• Hallo Gast, aktuell stehen geplante Wartungsarbeiten am Server von Hardwareluxx an. Es könnten ab ca. 9.30 Uhr kurzzeitige Downtimes entstehen.
[Sammelthread] ASUS B550 Strix/TUF/Prime Series Sammel- und Laberthread
ASUS B550 Sammel- und Laberthread
Reviews & VRM Info | UEFI Download | Q&A
B550 Strix Serie
Strix B550-I Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-E Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-F Gaming Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-F Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-A Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
B550 TUF Serie
TUF Gaming B550-Plus Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
TUF Gaming B550M-Plus Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
B550 Prime Serie
Prime B550-Plus
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback: X
Prime B550M-A Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback: X
Q&A
  • Alternative Lüftersteuerung
    Argus Monitor (30 Tage kostenlos) - Download Herstellerseite
    Man kann bis zu 7 Punkte pro Lüfter variabel einstellen.
  • LAN Verbindungsprobleme
    Wenn vorhanden probeweise den USB DAC Treiber deinstallieren
    Intel I225 2.5Gb Chip Stepping 2 Verursachen Probleme.
    Welchen Chip habe ich? Gerätemanager > LAN Chip Eigenschaften > Details > Hardware ID > Oberste Zeile endet mit _01 (Revision 1) _02 (Revision 2) _03 (Revision 3).
    Lösung: An Asus Support wenden, Problem schildern und ggf. um ein Austauschboard bitten. Alternativ eine PCIe LAN Erweiterungskarte nutzen.​
  • Sound setzt aus oder knistert
    Meistens tritt dieses Problem auf, wenn man einen hohen RAM Takt verwendet. In diesem Fall kann man versuchen die SOC Spannung auf 1.125V zu erhöhen. Sollte das nicht ausreichen, zusätzlich noch die VDDG CCD Spannung auf 1.00V (oder niedriger), sowie VDDG IOD Spannung auf 0.925V stellen.
  • USB Disconnect
    Mit bestimmten UEFI/Agesa Versionen (v2 1.1.0.0/ 1.1.8.0) können sporadische USB Disconnects auftreten. Um dies zu umgehen bitte folgende Einstellung im Bios deaktivieren:
    UEFI -> Advanced -> AMD CBS -> Global C-States deaktivieren
    => Mit AGESA 1.2.0.1 Patch A wurde das Problem angegangen und sollte bei vielen die Probleme lösen.
  • Chipsatz Temperatur zu hoch?
    Unter "Onboard Devices Configuration" die vorhandenen Steckplätze (PCIe X16, X1, M.2, SB Link) manuell auf PCIe 3.0 umstellen, sofern man keine PCIe 4.0 Karte verwendet. Bei Auto Einstellung wird automatisch PCIe 4.0 angelegt, was zu einer höheren Last führt. Bei eventuell vorhandenen MOD Versionen kann man zusätzlich den ASPM Support aktivieren
  • Kann ich ein altes Bios Profil mit einer neuen Bios Version nutzen?
    Nein, es ist zu empfehlen kein altes Profil mit einer neuen oder älteren Bios Version zu nutzen. Dies endet meist mit einem Blackscreen. Nach jedem Bios Flash bitte die Einstellungen neu vornehmen. Selbst wenn sich ein Profil laden lässt, kann es trotzdem zu Instabilität führen.
  • BIOS/UEFI Downgrade
    Ein UEFI Downgrade ist ohne Probleme mit USB Flashback möglich, soweit vorhanden.
  • USB Flashback funktioniert nicht
    Bitte folgende Punkte ausprobieren:
    - Datei richtig umbenannt? Vorzugsweise mit dem im BIOS Download enthaltenen Renamer
    - Vor dem Flashen das BIOS auf Werkseinstellungen zurück setzen!
    - Einen anderen USB Stick ausprobieren. Vorzugsweise ein USB 2.0 Stick
Bei mir es die Tastatur, die nach dem Einschalten einfach nicht mehr geht. Nur Umstecken der USB-Ports funktioniert. Dieses Problem hatte ich beim Gaming-E öfter mit den alten BIOS-Versionen und es ist besser geworden. Es ist deutlich seltener vorgekommen.
Das neuste BIOS habe ich noch nicht drauf, werde es aber mal probieren und hoffe, die USB-Probleme sind dann ganz weg.
Bei 3Pin Lüfter kann man standardmäßig minimal nur 60% eingeben. Nach dem Q-Fan Tuning ist dann der niedrigste erlernte Wert möglich. In deinem Fall eben 42%. Niedrigere Werte sind ggf. per Software oder eben über ein Bios Mod möglich.
Jemand schon 2403 auf dem B550i getestet?
Ja, ich habe auf meinem seit kurzem erworbenen Strix E-Gaming das 2403 drauf und habe keine Probleme festgestellt.
Gut zu lesen, dass die 2403 "unproblematisch" ist. Ich bin immer noch mit der 2006 unterwegs. Die läuft bei mir wirklich gut, werde wohl warten bis die 2404 final wird!
Würde mich auch interessieren.
Ich bin wieder zurück auf 2007, weil die letzte Beta (2401?) doch etwas zu instabil war mit gelegentlichem Cold Boot Problem und Explorer Aussetzern.
