BoondockSaint
Hallo!
In den letzten Wochen habe ich mich hier im Forum schon informiert, wie mein neuer PC ausschauen soll. Da ich anfangs nur ein sehr begrenztes Budget zur Verfügung hatte, habe ich mich für einen Komplettrechner aus der örtlichen Blöd-Werbung entschieden. Dieser hatte immerhin schon den von mir gewünschten Core 2 Duo E8200 und das optische Laufwerk, die Festplatte und das Betriebssystem konnte ich mir so bei der restlichen Beschaffung auch sparen. Ich weis, dass ich finaziel draufgezahlt habe, aber die Ungeduld wollte halt befriedigt werden und mein alter Rechner war ja immerhin auch schon ca. 3,5 Jahre alt.
Nachdem ich dann nach und nach die weiteren Komponenten gekauft habe konnte es dann letzte Woche Mittwoch erst ans auseinander bauen und dann ans wieder zusammen basteln gehen. Hier noch eine kurze Auflistung des einzelnen Komponenten:
- Intel Core 2 Duo E8200
- Gigabyte EP35-DS4 rev. 2.1
- CPU-Kühler Thermalright Ultra 120 eXtreme
- MSI 512MB 8800GTS-T2D512E-OC
- 4096 MB DDR2RAM OCZ Platinum PC1066 CL5
- Be quiet! Dark Power Pro7 550 W
- Seagate 320 GB HDD
- 4 Scythe S-Flex SFF21D 800 rpm
- Lüftersteuerung Zalman ZM-MFC1 Plus
- Gehäuse Antec P 182 schwarz
- TFT-Monitor Samsung 226BW
- DVD-Laufwerk von ... keine Ahnung, hab ich vergessen nachzuschauen
Also los gehts ...
Was so alles in so einem kleinen Fujitsu Siemens drin steckt...
Als die wichtigsten Komponenten aus dem FS entfernt waren konnte es auch schon daran gehen, das Netzteil und die 3 Scythe-Lüfter im Antec P 182 zu verbauen. Ich hatte keine Probleme mit die Kabellängen des Netzteils und habe auch alles sauber verlegt bekommen. Es geht aber noch sauberer ;-). Einzig die Montage des unteren zusätzlichen Netzteil-Lüfters erwies sich als komplizierter als gedacht, also habe ich ihn erstmal weggelassen.
Weiter ging es mit der Bestückung des Mainboards mit Prozessor und CPU-Kühler. An dieser Stelle kann ich für alle User, die ein Gigabyte EP35-DS4 und den Thermalright Ultra 120 eXtreme verwenden wollen, Entwarnung geben. Auf der Kompatibilitätsseite von Thermalright steht, das dafür Crazy Cool (die Heatpipe-Konstruktion vom Mainboard) entfernt werden muss. Dem ist DEFINITIV nicht so. Einfach Backplate hinten hinter, Kühler drauf und verschrauben. Dass man die Kühlpaste nicht vergessen sollte versteht sich von selbst. ;-)
Hui! Was für ein dicker Brummer!
Scythe S-Flex zur leisen Kühlung dran.
Bevor ihr das Board ins Gehäuse verfrachtet sollte ihr aber die 4-pin-Schutzkappe vom 8-pin-Board entfernen. Habe es vergessen und musste dann ein bisschen frickeln.
So, nachdem der meiner Meinung nach komplizierteste Teil erledigt war wurde das Board ins Gehäuse verfrachtet, dort alle nötigen Anschlüsse mit Steckern versehen und die Ram-Module und die Grafikkarte installiert.
Einen Tag später habe ich noch nachträglich die Lüftersteuerung installiert und die Maschine war fertig. In der zwischenzeit habe ich die Kabel aber noch sauberer verlegt.
Da ich auf vielen Seiten im Internet gelesen habe, dass die 45nm-CPUs hervorragend zu übertakten sein sollen, habe ich mich dann auch zwei Tage später daran gesetz und die Maschine etwas schneller gemacht.
Bisher habe ich den E8200 Prime95 stabil auf 3,6 Ghz bei 1,3 V übertaktet und max. 61° Grad nach ca. 2 Stunden erreicht . Der RAM läuft nur auf 900 Mhz, was mich aber nicht weiter stört. Ich habe allerdings noch keinen Extrem-Langzeit-Test (3 - 6 Stunden) gemacht, hatte aber bisher auch noch nicht einen einzigen Absturz oder ähnliches.
Also los gehts ...
