[Sammelthread] AMD RX480 (POLARIS 10) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte:
Technische Daten der AMD RX480
  • Chip = Polaris 10 XT - GCN 4
  • Fertigung = 14nm FinFET - GF
  • Transistoren = ca. 5,7 Mrd.
  • Die-Größe = 232 mm²
  • Shader-Einheiten = 2304
  • Compute Units = 36
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 144
  • Raster Engine = 4
  • Raster Operations (ROPs) = 32
  • SP-GFLOPs = 5.833 GFLOPs
  • Pixelfüllrate = 40,5 GPixels/s
  • Texelfüllrate = 182,3 GTexel/s
  • Chiptakt = 1.120 MHz Baseclock + Boost = 1.266 MHz
  • Speichertakt = 2000 MHz, 8000 MHz effektiv
  • Speichergröße = 4.096 MB oder 8.192 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 256.0 GB/s
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12_0
  • OpenCL = 2.2
  • OpenGL = 4.5
  • Vulkan = 1.0
  • Leistungsaufnahme (TDP) = 150 Watt
  • Versorgung über 1x6-Pin und PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1x HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.3/1.4
  • Businterface = PCIe 3.0 x16 abwärtskompatibel
  • Kühlung = Radiallüfter (75mm)
  • Benötigte Slots = 2
  • MGPU = Crossfire - Kommunikation erfolgt über PCI-Express, keine Brücke notwendig
  • Max. Anzahl unterstützte Monitore = 4
  • Sonstiges = UHD 4k, H.265 HEVC, HDR, VR Ready, FreeSync
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
AMD Computex 2016 RX480 announcement
Tests:
Geizhals Link:
AMD RX480 | Deutschland - Preisvergleich
AMD RX480 | Österreich - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier (Alter Thread) - hier (Neuer Thread)
oder direkt bei AMD
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool - GPU-Z hier
ATIFlash Tool 2.74 - hier
MSI Afterburner - hier
FutureMark 3D Mark 2013 (Basis Edition) - hier
FutureMark 3D Mark 2011 (Basis Edition) - hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) - hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) - hier
Bios Download:
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die AMD RX 480 liegt im Leerlauf mit 39,2 dB(A) bei ~700-1000rpm auf Augenhöhe mit der Radeon R9 Nano bzw. mit der GeForce GTX 1070. Unter Volllast werden im Schnitt 43 dB(A) bei ~2000rpm erreicht. Aus einem geschlossenen Gehäuse ist dieses zwar noch zu vernehmen aber nicht störend. *1
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Unter Windows erreicht die Karte ~35 Grad, das maximale Temperatur Target liegt bei ~84 Grad. *1
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die AMD RX 480 soll lt. Hersteller im Leerlauf 11 Watt verbrauchen (typisches System ~53 Watt unter Windows). Unter Volllast erreicht die AMD RX 480 durch das Power Target (100%) max. 150 Watt (typisches System ~225 Watt unter Windows zb. bei Spielen). *1
*1 - Hinweis: Diese Werte können je nach System, Aufbau, Kühlung, Software, Konfigurationen etc. abweichen, es werden Durchschnittswerte verwendet, in den Reviews können weitere Ergebnisse vergleichen werden.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bis jetzt bestätigte Informationen:
Länge = 240 mm, PCB = 180 mm
365290d1466535961-amd-radeon-rx-480-der-redaktion-eingetroffen-radeon-rx480-reference-16.jpg
Die Performance:
Die Karte erreicht im 3DCenter Performance-Index einen Wert von 530% (1080p), bzw. 69% (4K) und ordnet sich von der Leistung her zwischen einer GeForce GTX 970 und AMD R9 390 ein.
