[Sammelthread] Asrock ALiveNF7G-HDready / ALiveNF7G-HD720p (nForce 630A MCP)
Betreibt jemand von euch den IGP (via D-SUB) bei 1920x1200@60hz?
Die Auflösung wird zwar soweit wunderbar dargestellt, jedoch gibt's Probleme mit der Filmwiedergabe: Sobald ich ein Video schaue wird bei schnellen Kameraschwenks ein starkes "Tearing" ersichtlich - ungefähr so, als hätte man den V-SYNC bei einem Spiel nicht aktiviert. Der obere Bildschirmbereich wird teilweise schneller aufgebaut als der untere und somit entstehen quasi "Brüche" im Bild - hat also nichts mit dem Microrucklerproblem zu tun!
Sobald ich zb. auf 1280x1024 runterschalte, verschwindet das Problem.
Jemand ne Ahnung was da los sein könnte?
Schon mal versucht die Taktrate etwas zu erhöhen ?
Läuft dein Ram im Dual Channel Mode ?
Welche Taktrate meinst du? CPU, RAM, GPU?
Der BE-2300 läuft bei 9,5 x 251Mhz (2385Mhz), der RAM bei 477 (CPU/5) bzw. 954Mhz DDR im DualChannel und die GPU @default 425Mhz.
Das Ganze unter XPSP2+hotfixes mit Forceware 169.13.
habe nen kleines problem mit dem board.
wenn ich meine cpu mit rmclock/ crystalcpuid takte, kommt es beim schalten von idle auf last immer zu nem freeze.
die takte sind eigentlich bei der jeweiligen vcore prime-stable. habe auch schon um 0,05v erhöht, aber das problem besteht trotzdem.
multi 11 auf 8, bzw. 5 --> kein problem
zurück von multi 5 auf 8, bzw. 11 --> freeze
woran kann das liegen.
die temperaturen sind alle in ordnung.
bios ist das 2.10.
hast du den Referenztakt angehoben? Mal mit Standard V-Core versucht?
nein, habe nichts verstellt. nur die vcore bei den multis 5, 8 und 11 gesnkt. (0,875 / 0,950, 1,050)
die vcore ist bei den takten völlig ausreichend.
habe 2200mhz @ 0,975v
1800 mhz @ 0,900v
1000 mhz @ 0,800v gestestet. alles ohne probleme.
mach mal den 8er raus und 7,5 oder 8,5 rein und teste noch mal
hatte das auch schon mal das der 8er nicht lief.Bei Meisterkühler hatte einer das selbe problem
teste grade die multis 5, 7, 9 und 11 auf stabilität.
bis jetzt hatte ich noch keinen freeze.
so, das problem ist der übergang von einem multi zum anderen.
hatte grade nen freeze von 7 (0,825v) auf 5 (0,875v).
werde am wochenende mal mit meinem alten gigabyte testen ob die cpu da auch solche macken hat, oder ob es am board liegt.
Bei mir läuft Crystal auf 'nem 4000+ in den Stufen 5 (0,8V) - 8 (0,85V) - 10,5 (0,975V) absolut stabil.
Da Drivecity morgen meine neue CPU ausliefern wird, habe ich mir heute mal die Mühe gemacht den Verbrauch etwas genauer zu messen.
CPU: X2 Brisbane G1 Stepping,
Board: Asrock ALiveNF7G-HDready
Speicher 2x2GB A-Data PC800@1,8V
Messgerät Conrad Energy Check3000
EDIT:
Nun die Werte für das G2 Stepping hinzugefügt.
I:= Idle im Windowsdesktop
P:= Prime
_______________________
I: 800mhz - 0,8V: 19,9W G2: 18,7W
P: 800mhz - 0,8V: 26,4W G2: 25,1W
I: 1000Mhz - 0,8V: 21,3W G2: 0,8V - 19,3W
P: 1000Mhz - 0,8V: 28,2W G2: 0,8V - 27,0W
I: 1200Mhz - 0,8V: 21,3W G2: 0,8V - 19,8W
P: 1200Mhz - 0,8V: 29,8W G2: 0,8V - 28,7W
I: 1400Mhz - 0,825V: 21,3W G2: 0,8V - 20,3W
P: 1400Mhz - 0,825V: 33,4W G2: 0,8V - 30,7W
I: 1600Mhz - 0,875V: 23,4W G2: 0,825V - 20,6W
P: 1600Mhz - 0,875V: 35,9W G2: 0,825V - 33,7W
I: 1800Mhz - 0,925V: 24,2W G2: 0,875V - 22,0W
P: 1800Mhz - 0,925V: 41,1W G2: 0,875V - 37,3W
I: 2000Mhz - 0,975V: 25,5W G2: 0,925V - 23,8W
P: 2000Mhz - 0,975V: 46,3W G2: 0,925V - 42,5W
I: 2200Mhz - 1,025V: 26,6W G2: 0,975V - 24,8W
P: 2200Mhz - 1,025V: 52,3W G2: 0,975V - 46,9W
I: 2300Mhz - 1,075V: 29,9W G2: 1,00V - 25,1W
P: 2300Mhz - 1,075V: 55,6W G2: 1,00V - 50,1W
Interessant, dass bis 1400mhz beim G1 kaum eine Steigerung des Idleverbrauchs zu verzeichnen war und das bei nur 0,85V. Zwischen dem geringsten und dem grössten Verbrauch lagen demnach knappe 26 Watt. :hail:
EDIT: Nun wurde heute das G2 Stepping getestet und gut beobachten konnte man das Absinken des Verbrauchs im IDLE um ca. 1,2 Watt. Unter Last verringerte sich der Stromverbrauch um ca. 5,5 Watt bei 2300mhz. Idle waren es hier sogar 4,8 Watt weniger!
