[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
Das ist alles den Bios mods geschuldet. Die Romsips machen einen riesigen Unterschied :d 240Mhz sind für einen schnellen Versuch ein top Ergebnis. Das zeigt mal wieder das anscheinend jedes Sockel A Board mit dem richtigen Mods die 240Mhz schaffen kann.
Was die Romsips angeht, teste da ruhig mal ne andere Option. Ich weiß gerade nicht was alles reingemoddet ist, aber vieleicht gehen ja noch 250Mhz ;)
Durch die ganzen kleinen Fehler verliere ich zunehmend die Motivation zum modden der BIOSe...
Kann ich nachvollziehen. Deshalb lege ich teilweise alles beiseite und lasse es ein paar Tage ruhen. Einfach weil ich sonst die Geduld verliere... Das Bios fürs normale a7n8x werde ich aber auf jeden fall modden. Ich will wissen was mit deinen Mods noch möglich ist... :)
War mein option rom so unterschiedlich zu dem von infrared? Wundert mich das meine basis geht, seine aber nicht. Sehr komisch...
Das gilt aber sicherlich nur für die nF2 Boards oder ist das auch für SiS oder VIA interessant ?
Ich meine mich dunkel zu erinnern das die Via Boards kein AGP und PCI Lock haben. Sprich irgendwann steigen da die Controller aus... Ansonsten kann man sicher auch dinge dort modden. Wobei wir da wieder bei Null anfangen würden.
Da du problemlos ins BIOS kommst und scheinbat kaum Probleme hast, sollte der "bug" dich nicht betreffen. Ein Update mit der neueren Version könnten wir aber demnächst mal machen. Beim MSI konnte ich meine Microns mit dem Bug nicht starten.
Schön, dass auch die beiden Einstellungen "alpha timings" und "romsips table" problemlos funktioniert. Für diese beiden Einstellungen musste ich die "FloppyB" und das Award Logo opfern. Das klappt nicht bei allen boards problemlos.
Einen Tip zu den Einstellungen. Bei den anderen boards sind folgenden Einstellungen Standart:
tRC: 13;
tRFC:15;
tREF (bei 200MHz) 1560;
Drive Strength 3;
Slew Rate 10;
bei den alpha timings bin ich mir nicht sicher, versuch mal 3-4-4-4-3-4-5 oder 2-3-3-3-3-3-4
romsips, vielleicht Samsung#1/ 2, Winbond#1, Hynix#2 - für die microns habe ich noch keine Optimierung gemacht
Interface optimal ist langsamer, dafür hilft es bei hohem FSB, Interface aggressive ist schneller pro Takt
EDIT:
@stunned_guy Bei SIS und VIA fangen wir von vorne an. Ich meine, viele davon sind mit AMI BIOS, da geht das modden anders. Selbst nForce2 mit AMI müssten wir vieles noch erlernen.
Der Kern des Codes ist gleich. Der Unterschied ist m.M.n dass bei auto du mit je Befehl an das Ende des jeweiligen Settings springst und bei Infrared springt es bei auto zum Anfang des nächten settings. Ist im Grunde gleich, aber anscheindend funktioniert deins besser. Was ich auch gemacht habe, ich habe die romsips ans Ende gesetzt wegen jmp codeend. Mit je end komme ich da nicht weit.
Jop, was NF2 mit AMI angeht sind mir auch die Hände gebunden. Das liegt aber vorallem daran, das das AMI Bios komplett anders aufgebaut ist und man andere Tools braucht. AWDBedit, CBrom und Modbin laufen dort nicht, da die alle für Award Bios sind. Die Romsips und das NVMM/NVDAMC sind meines Wissens nach auch komplett anders abgelegt und nicht mit Award kompatibel. Erschwerend kommt noch hinzu das alle "guten" NF2 Boards wie DFI, Epox, Abit auf ein Award Bios setzen. Heisst das man sich von dort nichts abschauen kann...
Infrared schrieb zum Via KT im HWBot:
have bought the frankenstein board Asrock K7Upgrade-880. The bios is not very tweakable, with most voltages missing (or having something like +10%, normal, high). Will need voltmods for everything. The good things:
- Unlocked Sempron 2200+ boots with its native multiplier x9 (and not the highest detected), which will help reaching high frequencies, that are not possible on nForce2.
