[Sammelthread] AMD RX480 (POLARIS 10) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte:
Technische Daten der AMD RX480
  • Chip = Polaris 10 XT - GCN 4
  • Fertigung = 14nm FinFET - GF
  • Transistoren = ca. 5,7 Mrd.
  • Die-Größe = 232 mm²
  • Shader-Einheiten = 2304
  • Compute Units = 36
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 144
  • Raster Engine = 4
  • Raster Operations (ROPs) = 32
  • SP-GFLOPs = 5.833 GFLOPs
  • Pixelfüllrate = 40,5 GPixels/s
  • Texelfüllrate = 182,3 GTexel/s
  • Chiptakt = 1.120 MHz Baseclock + Boost = 1.266 MHz
  • Speichertakt = 2000 MHz, 8000 MHz effektiv
  • Speichergröße = 4.096 MB oder 8.192 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 256.0 GB/s
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12_0
  • OpenCL = 2.2
  • OpenGL = 4.5
  • Vulkan = 1.0
  • Leistungsaufnahme (TDP) = 150 Watt
  • Versorgung über 1x6-Pin und PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1x HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.3/1.4
  • Businterface = PCIe 3.0 x16 abwärtskompatibel
  • Kühlung = Radiallüfter (75mm)
  • Benötigte Slots = 2
  • MGPU = Crossfire - Kommunikation erfolgt über PCI-Express, keine Brücke notwendig
  • Max. Anzahl unterstützte Monitore = 4
  • Sonstiges = UHD 4k, H.265 HEVC, HDR, VR Ready, FreeSync
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
AMD Computex 2016 RX480 announcement
Tests:
Geizhals Link:
AMD RX480 | Deutschland - Preisvergleich
AMD RX480 | Österreich - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier (Alter Thread) - hier (Neuer Thread)
oder direkt bei AMD
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool - GPU-Z hier
ATIFlash Tool 2.74 - hier
MSI Afterburner - hier
FutureMark 3D Mark 2013 (Basis Edition) - hier
FutureMark 3D Mark 2011 (Basis Edition) - hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) - hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) - hier
Bios Download:
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die AMD RX 480 liegt im Leerlauf mit 39,2 dB(A) bei ~700-1000rpm auf Augenhöhe mit der Radeon R9 Nano bzw. mit der GeForce GTX 1070. Unter Volllast werden im Schnitt 43 dB(A) bei ~2000rpm erreicht. Aus einem geschlossenen Gehäuse ist dieses zwar noch zu vernehmen aber nicht störend. *1
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Unter Windows erreicht die Karte ~35 Grad, das maximale Temperatur Target liegt bei ~84 Grad. *1
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die AMD RX 480 soll lt. Hersteller im Leerlauf 11 Watt verbrauchen (typisches System ~53 Watt unter Windows). Unter Volllast erreicht die AMD RX 480 durch das Power Target (100%) max. 150 Watt (typisches System ~225 Watt unter Windows zb. bei Spielen). *1
*1 - Hinweis: Diese Werte können je nach System, Aufbau, Kühlung, Software, Konfigurationen etc. abweichen, es werden Durchschnittswerte verwendet, in den Reviews können weitere Ergebnisse vergleichen werden.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bis jetzt bestätigte Informationen:
Länge = 240 mm, PCB = 180 mm
365290d1466535961-amd-radeon-rx-480-der-redaktion-eingetroffen-radeon-rx480-reference-16.jpg
Die Performance:
Die Karte erreicht im 3DCenter Performance-Index einen Wert von 530% (1080p), bzw. 69% (4K) und ordnet sich von der Leistung her zwischen einer GeForce GTX 970 und AMD R9 390 ein.
Overclocking:
Zitat HardwareLUXX: Wir haben der Radeon RX 480 das voll Power-Limit auf +30 % gegönnt. Außerdem haben wir die Spannung von 1,1 auf 1,15 V (für den P-State 7) angehoben und uns danach nach und nach an ein stabiles Maximum für den Takt herangearbeitet. Letztendlich haben wir einen stabilen Takt von 1.420 MHz erreicht. Dies entspricht einer Steigerung von 12,2 % gegenüber den vorherigen 1.266 MHz Boost-Takt. Um diesen Takt halten zu können mussten wir die Lüfterdrehzahl etwas nach oben anpassen, was die Karte zwar etwas lauter machte, die GPU-Temperatur aber auch leicht senken konnte.
