Wie kommst du darauf? Wenn wir nur von Grafikanwendungen sprechen, da ist GCN Pi mal Daumen 20% effizienter als VLIW4. Hinzu kommen 33% mehr Shader. Macht unterm Strich theoretisch 60% mehr Performance. Da der Takt aber sinkt, von 844 auf 730 MHz, bleiben knapp 40% übrig. Das sollte die Ausgangsbasis sein. Alles weitere sind eine Menge Unbekannter, wie Turbo, Speicherlimitierung, hUMA, hQ, Mantle usw, die eine konkrete Prognose nahezu unmöglich machen.
Realistisch sind etwa 20 bis 25%, genau den Bereich den AMD auch selbst anpeilt. Deutlich unter den Vorhersagen über die Performance.
Hier jetzt von 40% zu reden, auch wenn das theoretisch ist ist völlig übertrieben. Sei froh wenn 20% am ende übrig bleiben.
Es sollte also klar gewesen sein, dass das lediglich der Ausgangswert war, was die iGPU theoretisch hergibt.
Wenn das klar gewesen sein soll, frage ich mich wieso du dann mit den Worten " wie kommst du darauf" in die Diskussion einsteigst.
Und da sind wir beim gleichen Verhalten wie bei Planet3dnow, alles pro AMD schönzureden.
Das dürfte jetzt mit Steamroller Geschichte sein.
Das glaube ich nicht Tim, da fehlen locker noch 5 bis 10% taktbereinigt.
Vor allem bei Spielen hinkt man noch weiter hinterher. Da schlägt ein Richland mit 4,2ghz nichtmal einen Llano mit 3,0ghz wirklich.
mr.dude schrieb:
Nein, tut er nicht. ZB ein Llano braucht bei vergleichbarer Performance unter Vollast mehr als Richland.
Wie sinnvoll dieser Vergleich ist, wenn bei Richland fast kein undervolting zu betreiben ist und bei Llano -0,2 Volt weniger anliegen kann, wissen wir bereits.
Llano braucht vielleicht mit in der ersten Version @ stock mehr. Dass Llano mit besserer Fertigung stromsparender wäre, kann man selbst mit Samples ende 2010 erriechnen.
Bulldozer hat in jeder Metrik eine viel schlechtere Leistungsaufnahme als vorherige Produkte, außer im idle.
Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich habe zwar keinen Richland, aber Llano. Und den kann ich einigermassen gut beurteilen. Bei Teillast und <3 GHz ist die Leistungsaufnahme vergleichsweise gut. Bei allem anderen steigt die Leistungsaufnahme ziemlich ordentlich an. Das lustige bei meinen Tests war ja, dass mit steigendem Takt die Leistungsaufnahme fast genauso stark anstieg wie bei vergleichbaren Spannungserhöhungen.
Komisch, ich konnte meinen Llano bei 3,3ghz mit 1,0 Volt weniger Spannung und 20 Watt gesenktem Verbrauch betreiben, was im Mittel genauso performant wie ein 6800k ist bei weniger Verbrauch mit einem Sample von 2011.
Was normalerweise nicht sein darf, da Spannung quadratisch in die Gleichung eingeht. Und das kann nur auf den Prozess selbst zurückzuführen sein, was Bulldozer dementsprechend genauso behindert,
Der Prozess ist doch mittlerweile schon lange ausgereift, das sieht man auch an den astronomischen taktraten von Centurion, ich kann die CPU auf 5,4ghz ocen und kann damit sogar Crysis spielen und durchläufe im Cinebench machen.
Der Prozess war bei Llano noch ziemlich schlecht, da ist es ja noch vernichtender dass ein Sample von damals effizienttechnisch auf das Niveau eines 6800k zu bringen ist.
Wenn man da optimiert hätte, spränge sicherlich ein 3,6ghz Llano problemlos 2013 raus und dann kann man sich Trinity und Richland komplett in die Haare schmieren und hätte nebenbei noch mehr Performance.
Ganz im Gegenteil, CMT kann genauso wie SMT aufgrund gemeinsam genutzter Einheiten IPC fördern.
Man benötigt für CMT mehr Ressourcen, also muss man die Singlethread Ressourcen etwas kleiner machen, denn sonst ist der Chip größer als ein Kern + SMT, also irgendwo hat Mick Foley schon recht.
Muss aber nicht zwangsweise so sein.
Lustig ist auch, dass bei meinem Exemplar Kern 2 und 3 mehr brauchen als Kern 0 und 1. Das spricht ebenfalls für einen anfälligen Prozess bezüglich Leakage.
