****ASUS Commando[ROG] (Sammelthread)**** (Part 2)
Pur3 Fu$!On
[Stand: 17/07/2007 - 20:51Uhr]
Erste Tests von Usern aus unserem Forum findet ihr ab Post #343
Inhaltsverzeichnis
I. Das Mainboard
1. Preis
2. Layout und Spezifikationen
3. Wichtige Hinweise zum Layout
4. Details der ROG-Serien
II. Start-Anleitung
III. Overclocking
1. Tools
2. Mods
3. Wie übertakte ich meinen Core2Duo?
4. OC-Tipps
5. OC-Verhalten
6. OC-Ergebnisse
IV. FAQ
V.Links
VI. BIOS-Download
VII. Treiber
1. Treiber-Download
2. Bekannte Treiber-Bugs
VIII. Getestete Speicher
IX.Passende Kühler
1. Luftkühlung
2. Wasserkühlung
3. Lochabstände
Oben
I. Das Mainboard:I. Das Mainboard:
1. Preis:1. Preis: Preis bei Geizhals
2. Layout und Spezifikationen:2. Layout und Spezifikationen:
Weitere Bilder unter der Kategorie "Links":wink:
Quelle: ASUS
3. Wichtige Hinweise zum Layout:3. Wichtige Hinweise zum Layout:
- Das Board hat kein eSATA!
- Der erste Slot ist kein PCIex1 Slot, sondern allein für die mitglieferte Soundkarte zu verwenden!
Quelle: XS
4. Details der ROG-Serien4. Details der ROG-Serien
Das Board gehört zur ROG-Serie (Republic of Gamers). Aus diesem Grund besitzt es einen LCD-Poster an der Rückseite, welcher z.B. den Postvorgang und eventuelle Fehler anzeigt:
Auch sind auf dem Mainboard Taster für Power ON/OFF, Reset und Clear CMOS verbaut.
Quelle: XS
II. Start-AnleitungII. Start-Anleitung
BIOS-Einstellungen
Kommen wir nun zu den richtigen BIOS-Einstellungen.
Bevor ihr anfangt solltet ihr zunächst das aktuelle bzw, das von euch bevorzugte BIOS flashen, da bei einem späteren BIOS-Flash alle gespeicherten Einstellungen verloren gehen.
Anschließend könnt ihr eure Grundkonfiguration vornehmen (Festplattenmodus wählen, unbenötigte Onboard-Komponenten abschalten etc.)-->siehe Handbuch
Habt ihr eure Grundkonfiguration abgeschlossen, solltet ihr alle Spannungen und Taktraten im Bios fixieren. Dazu geht ihr im BIOS unter den Reiter "Extreme Tweaker" und stellt dort "AI Tuning" auf "Maunal"
Für die Taktraten stellt ihr folgende Werte ein:
CPU Frequency = 266Mhz
DRAM Frequency = die Taktrate eures Rams (z.B. 800Mhz)
PCI Express Frequency = 100Mhz
PCI Clock Scynchronization = 33,33Mhz
Für die Spannungen stellt ihr folgende Werte ein:
CPU Vcore = Auto (nur wenn ihr EIST (Stromsparfunktion) nutzen wollt, ansonsten 1,3250V)
FSB Termination Voltage = 1,200V
NB VCore = 1,250V
Memory Voltage= 2,100V
DDRII Channel A REF Voltage = DDRII REF
DDRII Channel B REF Voltage = DDRII REF
DDRII Controller REF Voltage = DDRII REF
SB VCore (SATA, PCIe) = 1,500V
SB Chipset Voltage = 1,050V
Anschließend deaktiviert ihr Spread Spectrum, ASUS C.G.I. und Static Read Control.
Eure Einstellungen sollte nun in etwa wie folgt aussehen:
Nun nehmt ihr die Einstellungen für den Arbeitsspeicher vor.
Hierzu stellt ihr zunächst "Configure DRAM by SPD" auf Disabled"
Anschließend könnt ihr die Timings für euren Arbeitsspeicher einstellen.
Als Beispiel dient ein Speicher, der die Timings 4-4-4-12 aufweisst:
Als letztes solltet ihr unter Advanced-->CPU Configuration folgende Werte einstellen:
Achtung: Wenn ihr EIST nicht nutzen wollt, solltet ihr C1E Support und Intel Speedstep Technology auf "Disabled" stellen. Auch könnt ihr die Vcore erst jetzt, wie oben beschrieben, auf einen fixen Wert einstellen.