Zitat Computerbase: Zumindest das Testexemplar der Referenzkarte hat wenig Reserven fürs Übertakten. So lässt die Polaris-10-GPU ein Plus von nur 64 MHz zu, bevor es zu ersten Abstürzen kommt. Gut möglich, dass der einzelne Sechs-Pin-Stromstecker und das PCB mehr nicht zulassen – das müssen erste Partnerkarten zeigen. Deutlich mehr Spielraum hat der GDDR5-Speicher von Samsung. 500 MHz mehr und damit 4.500 MHz sind problemlos möglich – mehr lässt das WattMan-Tool derzeit nicht zu. Nicht vergessen darf man beim Übertakten das Power Target hochzuziehen. Andernfalls kommt von dem höheren Takt nichts an.
Neue Boost-Technologie und OC Tool Wattman:
Mit dem Polaris-10-Chip geht AMD weg vom bisherigem Boost-Verfahren, dessen Aufgabe eher nur darin lag, absolute Lastspitzen abzufangen, die Grafikkarte aber ansonsten an ihren Maximal-Takt zu bringen. Das neue Boost-Verfahren bei Polaris 10 geht vielmehr denselben Weg, welchen nVidia bei seinem Boost-Verfahren bereits ansetzt: Die Karte hat wieder einen Basetakt, hinzu kommt ein Maximal-Takt, welcher aber nur bestenfalls erreicht wird. Der reale Boost-Takt befindet sich dazwischen und wird durch Temperatur- und Power-Limits dynamisch geregelt.
AMD legt mit der Radeon RX 480 ein neues Overclocking-Panel im Rahmen des AMD-Treibers auf, den "Wattman". Hierbei hat man alle Steuerungs- und Overclocking-Funktionen auf einen Blick und kann nachfolgend an allen möglichen Stellschrauben drehen: Takt & Spannung in allen P-States, Lüfterregelung, Temperatur- und Power-Limit. Das ganze ist deutlich komfortabler wie umfangreicher als im Overdrive-Panel früherer AMD-Treiber, ist also sicherlich eine gutklassige Verbesserung.
Alternative Kühler: (Referenz Design)
ACHTUNG:
Durch das entfernen des Original Kühler ist mit Garantieverlust zu rechnen, weder ich noch HWLuXX übernehmen hierfür die Haftung und Verantwortung für Folgeschäden.)
Lochabstand = 55 mm (benachbarte Löcher) bzw. 75 mm (diagonal)
365292d1466535978-amd-radeon-rx-480-der-redaktion-eingetroffen-radeon-rx480-reference-18.jpg
365293d1466535988-amd-radeon-rx-480-der-redaktion-eingetroffen-radeon-rx480-reference-19.jpg
Luftkühler inkl. VRM: (Quelle: PCGH)
HerstellerModellLinkVRM Kühlung
ArcticAccelero Mono PlusDE - ATEinzelteile müssen aufgeklebt werden
ArcticAccelero S3DE - ATvia BackSide Kühlung
ArcticAccelero Twin Turbo IIDE - ATEinzelteile müssen aufgeklebt werden
ArcticAccelero Twin Turbo IIIDE - ATvia BackSide Kühlung
ArcticAccelero Xtreme IIIDE - ATEinzelteile müssen aufgeklebt werden
ArcticAccelero Xtreme IVDE - ATvia BackSide Kühlung
EKL-AlpenföhnPeter 2DE - ATEinzelteile müssen aufgeklebt werden
RaijintekMorpheus 2DE - ATEinzelteile müssen aufgeklebt werden
AiO Kühler inkl. VRM:
ArcticAccelero Hybrid II-120DE - ATvia BackSide Kühlung
ArcticAccelero Hybrid III-140DE - ATnur Generic Version
Wasser Kühler:
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die AMD RX480. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen. Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten angemessen.
Persönliche Anliegen an die Luxxer:
  • Es ist mein erster Sammelthread, daher bitte ich euch nachsichtig zu sein. :fresse2:
  • Fehler, Wünsche, Änderungen etc. bitte per PM an mich und nicht im Thread selber deponieren.
  • Versucht bitte sachlich und objektiv beim "Thema" zu bleiben, Danke. ;)
Danke geht an:
Sonstiges:
UMFRAGE: Welcher AMD Boardpartner der beste?
AMD Radeon RX 470/480 Undervolting/Overclocking-Thread
So kühler ist da. Jetzt geht es ans basteln. Er passt wie angegossen.