Nebenbei ist mir mal wieder aufgefallen, dass der Stromverbrauch auf 23 Watt im Idle anstieg wenn ich "ENHANCED HALT" im Bios aktivierte! Warum und wieso ist mir schleierhaft.
Wenn sich der Monitor ausschaltet sank der Verbrauch auf sagenhafte 15,7Watt, was guten 3 Watt weniger entsprach! Ganz aus zieht der PC 1,4 Watt, was für mich aber sowieso nicht relevant ist. Einen Einfluss der Kühlung war bis 38°C Kerntemperatur kaum festzustellen.
Eine neue Messung der Latenzen bei 2000mhz sieht dann so aus:
@ Micki_Krause was bekommst du den für eine neue CPU ?
ich hoffe doch mal auf eine mit G2 bin schon auf die neuen werte gespant
habe in meinem Gamer PC nun auch einen BE 2400.Vorher war es ein x2 3600.
Der verbrauch ist unter Last gleich geblieben nur das ich jetzt 400MHz mehr habe :banana:
bios ist das 2.10.
War bei mir auch.... zuletzt mit EESFF und 3200+ getestet >CrystalCPUID löst das Problem!
G2 Werte oben hinzugefügt. Monitor aus und im Idle bin ich nun bei 15,7 Watt hehe
Wäre zum Testen nochmal ne Möglichkeit, aber eigentlich auch nur theoretisch, da es den Praxisnutzen doch schnell gegen Null streben lässt ;)
Ich habe seit heute auch das Board.
Nur anscheinend leider defekt.
Es tut sich nichts, selbst wenn ich nur die 2 ATX Stecker für den Strom einstecke und Ihn versuche anzuschalten, tut sich nichts.
Bei meinem alten Mainboard hat der Netzteillüfter gestartet.
Gibt es bei dem Mainboard irgendeine Besonderheit, die ich übersehen habe?
Danke schon mal.
Hab mir heut die Teile für meinen Linux Fileserver u Media PC abgeholt.
ASRock ALIVENF7G-HDREADY
Amd 2400 BE G2 Stepping
Samsung SpinPoint 160GB S166 8MB (HD161HJ)
LG Electronics GSA-H66N Retail
Nanoxia DualContact-HeatPipe Cooler
Leider musste ich festellen das se mir den Falschen Kühler mitgegeben ham is die Sockel 775 Version. Sehr ärgerlich nun werd ich erst nächstes WE loslegen können. Da ich evtl auch ab und an mal ein kleines Game spielen will hab ich mit der kommenden Nvidia 9600 geliebäugelt. Da ich das Board noch nicht testen kann ohne kühler hätt ich ne Frage, bei meinem Gigabyte mit IGP kann ich die Graka im Bios ausschalten und auf IGP stellen, geht des bei dem Asrock auch? Und wie ist des dann eigentlich saugt die Graka strom wenn se abeschalten ist. Danke schonmal.
MFG
Johannes
Hmm.... versuche mal alles abstzustöpseln - aber wirklich alles!
Nur 1 Ramriegel
CPU + Lüfter
Keyboard
+ Powerswitch anschließen alle anderen (USB, SATA, IDE, FDD) alles ab!
Nicht ? Ramriegel tauschen (wenn du einen zum tauschen hast)
Teile bis aufs Board gingen <sicher> alle vorher ?
ich habe eben, nachdem der Rechner mit dem neuen Board nicht gestartet ist zum testen nur das Mainboard am Netzteil angeschlossen.(keine CPU, kein Ram, nichts halt.)
und es hat sich nichts getan, eigentlich müsste doch wenigstens(wie bei meinem anderen Board) das Netzteil starten, oder?
Soll ich es nochmal mit CPU und Ram probieren?
Ich habe jetzt ja wieder das andere Board in Benutzung und es ist alles einwandfrei.
