,                  2499   ,
2018-09-17 21:04:10 ,               39.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          6   ,                   6.0   ,                         172   ,                       110   , 0.7500   ,               37.0   ,                  2499   ,
2018-09-17 21:04:11 ,               33.0   ,                500.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          8   ,                   7.0   ,                         172   ,                       110   , 0.7500   ,               36.8   ,                  2498   ,
2018-09-17 21:04:12 ,               57.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         11   ,                   7.0   ,                         172   ,                       110   , 0.7500   ,               36.6   ,                  2498   ,
2018-09-17 21:04:13 ,              123.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   7.0   ,                         174   ,                       111   , 0.7500   ,               46.0   ,                  2510   ,
2018-09-17 21:04:14 ,              139.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         18   ,                   9.0   ,                         174   ,                       111   , 0.7500   ,               45.3   ,                  2556   ,
2018-09-17 21:04:15 ,               65.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         13   ,                   7.0   ,                         174   ,                       111   , 0.7500   ,               43.9   ,                  2552   ,
2018-09-17 21:04:16 ,               62.0   ,                167.0   ,               40.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         13   ,                   8.0   ,                         174   ,                       111   , 0.8000   ,               43.1   ,                  2555   ,
2018-09-17 21:04:17 ,               55.0   ,                167.0   ,               41.0   ,                6.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          6   ,                   7.0   ,                         174   ,                       111   , 0.8000   ,               43.0   ,                  2554   ,
2018-09-17 21:04:18 ,               57.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         28   ,                   8.0   ,                         174   ,                       111   , 0.7500   ,               42.8   ,                  2558   ,
2018-09-17 21:04:19 ,               56.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         11   ,                   7.0   ,                         174   ,                       111   , 0.8000   ,               41.4   ,                  2559   ,
2018-09-17 21:04:20 ,               54.0   ,                167.0   ,               40.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                   7.0   ,                         174   ,                       111   , 0.8000   ,               50.0   ,                  2558   ,
2018-09-17 21:04:21 ,               55.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          9   ,                   7.0   ,                         174   ,                       111   , 0.7500   ,               50.8   ,                  2558   ,
2018-09-17 21:04:22 ,               55.0   ,                167.0   ,               40.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         10   ,                   7.0   ,                         174   ,                       111   , 0.7500   ,               50.0   ,                  2540   ,
2018-09-17 21:04:23 ,               55.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                   7.0   ,                         174   ,                       111   , 0.7500   ,               48.4   ,                  2564   ,
2018-09-17 21:04:24 ,               56.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          9   ,                   7.0   ,                         174   ,                       111   , 0.7500   ,               46.9   ,                  2577   ,
2018-09-17 21:04:25 ,               55.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          5   ,                   7.0   ,                         174   ,                       111   , 0.7500   ,               45.3   ,                  2574   ,
2018-09-17 21:04:26 ,               55.0   ,                167.0   ,               43.0   ,              781.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,          6   ,                  55.0   ,                         174   ,                       111   , 0.7500   ,               44.4   ,                  2579   ,
2018-09-17 21:04:27 ,               56.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         11   ,                   7.0   ,                         174   ,                       111   , 0.7500   ,               44.0   ,                  2599   ,
2018-09-17 21:04:28 ,               53.0   ,                500.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         11   ,                   7.0   ,                         174   ,                       111   , 0.8000   ,               43.1   ,                  2624   ,
2018-09-17 21:04:29 ,               56.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         12   ,                   7.0   ,                         174   ,                       111   , 0.7500   ,               41.6   ,                  2625   ,
2018-09-17 21:04:30 ,               53.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         10   ,                   7.0   ,                         174   ,                       111   , 0.7500   ,               51.1   ,                  2624   ,
2018-09-17 21:04:31 ,               57.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                   7.0   ,                         174   ,                       111   , 0.7500   ,               51.9   ,                  2625   ,
2018-09-17 21:04:32 ,              619.0   ,               1030.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  25.0   ,                         313   ,                       274   , 1.0000   ,               50.3   ,                  2870   ,
2018-09-17 21:04:33 ,              962.0   ,               1030.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  25.0   ,                         313   ,                       274   , 1.0000   ,               49.5   ,                  2864   ,