Overclocking:
Zitat HardwareLUXX: Wir haben der Radeon RX 480 das voll Power-Limit auf +30 % gegönnt. Außerdem haben wir die Spannung von 1,1 auf 1,15 V (für den P-State 7) angehoben und uns danach nach und nach an ein stabiles Maximum für den Takt herangearbeitet. Letztendlich haben wir einen stabilen Takt von 1.420 MHz erreicht. Dies entspricht einer Steigerung von 12,2 % gegenüber den vorherigen 1.266 MHz Boost-Takt. Um diesen Takt halten zu können mussten wir die Lüfterdrehzahl etwas nach oben anpassen, was die Karte zwar etwas lauter machte, die GPU-Temperatur aber auch leicht senken konnte.
Zitat Computerbase: Zumindest das Testexemplar der Referenzkarte hat wenig Reserven fürs Übertakten. So lässt die Polaris-10-GPU ein Plus von nur 64 MHz zu, bevor es zu ersten Abstürzen kommt. Gut möglich, dass der einzelne Sechs-Pin-Stromstecker und das PCB mehr nicht zulassen – das müssen erste Partnerkarten zeigen. Deutlich mehr Spielraum hat der GDDR5-Speicher von Samsung. 500 MHz mehr und damit 4.500 MHz sind problemlos möglich – mehr lässt das WattMan-Tool derzeit nicht zu. Nicht vergessen darf man beim Übertakten das Power Target hochzuziehen. Andernfalls kommt von dem höheren Takt nichts an.
Neue Boost-Technologie und OC Tool Wattman:
Mit dem Polaris-10-Chip geht AMD weg vom bisherigem Boost-Verfahren, dessen Aufgabe eher nur darin lag, absolute Lastspitzen abzufangen, die Grafikkarte aber ansonsten an ihren Maximal-Takt zu bringen. Das neue Boost-Verfahren bei Polaris 10 geht vielmehr denselben Weg, welchen nVidia bei seinem Boost-Verfahren bereits ansetzt: Die Karte hat wieder einen Basetakt, hinzu kommt ein Maximal-Takt, welcher aber nur bestenfalls erreicht wird. Der reale Boost-Takt befindet sich dazwischen und wird durch Temperatur- und Power-Limits dynamisch geregelt.
AMD legt mit der Radeon RX 480 ein neues Overclocking-Panel im Rahmen des AMD-Treibers auf, den "Wattman". Hierbei hat man alle Steuerungs- und Overclocking-Funktionen auf einen Blick und kann nachfolgend an allen möglichen Stellschrauben drehen: Takt & Spannung in allen P-States, Lüfterregelung, Temperatur- und Power-Limit. Das ganze ist deutlich komfortabler wie umfangreicher als im Overdrive-Panel früherer AMD-Treiber, ist also sicherlich eine gutklassige Verbesserung.
Alternative Kühler: (Referenz Design)
ACHTUNG:
Durch das entfernen des Original Kühler ist mit Garantieverlust zu rechnen, weder ich noch HWLuXX übernehmen hierfür die Haftung und Verantwortung für Folgeschäden.)
Lochabstand = 55 mm (benachbarte Löcher) bzw. 75 mm (diagonal)
365292d1466535978-amd-radeon-rx-480-der-redaktion-eingetroffen-radeon-rx480-reference-18.jpg
365293d1466535988-amd-radeon-rx-480-der-redaktion-eingetroffen-radeon-rx480-reference-19.jpg
Luftkühler inkl. VRM: (Quelle: PCGH)
HerstellerModellLinkVRM Kühlung
ArcticAccelero Mono PlusDE - ATEinzelteile müssen aufgeklebt werden
ArcticAccelero S3DE - ATvia BackSide Kühlung
ArcticAccelero Twin Turbo IIDE - ATEinzelteile müssen aufgeklebt werden
ArcticAccelero Twin Turbo IIIDE - ATvia BackSide Kühlung
ArcticAccelero Xtreme IIIDE - ATEinzelteile müssen aufgeklebt werden
ArcticAccelero Xtreme IVDE - ATvia BackSide Kühlung
EKL-AlpenföhnPeter 2DE - ATEinzelteile müssen aufgeklebt werden
RaijintekMorpheus 2DE - ATEinzelteile müssen aufgeklebt werden
AiO Kühler inkl. VRM:
ArcticAccelero Hybrid II-120DE - ATvia BackSide Kühlung
ArcticAccelero Hybrid III-140DE - ATnur Generic Version
Wasser Kühler:
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die AMD RX480. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen. Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten angemessen.