III. OverclockingIII. Overclocking
Die Spannungen im Bios sollten gefixed werden, da das Board die Spannungen in der Einstellung AUTO zum Teil stark erhöht!
1. Tools1. Tools:
Folgende Tools funktionieren:
- Set-FSB
- Clockgen Taktgeber-Chip = Cy28551 Eingestelle Werte sollen automatisch beim Windows-Start geladen werden? Klick
- Core Temp
- CPU-Z V1.40 (Vcore wird falsch ausgelesen)
- Prime 24.14
- Prime 25.3
- ASUS PC Probe II
- Everest Ultimate Edition 4.00
2. Mods 2. Mods
V-Dropp-Mod:
1. Zum Löten: Klick und klick
2. Pencil-Mod: Klick und klick Einfach ein paar mal leicht über das entsprechende Bauteil malen.
3. OC-Anleitung3. Wie übertakte ich meinen Core2Duo?
*Klick mich*
4. OC-Tipps4. OC-Tipps
FSB-Wall
Normalerweise lässt das Board auch bei allen Einstellungen auf Minimum einen hohen FSB zu. Sollte dies bei euch nicht der Fall sein, hilft oftmal eine Erhöhung der NB V-Core auf 1,4V.
FSB-Wall bei ~395-400Mhz
Folgende Werte sollten funktionieren:
MCH NB 1,45V
FSB: 1,3VV
SB: 1,6V
(Thx @Sven Bode)
RAM:
Euer RAM läuft bei ~1000Mhz nur mit schlechten Timings bzw. hoher V-Dimm? Stellt im BIOS bei NB V-Core 1,4V ein und testet dann noch einmal.
5. OC-Verhalten4. OC-Verhalten
Genau wie das P5B Deluxe verwendet das Commando bis 400Mhz einen 1066 Strap,
ab 401Mhz entschärft es die Chipsatztimings und verwendet einen 1333 Strap.
Somit sind das P5B Deluxe und das Commando bei gleichen Einstellungen in etwa gleich schnell.
Um das Entschärfen der Chiptimings zu umgehen, sollte man mit max. 400Mhz booten und dann unter Windows mit Clockgen den FSB weiter erhöhen. In diesem Fall werden die Chipsatztimings NICHT verlangsamt.
6. OC-Ergebnisse5. OC-Ergebnisse
Bei ersten Tests erreichte das Boards einen FSB von 574Mhz (2296Mhz).OC-Test bei VR-Zone
Quelle: HardTecs4U
Siehe auch: Usertests und Benchmarks ab Post #343
IV. FAQ:IV. FAQ
[F] Welche Chipsatzrevision haben die Retail-Boards?
[A] Revision C2
[F] Wie kann ich die Spannungen nachmessen?
[A] Siehe hier. Masse holt ihr euch vom Case, HDD, Netzteil o.ä. (Thx@Chrisch)
[F] Gibt es bei dem Board den Asus-typischen Bootbug?
[A] Nein, er tritt nur manchmal auf wenn man bestimmte Dinge im Bios ändert. Bei einem ganz normalen Neustart gibt es keinen Bootbug mehr, egal bei welchem FSB. (Thx@joki69)
[F] "Cheatet" das Board bei hohen FSB's?
[A] Ja, auch dieses Board entschärft ab 401Mhz die Chipsatztimings.
[F] Mein PC findet das optische Laufwerk nicht, das am IDE-Port angeschlossen ist. Muss ich irgendwelche Treiber installieren?
[A] Es werden keine Treiber benötigt. Prüfen, ob der Jmicron-Controller im BIOS aktiviert ist und ggf. aktivieren.
[F]Was ist ein V-Dropp Mod?
[A] Dieser dient einfach dazu, ein Abfallen der Versorgungsspannung am Prozessor unter Last zu verhindern bzw. möglichst gering zu halten.
[F] Welcher LAN-Port ist besser? Der obere oder der untere?
[A] Der obere Port, da dieser über PCIe angebunden ist und somit seine volle Geschwindigkeit ausspielen kann. Der untere Port wird durch den PCI-Bus limitiert.
[F] Welchen Taktgeber-Chip muss ich bei Clockgen einstellen?
[A] Ihr müsst Cy28551 auswählen.
[F] Was bringt mir das Commando nun unter dem Strich mehr als das P5B Deluxe?
[A] Siehe hier
[F] Wie lange is die mitgeliferte Kaspersky Version gültig?
[A] Sie ist bis März 2007 gültig.
F Ist es egal, welche Speicherslots ich verwende?
