Brauche noch eure Verbesserungsvorschläge
Was soll ich sagen sind okay aber sind doch locker 4 GHz drin
Mal ne komische Psycho lesen andere Boards die Temps der E8... richtig aus?
Muss mich ein bisschen korrigieren...
Scheint wohl beim ersten Flash nicht 100% geklappt zu haben, hab nochmal 0907 und dann wieder 1004. Meine OC-Settings werden jetzt übernommen. Das war die gute Nachricht.
Die schlechte Nachricht: Die Temps haben sich 0,0 geändert hab immernoch die selben Core Temps wie mit 0907 & 1003. Also auch für die Katz
Außerdem wüsste ich gern warum sich der Multi nicht runterstellt wenn die CPU nicht belastet wird... Hab Multi überall auf Auto + EIST an. Jemand ne Idee ist aber auch erst an 1003 (ab da ist es mir zumindestens aufgefallen ). Naja das ist ja das kleinere übel...
Solangsam geht mir das mit den Temps aber tierisch aufn Keks... Man kauft sich ein Board >200€ und die bekommen es nicht hin ein BIOS zu schreiben das die Temps richtig ausliest... War eigentlich immer positiv von ASUS überzeugt aber solangsam hörts auf...
Hab ja auch schon ein BIOS bekommen von denen und als ich den zurückgeschrieben hab das es nix bringt meinen die nur "Der Fehler ist nicht reproduzierbar, also bleibt nur eine Reklamation des Boards". Sagt mal gehts noch? Also versteh ich das richtig das es bei denen läuft? Also lasst uns alle unsere Boards einschicken
Aber eins habe se ja wenigstens mal ab 1003 mal gerafft, das es nicht schlecht ist Downgraden zu können ohne Murksversion über XP.
Sry für das zutexten aber ich hab die Schnauze solangsam voll !!!
,Irgendwie habe ich auch Probleme mit E6850 und einem Maximus Formula. Da geht kein bisschen.
Ich hab mir mal Probeweise das 1004 Bios draufgepackt und muß sagen das das 1003 sich um einiges besser Übertakten lässt. Mit dem 1003 kann ich über 400 FSB gehen, das 1004 übernimmt diesen Wert erst und startet dann aber nur mit 266 FSB. Hat einer von euch auch dieses Problem???
Was von Bios OC hast du? Ich kann dir hilfen Meine meinung nach, dass das Maximus ist sehr guten OC Board, gerade für die 64nm Cpu.
Sobald ich CPU Volt mal auf 1,4v hochstelle und Ram auf 1,7v oder so und dann den FSB nur ein kleines bissle anhebe (von 333 auf 350 oder 360 z.B.) dann startet der Rechner schon nicht mehr (kommt kein Bild ... restartet und dann kommt Overlocking Failed)
Wenn es auf dem Asus Server landet, wart ich mal ab, was die Jungs hier so schreiben werden.
Bios 1004 für`s Formula ist im Umlauf (auf eigene Gefahr!):
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=2818605&postcount=1989
Selbst ist der Mann - andre testen lassen und bei Gefallen dann selbst flashen ist nicht die feine Englische
Krass, seit wann gibt es denn 64nm eine CPU
Seit ich bin in Die Forumdeluxx
Wenn du eine VDIMM von 1,7V anlegst undervoltest du deine RAMs sehr sehr stark - da wundert es mich eigentlich, dass du überhaupt noch ein Signal bekommst.
Standard VDIMM für DDR2 ist 1,9V - je nachdem was du für Chips auf deinen RAMs hast musst du die Spannung etwas nach oben korrigieren!
CPU Feature
Ai Overclock Tuner [Manual]
OC From CPU Level Up [Auto]
OC From Memory Level Up [Auto]
CPU Ratio Control [Auto]
FSB Frequency [333]
FSB Strap to North Bridge [Auto]
PCIE Frequency [100]
DRAM Settings
DRAM Frequency [DDR3-1333MHz]
DRAM Command Rate [2T]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [9]
RAS# to CAS Delay [9]
RAS# Precharge [9]
RAS# Active Time [24]
RAS# To Ras# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle Time [Auto]
Write Recovery Time [Auto]
Read To Precharge Time [Auto]
Read To Write Delay(S/D) [Auto]
Write To Read Delay(S) [Auto]
Write To Read Delay(D) [Auto]
Read To Read Delay(S) [Auto]
Read To Read Delay(D) [Auto]
Write To Write Delay(S) [Auto]
Write To Write Delay(D) [Auto]
DRAM Static Read Control [Auto]
DRAM Dynamic Write Control [Auto]
Ai Clock Twister [Auto]
Transaction Booster [Auto]
Voltage Settings
CPU Voltage [Auto]
CPU PLL Voltage [Auto]
North Bridge Voltage [Auto]
DRAM Voltage [Auto]
FSB Termination Voltage [Auto]
South Bridge Voltage [Auto]
Loadline Calibration [Auto]
CPU GTL Reference [Auto]
North Bridge GTL Reference [Auto]
DDR3 Channel A REF Voltage [Auto]
DDR3 Channel B REF Voltage [Auto]
DDR3 Controller REF Voltage [Auto]
SB 1.5V Voltage [Auto]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
CPU Feature
FSB Frequency [333]
FSB Strap to North Bridge [[B]400[/B]] - [B]langsamster Strap[/B]
DRAM Settings
DRAM Frequency [DDR3-1333MHz] - [B]1:1[/B] - gibts im 400er
DRAM Timing Control [Manual] - [B]hier die von dir ertesten Werte[/B]
CAS# Latency [9]
RAS# Precharge [9]
DRAM Static Read Control [[B]DISABLE[/B]]
Ai Clock Twister [[B]Light[/B]]
Transaction Booster [[B]ENABLE[/B]] - Boost Level 0 zum entschärfen der Timings
Voltage Settings
CPU Voltage [Auto]
North Bridge Voltage [[B]1.4[/B]]
DRAM Voltage [[B]1.9[/B]]
FSB Termination Voltage [[B]1.4[/B]]
South Bridge Voltage [AUTO]
Loadline Calibration [[B]ENABLE[/B]]
CPU GTL Reference [[B]0.63x[/B]]
North Bridge GTL Reference [[B]0.67x[/B]]