Persönliche Anliegen an die Luxxer:
  • Es ist mein erster Sammelthread, daher bitte ich euch nachsichtig zu sein. :fresse2:
  • Fehler, Wünsche, Änderungen etc. bitte per PM an mich und nicht im Thread selber deponieren.
  • Versucht bitte sachlich und objektiv beim "Thema" zu bleiben, Danke. ;)
Danke geht an:
Sonstiges:
UMFRAGE: Welcher AMD Boardpartner der beste?
AMD Radeon RX 470/480 Undervolting/Overclocking-Thread
und deine schlussfolgerung daraus ist?
überhaupt keine tests/reviews mehr zu lesen?
was meinste überhaupt mit den unterschieden?
der unterschied zwischen der his und xfx im cb test, obwohl der kühler gleich ist?
würde ich mir mit den unterschiedlichen lüftern erklären.
oder meinste die unterschiedlichen rückmeldungen der user hier?
dabei können viele faktoren ein rolle spielen.
-subjektives empfinden von laut oder leise
-andere geräuschquellen
-zimmertemp
-belüftung gehäuse
-stand des bios
-stand der treiber
-softwareprobleme (afterburner beisst sich mit dem wattman oÄ)
-oc bios oder silent bios aktiviert?
-genutze software bzw gespielte spiele
usw usf.
Keine Testberichte mehr, ist natürlich auch keine Lösung. Aber man kann eine Karte nicht bewerten, ohne die Serienstreuung zu beachten.
Oft kommt es vor das die WLP zu dick aufgetragen wurde und deshalb die Temperaturen höher sind und sich dadurch die Lautstärke erhöht. Und schon ist das Exemplar durchgefallen, obwohl das Problem bei der nächsten Karte vielleicht nicht vorhanden ist, aber das kann ja nicht überprüft werden, weil von jedem Partner Hersteller nur eine Karte da ist.
Ein Test kann oft leider nur ein grober Anhaltspunkt sein.
inwiefern beweist youtube, dass die xfx und his die besten karten seien? weil die karten so ein dolles pcb haben sollen? was kann ich mir davon kaufen?
oder weil jayz2cents sein xfx so super übertakten konnte?
das einzige, was man wirklich ernst nehmen kann, sind reviews, bei denen die karten unter den gleichen bedingungen gegenübergestellt werden (im bezug auf lautstärke und temps).
von daher ist des cb test das beste, was wir haben.
Nein nicht nur er, sondern viele andere auch. CB Tests sind einfach nur schrottig weil da kraut und Rüben verglichen werden. Alte Treiber mit neuen, verschiedene BIOS Versionen etc.
Das kann man zwar lesen aber ich würde mich nie im Leben darauf verlassen. Real ergibt sich einfach ein leicht anderes Bild.
Du hast es selber gepostet:
-zimmertemp
-belüftung gehäuse
-stand des bios
-stand der treiber
All das sehe ich einfach nicht realistisch betrachtet. Es reicht doch einfach die Standard Karten und dann jeweils die besten Karten zu vergleichen, dazwischen gibt es einfach eine zu große Streueng.
was heißt schon realität? im cb forum gibts einen thread für nutzerberichte zu der karte. da reichen die bewertungen von sehr leise bis sehr laut. das problem ist einfach, dass der käufer keine relative betrachtung anstellen kann (außer im vergleich zu seiner alten karte).
und mir geht es nicht darum, dass ich cb für die besten reviewer der welt halte, sondern schlicht darum, dass ich nur mit tests etwas anfangen kann, in denen mehrere partnerkarten unter den gleichen voraussetzungen verglichen werden.
das kann auch von einem user kommen, wenn der das nötige equipment besitzt.
solltest du mir eine andere reviewquelle haben, die beide karten getestet hat, lasse ich mich gerne eines besseren belehren.
wenn wir die hardwareluxx messungen der his roaring und der red devil vergleichen, kommt die powercolor ebenfalls merklich besser weg.
