AsRock bringt DeskMini für AMDs Ryzen
Danke Blick bei den m2 slots nicht mehr durch.
Offtopic:
Es gibt doch m2 Slots wo beides funktioniert oder?
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Im Ryzen-DeskMini sind beide M.2 nur als PCIe ausgeführt, weil die anderen beiden Anschlüsse SATA bieten. Ist eine Frage des Geldes und AsRock hat die beiden M.2 direkt an die CPU angeflanscht, daher hat der Athlon auch nur x2 am zweiten Slot.
Beim ersten DeskMini 110 war es genau so. Da hat AsRock nur PCIe am M.2 zugelassen. Erst im DeskMini 310 kann der M.2 auch SATA aufnehmen.
Wenn du eine M.2-SATA-SSD einbauen möchtest, musst du leider einen 2,5"-Adapter benutzen.
Moin,
danke für die Erklärung. :wink:
Ich hab jetzt eine normale SATA SSD verbaut, dafür steht jetzt ein ITX System halt ohne da. ^^
Den Wraith Stealth hab ich durch die Erkärung hier ohne Probleme verbaut bekommen aber bekomme den nicht wirklich lautlos.
Selbst mit nem Noctua Adapterkabel läuft der für meinen Geschmack noch zu unruhig, Aktuell um die 600 rpm mit neustem BIOS und beide Lüfterkurven angepasst.
Hab noch einen unbenutzten Wraitch Stealth Kühler hier, kann man das irgendwie von ausßen erkennen welche mit 450rpm laufen?
hab gestern mal Länger Star Craft 2 mit dem dingen gezockt.
Läuft sehr Gut allerdings entwickelt das System nach einiger zeit doch eine schöne Hitze.
Das Problem ist ja ähnlich wie bei Intel, dass die APUs nicht verlötet sind. Die Wärme kann nicht effizient an den Kühler abgegeben werden, also heizt sich die Rückseite der APU und damit die Platine (unnötig) mit auf.
CPU köpfen und schon werden die Temps allgemein besser.
Hatte keine Lust mehr zu warten.
Eine 20cent schraube aus den Baumarkt und ein alter 1m Zollstock hat gereicht zum köpfen [emoji3]
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
So falls jemand das selbe vor hat empfehle ich ein altes Board und mehr Geduld.
Das verkleben ist bei AMD CPUs nicht so einfach wie bei Intel! Da ich keine Geduld hatte wollte ich die CPU sofort einbauen. Das aber ordentlich zu machen ohne das der Kopf verrückt ist nicht machbar. Zumindest nicht mit den Noctua. Das war bei Intel wesentlich leichter. Hab am Ende alles genervt wieder sauber gemacht und von vorne begonnen. Nur habe ich die CPU jetzt ein Tag trocknen lassen und bin heute endlich zum einbauen gekommen. Also im idle sind es locker schon 6-8c weniger.
Eine Frage...
PSP Treiber + Bios PSP enabled - braucht's das?
Nach Upgrade Bios 3.4 habe ich beim Systemstart, auf der Displayausgabe 2, HDMI, ein Farbenchaos. Sieht erstmal aus, wie wenn die Grafikeinheit defekt wäre.
(VGA All in one Treiber Edition 19, also neuster.)
Sobald dann Windows bootet, funktioniert alles, aber erst, nachdem der richtige MonitorTreiber, (AG271QG), installiert war.
Bei einem anderen, wo ich das nicht gemacht hatte, kam einfach aus dem HDMI gar nichts.
Erst nach Aktivierung von DualMonitor ging's danach.
Aber das lästige Bootflimmerbild stört. Beim einen Grün, beim Anderen blau.
Eventuell ist dies ja mit den anderen Monitoren, wo die Teile dann stehen, nicht mehr so.
- - - Updated - - -
Ach ja, bezüglich der BootBildfehlers.
Sobald ich aber ins Bios gehe ist alles gut, ansonsten bleibt das entweder blau, rot, oder grüne Geflimmer bis Windows startet.
- - - Updated - - -
Ach ... schaise!
Bei einem warmen Neustart get nix über HDMI.
Seit Bios 3.4 diese Probleme.
Da wo die Teile dann stehen, hat's eh immer zwei Monitore.
Und sobald DP mit im Spiel ist, geht's ja.
War übrigens bei allen 3 so.
