Dark Lord schrieb:Also mir ist diese Firewall echt Banane.
Ich hab in meinen Router ne HW Firewall und ansonsten noch ne gute Software Lösung von Symantec![]()
treuer heinrich schrieb:softwarelösung hätt ich natürlich auch- aber soll die hardwarefirewall nicht gerade ein vorteil von nforce4 sein? damit die systemressourcen deutlich geschont werden können?
Dark Lord schrieb:Also ne gute Software Firewal frisst so wenig Ressourcen,da merkt man beim zocken keinen Unterschied.
-Scorpion- schrieb:Hi!
Mich nervt der Chipsatzkühler ebenfalls!!!
Hat jemand von euch den Chipsatz passiv gekühlt? Gibts damit Probleme? Oder könnte es damit welche geben?
Welchen passivkühler würdet ihr empfehlen,der auch noch relativ günstig ist?
Eine andere Alternative wäre die ZALMAN Fan Mate 2 Lüftersteuerung. Auf wieviel Umdrehungen habt ihr den Kühler dann laufen? Gibts damit Probs? Ich will nämlich nicht das der Chip mir durchschmort wenn ich die Drehzahl minimiere....
Wäre nett wenn ihr auf beide Sachen antwortet.
Gruß -Scorpion-
Syrix schrieb:du kannst es gerne wie die anderen leutz probieren das teil passiv zu kühlen, ABER die temperatur die da bei asusprobe und co unter mainboard steht istNICHT die wahre temperatur der northbridge, denn die liegt sogar mit aktiven lüfter bei voller drehzahl und geschlossenem gehäuse bei 67°C nach paar stunden spielen. hab die temps mit nem temperatur sensor UND nem infrarot temperaturmessgerät gemessen und die abweichungen waren bei beiden eher gering ~max 1°C. von daher halte ich persönlich nichts von den "super tollen" passiv kühlern, aber du kannst natürlich gerne passiv kühlen wenn du unbedingt spiegeleier auf der nb braten willst.
greetz
treuer heinrich schrieb:stört dich denn der nb-kühler nicht auch? läuft das teil bei dir dann auf vollen touren?
greetz
LordChaos80 schrieb:@ BenGun:
Vor allem kannst Du zuerst mal Dein gesamtes OC-Wissen vom Athlon XP über Board werfen und für den Athlon64 bei Null anfangen.![]()
Die Bezeichnungen im Bios sind bei allen Athlon64-Boards halt etwas irreführend. Ihre wahre Bedeutung und die Zusammenhänge zwischen den versch. Teilern, Multis und dem Referenztakt kannst Du in jedem beliebigen A64-OC-Guide nachlesen.
Als kurzer Tipp für den Moment nur so viel:
Stell den "FSB" ( der zwar gar kein FSB ist, aber egal... ) so ein wie Du möchtest, aber den Ram nur auf 333. Dadurch wird ein anderer Teiler gesetzt und er bleibt schön unten. Beim Athlon64 3200 z.B. kann man die CPU meist problemlos 10x240 (u. natürlich auch wesentlich höher) fahren. Stellt man beim Ram dann 333 ein, taktet er tatsächlich mit 400 (phys. 200) MHz, denn 10x240 / 12(<-Ram-Teiler)=200.... Ach ja, den HT-Multi sollte man dann auf 4x setzen, sonst liefe der Bus um 200 MHz übertaktet, was meist nicht gut für die Stabilität ist...
Musst also erst mal ein bisschen lesen...![]()
Syrix schrieb:sicherlich stört er mich, genau deswegen bin ich ja auch zur zeit am basteln eines eigenen passiven nb kühlers, der dann auf JEDEN FALL ausreichend kühlt. dürfte noch ca 2 wochen zeit in anspruch nehmen, bis das teil fertig ist, denn arbeit geht erstmal vorwenn das ding fertig is mach ich dann bilder
greetz
NoiseKiLLeR schrieb:oder die die es garnet finden auf der cd
E:\Drivers\Chipset\WINXP_2K\Ethernet\NAM
bei mir is E CDROM falls das network mangment nicht mit installiert wird ...
Dark Lord schrieb:Wie stellst du dir das vor einen effektivieren passiven Kühler zu entwickeln/bauen als Zalman,Revoltec und Co?
Was ist denn dann einer "deinem" NB Kühler anders/besser?
Woher weißt du jetzt schon das er ausreichend kühlen wird,also besser als der Zalman usw.?
Bin auf jeden Fall auf die Pix gespannt,wenn er dann fertig ist![]()
tombinet schrieb:Wegen der Firewall:
Danke, da habe ich sie dann auch gefunden. Aber irgendwie hatte ich mir das einfacher vorgstellt. Firewall an/aus - fertich. Da sind ja soooo viele Möglichkeiten. Mein Outlook holt seine Mails nicht mehr ab. Habe das Ding wieder deinstalliert. Seitdem geht mein Outlook wieder.
Habe ne Firewall im Router und die vom SP2. Hoffe das reicht. Ähm, ja, nen AntiVirus ist natürlich drauf...
Black Lion schrieb:mal ne ganz wichtige Frage, wenn ich den "FSB" anhebe, steigt dann beim Nforce4 auch der PCI Takt? Denn bei Clockgen wird mir das so angezeigt, also HTT steht auf 222,51 und PCI steht auf 37,08. Ich dachte der PCI Takt is beim Nforce4 fest.