Sehr gute Wahl. Jetzt noch nen bisschen undervolting und dann ist die Karte Flüsterleise.
Hab mich die letzten Tage ein bisschen mehr damit beschäftigt und bin aktuell bei den folgenden Werten:
GPU Takt: 1340 Mhz (Default)
Spannung: 1060mV
Speicher: 2180 Mhz
Spannung: 1000mV (Default)
Leistungsgrenze: -10%
Temperatur: Max 90 / Ziel 70 (Default)
Die Lüfter drehen bei Overwatch um die 1300 RPM. Das Game war bis jetzt immer ein gutes Messinstrument, da hier anscheinend die Grafikkarte ziemlich belastet wird.
So richtig leise wurde es im Gehäuse, nachdem ich das Powertarget auf -10% gestellt habe. Wahnsinn wie leise die Karte jetzt ist :love:
Im HWinfo64 war die höchste Temperatur für den VRAM 65 °C (Während des Firestrikebenchmarks!)
Kann die Karte bisher nur weiterempfehlen.
Einziger Wermutstropfen ist das Spulenfiepen während des Firestrikebenchmarks, was aber ansonsten kaum auffällt.
Das sind doch tolle Werte! Herzlichen Glückwunsch.
Aber wieso setzt du das Powertarget runter? Dann drosselt die Karte doch. Ich würde dir empfehlen lieber die Lüfter auf 1300U/min zu limitieren bei 65°C Zieltemp.
hat sowas schonmal wer gesehen?
wenn meine karte "unterfordert ist" bleibt der lüfter weit unter meinen eingestellten 1800rpm und die karte wieder heißer als mein temp target (65°)
auch seltsam ist, dass scheinbar der state nicht gewechselt wird. ich bin dauerhaft auf 1290mhz, die auslastungsanzeige hat was vom glücksspielautomaten und lediglich der verbrauch gibt ein indiz (hier um die 50watt)
ansich müsste die karte doch vom state her runter gehen? wofür gibts dann die verschiedenen states? ich sehe immer nur entweder 300mhz auf desktop bzw evtl 1-2 states drüber wenn man mal was macht im browser etc. in games habe ich noch nie was anderes als den letzten state gesehen, egal wie ausgelastet die karte ist. die auslastung springt dann zwar immer im OSD von 0 auf 99% hin und her, aber am takt ändert sich nix
ps: hab grad festgestellt, dass virtual resolution nicht funktioniert bei mir. also auf dem desktop schon, in spielen bleibt ausschließlich fullhd zur auswahl. bzw in redout kann ich 4k zwar im menü einstellen und bestätigen, es bleibt aber fullhd - fixed, war zu blöd ;)
Habe jetzt auch seit einigen Tagen meine 480 und zur Zeit noch Crimson 16.11.5 installiert. An der Karte ist neben dem Monitor auch mein TV-Gerät über HDMI angeschlossen. Wenn sowohl PC als auch TV eingeschaltet sind, wird der Ton ausschließlich über den Fernseher wiedergegeben, was auch bei meiner alten 560Ti der Fall war, hier gab es aber eine Treibereinstellung, die mich wählen ließ über welches Gerät das Audiosignal ausgegeben werden sollte. Diese Einstellung suche ich nun auch im Crimson, kann sie aber leider nicht finden.
Kann mir jemand sagen, was ich im Treiber umstellen muss, damit ich auch bei eingeschaltetem Fernseher den Ton am PC wiedergegeben bekomme?
