[Sammelthread] AMD Zen3 (5000er) Vermeer OC und Laberthread
Du zockst mit all core OC? Welchen Performanceunterschied merkst Du (im Vergleich zu PBO mit CO)?
Ja. Macht absolut gar keinen Unterschied, außer dass Verbrauch und Temperaturen einige Grad geringer sind (bei allcore). Hab auch mal CO + 200 Mhz Overdrive versucht. Man sieht dann, dass er auf 5 GHz boostet auf einigen Kernen, aber in Games macht das (zumindest bei mir) null Unterschied. Bringt nicht 1 fps bei 1440p.
Diese News hab ich gerade entdeckt, ist aber schon paar Tage alt,
aber wenn das stimmt wäre das overhelming:
Wusste doch die wixer bringen noch eine neue CPU raus auf AM4.
Jetzt werde ich mein 5900X definitiv stornieren.
Danke dir.
Ja aber Zen4 kommt nicht mehr auf am4.
es soll aber noch einen zen3 refresh geben, der dann als letzter noch auf AM4 laufen soll.
jop hab das auch so verstanden...
Warum möchtest du den 5900x wieder stornieren?
Der Zen3 Refresh kommt wahrscheinlich doch erst gegen Ende diesen Jahre raus:
Weil meine neu graka immer noch nicht da ist und es scheint mir fürs erste wird mir der 5600X reichen den ich momentan noch am optimieren bin.
Hallo Zusammen!
Ich wechsel gerade seit (gefühlten) Jahrzehnten wieder mal von Intel zu AMD CPUs. Hab einen 5900X am Start und ein 32GB(2x16GB) GSkill F4-3733C17-16GTZSW RAM Kit am Start, dass hier auf meinem alten 9900K+Apex mit 4100MHz läuft.
Welches Mainboard würdet ihr mir empfehlen? CPU und RAM OC möchte ich grundsätzlich schon wieder machen, auch wenn ich da noch Einlese-Bedarf habe worauf ich da bei AMD achten muss. Formfaktor am liebsten mATX oder wenn alternativlos dann auch ATX möglich.
Danke erstmal für eure Tips! :wink:
Ich hab heute mal den Infinity-Fabric-Clock angehoben und ein paar mal CB20&23 laufen lassen.
Wie würdet Ihr anderst testen um zu checken ob es stabil ist?
Echt? Warum kein X570?
Das Das Board wirklich Top.
B550 sind etwas moderner, wenn dir die Anschlüsse reichen gibt kein grund für X570.
MSI hat zur zeit eins der besten einfachsten BIOS dazu den meist ein Stabilen IF über 2000.
Dazu hat es 14stck 90 amps Phasen sind übertrieben aber nice.
Dazu kostet das Board gerade ca 280 - 300.- ist schon etwas teurer aber wenn man vergleicht was man bekommt Top.
Gibt es hier jemand, der 4000 MHz RAM in 1:1 Modus fährt?
Welches Board, Timings und ob Aida64 Latenz nicht höher ist als @ 3800 MHz?
MSI MEG B550 Unify-X.
Hallo zusammen,
mein 5950X hat zumindest auf zwei Kernen ohne Mühe 5175 Mhz erreicht. (Light Loads, Max Anzeige in HWMonitor/HWInfo) Seitdem ich CTR 2.0 benutzt habe, boostet der Chip auf den drei besten Kernen nur noch bis 5000 Mhz, so als wäre da eine Wand. +200 Mhz OC ist aber an.
Hat CTR 2.0 irgendwelche dauerhaften Änderungen vorgenommen? Liegt es an den BIOS Settings die ich für CTR 2.0 ändern sollte? Ich bin gerade ratlos.
