AMDs AM2 ***Sammelthread*** (2)
Also die Halterung bei meinem Asus M2N-E hat original sechs Nasen (wie oben abgebildet) und der Kühler hält...
Hi!
ist ja schon mal erfreulich, wenn Asus da reagiert hat und diesen schwerwiegenden Bug schon bei Auslieferung behebt. Wie bist Du mit dem Board zufrieden? Was schafft es max. HTT und wie weit lassen sich VDimm und VCore anheben? Wie warm wird der nF570-U, reicht die passive HeatPipe auch bei extremer Übertaktung? Ich will mir das Board auch holen, da es gut aussieht und ab heute unter 80,-€ zu haben ist. SLI brauch ich niemals.
ist ein bißchen viel zu lesen hier .... aber mal die Frage:
Sollen noch Dual-Core Semprons kommen ??? Also ohne Hardwarevirtualisierung ???
Eher nicht, wie auch im ersten Post zu lesen. ;) Das wichtigste steht nämlich dort, mal so nebenbei.
Sempron ist als Budget/Value CPU positioniert und deshalb sind so weit keine DC geplant. Die werden als X2 verkauft.
Habe nochmals mit der Person geredet welche auch bei Ingram kauft.
Bis jetzt nichts neues. 2-3 Wochen wissen die mindestens vorher wann die kommen.
Also doch erst Januar.
Naja, dafür steht halt nun ein Samsung 940BW auf dem Tisch :d.
Naja, das mit der 4-Lochhalterung hab ich mir schon gedacht. Aber im grunde genommen könnte ich das ja wieder verschrauben so wie es jetzt ist. Hab nämlich nicht wirklich Lust, wieder so dämlich große Schrauben weggehen zu sehen.
Die Verschraubung geht auf jeden Fall besser rein als beim S939... da musste ich zumindest, die 2 Schrauben komplett durchs Backplate ins Board schrauben :kotz:. Beim AM2 geht das Backplate einfach ab und man kann die Schrauben durch stecken. =)
Na bei meinem DFI war bloß die einfach PlastikBackplate hinter. Wenn ich mich ans MSI K8N Neo2 erinneren. Minutenlang Fön volle Pulle drauf gehalten... Diese sch*** Klebepads. :rolleyes:
Hatte den ersten Post gelesen, aber ich sehe nicht, wo da diese Info drin stehen sollte ...
Hinzugefügter Post:
Ende 2007 :eek: Quelle: PCGH
Sind die verrückt ??? :motz: :motz: :motz:
@Keldana
Im ersten Post ist halt zu sehen, dass zumindest nichtmal irgendwelche Infos über Dual Semprons vorhanden sind.
Auch ist dort eine Roadmap in der der Sempron Sparta 65nm für Q207 (kein Dual Core) zu sehen ist. Im Q407 soll dann der Sempron64 Spica 65nm HT 3.0 kommen. Dies ist auch kein Dual Core.
Deine Frage war:
Sollen noch Dual-Core Semprons kommen?
Hayato hat geantwortet
Also laut erstem Post wird in den nächsten 12 Monaten kein Dual Core Sempron kommen. Ausserdem machen die ja keinen Sinn. Es wird den Einsteiger Dual Core Athlon64 X2 3600+ ca. 100€ geben.
Sempron ist als Budget/Value CPU positioniert. wenn dann wird es eher einen Athlon64 X2 3400+ geben oder der X2 3600+ wird um die 80€ kosten. Auch wird es wohl erstmal nicht so viele Abstufungen geben. Es kommen nur 3 Semporn64. 3400+, 3600+, 3800+. Alle mit 35W für extrem günstige Office Rechner mit wenig Stromverbrauch.
Einzig vorstellbar ist, dass es mal Sempron Dual Cores gibt, wenn nur noch Quad Cores als A64 X4 produziert werden. Dann könnte es mal Sinn machen Sempron als Dual Cores zu verkaufen und zu positionieren. Bis dahin wird es aber ein langer Weg und die Bezeichnungen vielleicht schon ganz anders sein.
Jo, n K8N Neo2 hatte ich auch, hab das Backplate halt dran gelassen, weil die Schrauben genau durch passten... :\
Das könnte natürlich sein ....
ich such nen AM2-Board mit dem man den Ram möglichst hoch kriegt. Bei S939 führte da ja kein Weg am DFI Lanparty vorbei. Gibts da was für den AM2 was ähnlich gut ist? Spricht was gegen eins mit Ati Chipsatz, sprich RS485/RD580 und SB600?