In den Windows Audioeinstellungen in der Systemsteuerung kann man das Standardausgabegerät auswählen. Edit: Eigentlich ein wenig merkwürdig, auf die Idee zu kommen, die Audioeinstellungen zuerst mal im Grafiktreiber zu suchen :) - ist wohl Gewohnheit...
Da meine HD7950 plötzlich den Geist aufgegeben hat, hab ich mich mal wieder etwas mit Grafikkarten beschäftigt und hab mich irgendwie in die RX480 verliebt :d
Nun stellt sich nur die Frage, ob die powerColor Red Devil oder XFX GTR Black Edition.
Für die Red Devil spricht die Lautstärke, für die XFX die Lüfter (Reinigung, wechseln usw) und die 1 Jahr längere Garantie.
Aktuelles System, sehr ihr in meiner Systeminfo.
Meine Red Dragon 480 ist im Idle schon bei 58°C.
Ist das normal?
Je nach Gehäusebelüftung ja. Ist eben der Nachteil von passiver Kühlung. Du könntest alternativ eine eigene Lüfterkurve erstellen, um so den Zero Fan Modus zu umgehen.
Das kann "normal" sein, wenn ein zweiter Monitor gerade angeschlossen ist, oder beim Videoschauen/Flashwerbung über längere Zeiträume etc. Bei nur einem Monitor im richtigen Idle(Monitor im Standby oder anders sichergestellt, dass der Takt auf 300MHz bleibt[Effekte aus etc.]) sollte sie aber um ca. 30-40°C warm werden. Mit Linux(Openbox- Desktop, kein Flash im Browser) und den Gehäuselüftern voll aufgedreht, komme ich beispielsweise auf 30°C, bei Windows können es schonmal 37°C sein. (Windows ist mit den ganzen Effekten, die sicherlich auch nicht ganz optimiert sind, nicht besonders sparsam im Idle)
Edit: Ohne, dass ich die WLP /Pads getauscht hätte.
Richtig :d Habe die Audioausgabe immer über den Treiber gesteuert, sah im nV-Treiber so aus:
Über die Standardausgabegeräte funktioniert es aber ebenso gut, besten Dank :)
kommt drauf an.. mit oder ohne lüfter?
Bei meiner ist atm dank dual monitor betrieb der lüfter 50% der zeit an :rolleyes:
Ist das normal?
Wirklich Idle oder Youtube-Full-HD?
Für Idle definitiv viel zu hoch, für Youtube auch etwas zu hoch.
Wenn du dich traust, Kühler abmontieren und Wärmeleitpaste nochmal großzügig auftragen. Hat bei mir im zweiten Anlauf über 10°C Verbesserung gebracht (allerdings bei der RedDevil).
Ich muss es beobachten, richtig Idle war es tatsächlich nicht.
Gestern Abend waren es nur 41°C ?!?!
Lüfter an (wg. Zero Fan)? Und wie siehts unter Last aus & was ist als max. Temp im WattMan eingestellt?
Habe mit HWMonitor ausgelesen. Maximal 81°C hatte ich heute nach etwa 2 Stunden CSGO.
Lüfter laufen am Anfang nicht.
Irgendwie werden meine WattTool settings nur noch bedingt übernommen, takt/spannung werden übernommen, lüfterstettings jedoch nicht.
Führt dann dazu dass die karte bei 80°C bzw. 90°C "VRM" läuft mit etwa 670rpm.....
Hat noch jemand das Problem dass das eingestellte Temptarget nicht angenommen wird?
habe halt 70°C eingestellt, aber intern scheint die Lüftersteuerung wohl mit 80°C zu rechen :(
hatte bis ich windows neu aufgesetzt hab quasi das gleiche problem. kann dir nicht sagen ob mans anderweitig behoben bekommt
also bzw. wenn ichs dann einmal gesetzt hab hat ers übernommen, beim nächsten reboot war wieder alles kreuz und quer. teilweise auch mal sporadisch
hat irgendwer ne ahnung wie man die rx 480 dazu bringen kann, auch unter 50° schon lüfter an zu haben?
Custom Lüfterkurve im Afterburner
Hmm, habe ich noch nicht ausführlich getestet. Probier es einfach mal aus :)
Ich glaube hier hatte jemand mal gefragt wie man die Kühlung einer Grafikkarte verbessern kann. Hier mal ein How-To-Guide dazu:
Hier mal ein kurzer Langzeitbericht von mir zur AMD RX480:
Die Reise begann für mich ziemlich genau zum Release der ASUS Strix Rx480 Karte. Ich hab damals für 319€ bei Amazon direkt zugeschlagen und mir eine besorgt. Laut verschiedenen Berichten müsste ich sogar eine der ersten Karten für den Privatgebrauch erhalten haben. Mit der Karte an sich war ich aber nur mittelmäßig zufrieden. Stets sprangen die Lüfter auch im Desktop an und anschließend wieder aus. Ein konstanter Geräuschpegel hätte mich nicht gestört, aber dieses ständige umgeschalte war unerträglich (Es gibt mittlerweile allerdings ein BIOS Update, welches das Problem behebt). Auch die Lautstärke unter Last in Kombination mit dem Aufheizen des Gehäuses fand ich ebenfalls nicht überzeugend. Als konstante Übertaktung durch den Wattman konnte ich maximal 1350/2100 stabil erreichen. Also nicht der Rede wert.
Glücklicherweise konnte ich daraufhin ein Schnäppchen machen und habe für 200€ eine kurz gebrauchte XFX RX480 Black Edition im Referenzdesign über eBay Kleinanzeigen erworben. Diese Karte befindet sich seitdem in meinem System und ich bin mehr als zufrieden. Die Karte ist im Leerlauf unhörbar und unter ebenfalls. Dies gelingt allerdings nur durch das Herunterschrauben des Takts, welches allerdings für Spiele wie CS:GO, LOL etc. kein Problem darstellt. Für alle anderen Spiele habe ich ein Profil mit einer maximal Drehzahl von 3000 U/min und 150% Powerlimit. Hiermit wird der Standarttakt von 1330/2000 konstant über Stunden gehalten und um ehrlich zu sein ist der Geräuschpegel nicht viel lauter als bei meiner Asus. Geräuschempflindliche Spieler werden es aber definitiv als störend klassifizieren. Die Temperatur ist zwar Referenztypisch recht hoch, aber stört mich keinesfalls. In meiner Nutzungsdauer von maximal 1-2 Jahren pro Karte wird sie mir definitiv nicht um die Ohren fliegen und OC Rekorde möchte ich auch nicht aufstellen. 1360/2200 liefen auch stabil, allerdings wird die Karte dann sehr laut und muss schon fast nahe der unerträglichen 5000 U/min Marke kratzen. Der Performancegewinn für den alltäglichen Spieler hält sich aber eher in Grenzen. Spiele die vorher nicht flüssig liefen, werden es dadurch auch nicht tun.
Weiterhin ist zu erwähnen, dass ich derzeit 4 Monitore (1x1440p und 3x 1080p im Eyefinity für den Rennsimulator) über die Karte angeschlossen habe. Die Installation war mehr als einfach. Alle Videoausgänge belegen, Eyefinity im Treiber einstellen das wars. Wenn ich nur meinen 1440p benötige, kann ich nun im normalen Windows Menü das Eyefinity Setup wie einen normalen zweiten Monitor deaktivieren und umgekehrt geht es ebenso. Allerdings muss ich für ein konstantes Spiele in Assetto Corsa die Grafikeinstellungen auf low-medium stellen, wenn ich das volle benötigte AA/AF aktiviere. Für eine 200€ Grafikkarte aber alles andere als schlecht und für mich derzeit vollkommen ausreichend!