S Es sollten immer zwei gleichfarbige Slots verwendet werden, damit die speichermodule im Dual-Channel-Modus laufen können.
V. LinksV. Links
1. OC-Test bei VR-Zone (inkl. CPU-Z Screenshot): Klick mich
2. BIOS-Screens: Klick mich
3. Bilder, BIOS-Screens und erster Test von AndrejYang (XtremeSystems): Klick
4. Vorschau bei Computerbase: Klick
5. Vorstellung auf HardTecs4U (inkl. CPU-Z Screenshot): Klick
6. News auf der ASUS-HP Klick
7. Details und Infos auf der ASUS-HP Klick Spezifikationen hier
8. Commando bei 542Mhz FSB mit 1066-Strap Klick mich und hier
9. Commando Manual *Klick*
10. Ihr habt ein fiepen mit dem Board? Klick
12. Thread zum Board bei Xtremesystems Klick
13. Joe Cool's kleiner Kaskadenkühluns-Test Klick
VI. BIOS-DownloadVI. BIOS-Download
0601 Asus
0702 Asus
0803 ASUS
0902 ASUS (weniger zum empfehlen)
1001 ASUS
1302 ASUS
1404 ASUS
VII.TreiberVII. Treiber
1. Treiber-Download1. Treiber Download
- Intel Matrix Storage Manager
- Intel Software-Installations-Utility
- Marvel Yukon Gigabit Ethernet Driver
- SoundMax Audio-Treiber Win2K/WinXP/Win2003/WinXP 64bit/Win2003 64bit Windows Vista 32/64-Bit
2. Bekannte Treiber-Bugs2. Bekannte Treiber-Bugs
1. Probleme mit dem LAN (z.B. Disconnets, ihr kommt nicht immer ins Internet.
=> Solltet ihr den inoffiziellen Chipsatztreiber Version 8.2.0.1012 benutzen, deinstalliert diesen und installiert den offiziellen Version 8.1.1.1010.
2. Eure Soundkarte will sich nicht installieren lassen?
=> Siehe hier
VIII. Getesteter SpeicherVIII. Getesteter Speicher
- OCZ PC2-9200 FlexXLC (confirmed @ VR-Zone)
- Corsair Twin2X2048-6400C4 (confirmed by User oOMillerOo)
- Cellshock 2GB PC2-8000 CL4 (confirmed by User Chrisch, Mojo Jojo, Pur3 Fu$!On)
- G-Skill F2-6400PHU2-2GBHZ (confirmed by User jowi69)
- 2048MB OCZ PC2-8500 CL5 Platinum (confirmed by User Jowi69)
- Patriot PDC22G6400LLK (confirmed by User Ch4ser, inzaghi75)
- Corsair Twin2X2048-5400C4 (confirmed by User Pur3 Fu$!On)
- OCZ Platinum XTC Revision 2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-15 (confirmed by User Fresh Thing, EasyChiller)
- Corsair Dominator TWIN2X2048-6400C4D (confirmed by User uNeXist)
- Corsair Twin2X2048-6400C4PRO (confirmed by User NagosH)
- Corsair Twin2X2048-8500C5 (confirmed by User Pur3 Fu$!On)
- Cellshock 2GB PC-6400 CL4 (confirmed by User peebee, Alex, Stammi)
- Teamgroup Xtreem 2GB DDR2-800 CL3 (confirmed @ Xtremesystems)
- Cellshock 2GB PC8000CL5 (confirmed by User Xapier)
- Corsair Dominator TWIN2X2048-8500C5D (confirmed by User Lotzi)
- A-DATA Vitesta Extreme Edition DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (confirmed by User Chrisch)
- Super Talent T1000UX2G4 DDR2-1000 4-5-4-15 (confirmed by User Dr. Wakeman)
- GeIL Dual Channel DDR2 Kit 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (GX22GB6400DC) (confirmed by User M3PhistOh)
- Crucial Value RAM (confirmed by User Dynamic'')
Achtung: Wenn ihr übertakten wollt, setzt bitte auf Micron D9 Chips!