Ich hab mir schon nen paar Sammelthreads durchgelesen, aber man da so liest hört sich weder beim Abit noch beim DFI gut an. Bin für jede Empfehlung dankbar.
Cheers,
Wishes
Das MSI K9A Platinum geht ganz gut. Du kannst 2.3V VDimm und die wichtigsten Timings und Teiler per Hand einstellen und
die Speicherkompatibilität scheint sehr ordentlich zu sein.
Hi!
interessant, bin nämlich schon länger auf der Suche nach einem guten AM2-Brett. Wie sind die anderen OC-settings vom Board (VCore max. HTT max.)
Reicht die passive Kühlung aus, weil da nicht mal ne Heatpipe verbaut ist, sondern nur diese kleinen Aluwürfel auf South- und Nortbridge zu erkennen sind?
thanks....
Die VCore geht bis Default+23.3% also 1.54V bei EE CPUs und 1.66V bei normalen X2s. HTT geht bei mir bis 311MHz.
Der Kühler reicht sobald man einen kleinen Luftzug um Gehäuse hat, ohne den wird er schon ziemlich warm.
MSI K9A Platinum
super, danke...
würdest Du den ATi Xprss3200 (RD580) dem nForce570-Ultra vorziehen?
bin am Schwanken zwischen den beiden Chipsätzen. Um SLI oder CF geht es mir nicht, eigentlich blos um OC mit nem X2 und einer ATi-GRAKA. Denke, der nVidia Chipsatz wird bischen heisser als der ATi, aber die OC-Performance.....
Wegen dem RAM, sehe Du hast Patriot LLK, weisst Du zufällig, welche Chips darauf verbaut sind? Laut deinen Einstellungen in der Sig laufen die ja recht gut auf dem MSI K9A Platinum...
noch was, hat Dein Board die 2- oder schon die 6-Nasenhalterung drauf?
neu:
DFI Infinity CFX3200-M2/G, Xpress 3200 Crossfire
stimmt, sieht fürchterlich und komplett veraltet aus und dann noch dazu die olle "Kreissäge" drauf, die bereits nach 1 Minute jeden Nerv tötet und jegliches konzentriertes Arbeiten aufm PC unmöglich macht....
Das DFI Infinity ist mir auch schon aufgefallen, aber das Infinity im Namen stört mich :P.
Ich kenn mich beim AM2 net so aus, sind 311 HTT nicht nen bisschen wenig um den Speicher und Prozessor an ihre Grenzen zu bringen?
Ich hab jetzt mal nen Sapphire PURE Element Xpress 1150 PE-AM2RS485 bestellt, mal sehn ;)
Kauft bitte die Bretter nach den Farben und ihren Namen!
Das Board sieht ned veraltet aus, sondern aufgeräumt.
Anscheinend hat DFI ein 10Jahresvertrag mit dem Chipsatzlüfterhersteller.
Außerdem ist da mal ne ALC882 drauf.
Wollte damit sagen, dass Infinity die billig Boards von DFI sind ;)
Die mögen ja leistungtecnisch top sein, aber optisch sind die mir einfach zu bieder. Und gerade die Optik stellt heute einen wichtigen Aspekt bei der Kaufentscheidung dar. Ist jedenfalls bei mir so. Wenn ich in den Rechner gucke möchte auch etwas schönes sehen. Klingt zwar skuril aber ich bin mir sicher, dass ich nicht der Einzige bin der so denkt. ;)
So schlecht sieht das Board nun auch wieder nicht aus. Vielleicht ändert sich die Kühlung ja noch und bei der geringen
Wärmeentwicklung des AMD läuft der Kühler schätzungsweise eh sehr langsam...
@obarok_9 Ich würde den AMD-Chipsatz wegen den OC-Eigenschaften, dem Verbrauch und der Wärmeentwicklung vorhziehen.
Auf den Patriots sind Micron D9 drauf, das beste was man bei DDR2 zur Zeit bekommen kann.
Wie das Board ausschaut ist doch völlig Wurscht. Das Ding muß nur funzen und sauschnell sein.