Unter 2007 läuft alles mit den selben Settings stabil.
2404 auf dem TUF Gaming Pro macht bisher die wenigsten Probleme an meinem Ende.
Das verstehe ich, aber wiederum auch nicht. Bei 42% laufen die Artic P12 Slim etwa 1000 rpm (rechnerisch müssten es eher 800 rpm sein). Drunter lässt er mich nicht. Ich hatte die vor der Optimierung aber bei etwa 600 rpm, was über den Daumen den ehemals eingestellten 30% entspricht.
Jetzt ist es scheinbar so, dass das Q-Fan Tuning die Einstellungen überschreibt und blockiert :hmm:
Kann ich bestätigen. An der Performance hat sich nichts mehr geändert.
Aber ich hatte es häufig, dass die Maus nach einem Neustart nicht erkannt wurde (nur bei Kaltstart)...
Das ist jetzt anscheinend endlich komplett weg.
Deshalb hab ich nur PWM Lüfter eingebaut. Das Q-Fan gedöns ist m.M.n. kompletter Rotz.
Wenn man die Mainboard Beleuchtung im Aus-Zustand auch aus haben will, kommt man an ERP S4 und S5 aktivieren nicht vorbei, oder? Hat das irgendwelche Nachteile?
Ich bin mir ganz sicher, dass man das separat einstellen kann. Wo genau, müsste ich aber nachschauen.
Im BIOS mal nach "LED" oder "Standby" suchen, da gibt's ne Option wo man auf "Stealth" im Standby schalten kann, dann ist der Kasten im Standby komplett dunkel.
Suche nach LED klappt nicht, aber es ist tatsächlich unter Onboard Devices Configuration zu finden. Dort kann man zu den LEDs im Standby oder Sleep Modi Einstellungen treffen, allerdings werden die nicht übernommen, es sei denn man aktiviert ERP S4 und S5. Hat man das gemacht, dann ist dort sofort Stealth Mode aktiv und alle Lichter aus.
Ich hab ERP aus und es klappt bei mir.
Seltsam, habe mehrere Einstellungen versucht: Stealth, Aura off, alles ohne Effekt und oft trotz speichern beim Reboot nicht übernommen. Erst mit ERP ging es. B550-E mit 2403 Bios.
Tagchen, ich stehe gerade vor dem Problem das ich den CMH32GX4M2D3600C18 auf einem TUF B550-plus nicht gebootet bekomme. Ehrlich gesagt bin ich schon viele viele Jahre raus aus dem UEFI / BIOS Einstellungen und vieles ist echt Fachchinesisch. Habe jetzt versucht unter DOCP zu booten mit 3600 oder sogar 3200,... oder ProcODT 48 ohm und 40-40-40-40er CAD Settings und bootet immer mehrmals durch und schmeißt mich ins BIOS zurück.
das Board ist unproblematisch, wenn Auto nicht läuft würde ich erstmal VSOC und VDIMM erhöhen... was sind das für chips, c-die?
Da sollen angeblich micron's verbaut sein, zumindest wenn ich hier die Forensuche nutze oder danach gegoogelt habe. Komme ja nicht einmal bis ins windows :poop:
mal mit 3200/1600 versucht, gdm ist on?
welches BIOS, kann die aktuelle BETA empfehlen 2404.
Ja hatte sogar mal 3200/1600 drin, GDM on/off und da ging garnichts...
BIOS hat "noch" die 2006, dabei ist der Setup (bis auf den RAM, welcher heute verbaut wurde) gerade mal ein Monat alt, wo ich jenes zuletzt aktualisiert hatte. Hatte eigentlich immer nur DOCP aktiviert und natürlich erstmal wieder alles auf "Auto" gestellt, als ich den RAM ausgetauscht hatte. Anschließend erneut DOCP aktiviert und joa egal was ich da eingestellt hatte, selbst mit "irgendwelchen" manuellen Settings die "Safe" sein sollten, ging es nicht.
Dann deinen Ratschlag mit "Full"-Auto und sehe da, man ist auf dem Desktop angekommen. nur wofür zahlt man dann ~200€ wenn der RAM gerade wie ein "Trabbi" im 2132er Modus läuft :(
Wird wohl ne lange Tüftelarbeit geben, wenn ich ihn irgendwo im 3000er-Bereich zum laufen bekommen möchte.
Bei den Widerständen lässt du am besten alles auf Auto, das Board kann das selbst einstellen.
Starte den PC mal einfach mit Auto Settings und schau mit dem Typhoon Burner welche ICs verbaut sind.
Hast du das UEFI nach dem Einbau resettet?
Ansonsten steht hier alles was du wissen musst:
Lieber @Reous, bestünde eventuell die Chance auf ein gemoddetes 2403 für das Strix B550-i?
Willst du nicht lieber auf die finale Patch B Version warten :d
Hab mir ein Rog Strix 550-e bestellt für mein neues build. Jetzt hat mir einer auf mydealz gesagt dass er totz des neusten bios immer noch usb probleme hat. Ich kann meins noch nicht testen, weil ich noch keinen CPU habe. Kann mir jemand was dazu sagen? Noch kann ich das board zurück schicken