IX. Passende KühlerIX. Passende Kühler
1. Luftkühler:1. Luftkühler:
- Boxed;)
- Scythe Infinity (confirmed by User Pur3 Fu$!On)
- Scythe Mine (confirmed by User Iron1Lion)
- Coolermaster Hyper TX (confirmed by User Iron1Lion)
- Tuniq Tower 120
- Zalman 9700 (confirmed by User NagosH)
- Zalman CNPS 9500 AT (confirmed by User Loschi77]
- Scythe Andy Samurai (confirmed by User Dr. Wakeman)
Folgende Kühler passen nicht:bisher passen alle
2. Wasserkühlung2. Wasserkühlung
- EK Mosfet-Kühler + Mainboard-Set Sammelthread
(Mehr Pics gibts hier)
=> Die Kühler gibt es mittlerweile im EK-Shop zu kaufen
1x Mosfet-Kühler 1 Acetal oder Mosfet-Kühler 1 Plexi
1x Mosfet-Kühler 2 Acetal oder Mosfet-Kühler 2 Plexi
2x NB/SB-Kühler Version 1 Delrin oder NB/SB-Kühler Version 1 Plexi alternativ: NB/SB-Kühler Version 2 Acetal NB/SB-Kühler Version 2 Plexi
Desweiteren passen:
für die seitlichen Mosfets
- Alphacool RegCooler fürs A8N SLI *klick*
- Mips MCH 133 ASUS P5N32-SLI / P5B / STRIKER Mosfet Freezer
für die NB und SB
- 2x Mips MCH003 ASUS Chipset Freezer
3. Lochabstände3. Lochabstände
(Thx@EvilMoe)
Dr. Wakeman schrieb:
Ich habe die Lochkreisabstände von meinem Asus Commando mal mit dem Messschieber nachgemessen.
Chipsatzlochabstand: 53mm
Mosfets seitlich: ca. 82mm übers die Pins gemessen // Hat das P5B Dlx einen kleineren Lochkreisabstand? Sieht fast so aus als wenn die Lochabstände bei Commando etwas größer sind.
Mosfets oben: 97,3mm
more to come...
Der E6300 rennt echt geil auf dem Commando!!:eek:
greetz
Ich finde es schon.. aber ist eben auch das eigenen Empfinden. Das einzige was ich bisher am Comanndo auszusetzen habe ist, dass die SpaWa pfeifen und das wirklich pervers..aber komischerweise nur ab und an.. der PC idled und aufeinmal pfeift es und 2 Mins später, ohne das ich dran war, hört es auf...
Ich bezweifle, dass das jmd merkt...
Warum hast du eig. das WS64 hergegeben?
Weil ich mehr FSB brauche :)
Und wozu mehr FSB genau? Du hast noch kein Direktvergleich gemacht, richtig?
Ich muss den Ram beim Commando schon auf 500MHz prügeln damit er nur in die Nähe des Ramdurchsatzes meines P5W DH herankommt (um die 400MHz Ram). Und das bei GLEICHEN Timings.
Achso, natürlich noch mit dem schnelleren Strap. Hätte ich den langsamen Straps, dann hinkt das Commando noch weiter hinten dran...
Dazu hätte ich ne kleine Aufgabe für dich. Versuch mal da heranzukommen mit gleichen Takt. Falls du es doch schaffen solltest, will ich wissen wie du das gemacht hast... ;)
hat schon jemand A-DATA Vitesta Extreme auf dem Asus Commando getestet? Bei mir laufen die Rams nicht gut. Bios 0803.
Um wieviel ist den ein P5W DH schneller?? Überlege ob ich mein Commando dagegen eintausche?! :hmm:
Na wenn ich ein paar Beitrage weiter oben schauen ist der Speicherdurchsatz doch schon größer....bei Snoopy69 *ich weiß nicht*
gar nicht
das commando ist schneller
Laut dem, was ich gebencht hab schon. Sei es PCMark. Winrar oder Ram-Benches.
Nur real merkt man da nicht - nur messbar...
Versuch das mal oben zu knacken mit FSB 411 1:1...
Ich will das Commando ja nicht schlecht machen - ich hab ja beide... ;)
Mh? Snoopy wieso "forderst" du mich heraus? Ich stimme dir doch voll und ganz zu :) Ich habe nie etwas anderes behauptet, eher genau das, was du da oben sagst. Nur mir wollte ja keiner glauben ;)
Mehr FSB brauche ich nur, weil ich meine CPU dann höher jagen kann, da sie viel Potenzial besitzt nach oben hinaus. Ich stimme dir aber voll zu, dass das Commando gerade durch 2T deutlich lahmer ist, aber mir wollte ja keiner glauben ;)(
Achso, nach dann... ;)
Hätte ich bei ASUS was zu sagen, dann wäre auch 1T und der Strap wählbar. Oder so wie das DFI LanParty mit Subtimings. War allerdings das komplizierteste MB, das ich hatte (von den Einstellungen her).
