[Sammelthread] Asus Commando R.O.G (Intel P965) [4]
nen freund von mir hat nen Problem mit seinem arbeitsspeicher.also mit 2 und 3 riegeln von OCZ 800er funktioniert alles,aber sobald er 4 drin hat schmiert cod4 nach 5min ab.
Sein bios ist von märz.
Danke für antworten.
Dann sollte er mal die einzelnen Speicher mit Memtest testen. Hört sich so an als wäre einer defekt.
Kann aber allerdings auch sein, das wenn er 4x1GB verwendet, das es an seinem Windows/Bios liegt, denn Win XP kann nicht mit mehr als 3-3,5 GB umgehen. Dann soll er mal wenn er das Commando hat, soll er mal MemoryRemapFunction einschalten.
Aber ich denkemal, das er das schon gemacht hat, von daher geh mal davon aus, das ein Riegel defekt ist.
Das findest du aber nur raus, wenn du die einzeln mit Memtest testest.
Jep :(
Ab 3GHz will Commando 1,52V auf NB...
Und das für 24/7 betrieb ? Bisschen viel meiner Meinung nach.
Also meines macht FSB 400 bis 480MHz mit 1.25V FSBTerminationvoltage und 1.30V NBVcore.
Ich glaube nicht das es am Commando liegt eher an der CPU.
Ich habe bisher auf dem Commando schon einige CPUs (D805,E4300,E4500,E2140,E2160,Q6600) laufen gehabt, aber keine brauchte mehr als 1,3V auf der NB.
Ich will Kop jetzt auch nicht angreifen, aber ich denke auch, das er sich im vorfeld nicht ausreichend Informiert hat, wie man seine CPU übertaktet.
Ich habe zu Anfang auch den Fehler gemacht, und mir z.B. die diversen Overclocking Themen hier im Forum nicht durchgelesen, sondern nur schnell überflogen.
Und dann hab ich mich gewundert, warum geht meine CPU nicht so gut wie andere.
Dann hab ich mir wirklich mal 1 Woche Zeit genommen und mir nur diverse Artikel zwecks Overclocking durchgelesen und notizen zu gemacht, und dann ahb ich mich noch mal dran gemacht meinen damals E4300 zu ocen ... und nach weiteren 4 Tagen des Testen, hab ich es hinbekommen, das sie stabil mit 3,6 Ghz lief.
@Kop:
Sorry, falls du dich doch angegriffen fühlst, aber ich denke mal, das du mit einem neuen Board auch nicht viel besser fahren wirst, nur das du dann in einem anderen Sammelthreat dannach fragst ob einer einen Q6600 mit Board XY oced. Weil wie man in diversen Overclocking Foren sehen kann haben viele ihren Quad auf dem Commando mit 3,6 oder mehr stabil laufen.
Alerdings solltest du dich vielleicht damit abfinden, das ein Quad unter LuKü auch nicht so gut geht.
Xeon 3220 G0 Multi: 9x@FSB 400MHz (1600MHz) LuKü IFX-14
FSBTV: 1,25V
NB VCore: 1.30V
E6600 B2 Multi: 7x@FSB 520MHz (2080MHz)
FSBTV: 1,30V
NB VCore: 1.35V
Wobei FSB 520MHz schon dick über den Specs liegt ;)
DDRII Channel A REF Voltage = DDRII REF
DDRII Channel B REF Voltage = DDRII REF
DDRII Controller REF Voltage = DDRII REF
Aso... Da ich nur die blauen Bänke benutze kann ich die auf Auto lassen ?
Flens schrieb dir doch schon:
Und das ist auch vollkommen richtig ;)
Hinzugefügter Post:
Asus gibt auf der ROG Seite oben rechts unter HOT NEWS und runter scrollen auf COMMANDO, 2280 Mhz an, was 570 FSB entspricht, da geht also noch was Spec Mässig. :)
http://rog.asus.com/
Was Asus da schreibt ist so wie bei allen Marketing, ob das Primestable ist?
Und wenn man sich überlegt das FSB 1.333GHz laut Spezifikationen der E6x50 Standart sind ist 2.080GHz wohl schon dick drüber ;)
Stell einfach alle 3 auf DDRII REF ;)
Und wie sind die neuen FinalBiosVersionen ?
Momentan hab ich die 1506 drauf...
