TweakTown hat kürzlich das Asrock Z68 Pro3 und das Z68 Pro-M getestet. Diese Boards haben durchaus gute Wertungen erhalten und lassen sich mit trotz der spärlicher Phasen Anzahl ordentlich übertakten. Die Leistungsaufnahme Tests von TweakTown haben mich jedoch skeptisch gestimmt; speziell die Idle Angaben des Pro3 ATX.
Von der Ausstattung her, sollten die Boards eine Strom technisch effiziente Grundlage bieten. Beide besitzen ein 6 Phasen Design, ein PCIe Switch, wie jene von Plextech oder Nvidia, sind nicht vorhanden. Ebenso kommen die Boards mit einer minimal- optimalen Peripherie Ausstattung aus, somit gestaltet sich der Preis auch attraktiv.
Das macht diese Bretter für mich interessant! Ich habe mir mal beide zugelegt um die Leistungsaufnahme zu überprüfen. Insbesondere ein niedriger Idle Wert ist für mich Kaufentscheidend.
Um es gleich vorne weg zunehmen, das Pro3 und Pro-M haben bei identischen Bios Settings die fast gleichen Stromverbrauchswerte, also < 1W Unterschied. Darum gelten die Messresultate für das ATX & µATX Board:
Specs:Test PC:
Mobo: Asrock Z68 Pro3, Bios 1.30 & Pro3M Bios 1.20 (alle Energiesparoptionen - on)
Lan: Realtek Onboard (2.5 W, on)
Sound:Realtek Onboard (~0.5W, on)
USB2/3: (<0.5W, on)
CPU: Intel I5 2500k (default clock, 0.83v-1.1v)
Ram: GSkill Ripjawas 2x4GB DDR3-1333 CL7 (1.5v)
HDD: Samsung Spinpoint F1 (6W, bei Idle off, bei Load on)
Graka: Gigabyte Radeon HD 3870
PSU: Enermax Eco Liberty 400W
OS: Windows 7 SP1 (Power, balanced)
Maus: USB (on)
Tastatur: PS2 (on)
Wattmeter: Voltcraft Energy Check 3000
Specs: Passive Wakü - Fanless PC:
USB2/3: (<0.5W, on)
Sound: Creative Soundblaster X-FI PCI (7W, bei Idle iGPU off, bei Load on)*
HDD: WD 20EADS 2TB (4W, bei Idle off, bei Load on)
SSD: Intel X25G2 80GB (on)
BD: LG (on)
Graka: Asus Radeon HD 6870
PSU: Seasonic X 460W Fanless
Maus: USB (on)
Tastatur: PS2 (on)
Idle Pro3
Idle Pro3-M
IMO, ist das Pro3-M µATX Board die stimmigere Variante. Die Spannungswandler Reihen sind auf zwei identische Bänke verteilt und besitzen jeweils einen Kühlkörper. Auch ist die Ausstattung einwenig besser: Es kommt mit eSata und Display Port; wer es unbedingt noch braucht, Anschlüsse für FDD und LPT sind vorhanden.
Für das Pro3 ATX sprechen die höherwertigen Komponenten. Aluminium-Polymer-Elektrolytkondensatoren mit langer Lebenszeit und "MOSFETs with low RDS(on)". Jedoch konnte ich durch diese Spawas keine bessere Strom-Effizienz messen, eher ist Leistungsaufnahme das Pro3 unter Last geringfügig höher.
Die Mobos sind frei von Fieps - Geräuschen.
Beide Boards kommen mit der praktischen Bios 'Good Night' Option, um Power / NIC LEDs auszuschalten - willkommenes Feature für HTPC User. Allgemein gefällt mir die UEFI Bios von Asrock sehr gut. Eine Mischung aus 'Old-School' Bios mit Mausbedienung. Ebenfalls gut implementiert, die SATA Ports können als E-Sata/Hotswap markiert werden. Mit F12 können UEFI Screenshots auf den USB stick angefertigt werden. (Thx, Fresh_Thing)
Ich vermisse eigentlich nichts - ausser dass ich im Vergleich zu meinem alten C2D System, 20W Idle Leistungsaufnahme verloren habe.