- I can control the multiplier within Windows, which was the original goal
- Board works at 250MHz FSB no mods, could go to 260, but it crashed. Memory divider set to 166 right now.
Btw:
Die Warp9 AMD/DDR Challenge hat begonnen... Ich hatte ja erst überlegt ob ich dort ein bisschen mitbenche, allerdings hauen die Jungs als Anfangsscore schon 2700Mhz Cpu raus mit dem Kommentar "joa, noch 300Mhz Luft nach oben". Denke da kann man direkt verzichten mitzuspielen, wenn keine SS, DICE oder LN2 vorhanden ist :d
Sowas hier meine ich: https://hwbot.org/submission/439494...hlon_xp_2600_(thoroughbred)_31min_59sec_407ms
Die Effizienz ist schon extrem gut, da hab ich noch einiges zu optimieren bei mir...
Hmmm. FSB250 Aus dem Stand mit einem KT880? Wäre ja schon interessant. Leider vermutlich kaum zu beschaffen heutzutage, und wenn dann €€€. Vielleicht macht stunned mal einen bench. Der hat bestimmt ein board von da.
2700MHz als Anfangsscore ist schon eine Hausnummer. Ich bin schon bei viel weniger raus.:shake:
Die 2700Mhz schaffe ich zwar, aber ich bin nicht gewillt der Cpu mehr als 1.85V (kurzzeitig) zu geben. Ich habe nur genau den einen Xp-m und der soll noch lange bei mir bleiben... Der 0401xpmw und der 0351mpmw sind ja beide weg. Leider. Und an andere XP-m zu kommen ist ja mittlerweile fast ein Ding der Unmöglichkeit... Selbst wenn die schlechter sind.
Erklärtes Ziel sind deshalb 250x10, das schaffe ich mit 1.65V. Das darf dann auch 24/7 laufen :d
Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Mit einem vernüftigen BIOS und den passenden Einstellungen geht das bestimmt! Ich werde, wenn ich heute dazu komme, die neue Version des orom Moduls am ASUS testen. Wenn alles funktioniert, könnte ich dir das update hochladen.
Ein Beispiel was man mit den passenden Einstellungen erreichen kann:
Ich habe hier noch 2x1GB DDR500 Team Xtreem Infineon CE-6 Riegel
Team Xtreem TXDR1024M500HC3-I Infineon
Die haben auf dem Sockel A nie die 250MHz gesehen :fresse:. Die CE-6 Rigel gehen auf dem Sockel A einfach nicht gut; 1GB Riegel erst recht.
Gestern nochmal mit den neuen Möglichkeiten angetestet. Am Anfang konnte ich 240MHz nicht stabil bekommen. Nach einigen Versuchen und an den Einstellungen rumtüfteln kam dann das raus: :d
CL 3-3-3-11-13-15
Vdimm: 2,6V
Interface : optimal
tREF : 2560 Cycles
Drive Strength : 5
Slew Rate : 8
alpha timings : 3-4-4-4-3-4-5
romsips Optimierung : Winbond #1
tREF, Drive Strength, und Slew Rate waren für die letzten 5 MHz hier entscheidend!
Ein A7V880 gibt es gerade in der Bucht für 25€ inkl. Die Boards haben leider keinen Lock für PCI/AGP und somit liegen bei 250-MHz schon 42-MHz an. Ob das die HDD so gut findet? Aber jetzt bin auch verwirrt, denn Google sagt immer etwas anderes. Freiwillige vor :ROFLMAO:
Warp9 kann man wirklich vergessen, einfach zu starke Kühlung und CPU's. Eine 500-MHz 6800 Ultra Extreme würde mich dort auch nicht mehr wundern.
Es gibt HDDs die 42Mhz mitmachen. Und du brauchst auch ne Grafikkarte die mit 84Mhz klar kommt... Ich meine mich zu erinnern das ältere Geforce 2 bis fast 100Mhz AGP mitgemacht haben. Aber das ist sicher nicht für den Dauerbetrieb, sondern nur zum Benchen gedacht. Alternativ könnte man den Chip der den PCI/AGP Takt generiert ersetzen durch einen mit Lock. Wäre die Frage was das Board dazu sagt... :d
@digitalbath
Lass dir ruhig Zeit mit dem OptionRom, meine Zeit lässt lange Basteleien grade nicht zu... Sobald ich das Bios angehe oder Settings teste werde ich das hier natürlich festhalten. 250Mhz mit den CE-6 sind sensationell gut. Sehr sehr geil! Ich glaube nicht das jemand vorher schon so viel Takt mit 2x1gb auf Sockel A gefahren hat... Ist jetzt die Frage was noch an Takt oder Timings geht... 3-3-2-8 machbar? Oder noch 10Mhz mehr?
EDIT:
Danke @ItsFun für die Links. Hatte ich doch glatt weiter oben übersehen! :)
Also wenn ich schon 242,8 MHz auf nem KT333 mit 5er Teiler schaffe (entspricht 48,5 MHz PCI :fresse:), dann sollten 250 MHz mit 6er Teiler machbar sein.
Damals auf dem ABIT KX7 333R habe ich 205 MHz FSB im Alltag gefahren (41 MHz PCI / 82 MHz AGP). Und das mit ner 9700 Non-Pro. Das geht also durchaus, man sollte aber mit Hindernissen auf dem Weg dorthin rechnen. Plötzlicher Datenverlust kann da schnell mal entstehen, wenn was instabil ist. Kaputt ist mir dabei aber nie etwas gegangen...
Die 242,83 MHz FSB mit dem KX7 sind übrigens nach wie vor der höchste FSB-Eintrag mit KT333 bei hwbot.org...
Hatten nicht die KT880 schon einen PCI / AGP Lock? Ich bon mir aber nicht sicher.
@Tzk
Da hast du recht. Ich schaue mir sicherheits halber noch mal den Code an und teste es durch, bevor ich das hoch lade.
3-3-2-8 wollte das board nicht. Ich bekomme ab 240MHz den tRP nicht auf 2 stabil. Da war nur mit 3 möglich. Ist seltsamerweise bei AT-6 Riegel auch. Mehr wie 250 MHz wird wohl auch nicht durch den 3DMark01 im loop gehen.
Beachtlicher Wert. Ich hatte damals 180-MHz mit einem KT333 am laufen. Habe auch noch einige Musikstücke als Erinnerung an ein geschreddertes Dateisystem bzw. hat Scandisk ordentlich gewütet :poop:
E: Oben zwei Angebote ergänzt.
Oh ja. Einmal mit falschen Speichertimings ins Windows gefahren - Systemdateien im Ar***. Das kenne ich auch noch zur Genüge... :fresse:
Wenn man sich aber langsam und vorsichtig ans Maximum herangetastet hatte, dann lief ein hoher PCI-/AGP-Takt bei mir immer problemlos. Ich hab auf dem KX7 bei 205 MHz FSB sogar das BIOS geflasht - ich habe immer die Meinung vertreten, dass die ganzen Stabilitätstests zu was gut sein müssten... :fresse2:
Das KX7 hätte ich noch viel länger verwendet, wenn ABIT T-Bred und Barton richtig zum Laufen bekommen hätte. Der T-Bred lief zwar bei mir, allerdings hatte sich damals scheinbar soviel verändert, dass ich statt CPU Command Decode FAST nur noch NORMAL nutzen konnte. Und das war trotz gutem OC sehr viel langsamer - im Endeffekt bin ich dann zum NF7s gewechselt...
Hach, waren das Zeiten... :wink:
Ich hatte damals mit dem A7N8X-E Deluxe angefangen und hab lange Zeit meinen 2700+ mit meiner ersten Wakü (Cuplex 1.3, Eheim 1046 und Airplex Evo 360) bei 200x12 mit 1.825V gefahren. Das -E Deluxe hat leider ein Wasserschaden dahingerafft, weshalb notgedrungen ein A7N8X-X ins Haus kam. Das hab ich heute noch. Mit Vmods, geschliffener NB und das Teil hat sogar LN2 gesehen. Weil mans kann :d
Danach ging der Weg über 2x DFI Infinity (1x leider die VDimm Regelung gestorben :( ) und 3x NF7. Das Infinity ist wieder beim Vorbesitzer und zwei der NF7 hab ich noch. Eins macht 250FSB, das andere eher nicht. Und dann wären da noch die beiden A7N8X mit 12V Rail Mod, neuen Caps, komplettem Vmod und natürlich Spezialbios. Machen beide über 250FSB, das bessere sogar 257MHz 32M :d
tREF : 2560 Cycles
Drive Strength : 5
Slew Rate : 8
Mit diesen Einstellungen kam ich ebenfalls 5 MHz höher... leider stehe ich noch vor der 250er Marke.