Sollte man die 1604 oder die 1605er aufjedenfall flashen ?
Also sollte ich bei 1506 weiterhin bleiben...
@ Nicolas
Hier läuft das Commando sogar mit 600 FSB und 4.2 Ghz mit einem ollen 6600er.
Mit der richtigen Hardware gehen locker über 500 FSB
http://www.iamxtreme.net/andre/Commando-600.JPG
Hier mit 599,99 FSB, dass es keine Alltagsfliege wird
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=157281
Zu Link #1:
Glaub ich nicht E6600@4.2GHz@1.24V nie und nimmer, sorry.
Aber 550 gehen auch bei mir ;)
BTW Danke für die Links! Hat mich nochmal zum Nachmachen angespornt :d
Hinzugefügter Post:
1604 fand ich nicht gut, 1605 hatte ich wie gesagt BS die ich vorher nur bei manchen Beta BIOS-Versionen hatte.
Alles in Allem macht 1506 den solidesten Eindruck, zumindest für mich.
Zu Link #1:
Die 600 FSB mit dem e6600 @ 4.2 Ghz sind Wirklichkeit, nur waren sie @ Vcore 1.65V. Die 1.248V sind Auslesemüll von CPU-Z. :d
Die Razor ist mit die einzige teure Tastatur mit der selbst bei aktiviertem legacy support nix geht! Leider :(
BTW bei keinem Mainboard, liegt an Razor, am Besten deine alte PS2 benutzen.
Also meine Razer Tarantula funktioniert ohne probleme mit dem board, keine ahnung was du falsch machst.
Ich habe allerdings ganz arge probleme mit dem board und meinem Mushkin XP2-6400 4-4-3-10
Ich kann den das board+ram kaum über FSB 333 laufen lassen.
Ich habe scheinbar das selbe problem wie Ray666 beschreibt:
Bei Defaulteinstellung läuft es zwar scheinbar mit RAM Takt bei 400 MHz.
Bei 333MHz FSB, 416MHz RAM und Timing via SPD läuft es offenbar auch (1h Prim95).
Bei 400MHz FSB, 500 MHz RAM und Timing via SPD gibt es Stabilitätsprobleme.
Bei 400MHz FSB, 400 MHz RAM und Timing via SPD kein Boot möglich.
BTW, VDimm Erhöhung bringt nichts.
Timing manuell einstellen - kein Boot möglich.
Grund dafür ist, dass das RAM einen recht hohen TRFC Wert > 42 benötigt, beim Commando kann man max. 42 im Bios eintragen.
Bei Timing via SPD stellt das Bios immer 5-5-5-13-43 ein.
Siehe auch:F2-8000CL5D-4GBPQ + Asus Commando im G.Skill Forum.
Da braucht es wohl ein neues Bios.
Habe jetzt wieder meine Cellshock 2x1G@500 MHz drin.
hallo,
stelle meine Frage kurz nochmal hier.
Spricht irgendwas dagegen, sich jetzt noch das Commando zu holen ?
Immerhin hat es ja nicht den An-Aus Bug, macht einen FSB mit bis zu 500 mit und unterstützt die Penryns.
Frag das, weil ich mit meinem derzeitig Board arge Probleme habe.
Gruß Christian
Es spricht nicht wirklich viel dagegen, sich noch ein Commando zu holen, ausser das es die E8xxx nicht unterstützt, lt. Asus.
Und den An-Aus Bug hat es unter gewissen begebenheiten auch noch.
Soweit ich weiß, macht es aber auch FSB über 500 mit ... machen aber die wenigsten CPU´s mit *g
wie kommst du darauf?
Laut dieser Quelle unterstützt das Commando doch 45nm Dual Core CPUs
http://event.asus.com/mb/45nm/
Wie sieht das denn so im Schnitt mit dem Speicher aus. Bekommt man die so auf 1000-1066.
Unter welchen Umständen tritt denn noch der An-Aus Bug auf ?
Wenn du aber in der CPU-Supportliste bei Asus schaust, tauchen die E8xxx nicht bei dem Commando auf.
Der QX9650 und so die tauchen ja auch in der Liste auf, aber grade die jetzt erscheinende E8xxx Reihe wird laut Liste nicht unterstützt.
Schau selber nach wenn du es nicht glaubst.