2018-09-17 21:04:34 ,             1006.0   ,               1030.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  23.0   ,                         313   ,                       274   , 1.0000   ,               49.3   ,                  2890   ,
2018-09-17 21:04:35 ,             1011.0   ,               1030.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                         313   ,                       275   , 1.0000   ,               48.4   ,                  2959   ,
2018-09-17 21:04:36 ,             1009.0   ,               1030.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                         313   ,                       275   , 1.0000   ,               48.3   ,                  3013   ,
2018-09-17 21:04:37 ,             1010.0   ,               1030.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  23.0   ,                         313   ,                       275   , 1.0000   ,               48.1   ,                  3056   ,
2018-09-17 21:04:38 ,             1010.0   ,               1030.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  22.0   ,                         313   ,                       275   , 1.0000   ,               48.0   ,                  3124   ,
2018-09-17 21:04:39 ,             1010.0   ,               1030.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  23.0   ,                         313   ,                       275   , 1.0000   ,               48.0   ,                  3201   ,
2018-09-17 21:04:40 ,             1019.0   ,               1030.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  24.0   ,                         391   ,                       278   , 0.9938   ,               47.0   ,                  3279   ,
2018-09-17 21:04:41 ,             1024.0   ,               1030.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  24.0   ,                         555   ,                       278   , 1.0000   ,               45.8   ,                  3286   ,
2018-09-17 21:04:42 ,             1027.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                  24.0   ,                         722   ,                       278   , 1.0000   ,               44.8   ,                  3300   ,
2018-09-17 21:04:43 ,             1024.0   ,               1030.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  24.0   ,                         884   ,                       278   , 1.0000   ,               44.6   ,                  3316   ,
2018-09-17 21:04:44 ,             1023.0   ,               1030.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                  24.0   ,                        1062   ,                       278   , 1.0000   ,               44.6   ,                  3326   ,
2018-09-17 21:04:45 ,             1027.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                  25.0   ,                        1211   ,                       278   , 1.0000   ,               44.4   ,                  3339   ,
2018-09-17 21:04:46 ,             1029.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  25.0   ,                        1360   ,                       278   , 1.0000   ,               44.3   ,                  3360   ,
2018-09-17 21:04:47 ,             1037.0   ,               1030.0   ,               44.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                  24.0   ,                        1507   ,                       278   , 1.0000   ,               44.1   ,                  3376   ,
2018-09-17 21:04:48 ,             1051.0   ,               1030.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  24.0   ,                        1645   ,                       278   , 1.0000   ,               43.9   ,                  3393   ,
2018-09-17 21:04:49 ,             1036.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          7   ,                  24.0   ,                        1788   ,                       278   , 1.0000   ,               43.8   ,                  3423   ,
2018-09-17 21:04:50 ,             1045.0   ,               1030.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          5   ,                  25.0   ,                        1933   ,                       278   , 1.0000   ,               43.8   ,                  3443   ,
2018-09-17 21:04:51 ,             1040.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  24.0   ,                        2074   ,                       278   , 1.0000   ,               43.5   ,                  3482   ,
2018-09-17 21:04:52 ,             1019.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  24.0   ,                        2132   ,                       278   , 1.0000   ,               43.5   ,                  3554   ,
2018-09-17 21:04:53 ,             1012.0   ,               1030.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        2138   ,                       278   , 1.0000   ,               53.1   ,                  3603   ,
2018-09-17 21:04:54 ,             1016.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  24.0   ,                        2157   ,                       278   , 1.0000   ,               51.6   ,                  3673   ,
2018-09-17 21:04:55 ,             1012.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  24.0   ,                        2162   ,                       278   , 1.0000   ,               50.3   ,                  3775   ,
2018-09-17 21:04:56 ,             1016.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                        2171   ,                       278   , 1.0000   ,               48.9   ,                  3863   ,
2018-09-17 21:04:57 ,             1015.0   ,               1030.0   ,               45.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                        2176   ,                       278   , 1.0000   ,               48.3   ,                  3975   ,
2018-09-17 21:04:58 ,             1014.0   ,               1030.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                        2184   ,                       278   , 1.0000   ,               47.8   ,                  4026   ,