Hallo Leute,
nachdem ich nun endlich mein RAM für meine Verhätnisse gut OCen konnte, weil ich auf einen 5600X upgegradet bin, steht nun die CPU an sich an. ;)
Hier mal, wohin die Reise gehen könnte:
***ClockTuner for Ryzen 2.1 RC1 by 1usmus***
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor
MSI B450 TOMAHAWK (MS-7C02)
BIOS ver. 1.H3 SMU ver. 56.44.00
TABLE ver. 3672324
DRAM speed 3600 MHz
03/04/2021 14:11:31
Phoenix - hello there :)
CTR completed diagnostic in alternative mode
DIAGNOSTIC RESULTS
CPU VID: 1049
CPU TEL: 1036
Max temperature: 49°
Energy efficient: 4.22
Your CPU is GOLDEN SAMPLE
Recomended values for overclocking (P1 profile):
Reference voltage: 1150 mV
Reference frequency: 4550 MHz
Recomended values for overclocking (P2 profile):
Reference voltage: 1300 mV
Reference frequency: 4800 MHz
Recomended values for undervolting:
Reference voltage: 1025 mV
Reference frequency: 4300 MHz
Phoenix deactivated!
Aber bevor ich mich nun zum OCen mache, frage ich mich, welche Technik an Optimierung für mich geeignet ist. Ich spiele mit dem PC und da kommt es auf FPS an und nicht auf syntetische Benchmarkergebnisse. Meine Hauptspiele sind CS:GO, PUBG und BF V.
Ich habe viele Seiten in diesem Thread überflogen und von "CTR ist super", "CTR ist absoluter Müll und macht alles kaputt!!" bis hin zu "lass die CPU selbst OCen, das schafft sie am besten". Nun stehe ich wie der Ochs vor dem Berg und weiß nicht, was mit meiner CPU möglich wäre und was sinnvoll ist. Mein alter Ryzen 2600 lief konstant auf 4GHz@1,3125v und das Ganze blieb schön kühl...nun sind aber rund 3 bzw 4 Jahre Technologiefortschritt dazwischen ;)
Deswegen dachte ich an Curve Optimizer, weil ein Allcore OC die Singlecore Boosts limitieren könnte für zB CS:GO. Liege ich in dieser Annahme richtig?
Die Eckdaten meines Systems:
5600X mit einem Mugen 5 RevB mit Push+Pull
MSI B450 Tomahawk (Nicht MAX!)
4x8GB Flare X 3600C14
Gigabyte RTX 3070 Gaming OC, aber UV'ed :d
beste Grüße
Ich habe mich mal ein wenig eingelesen und versucht....
DEFAULT CURVE COEFFICIENTS
CORE#1 9 CPPC 143
CORE#2 3 CPPC 139
CORE#3 4 CPPC 147
CORE#4 0 CPPC 131
CORE#5 6 CPPC 135
CORE#6 9 CPPC 147
Somit habe ich mit CO
-10
-20
-5
-20
-15
-5
eingestellt.
Ich habe bei C23 somit von 10654 auf 11543 steigern können, jedoch ist die CPU auch rund 20° wärmer (von 55,8° auf 76,4°). :(
Habt ihr Empfehlungen für mich, wie ich mehr Leistung für Spiele herausholen kann?
Danke und beste Grüße!
Hallo zusammen,
ist CTR zufälligerweise minimiert gestartet im Tray unten? ;)
CTR hat mein ganzes System lahm gelegt. Nur noch die hälfte der Kerne meines 5950x wurden genutzt. Deinstallieren von CTR, andere Energie Profile oder gar Bios Reset/Flash hat nichts gebracht. Nur Windows Neu installieren hat wieder den Normalzustand hergestellt. Halte nichts von dem Tool.
Das Tool ist doch allgemein dafür bekannt nicht vertrauenswürdig zu sein! Außerdem hat es mMn keinerlei Mehrwert zum PBO2 von AMD.
Max 72 Grad nach 4Std CB20/23 mit TechN und 2x420 + 1x280 ->600Rpm
Ähnliches müsstest du also auch erreichen können.