> Windows installiert > Updates gemacht > MonitorTreiber installiert> Radeon All in One Vga Software installiert, Neustart, dann Bios, (die letzten Beiden, wie von Asrock beschrieben), gemacht.
Jemand Mal versucht die APU zu übertakten?
Wenn ich GTX Clock auf 1500mhz Stelle geht er in Windows trotzdem auf max 1240mhz. Zeigt mir zumindest AMD master an.
Chipsatz Serie A läßt sich nicht übertakten, sondern nur untertakten ;)
Ich schau mal, ob ich da evt. was bekommen kann :)
Aber warum geben sie dann ein die Möglichkeit im BIOS. Dann werde ich wohl doch wieder ein itx Rechner zusammen bauen wenn da BIOS mäßig nichts kommt.
Also, ... ich hab mal einen an einem anderen Monitor angeschlossen und da funktioniert der HDMI-Start problemlos.
Er startet auch schneller, Restart auch problemlos.
Das Problem scheint nur auf dem AG271QG zu bestehen.
Als der a300 dann auf dem anderen Monitor lief, hab ich on the fly auf den 271 umgesteckt > Kein Bild. Wieder auf den anderen Monitor, umgehend ein Bild.
Die Codes beim Booten werden kurz angezeigt, aber wie gesagt, geht alles schneller als auf dem anderen Monitor.
Das Ganze trat erst nach dem Bios Upgrade auf 3.4 auf.
Was mich aber stört ist dass trotz 24° CPU der Lüfter trotzdem seine minimalen 2000 Umdrehungen läuft.
Das führt die ganzen Silent Cooler Settings im Bios ad absurdum.
Ich hänge dann mal den mitgelieferten Lüfter alleine an um zu schauen, ob der auch 2000 hält.
Wäre es nicht möglich, (es sind ja alles Office PC's), den Lüfter einfach zu entfernen, bzw. abzuhängen.
Einen anderen Kühler zu kaufen ist auch eine doofe Idee. So hätte ich gleich einen Ryzen 2200g nehmen können und hätte einen regelbaren leiseren Lüfter.
Eine andere Frage. Braucht's die Radeon VGA Software eigentlich? Wie vorgeschrieben habe ich ja vor dem BiosUpgrade 3.4 den Treiber installiert. Aber im Grunde ist diese Software so ziemlich nutzlos. Die davon gebrauchten Funktionen kann Windows selbst.
Hmm... Ich habe testhalber den mitgelieferten Lüfter mal angehängt und gleichzeitig die Lüfterkurve bei beiden nochmals im Bios angepasst.
40° - 5%
50° - 35%
etc.
Nun regeln beide weiter runter. 1280 für den auf der CPU sitzenden Lüfter bei 36° im Bios.
Wenn ich mein Ohr an beide Lüfter ranhalte, dann fällt beim AMD Lüfter das nervige zirren auf, selbst bei 1250 Umdrehungen.
Der mitgelieferte von AsRock hat da einen tieferen angenehmeren Ton, aber es sind etwa beide gleich laut.
Jedenfalls ist es jetzt besser, als mit den 2000 Umdrehungen.
Aber selbst wenn es gehen würde so ein derben leistungssprung gibt das doch nicht?
Zum zocken find ich die APU generell zu schwach, CoD BO3 ist damit nicht wirklich spielbar.
Für CS und ältere Titel aber noch ok.
Geht mir mehr um Echtzeit-Strategie spiele. Alles andere Spiel ich auf der Xbox und Shooter schon seit CS Source nicht mehr.
Hab es im Labor prüfen lassen und folgendes kam dabei raus...
Dear Jörg,
After checking, AMD A300 and A320 chipset does not support overclocking function.
AMD block this function thoroughly so that we cannot modify this rule at our side.
We had tested other motherboard vendors and the behavior is the same as ASRock.
Thank you.
Ich hatte ja erst auch an das Antec ISK Vesa 110 U3 gedacht, mit Asrock B450 Mini ITX Board.
Neben der möglichen Übertaktbarkeit hätte man da ja auch gleich Bt/Wlan und Vesa dabei und so ist diesbezüglich das Paket auch den Mehrpreis wert, sofern man eh WLAN braucht.
Das werde ich glaub ich auch machen werde nur ein anderes Gehäuse nehmen.
Ähnliche Themen