2018-09-17 21:04:59 ,             1013.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  24.0   ,                        2184   ,                       278   , 1.0000   ,               47.1   ,                  4122   ,
2018-09-17 21:05:00 ,             1013.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        2184   ,                       278   , 1.0000   ,               46.1   ,                  4209   ,
2018-09-17 21:05:01 ,             1013.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  24.0   ,                        2190   ,                       278   , 1.0000   ,               45.4   ,                  4300   ,
2018-09-17 21:05:02 ,             1012.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                        2193   ,                       278   , 1.0000   ,               45.1   ,                  4438   ,
2018-09-17 21:05:03 ,             1009.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        2193   ,                       278   , 1.0000   ,               44.3   ,                  4610   ,
2018-09-17 21:05:04 ,             1020.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                  31.0   ,                        2514   ,                       278   , 1.0000   ,               43.4   ,                  4774   ,
2018-09-17 21:05:05 ,             1018.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                        2567   ,                       279   , 1.0000   ,               43.3   ,                  4740   ,
2018-09-17 21:05:06 ,             1013.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        2957   ,                       276   , 1.0000   ,               51.4   ,                  4665   ,
2018-09-17 21:05:07 ,             1009.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                        2957   ,                       276   , 1.0000   ,               49.8   ,                  4567   ,
2018-09-17 21:05:08 ,             1009.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        2966   ,                       276   , 1.0000   ,               48.3   ,                  4565   ,
2018-09-17 21:05:09 ,             1009.0   ,               1030.0   ,               44.0   ,               45.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  24.0   ,                        2966   ,                       276   , 1.0000   ,               46.6   ,                  4576   ,
2018-09-17 21:05:10 ,             1009.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        2966   ,                       276   , 1.0000   ,               45.1   ,                  4580   ,
2018-09-17 21:05:11 ,             1009.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                        2966   ,                       276   , 1.0000   ,               44.0   ,                  4587   ,
2018-09-17 21:05:12 ,             1009.0   ,               1030.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        2971   ,                       276   , 1.0000   ,               44.0   ,                  4610   ,
2018-09-17 21:05:13 ,             1398.0   ,               1030.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  51.0   ,                  49.0   ,                   0   ,               7   ,         99   ,                 225.0   ,                        2939   ,                       298   , 0.9813   ,               53.8   ,                  4681   ,
2018-09-17 21:05:14 ,             1553.0   ,               1030.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  53.0   ,                  49.0   ,                   0   ,               8   ,         99   ,                 225.0   ,                        2939   ,                       301   , 0.9688   ,               52.3   ,                  4681   ,
2018-09-17 21:05:15 ,             1629.0   ,               1030.0   ,               46.0   ,               47.0   ,                  52.0   ,                  49.0   ,                   0   ,               9   ,        100   ,                  62.0   ,                        2939   ,                       301   , 1.0125   ,               50.6   ,                  4681   ,
- - - Updated - - -
Ich habe das Standard Bios. Habe gedacht einfach über Wattman reicht schon aus.
Klar Powertarget ist auf 50%.
- - - Updated - - -
Oder hat das was mit Multibios zu tun und ich muss irgendwo was ändern?
- - - Updated - - -
Wenn ich auf 1050 gehe, wird das funktionieren, das Setting hatte ich ja schon mal.
Ah okay, werde den hotspot mal beachten!
Nur einer :/ standard bestückung... aber das gehäuse ist oben offen und die luft kann frei entweichen...
Wieder ein Crash.
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
Ich würde sagen wir nehmen mal den HBM wieder runter, wenn du lust hast wäre es interessant mal das Verhalten der Strix von der Vddc Regelung heraus zu bekommen und dazu dann Verbrauchswerte und mögliche Taktraten?
Auf stock? oder 945 MHz @ 975mV?
Klar habe ich Lust, ich weiß nur nicht recht wie. Helfe gerne mit ein vernünftiges Setting zu entwickeln.
Ja ich würde sagen mal Stock 945MHz damit da keine Probleme auftreten.
Einfach mal die Spannungen abchecken was sie macht und anlegt, Takteinstellungen auf Stock.
Ok, mache ich gerne, aber heute nicht mehr. Morgen früh kann ich mal ein paar schnelle Sachen ausprobieren. Das dauert ja, zumindest wenn es abstürzt, nicht sehr lange.
Am besten wäre es, wenn du mal grob ein Skript skizierst, wie ich das auslote. Also mit welchem Setting starten und welchen Parameter bis wann wo hin verändern. Denn das ist mir noch nicht klar. Wenn ich sonst bei jedem Schritt immer erst Ergebnisse poste und auf ein Feedback warte, dann wird das noch bis Weihnachten dauern :d.
Info von Gurdi (PC Games Hardware):
was haben wir denn da:
Added support for AMD Vega 20, Fenghuang, Ryzen 5 Pro 2500U, 5 Pro 2400G, 3 Pro 2200G, 3 Pro 2300U, 3 2200GE, Athlon 200GE, Embedded V1807B
Download TechPowerUp GPU-Z | TechPowerUp
Außerdem interessant:
GPU-Z will no longer use AMD ADL memory sensors because they are buggy, WDDM monitoring used again
Würde vermuten, dass das UV Profil dann nicht ganz passt, kann das sein?
Was hast du den für UV Werte eingestellt?
Ich habe NUR P6 1050 , P7 1060.
Die Mhz in der Zeile darüber stehen auf Auto. Den RAM auf 900mhz bei 950mV.
PT ist 50+
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
