eSp!s0
Urgestein
- Ryzen 7 5800X3D
- Asus Prime X470-Pro
- Thermalright Peerless Assassin 120 SE
- G.Skill Ripjaws V 32GB F4-3600C16D-32GVKC
- Nvidia RTX 3060 Ti
- WD_BLACK SN850X 2TB, Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB
- Soundkarte
- Asus Xonar D2X
- NZXT H7 Flow
- be quiet! Straight Power 11 550W
- Keyboard
- Cherry G80-3000N RGB
- Mouse
- Steelseries Rival 310
Moin Jungs und Mädels,
nachdem ich sehr lange auf meinem i5 2500k saß, bin ich letztes Jahr auf einen Ryzen 5 2600 gewechselt. Da ich jetzt aber sehr günstig an einen 3600x ran kommen konnte, habe ich diesen nun seit 2 Tagen verbaut. Leider bin ich, was Takt und Temperatur angeht etwas entgeistert.
Zum Hintergrund OC:
Ich bin jetzt kein Profi, habe aber seit min. 15 Jahren meine CPUs übertaktet. Immer in Maßen, den 2500k auf 4,3Ghz, den 2600 auf 4,1Ghz mit Offset (ca. 1,25V).
Board ist ein Asus Prime X470 Pro, Bios 5220. RAM ist Crucial Ballistix sport 3200 (E-Die, der ist aber erstmal nicht Thema, den wollte ich nach der CPU bearbeiten). NT be quiet Dark Power Pro 550W.
Zum 3600x:
Ich habe den verbaut und erstmal das meiste auf Auto gelassen: CPU und VCore, PBO an. Restliche Spannungen fix auf Standard, RAM auf XMP 3200 und Timings etc. auf Auto.
Danach habe ich mir das in Windows etwas angeschaut. Ein biscchen Firestrike, ein bisschen Prime usw. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Temperaturen extrem hoch gehen. In Prime small FFT auf bis zu 95° nach 20-30min (Tctl/Tdie). Außerdem lag der effektive Takt meist bei 4089Mhz. Prime Blend Test lief über Nacht ohne Fehler.
Danach habe ich mir den OC-Guide aus dem Thema "ZEN2 CPU & RAM Overclocking Guide hier im Forum etwas angeschaut (https://hardware-helden.de/zen-2-ryzen-3600-overclocking-guide/). Danach hatte ich die Hoffnung auf 4,2Ghz Allcore bei vielleicht 1,25-1,3V.
PBO aus, VCore auf Manuell (ich bevorzuge eigentlich Offset, aber das ist bei Zen2 wohl nicht mehr so Gang und Gebe), Multi auf 42 und optimistisch VCore fix auf 1,2V -> kein Boot. Schrittweise die VCore erhöht, aber selbst bei 1,35V gibt es in Prime nach wenigen Sekunden Fehler und die Temperatur war entsprechend der Spannung wieder im gleichen Bereich wie zuvor mit Auto und PBO.
Ich bin jetzt mit den Einstellungen auf Multi 41 runter und Prime small FFT lief jetzt auch 30min ohne Fehler, bevor ich abgebrochen habe. Die Temperatur ist dabei aber wieder bei 95°.
Jetzt bin ich ehrlich gesagt etwas ratlos. Ich habe andere, deutlich bessere Ergebnisse mit 3600(x) gesehen. Und auch die Temperatur schmeckt mir so gar nicht. Deshalb die Frage: Gibt es noch irgendwelche mir unbekannten Tips, die das ganze noch in eine etwas bessere Richtung drehen könnten, oder muss ich davon ausgehen, eine nicht so gute CPU erwischt zu haben?
Zum Hintergrund OC:
Zum 3600x:
