[Sammelthread] Asrock 890GX Extreme 3 (AMD 890GX)
paulianer
HWLuxx SC2-Cup2 Silber#1
dark side of the sun
Vorab: So, hier sollen in der nächsten Zeit ein paar Informationen zum ASRock 890GX Extreme 3 gesammelt werden, da mich schon mehrere User auf das Board angesprochen haben.
Willkommen im Sammelthread vom Asrock 890GX Extreme 3​
Informations Links:
Technische Daten:
  • AMD 890 GX Northbrige
  • SB850 Southbridge
  • 4x DDR 3
  • 1x PCIe 2.0 x16
  • 1x PCIe 2.0 x16 mit 8xer Anbindung
  • 1x PCIe 2.0 x16 mit 4xer Anbindung
  • 1x PCIe
  • 3x PCI
  • Anschlüsse an der Backplate:
    o 1x VGA
    o 1x DVI o 1x HDMI
    o 2x USB 3.0;
    o 4x USB 2.0
    o 1x FireWire
    o 1x eSATA
    o 1x GB LAN (RTL 8111E;
    o 7.1 Audio (Via VT2020)
    o 1x PS/2 Tastatur
  • Anschlüsse intern:
    o 8x USB 2.0
    o 1x FireWire
    o 6x SATA 6 Gb/s mit RAID 0/1/5/10
    o 1x CPU-Lüfter PWM
    o 2x Lüfter
    o 1x seriell
  • IGP: Radeon HD 4290, max 512 Mb share Memory + 128 Mb SidePort Memory (DDR 3, 1333/1200 Mhz)
  • Besonderheiten:
    o All solid capacitors
    o ATI CrossFireX (nur 8x/8x)
    o Diagnostic LED: Dr. Debug
    o CMOS-Schalter an der Backplate, rot beleuchtet
    o Power- und Resettaster auf dem Mainboard, beide rot beleuchtet
  • Unterstützt Phenom 2 X6 6-Kerner CPUs mit bis zu 140 Watt TDP
Quelle: Preisvergleich & Asrock
Bilder:
Abstand zum RAM:
Von innocent
Von thom_cat​
Bisher bekannte Probleme:
  • Das Board hat Probleme mit USB-Tastaturen. Damit ist es teilweise schwer/unmöglich ins Bios zu kommen.
    => Einfach auf ein neueres Bios updaten und das Problem gehört der Vergangenheit an!
  • Bei meiner CPU, einem AMD Phenom 2 X4 965 BlackEdition erkennt das Board die CPU-Temperatur nicht korrekt. Weder im Bios noch im ASRock OC Tuner.
    => Die Lüftersteuerung funktioniert bei mir sehr bescheiden, da die CPU laut Mainboard bei 40° C idelt
Erfahrung mit AMD Radeon HD 4290:
  • Bei mir werkelt ein AMD Phenom 2 Black Edition mit mindestens 4x 3,6 Ghz sowie 8 Gb DDR3-Ram mit 800 Mhz. Davon habe ich 512 Mb für die Grafikkarte freigegeben. Sideport und GPU-Takt habe ich (noch) nicht gesteigert. Der Treiber ist der jeweils aktuelle von AMD/ATI unter Win7 x64.
  • Ich verwende an der Grafikkarte zwei 24er, beide mit 1920x1200er-Auflösung. Einen am DVI-Anschluss, den anderen am VGA-Ausgang. Den HDMI konnte ich mangels HDMI-DVI-Adapter noch nicht testen.
  • Spiele:
    * Counter-Strike 1.6 läuft in 640x480 absolut flüssig. Sprich mit konstant 100 FPS. Meiner Meinung nach eine respektable Leistung, die die Intel-IGP Chips im Notebookbereich nicht schaffen.
    * Call Of Duty 2 läuft in minimalen Details und 1920er-Auslösung relativ bescheiden. Im Multiplayer definitiv nicht spielbar. In 1024er Auflösung dagegen läuft es super!
    * Call Of Duty 4 ist spielbar im SP, im MP reichen die FPS dann doch nicht.