Dafür läuft nun 240x10 ziemlich gut. SuperPi läuft nun sogar auf diesem Takt durch und bringt 1M in 41,781 Sek.
Interessant ist, das er bei 245 MHz entweder beim booten rumzickt und im Safemode startet, oder er nimmt den Takt und bootet damit problemlos ins Windows, wo ich alle Tools normal ausführen kann. :unsure:
Alles oberhalb von 245 MHz bekomme ich aktuell keinen Postscreen.
EDIT: Nochmal die Ram-Timings schärfer gemacht.
240 MHz @ 2.5-2-2-8 @ 2.80 Vd
SuperPi 1M läuft damit auch noch durch...
Vielleicht teste ich nochmal andere Rams. Taugen Infineon BT-5 oder CE-5 was?
@ digitalbath: Gibt es Möglichkeiten über das BIOS die Einstellmöglichkeiten für Spannung zu erweitern? Hier https://www.planet3dnow.de/ gab es vor 17 Jahren (Gott, bin ich alt geworden) mal scheinbar erfolgreiche Versuche diesbezüglich.
Nee nur als 2 x 512 MB Version habe ich die. Wie hoch bei welcher Spannung gehen die?
BT-5 gibt es als B und C2 Version. Beides als HYB25D256800BT-6. Müssten alle Brainpower B6U808 BP MLL haben. Richtig ?
Sind trotzdem nicht sehr taktfreudig, mehr wie 2,8 Volt brauchst du auch nicht versuchen.
CE-5 auf den 512 MB Riegeln sieht etwas besser aus: HYB25D256800CE-5 gibt es mit Brainpower B6U808 PCB und anderen Versionen (made in Taiwan, made in China bzw. auch ohne Bezeichnung).
Spannung bis 2,8 Volt sollten 240 - 250 MHz @ CL 3-3-2-x drin sein. Das sind so meine Erfahrungswerte aus alten Zeiten.
Da ich ja sowieso gerade meine DDR Infineon Sammlung dokumentiere (sind 87 Riegel ohne Heat Spreader bisher), kann ich auch mal was testen, allerdings nur auf Sockel 939.
@ItsFun
Sieht doch klasse aus! 2,5-2-2-8 / 240MHz / 2,8V ist schon eine Ansage! Meine normale Microns 5B G kommen da nur bis ca. 220MHz!
Ab 240MHz wird es wahrscheinlich bei den meisten nForce2 boards schwer es stabil zu bekommen. Ab da muss man an den Einstellungen drehen, um da noch etwas raus zu kitzeln. Da das Testen etwas zeitintensiv ist, teste ich zuerst mit memtest auf einem USB Stick/CD um raus zu bekommen, welche Einstellungen gut und welche schlecht passen. Je nachdem ob es besser passt oder nicht schmeißt memtest mehr oder weniger Fehler aus. Das geht viel schneller, als übers Windows zu testen und man verringert die Gefahr Windows zu zerschießen.
Für Microns habe ich den Test nicht fertig bekommen. Ich würde mal mit Samsung #1 / #2 versuchen. Winbond#1 scheint auch oft gut zu passen. Bei den alphas waren glaube die 3-4-4-4-3-4-5 mit am besten.
Bei drive strength / slew rate / tREF müsstest du mal testen, welche besser sind. Leicht höhere tREF Werte entlasten etwas den Speicher. Zu hoch ist aber für Windows schädlich.
Bei mir wollen die CE-5 Riegel (2 x 512MB) fast gar nicht laufen. Die CE-6 Riegel dagegen laufen nicht schlecht, s.o.