Ich nutze auch den TechN Kühler + 2x 480, 1x 240 und 1x 120 ->820 rpm haben meine Lüfter
Warum wird das CTR hier teilweise so verflucht? Ich komme mit meinem 5900X sehr gut damit zurecht, CCX0 mit 4,75GHz unf CCX1 mit 4,55GHz bei 1,29v und um die 80grad. Allcore war bei 4,45GHz Schluss
Sowohl version 2.0 als auch 2.1 laufen problemlos.
Weil er meist eben kein Real tackt macht sondern nur Clock Stretchting und dir gegenüber Fixen Clock weniger leistung gibt.
ohne diese PBO CTR kacke die momentan noch nicht gescheit läuft hast du mit Fixen Tackt und Spannung.
Besseren Temperaturen
Bessere Leistung
Bessere Ansprechverhalten sprich frametime etc.
Mehr Stabilität
weniger Verbrauch.
Einziges minus mit einem Glückgriff hast du in einem Synthetischen Benchmark 1% mehr Leistung die aber nie ankommt unter realen Bedingungen.
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/msi-meg-b550-unify-unify-x.1291715/#post-28203733
https://www.hardwareluxx.de/communi...a-mosfets-und-oc-ausrichtung-geleakt.1278764
Hab mich nun für das Unify-X entschieden. Bin gespannt :)
Danke nochmal für den Tipp - auf B550 wäre ich nicht gekommen.
MSI baut gute Mainboads, mit sehr übersichtlichen Bios. Hatte ein X299 Carbon. gefiel mir sehr gut, lief stabil mit ordentlichem OC.
Die Hot-Key-Funktionen sind sehr gut. Mit einem Tastendruck ist man im richtigen Bios-Reiter.
MSI BIOS ist top. Und die Pflege sehr schnell was neue AGESA Versionen angeht. Daher zu empfehlen.
Der Entwickler von CTR schreibt dass es deutlich besser als Asus Fmax Enhancer ist und auch kein clock-stretching benutzt.
Frage an die Runde: Hat das Mainboard manchmal mehr Einfluss auf die Leistung? Also nicht nur die Qualität der Komponenten, sondern unterscheiden sich die Einstellungen, was Hersteller A als "Stock-Einstellung" sieht und Hersteller B?
Beim ryzen 5900X erreichen einige Prozessoren 21k Multi-Punkte und 1600+ Single-Punkte in der Stock-Einstellung.
Bei meinem ryzen 5900X sind es unter CinebenchR23 ~20200 Multi-Punkte und ~1550 Single-Punkte; Motherboard asus b450-e.
Vorausgesetzt die gelisteten Einstellungen bei computerbase sind wirklich unter Stock-Einstellungen ermittelt worden (Auto, Energiespareinstellungen Auto, kein PBO etc.), keine Wasserkühlung etc. scheint mir ein Unterschied von 5 % etwas zu hoch.
Bei solch einem Unterschied wird gerne ein neues Produkt aufgelegt (z.B. ryzen 3700X/3800X).
Bei meinem ryzen 3700X sind es max. +- 1 - 2 % Multi-Punkte und +-1 % Single-Punkte im Vergleich zu den niedrigsten/höchstes Werten anderer Prozessoren
Temperaturen meines Ryzen 5900X sind mit 68 - 72 °C i.O. PPT-/EDC-/TDC-Werte werden korrekt mit 100 % Auslastung angezeigt.
Wie üblich erreichen die 6-Kerne des besten CCX 4825 - 4925 MHz und des schlechteren irgendetwas um die 4650 - 4800 MHz.
Hier beschreibt der Tester des Mainboards das trotz Stock-Einstellungen, die Spannungen merkbar höher liegen und somit auch die Taktraten um 250 - 300 MHz.
Womöglich auch der Fall?
JA
JA
Unterschiede sind doch schnell vorhanden.
Ram timings
Temperaturen je na Silizium
auch die Settings und BIOS verison. MSI hat nur fürs benchen spezielle Schalter die dann irgend was zusammen mogelt.
Auf was genau willst Heraus ?