Erfahrungen mit Arbeitsspeicher von Usern:
  • G.Skill DIMM Kit 4GB F3-12800CL9D-4GBNQ: kompatibel: Scaari
  • G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-21 (DDR3-1333) (F3-10666CL7D-4GBECO) kompatibel: Janusz
  • Corsair XMS3 Dominator DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (TW3X4G1600C9D G) kompatibel: Custom-Styler, Innocent
  • G.Skill 4GB PC3-12800-4GBRL CL9-9-9-24 (DDR3-1600) kompatibel: worschtsupp
  • Kingston ValueRAM DIMM 2GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) VR1333D3N9K2/4G kompatibel: BK-Morpheus
  • Kingston 4GB KIT HyperX PC3-12800U DDR3-1600 CL8 ( KHX1600C8D3K2/4GX) kompatibel: Selecta pen PN
Vergleichs Test von MasterFX:
So ich habe mal etwas gemessen. Wollte einfach nur mal wissen, wie sich mein neues System (nur CPU, MB und Speicher getauscht) gegen meinen alten X2 (89W TDP) schlägt.
Zudem habe ich mal gemessen was das ASRock IES Tool so in der Praxis bringt.
Eigentlich macht das Tool das, was früher mein Mainboard gemacht hat, nämlich die VCore runter regeln wenn die CPU runtergetaktet ist. Zudem wird zwischen 8 und 4 Phasen regelung umgeschaltet. Bei wenig Last werden 4 Phasen verwendet wodurch der Wirkungsgrad erhöht wird. Die VCore geht in meinem Fall dann auf 1.16V runter. Wie man am Verbrauch sieht, hat das IES Tool durchaus seine Daseinsberechtigung, auch wenn es schöner gewesen wäre wenn es ohne Software gegangen wäre, bei meinem X2 ging es ja auch...
Um die Grafikkarte zu belasten habe ich das Tool rthdribl benutzt, nach meiner Erfahrung stresst das die Grafikkarte mehr als alle anderen Benchmarks.
Wie man an dem Bild sieht, habe ich mich in Sachen Stromverbrauch eigentlich nicht verschlechtert, nur habe ich jetzt einen HexaCore mit mehr Taktrate
Bearbeitet: 19. Mai 2010
Der clear cmos ist aber nicht ausversehen drückbar oder?
Äh, eine gute Frage, soll ich das nun einfach mal testen? Hehe. Ich schaue später mal. Ich meine mich aber zu erinnern, dass der sehr tief zu drücken ist.
hey, vielen dank für deine mühe :)
Hallo!
Ich habe seit heute auch dieses Board. Das Asrock hat mir einfach Preis/Leistungsmässig am besten gefallen. Danach wäre das Gigabyte GA-890GPU-UD3H gekommen. Ums Asus M4A89GTD Pro/USB3 habe ich einen Bogen gemacht - Grund war die Steckkarte die man nutzen muss, wenn man nur eine Grafikkarte nutzt um sie mit 16 Lanes zu betreiben. Gigabyte und auch Asrock benötigt solche Steckkarte nicht.
Ich will hier mal einen kurzen Einblick zum Board geben. Probleme beim Einbau sowie bei der Installation gab es nicht. Win7 X64 hat bis auf USB3.0 alles selbst gefunden und installiert. Beim Bios muss ich mir erstmal einen Überblick verschaffen - man kann sehr viel einstellen. Bei mir war bereits das neuste Bios drauf, somit war kein Update nötig. An Zubehör ist eine Treiber CD, 4 gelbe SATA2 Kabel (sehen aus wie die, die immer bei Gigabyte bei liegen), ein kurzes SATA Strom Kabel, ein eSATA Anschluss und ein Handbuch. Eigentlich habe ich Asrock immer gemieden und eher zu Asus oder Gigabyte gegriffen. Bisher bereue ich mein Entscheidung nicht, ich hoffe es bleibt dabei.
Danke für den Sammelthread ;)
Ich schätze, dass ich in den nächsten zwei Wochen auch mein neues System mit dem Asrock bestellen werde. Dann gibts auch ein paar Daten von mir.
Klingt ja ganz gut. Ich lese mich momentan in das Übertakten der CPU ein. Bis jetzt habe ich einfach den Multi hochgedreht, damit läuft die CPU immerhin bei 3900 Mhz.
Hallo!
danke für deinen kurzen bericht.
kannst du die probleme mit usb tastatur bestätigen?
denke das wird mein nächstes board werden :)
hallo,
ich nutze eine logitech keyboard/mouse kombi mit USB. bisher gab es keine probleme.
weder mit beta bios 1.19 noch 1.53
hallo,
hm, wird ja immer interessanter.
dann scheint es sich da nicht um ein generelles problem zu handeln.
Ich habe gerade gesehen, dass es auch schon wieder ein neues Bios gibt. Das werde ich natürlich direkt mal testen :)
@red2k.skdubg: Danke :)
Edit: Ja! Mit der Bios-Version 1.4 habe ich überhaupt keine Probleme mehr, eine USB-Tastatur zu nutzen.
