0 8 15 User
Experte
Der Signal Pin wird zweimal pro Umdrehung auf Masse gezogen.Kann mir evtl. jemand verraten ob man an den Pins einen bestimmten Wert messen muss, wenn sich das Rad dreht?
Du musst nach dem befüllen neu kalibrieren, da im System ein neuer Druck herscht!
@Arikus83
schau mal in der aktuellsten Version von HWInfo nach, ob Du dort die Temperaturen findest. Falls ja, dann müssten die Werte von HWInfo in de Aquasuite aufrufbar sein, solange HWInfo im Hintergrund läuft.
