dann guck in den spiegel, blaetter zurueck und ueberdenke es nochmal.
ABER: 1. je schneller ein akku geladen wird, desto schneller entlaedt er sich auch
was hat das eine mit seinem zusammenhanglosen post zu tun?
aber tut mir leid, dass ich mich vertippt hab, herr einstein. ich kenne sehr wohl den unterschied, wie du im post darauf sehen kannst. aber auch du liest nicht sehr gern, was?
dann hau deinem akku den arsch voll und hab spass.
htc, samsung und alle anderen koennen natuerlich auch ladegeraete mit 800ma oder deutlich mehr bauen.
Quelle: Das Aufladen von Lithium-Ion-BatterienKleinere Batterien, wie für Mobiltelefone eingesetzt, können mit 1C geladen werden
'uebers wochenende laden' uebertreibung ist.
da auf dem 'kleinen' s2 mit 1.2 ghz eh alles butterweich zu laufen scheint, sehe ich fuer mich keinen sinn in noch mehr speed.
kann mir einer sagen wie ich beim optimus speed im fenster browser runter scrolleen kann?
Also in einem frame nach unten zu scrollen. Wie bei einem browser game eben die gebäude liste nach unten zu gehen ^^
Wie war das? 640kB ram und so?
Ich würde sagen man kann das nicht so pauschal sagen was man in der Zukunft benötigen wird. Aus heutigem Sichtpunkt reichen 1,2ghz allerdings. Wenn das S3 erscheint wird es anfang 2012 sein, wer weiß ob wir dann nicht alle Smartphones als Spielkonsole benutzen...
wie ichs verstehe soll das ein s2 mit nem 2ghz dual core sein (wenn das denn ueberhaupt stimmen sollte).
Völliger Quark. Laden jetzt alle ihre Laptops übers Wochenende, damit sie dann zwei Tage laufen?
Aber gut für den Akku ist es wirklich nicht, wenn der Ladestrom zu hoch ist. Alleine schon wegen der Erwärmung.
Der Ladestrom wird immer noch in mA angegeben, und nicht in mAh, was eine Kapazitätsangabe ist.
Weiterhin kann ein aktueller LithiumAkku locker mit ~0,5-1C geladen werden, ohne dass eine beschleunigte Zellenalterung eintritt. Deswegen hat z.b. das Ladegerät vom Defy auch 850mA. Die 400mA sind sehr konservativ, und der USB Spec geschuldet, die einen maximalen Strom über die Buchse von 500mA zulässt.
Der Akku nimmt sich doch, was er braucht (Die mAh gehen herunter, je höher der Ladezustand). Ansonst haben LiIO´s nicht eine eigene Ladeelektronik verbaut. Da wird - oh Wunder - auch die Temperatur überwacht.
Jedes intensive Zocken wäre schädlicher als laden mit 800mAh. Beim Zocken mit dem Galaxy S damals wurde der Akku locker 56°C heiß.
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:25 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:22 ----------
Genauso ist es. Daran liegt es nämlich
Mein ext. Akkupack soll laut Angabe bis zu 2000mAh abgeben können. Da denke ich, daß der Akku von sich aus durch die Ladeelektronik nicht mehr als 800mAh zieht.
Nexus S
Kann jemand 'ne geeignete Tasche empfehlen?
Das liegt aber an der Abwärme des Prozessors![]()
Achja, falls jemand "CurrentWidget" nutzt. Wieviel mAh wird bei euch im Normalbetrieb angezeigt?
2011/05/03 04:00:57,-1mA,14%
2011/05/03 04:02:03,-1mA,14%
2011/05/03 04:03:08,-1mA,14%
2011/05/03 04:04:13,-21mA,14%
2011/05/03 04:05:19,-4mA,14%
2011/05/03 04:06:23,-4mA,14%
2011/05/03 04:07:29,-50mA,14%
2011/05/03 04:08:34,-3mA,14%
2011/05/03 04:09:40,-1mA,14%
2011/05/03 04:10:44,-1mA,14%
2011/05/03 04:11:50,-4mA,14%
2011/05/03 04:12:53,-4mA,14%
2011/05/03 04:13:54,-72mA,14%
2011/05/03 04:14:54,-6mA,14%
2011/05/03 04:16:10,-1mA,14%
2011/05/03 04:17:15,-1mA,14%
2011/05/03 04:18:20,-4mA,14%
2011/05/03 04:19:25,-1mA,14%
2011/05/03 04:20:30,-6mA,14%
2011/05/03 04:21:35,-1mA,14%
2011/05/03 04:22:40,-4mA,14%
2011/05/03 04:23:45,-49mA,14%
2011/05/03 04:24:50,-40mA,14%
2011/05/03 04:25:55,-14mA,14%
2011/05/03 04:27:01,-1mA,14%
2011/05/03 04:28:05,-1mA,14%
2011/05/03 04:29:11,-64mA,14%
2011/05/03 04:30:16,-25mA,14%
Kennt jemand ne Rom fürs Desire, die vom Akku ebensogut bzw besser ist wie Redux 1.2 und auch smooth läuft?
CM7 soll ja afaik nich so akkufreundlich sein.
Ok ich flash gleich mal Ginger 2.2, irgendnen speziellen kernel? sonst flashe ich denke ich den havs cfs 2.2 kernel oder lass den std kernel.