Soweit ich das nachvollziehen kann, hat fallenangel mit modbin nur die verstecken / deaktivierten Optionen frei geschaltet. In modbin kann man alles sehen, was in das System einprogammiert wurde. Manches haben die Hersteller versteckt, z.B. Chipsatzspannung beim ASUS. Beim ASUS hat diese Option ohnehin keine Wirkung! Was aber beim ASUS möglich ist, 2,9V bei Vdimm frei zu schalten. Das funktioniert auch. Wir können das frei schalten, aber nicht erweitern. Leider. Bei deinem BIOS habe ich alles nachgesehen. Da gibt es keine zusätzlichen Spannungen frei zu schalten. Was mich aber bei deinem board wundert, es gibt nur zwei Speicher Spannungen; 2,7V und 2,8V. Das ist schon ungewöhnlich.
EDIT:
Hat fallenangel auch so geschrieben:
so, ich kann prinzipiell jedes BIOS modden - aber nur das machen, was ohnehin vorgesehen, aber vesteckt o.ä. war.
ich werd mir die BIOSe ziehn, wenn mal wer so nett ist, und alle in nem Post zusammenfast. THX!
Ich hab Corsair C2 Platinum mit BT-5 hier, die laufen 3-3-3-8 @250MHz und 3-4-4-8@253Mhz bei 2.8V, mal so als Richtwert... Sind aber 2x256mb ;)
...Leider vermutlich kaum zu beschaffen heutzutage, und wenn dann €€€. Vielleicht macht stunned mal einen bench. Der hat bestimmt ein board von da.
In der Tat, habe gerade nachgeschaut, ist ein MSI KT880 Delta-FSR. Sollte auch noch funktionieren.
Die KT880 sind einfach unterschätzt. Vielleicht nichts für OC, aber dafür fressen die Teile alles. Sehr lustig ist auch, dass man den Multi vom XP-M unter Windows (DOS?) verstellen kann. Geht nur mit VIA. Sehr gut als Retro-Kiste geeignet, da man die SB-Live unter DOS nutzen kann. Wurde damals alles bei anderen Chipsätzen entfernt (NMI). Mit straffen Timings wird die Differenz zum nF2 vllt. 5% oder so betragen. Ist eben auch der Grund, warum ich einen solchen Chipsatz in meinem A64 einsetze. Stromverbrauch bleibt gering und ich kann zwischen DOS/Win98/XP fließend switchen, ohne zig Kisten haben zu müssen. Das Taschenmesser der Chipsätze imho.
Vielleicht ist bei deinem Board bei 245MHz das Ende erreicht? An dem "bug" im orom wird es nicht liegen. Ich würde gerne trotzdem es mit einer neueren Version austauschen, um auf Nummer sicher zu gehen. Auf dem ASUS läuft die neue Version auch einwandfrei. Ein Grund warum das Board schlecht starten und hinterher gut läuft, könnte sein: Das Zusatzmodul "orom" setzt die neu zugefügten Speicheroptionen um. Da dieses Modul nach allen anderen Modulen (z.B. SATA) als letztes umgesetzt wird, startet das board "instabil" ohne den Optimierungen. Nach dem Laden des orom-Moduls wird das System durch die Optimierungen stabiler.
Ich habe an den Einstellungen für meine Micron Speicher rumgeschraubt. Gebracht hat es nicht viel, aber ich habe neue Einträge für romsips (Micron#1) und alpha-timings (4-5-5-5-3-5-6) in die neue orom Version eingepflegt. Vielleicht bringt es bei dir mehr, als bei mir. Mit einem BIOS-update könnte ich dir das zuspielen.
Sehr schön.
Ich habe die Liste gleich mal aktualisiert. Müsste meine restlichen Sockel A Boards auch mal noch hochladen und eintragen.
@WMDK
Das NF7-S müsste doch eins mit schwarzen RAM-Bänken und Metallhebel sein? -> rev. 2?
Mir fällt grad auf, nicht alle nForce2 kommen aus Taiwan. Der hier ist aus Korea. Gibt es da Unterschiede? Kommen anscheinend selten vor. In der gesammten Liste 4 Stk !
Hattet ihr schonmal einen Chipsatzkühler, der absolut fest saß bzw. womöglich geklebt war? Ich bekomme den Kühler meines Epox 8RDA3+ Pro nicht demontiert. Hab versucht leicht mit dem Schraubenzieher zu hebeln, aber da tut sich kein Nanometer was.
Lad es hoch und gib mir bescheid, dann flash ich das am Wochenende noch rein. 8-) (y)
