Also da muss man auch erst mal draufkommen!!!!! ich such mich bei google dumm und dämlich und finde nichts. Ich hab da mal noch ne Frage: Wenn man 2 unterschiedlich ddrrams hat dann kann man es bei 939 sockeln sowieso vergessen beide laufen zu lassen bzw im dual channel modus laufen lassen oder?????A8V= ASUS
AV8= ABIT
Gleicher chipsatz
ati-lover schrieb:Ok dann hast du mich gerade dazu überredet die karte zu kaufen
( wenn se nicht läuft, ich weiß wer schuld hat)
nein ok ich glaube dann hool ich mir die aber dafür hab ich ne neue frage:
Manchmal wird von dem asus av8 und manchmal von dem asus a8v gesprochen......
gleiches mainboard oder wat soll das????
ati-lover schrieb:Also da muss man auch erst mal draufkommen!!!!! ich such mich bei google dumm und dämlich und finde nichts. Ich hab da mal noch ne Frage: Wenn man 2 unterschiedlich ddrrams hat dann kann man es bei 939 sockeln sowieso vergessen beide laufen zu lassen bzw im dual channel modus laufen lassen oder?????
Nächste frage:
Kann man [ohne den pc aufzucschrauben] genaue daten des ddr rams rausfinden???? zum beispiel marke etc..... (ich hab die rechnung nicht mehr )
MFG ati!
Hemetz schrieb:Hallo
Ich hätte mal ne Frage: Welche Temps habt ihr?
temp:
raum: 22°C
Main: 24°C
CPU idle C&Q: 27°C
CPU idle: 39°C
CPU Load: 57°C (nach 2 Stunden "CPU Stability Test 6")
config:
a8v 1.02
3500+ 130nm
Zalman 7000B ALCU + AS5
TThorsten schrieb:@CBOT
Du musst normal im BIOS HT Frequency 600Mhz einstellen entspricht 3 x 290 = 870 Mhz
Unter Sisoftware Sandra / Mainboard Information / Chipset 2 / steht der Front Side Bus Speed.......
Bei mir steht dort 2x952. Entspricht bei mir 800 Mhz HT Frequency und 238 Mhz Memory = 4 x 238
Thorsten