Fang nicht mit dem LanParty an :) Das war echt die Härte! :)
NaJa.. ich glaube ich muss nochmal formatieren.. Inet laggt sich zu Tode hier, liegt aber am MB oder an Windows kp... jedenfalls nervt es.
Es ärgert mich jedoch echt sehr, dass meine RAMs nun abgespeckt laufen wegen dem scheiss 2T.. ich frag mich, was sich da die Entwickler bei denken...
Naja, wenn man sich hier weiter durchließt zweifelt man echt wieder daran ob das Commando die richtige Wahl ist. ^^
Es müsste einer mal nen richtigen Vergleich zwischen Commando, quadgt und AW9D-MAX machen. Das wäre perfekt für mich. ^^
Naja das "perfekte" Board gibt es ja leider noch nicht ;)
Aber selbst bei den 3 von dir genannten gibt es sicher bei jedem Vor- und Nachteile. Ich für meinen Teil bin zumindest sehr zufrieden mit dem Commando.
Aber in 3-5 Monaten sieht das eh wieder anders aus (FSB1600 etc). Da ich mir aber dann nicht wieder ein neues Board und/oder CPU leisten kann/werde, denke ich mal das ich mit dem Commando auch weiterhin zufrieden sein werde :d
Ist doch n flottes Board mit netter Ausstattung und guter Bedienung ;)
Hmm werde bald vom QuadGT berichten. Denn das Commando hier ist irgendwie im Eimer, als es lief, bootete es voll lahm.. Probe zeigte mir 2,9 V DIMM an obwohl ich im BIOS 2,1 stehen hatte.. wtf?
Und sonst irgendwie keinen stabilen Eindruck gemacht.. hoffe das Quad kann das mit dem P965 wieder geradebiegen.. Freu mich schon auf 1T und 1066er strap...
Jo.. ich ärgere mich auch über den 2T Mist. Wundert mich, wieso das vorher keinen gestört hat. Ich finde das ist eine echte Schwäche bei den 965er Boards. Dadurch geht viel Durchsatz verloren :(
Ja 1T und 10066er Strap lockt beim QuadGT schon.. :) Sieht nur nich so ansprechend aus, lässt sich net undervolten und der Bios Support von abit ist schleppend. Kennt einer ne Seite wo man mal alle Bios Screens vom QuadGT sieht?
Wollte ja zuerst das QuadGT, aber der wirklich miese Bios Support, gerade bei dem massiven Bug bzgl. Raid, hat mich wieder zu Asus greifen lassen, auch wenn ich eigentlich gegen Asus sträube, aber Asus hat nunmal die besten schlechten Boards :d
Wenn das mit 1T bei Abit funzt, wieso macht Asus dann sowas, da könnt ich nen Hals bekommen..
Der Bug mit dem RAID soll ja mit dem Beta Bios behoben sein. Außer man verwendet ein optisches SATA Laufwerk. Aber das ist ja noch selten der Fall. Aber genau der Miese Bios Support lässt mich auch grübeln. Andererseits ist das Board ja besser, als das Commando. Glaube ich ^^
Ich will dich ja nicht ärgern :d, aber mit Onboard-Raid ist es (für mich) doch ähnlich wie mit Onboard-Sound. Eine gescheite Controller-Karte und es ist kein Thema mit dem Bug... ;)
Für mich wäre Onboard-Raid nix, da ich meine Array´s länger zu behalten Pflege.
Ich kann also nicht einfach von ICH7R nach ICH8R umziehen.
Das ist auch der Grund warum ich damals beim P5W DH mein Raid 10 aufgelöst hab. War mir einfach zu blöd zum "Umziehen" irgendwo 500GB leeren HDD-Platz rumliegen zu haben. :shake:
Kann es sein das das Board Probleme mit den LAN Onboard Karten hat? Das diese vertauscht sind weiß ich bereits, jedoch bekomm ich keine Internetverbindung hin der sucht sich IP's die garnicht existieren bzw. auch wenn man ihm manuell eine gibt, kann er wenig damit anfangen. Gibt es da ne Einstellung im BIOS die ich übersehen hab?
Ist doch egal, ob vertauscht oder nicht. Guck einfach bei den Netzwerkverbindungen. Da wird der aktive LAN angezeigt.
weiß jemand warum mit meinen cellshocks die timings öfter mal nicht ausgelesen werden ? zumindest jedes mal nach 2 maligen öffnen von memset 3.0 ?
ich meine wer ist da der sündenbock. das board/bios(803), der speicher oder die softwarekombination ?
