Energiegetraenk Pfirsich
Banned
Ja, deswegen könnte auch Raven Ridge so spät kommen, 14LPP hat AMD wohl nicht zufrieden stellen können.
Was soll eine Dual Lösung denn bringen?
Ich hab ja schon lange den Verdacht, dass Vega nicht auf 14LPP setzt sondern auf 14HP, was gut zum Zeitplan passen würde.
Aktuell kann man eine VR-Brille mit einem Handgriff abnehmen, wo ist das Problem?Scrushs Gedanke ist aber schon richtig.
Wenn man eine VR Brille innerhalb eines Knopfdrucks so deaktivieren kann wie eine Hololens so dass man direkt durch schaut, erst dann wird es Massentauglich.
Vergleiche mit 3D sind absolut sinnbefreit
Wo hast Du das denn her?Wenn 14LPP bei knapp 1000MHz perf/Watt schon schlapp macht ist das kein Wunder, daß Vega auf 14HP laufen wird.
Wenn 14LPP bei knapp 1000MHz perf/Watt schon schlapp macht ist das kein Wunder, daß Vega auf 14HP laufen wird. Außerdem ist der 14LPP wohl mehr für SoCs gedacht, nur meinte eben AMD die RX400 Series darauf auch laufen lasen zu müssen, was ja wohl mal ein derber Fehlschlag war.
bei seinen 1477Mhz (glaube waren so) hatte er ne Draw Power von 135W..
Also bei 1477MHz hätte die GPU 6.8 TFLOPS und wäre damit rechnerisch schon knapp über der GTX 1070. Natürlich ist der VRAM die Bremse... Aber die Überlegung stimmt eigentlich schon, wenn AMD es schaffen würde, den Takt auf ca. 1500-1600MHz zu steigern, könnte eine Vega, die so klein wie Polaris ist (zusammen mit der Platzeinsparung durch das HBM- Interface) die vergleichsweise ziemlich große 1070 auf jeden Fall schlagen.Ich würde zugerne ne RX480 mit GDDR5X sehen, würde wohl keine 1070 knacken aber man wäre wohl nah bei einer Fiji
Die 1050er Geforces haben aber was anderes gezeigt.
This in turn may explain the clockspeeds of the GTX 1050 cards. All of the other desktop GeForce 10-series cards have an official boost clock of 1600MHz+, with all but one of those cards being 1700Mhz+. The massive jump in clockspeed relative to Maxwell 2 is one of the signature elements of the Pascal architecture, and a major factor driving the significant performance gains of this generation compared to the last. The GTX 1050 series, by comparison, is only rated to boost up to 1455MHz for the GTX 1050, and lower still for the GTX 1050 Ti at 1392MHz.
For those reasons the transistor count is quite a bit larger than GM107; NVIDIA has gone from 1.87B transistors to 3.3B, an increase of 76% (greater than the increase for any of the other Pascal GPUs). Or to put this another way, GP107 is 75% of the transistor count of GP106. Die size meanwhile stands at 135mm2, down a bit from the 148mm2 die size of GM107.
Korrekt, wenn es Unterschiede gibt, sind die minimal. P10 ist einfach nicht optimal designt...
Ist die Node (Process) der daran Schuld hat, wenn man es so sagen darf. Wer weiß was P10 bei TSMC net so geleistet hätte![]()
Warum?
Die GP107 rennt bei höheren Taktraten einfach ins PT... Mit dem Prozess hat das doch erstmal wenig zu tun. Schau dir die Reviews an, wo die realen Taktraten verglichen wurden. Die rennen obenraus idR ins PT. Eine Anhebung der Taktraten hat also wenig Sinn wenn man das PT nicht raufsetzt. Aber genau das wollte man offenbar halt nicht. Es gibt aber, bspw. von EVGA ne 1050TI mit 120W inkl. nem 6 Pin Stromstecker. Die boostet dann auf Wundersame weise auch höher, nämlich ähnlich hoch der anderen Pascals und lässt sich mit OC noch weiter steigern bis es eben wieder nicht reicht. Die kleineren Modelle (im Luxxtest ist dort die SC mit 75W und ohne Stromstecker mit 1,6-1,7GHz angegeben, realer Takt natürlich)
Möglicherweise hätte Polaris mit dem TSMC Prozess etwas besser dagestanden, wir wissen es einfach nicht. Aber dem GP107 tut es schlicht keinen Abbruch, wenn man das PT versucht auszuklammern, was die Taktraten angeht... Deine Schlussfolgerung ist für mich also nicht nachvollziehbar.
Warum übertreibst du eigentlich immer bei solchen Spekulationen? Im CPU Bereich die Aussage zu einer APU mit 10TFLop/sec, bis 32GB HBM und das schon in 7nm, was mindestens eine Verdreifachung der Leistung/Watt zur Folge hätte, wenn nicht gar mehr. Und nun hier, nen Vega soll so klein wie Polaris werden? Wo denn? Das Ding wird mit 4096 ALUs gehandelt im Moment. Wenn da ne Teildeaktivierte Version auf 3000-3500 kommt, OK, aber es wird keine 2048-2304 breite Vega GPU geben, mit HBM in ansprechenden Mengen (also mindestens 8GB) schon gleich gar nicht... Wer soll sowas kaufen in der Mittelklasse, wo es eher aufs Geld (aus Endkundensicht) ankommt? Oder spekulierst du das GCN5 mit Vega auf einmal xx% pro Takt schneller ist als GCN4 von Polaris? -> mag möglich sein, aber ob das in diese Region geht, die du dir das vorstellst, ist mindestens mal zu bezweifeln. Da stehen grob 40%, teils sogar mehr auf der Uhr. Wo soll das her kommen?
Bitte einfach mal die Kirche im Dorf lassen...
Seine Abneigung gegenüber AMD ist aber mehr als deutlich zu erkennen.fdsonnes Beiträge sind in solchen Threads einige der wenigen, welche man als realistisch und plausibel bezeichnen kann.
Eigentlich nicht, dafür ist zu wenig bekannt.Dabei ist die Leistung von Vega doch einfach mal sooo vorhersehbar.
Woher willst du das abschätzen können, wenn noch nichtmal bekannt ist in welchem Prozess man Vega fertigen wird?der Takt wird irgendwo unterhalb von der RX480/470 kommen
Wenn Vega wie vermutet wirklich wegen SOI so spät kommt, dann wird die Effizienz mehr als nur "etwas" besser werden.Die Effizienz wird - hauptsächlich durch den HBM Speicher - etwas besser sein als Polaris.
1. Seine Abneigung gegenüber AMD ist aber mehr als deutlich zu erkennen.
2. Selbst die Anzahl der CUs ist noch reine Spekulation.
3. Woher willst du das abschätzen können, wenn noch nichtmal bekannt ist in welchem Prozess man Vega fertigen wird?
4. Eine RX 490 kann auch nicht Vega sein, WCCFTech ist nur mal wieder zu blöd für alles und ihr Unsinn wird verbreitet.
Die Seite macht sich einen Spaß daraus alle zu verarschen...
5. Wenn Vega wie vermutet wirklich wegen SOI so spät kommt, dann wird die Effizienz mehr als nur "etwas" besser werden.