Leistungsaufnahme - Messungen aus dem Thread:
ASRock Support, Thx to jamotide and ASrock
OS: Windows 7 64bit
CPU: 2600K
RAM: 2* 1G PQI DDRIII 1333
HDD: 80G MAXTOR *1
VGA: on board
PSU: Acbel 390 W (85+)
AC in : 230V ,50Hz
OS idle
Z68 Pro3-M: 42.7W
Z68 Pro3: 42.8W
Under BIOS
Z68 Pro3-M: 95.6W
Z68 Pro3: 95.5W
jamotide:
Asrock Z68 Pro3
Seasonic x400FL
Intel 80gb SSD
3 Luefter
2x4GB G.skill sniper 1.25v
HP Laser Maus
cherry keyboard
mit soundverstaerker an
sonst keine Laufwerke
Win7 32bit
Idle: 27-29W
Bios: 61W
Sandus:
Asrock Z68 Pro3
i5 2500K
2 x 2Gb GSkill ECO 1,355V
2 x 250Gb Seagate 7200rpm
1 x DVD-R Laufwerk
1 x Asus Xonar D1 Soundkarte
2 x Lüfter
USB Maus / USB Tastatur
Netzteil Super Flower GoldenGreenPro 450W
IDLE: ~42W mit 2x HDD
~38W mit 1x HDD
Embedded:
Asrock Z68, Bios 1.30, Energiesparoption im Bios an
i5 2500K, iGPU, V-Sync off
2xHDD
2 Gehäuselüfter, GB-Lan verbunden, sonst nichts (auch kein DVD-LW oder Brenner)
Seasonic S12II 330 W
Idle: 45W
Volllast (V-Sync on, Prime95 "In Place Large FFT"): 105,5 Watt
439FFM:
Asrock Z68 Pro3
i7 2600K @ Offset
GTX 580 @ 0,825V
8GB DDR 3 Ram @ 1,575V
Asus Xonar Essence ST
IFX-14 @ 2 Lüfter
OCZ Vertex 64 GB
2x Seagate Barracuda Green SATA III 2TB (im Idle off)
Eine Maus @ USB
Eine Tastatur @ USB
Onboard LAN
Corsair AX850
Idle:~ 57 Watt
Specs:Test PC:
USB2/3: (<0.5W, on)
Maus: USB (on)
Tastatur: PS2 (on)
USB2/3: (<0.5W, on)
BD: LG (on)
Maus: USB (on)
Tastatur: PS2 (on)
Idle Pro3
Idle Pro3-M
OS: Windows 7 64bit
CPU: 2600K
HDD: 80G MAXTOR *1
VGA: on board
AC in : 230V ,50Hz
OS idle
Z68 Pro3-M: 42.7W
Z68 Pro3: 42.8W
Under BIOS
Z68 Pro3-M: 95.6W
Z68 Pro3: 95.5W
jamotide:
Asrock Z68 Pro3
Seasonic x400FL
Intel 80gb SSD
3 Luefter
HP Laser Maus
cherry keyboard
Win7 32bit
Idle: 27-29W
Bios: 61W
Sandus:
Asrock Z68 Pro3
i5 2500K
1 x DVD-R Laufwerk
2 x Lüfter
~38W mit 1x HDD
Embedded:
2xHDD
Idle: 45W
439FFM:
Asrock Z68 Pro3
i7 2600K @ Offset
GTX 580 @ 0,825V
IFX-14 @ 2 Lüfter
OCZ Vertex 64 GB
Eine Maus @ USB
Eine Tastatur @ USB
Onboard LAN
Corsair AX850
Idle:~ 57 Watt