Wie kann man das messen und wie hast du es gemessen?
gibt's den ersten ausführlicheren Test zu Kaveri. Teilweise enorme IPC Verbesserungen. ZB wPrime 32M legt 43% zu, Super Pi 31%. Allerdings sollte man noch vorsichtig sein. Die Japaner haben 65W Kaveri gegen 95W Richland getestet. Die Spieletests dürften also ziemlich für die Katz sein, da hier vermutlich die Kaveri iGPU schon früh gedrosselt hat. Selbst die Kaveri CPU scheint teilweise gedrosselt zu haben. Die Verbrauchswerte schauen auch in Ordnung aus. 5W weniger unter Idle, 10W weniger unter Last im Vergleich zu Richland bei 3,5 GHz.
Wieso sollte die TDP so wichtig sein?
Man sieht doch hier eindeutig dass die IGP kaum schneller ist, da kannst du dir theoretisch 40% wirklich vergessen
Weil es für deine Zahlen keinerlei herleitbare Infos gibt. Deshalb habe ich auch nachgefragt. Es gibt weder Tests, die das zeigen. Noch geben es die theoretischen Leistungswerte her. Und da ich dir auch keine Tests zeigen kann, habe ich dir zumindest aufgezeigt, wie die theoretischen Leistungswerte ausschauen. Diese kann man herleiten. Mit rausreden hat das nicht das geringste zu tun. Ich habe auch unmissverständlich hingeschrieben, dass es sich um theoretische Werte handelt. Aber dafür müsste man halt mal Beiträge sorgfältig lesen. Und nicht das, was man gerne lesen würde.
Wieso? Du hast doch grade Tests verlinkt, die die schwache IGP Leistung von Kaveri zeigen. Auch Cinebench überzeugt überhaupt nicht.
Das sieht alles nach einem Reinfall aus und einer IPC Steigerung im Mittel vielleicht von 5 bis 10%, zu wenig um den alten Phenom II zu schlagen.
Mittlerweile könnte man da auch im 45nm Prozess 4x4,0ghz in 125 watt TDP anbieten und die NB auf 2,6ghz hochreißen. Ich frage mich halt da schon, für was man einen Bulldozer entwickelt hat, der nirgends besser ist.
Du wolltest mit den Beitrag lediglich wieder AMD schönreden, denn es gibt für deine Behauptung dass Kaveri jetzt nicht mehr IPC mäßig hinterherhinkt ja dann laut deiner Maßgabe auch keine Quellen, obwohl der Test den du verlinkst wahrscheinlich für eine Einschätzung taugt.
Was soll was sein? Der hat einiges bei gleichem Takt verglichen, mehr nicht. Und der 7800 hat nun mal nur 3,5 GHz Basistakt und keinen offenen Multi. Ist logisch, dass man den 6800K dann auch auf 3,5 GHz taktet. Die restlichen Vergleiche sind wie gesagt wenig erhellend, da der 7800 lediglich ein 65W Modell ist. Der schnellste Kaveri ist beim Launch der 7850K mit 3,7-4 GHz und 95W TDP.
Der Test hat ja beim gleichen Takt verglichen, was für Kaveri sogar noch positiv ist, da der ~10% weniger Takt ins Gulasch zur Würze wirft, da sieht es in der Praxis dann ja noch viel schlechter aus, das könnte auch auf einen Patt in der Performance hinauslaufen.
Wieso wenig erhellend? 3,5ghz basistakt und angeblich 65 watt TDP? Ich kenne das Modell nicht. Ich kenne nur den 7700 und den 7850.
Der 6700 ist auch ein 65 watt Modell und bietet 3,7ghz Standardtakt, das wiederspricht deiner Theorie, dass das nicht erhellend wäre.
Und die IGP performance eines 6700 ist ja nun auch nur 7% unter einem 6800k und das eher aufgrund des Rams, während hier ebenfalls DDR3 2133 genutzt wird bei dem 65 watt Modell.
AMDs
Ergo kann man die Spieleperformance wenn man den Test vertrauen will, für voll nehmen und kommt dabei letztendlich auf eine Mehrleistung von etwa +-0%.
Vielleicht wird es ja mit neueren Treibern etwas besser und es stehen 10% auf der Uhr. Mehr aber eher nicht.
mr.dude schrieb:
Wenn schon die CPU teilweise beim 7800 gedrosselt hat, dann ist das in Verbindung mit der iGPU natürlich erst recht nicht zu erwarten. Zumal die Kaveri iGPU jetzt auch mittels Turbo gesteuert wird.
Wenn die IGP beim 65 Watt Modell drosselt, dann ist diese kaum schneller als die eines 5700 oder 6700, das bleibt ergo bestehen.
Und da die Spieleleistung eines 6700 nahe am 6800k liegt und die des 5700 nah am 5800k, denke ich, sofern AMD nicht mit den TDP´s schummelt, bleibt das alles eher beim alten.
Das ist auch überhaupt kein Wunder, den Takt von 844mhz auf 720mhz zurückgeschraubt und die Einheiten von 384 Shadern auf 512 Shader erhöht.
Da bleibt am Ende nicht wirklich was übrig.
