Was einen Guide zum Übertakten angeht habe ich mich entschieden nicht selber was zu schreiben, da es guten Stoff im Netzt bereits gibt, eine Auswahl habe ich zusammengestellt und werde diese auf die erste Seite wie folgt bringen:
- Mit richtigem Übertakten zum Erfolg -
Is there value in overclocking Zen 2? We push the Ryzen 7 3700X to its limits in search of the answer
www.pcgamesn.com
Grundsätzlich ist meine eigene Erfahrung bzw. Meinung, dass sich ein Übertakten nur lohnt, wenn man All-Core OC betreibt, da reicht es eigentlich wenn man zunächst an 2 Stellschrauben dreht:
-CPU Ratio auf einen gewünschten Wert setzen zb 43 gür 4.3 GHZ all core
-CPU Spannung manuell auf einen festen Wert setzen zb 1.4v
Ram OC lohnt noch mehr, dort gibt es aber auch hier im Forum schon genug threads, die das Thema behandeln.
Interessant ist hierbei zunächst welchen IF Takt die eigene CPU mit macht, hier ist 1900MHZ meist das Maximum, CPUs die diesen Wert schaffen, sind als besonders gut an zu sehen.