Wahrscheinlich läufts so, aber ich hatte den Eindruck das CF nun dahingehend aufgebort wurde, dass es vielleicht möglich ist jede Karte mit eigenen Taktraten fahren zu können, denn man kann ja in Watt a Man die Karten getrennt ansteuern ....
Eine mit zb 1266 MHZ und die andere mit 1300 ....
Man könnte so quasi das meiste aus jeder Karte rausholen, was geht, hätte man dann auch mehr Leistung :confused:
Über unverschämt günstige 480 in Marktplatz würde ich mich freuen... [emoji16]
ich hab auf meine rx480 einen accelero xtreme iv gebaut, super sache :)
hat hier jemand noch ne rx480 und kann mal seine time spy punkte posten inkl chip takt, ram takt, mv und pt ? wäre cool
hast du bei 1325mv keine angst um dein board und deine Karte? :d zieht das dann nicht so um die 250watt aus pcie und 6pin die auf 150 watt ausgelegt sind ?
jo,kommt hin mit bis zu 250watt aber angst habe ich nicht und ist ja auch nicht wirklich alltagstauglich.(mal nen benchrun)
gamestable sind in etwa 1480/2200,habe so zumindest gezockt(Bf4,Tomb Raider) ohne absturz
Und wieviel framezuwachs hast du so übern daumen?
kann ich dir nicht mal genau sagen,kenne nur halt die unterschiede zwischen stock u.oc in benchmarks sowie zu meiner vorgänger karte stock u. oc.
warte hier eh bis ich einen vernünftigen bildschirm habe,krebse noch mit 22"-1080p-60hz hier rum.
aber ist schon ein ordentlicher performancegewinn zu vorher.
habe die karte für 219,-euro u.den waküblock für 100,- euro gekauft,würde ich bei der karte immer wieder machen (219,-)
Tjaja ich freue mich schon bald selber meine erfahrung posten zu können. Bin bald mit dem umbau fertig (hoffendlich)
Edit:
Ich hab das mal ausprobiert und es geht, man kann pro Karte unterschiedliche Taktraten einstellen (CF) und die werden dann in der Anwendung auch gehalten, das ging ja früher nicht oder ? :d
So kleber festet aus. In 10 minuten wird zusammengebaut.
Sieht zwar nicht so lecker aus, tut aber was es soll.
Ich bin so froh dass ich kontrolliert habe. Der kühler var so konvex... habe ihn plangeschliffen damit nicht nur ein viertel der gpu aufliegt. Ich bevorzuge direkteb kontakt immer einem freiraum mit wlp
Mal ein kleines Update von mir.
Hab meine RX 480 und Bios-Mod auf 1500mhz geprügelt.
Muss aber sagen das sich im Benchmark kaum was getan hat.
GPU Clock(MHz): 1500
GPU Voltage(mV) 1312 (1304 liegen wirklich an)
Memory CLock(MHz): 9000 (2250)
Temperatur lag bei 52°C
Ich werde mir mal ein Infrarot Thermometer besorgen.
Möchte gerne mal wissen was die Spannungswandler am glühen sind.
GPU Score: 14868
GPU Score: 14868
nice
GPU Score: 14868
Wassergekühlt?
Glückwunsch zum guten Chip :)
kommt sofort
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
auf 68 gesprungen aber das case ist offen, also wenn ich schliesse fallen die temps etwas. zeigt aber fein dass es sich für mich gelohnt hat, vor allem dank des DHE
Ja alles gleich auf maximum. also 20 grad weniger temperatur im schnitt gegenüber referenz. die WLP muss sich noch einbrennen und ich werde den Anpressdruck etwas erhöhen. Das sollte noch etwas nachhelfen. als nächstes sind die Spawas dran.
Ich kann jetzt bis 1410 bei 1150mv gehen, also 30mhz mehr. dann komme ich auf 74 grad. mehr geht nicht da ich noch nicht das MODBIOS eingespielt habe. mehr gibt der Chip bei der TEmp und der Spannung nicht her.
Ich bin happy, morgen kommt dann der Link zum Thread wo ich alles Zeige.
Asci3 ich meinte Bilder der Karte und vom kühler, die Wattmann Screnns sind "langweilig" ;)
Dachte wegen der temp. Die bekommt ihr morgen. Zusammen mit einem link wo ich alles fein aufgezeigt habe. Muss schlafen gehen da morgen sehr viel ansteht.
Vorfreude ist die schönste freude oder?