@ Ferengie:
Jain, der Knopf wäre schon ausversehen drückbar. Aber dazu müsste man schon viel Pech haben. Der Knopf ist, wie schon gesagt, sehr tief zu drücken.
Außerdem bietet das Mainboard die Möglichkeit, Bios-Profile zu speichern.
Das Board hätte mich wegen den Features und dem günstigen Preis echt interessiert, aber der Chipsatz/Spawa-Kühler ist mir zu klein.
Was habt ihr denn da für Temps?
Jetzt gerade im Windows beim rumtesten wird der Northbridge-Kühler handwarm. Und das bei Wakü und keiner Gehäusebelüftung (Gehäuse ist offen, sprich kein Luftzug). Denke die Temperaturen sind okay.
Wollte die nächsten Tage bei Gelegenheit das Board ausbauen und schauen, ob ein Wasserkühler von MIPS auf das Brett passt. Mal sehen, da ich eine CPU mit offenem Multiplikator habe ist es an sich witzlos, über den Referenztakt zu übertakten. Das letzte bisschen Leistung brauche ich dann doch nicht ;)
Was heisst handwarm in C°? ;)
Bei meinem DFI M3H5 sind ja etwas größere Kühler verbaut, aber unter Prime wird der Chipsatz trotzdem schnell zu heiß wenn er nicht ausreichend belüftet ist. Und genau das Problem habe ich momentan in meinem Gehäuse deshalb wird mein nächstes Board eines mit größeren Kühlern; so einen wie z.B. das GD70 einen hat.
Laut Everest ist die NB 35°C warm.
Und naja, wenn's zu warm wird kann man immer noch einen kleinen Lüfter draufschnallen. Ich gehe aber einfach mal davon aus, dass die Kühlkonstruktion reicht, solange man das Brett nicht bis in den Himmel übertakten will.
Hi innocent,
könntest du so wie hier: (Link) beschrieben mal Messen wie der Abstand beim Board ist?
Ich bin nähmlich am schwanken zwischen dem Thermalright Venomous X und dem Prolimatech Armageddon, und das wäre eine gute Entscheidungshilfe für mich.
Wenn du noch etwas warten kannst mache ich das gerne. Wollte am Wochenende das Board ausbauen und die Boardkühler vermessen.
derzeitige NB temp sind rund 28°C.
dabei ist die IGP deaktiviert und vor inbetriebnahme des boards hab ich den kaugummi gegen Arctic silver 5 paste getauscht
@ red2k.skdubg: Hast du meine PN gelesen?
28° C sind ja durchaus ein guter Wert. Habe gerade bei Anfitec nach Boardkühlern angefragt, angeblich soll es schon passende Geben. Kann das aber erst testen, wenn ich das Board ausgebaut habe (Wochenende).
Wobei sich das bei 28° C ja nicht im Ansatz lohnen würde.
Also 35°C wäre gar ned mal so schlecht, ich hab im Idle schon 45°C und mein Problem ist, dass der Kühler einfach zu niedrig ist und damit nicht im Luftstrom liegt. Einen Lüfter bring ich da auch nicht mehr rauf.
Wie sehen die Temperaturen denn bei dir unter Last aus? Ich meine, die Hersteller werden schon grob wissen, was die da verbauen.
Meine 35 ° C finde ich echt gut, ich nutze sogar die Grafikkarte...werde gleich noch mal CoD 2 testen und schauen, wie sich die Temperaturen unter Last verhalten!
Unter Last(Prime) hab ich bei 59°C abgebrochen; wie gesagt der Luftstrom ist echt mies.
In einem offenem Aufbau musste ich einen Lüfter extra zum Chipsatzkühler stellen.
...mal so als Tip: ab 50°C fängt es an, an den Fingern wehzutun. Alles, was nicht nicht wehtut, ist unter 50°C :d
Das kannst du so nicht sagen.. Jeder Mensch reagiert anders auf Wärme die einen mehr die anderen weniger. Genauso wie wenn sich x Menschen an heißem Wasser die Hände waschen die einen findens ok den anderen ists tierisch zu heiß ;)
Also ich habe gestern während einer Runde Command & Conquer Generals Stunde Null mal am Kühler herumgefingert, das Ding wird wirklich nicht sonderlich warm trotz verwendung der internen Grafikkarte.
Am Wochenende werde ich mal schauen, ob Wasserkühler drauf passen :)
Als grobe Richtlinie stimmt das aber - und ist auch biologisch sinnvoll und nachvollziehbar. Weiter wird das - trotz unterschiedlicher Empfindungen - immer noch genauer als viele Sensoren sein :fresse:
