[Sammelthread] Asus Maximus Extreme / Formula SE R.O.G. (Intel X38) [3]
@BoGSer
HI ER HAT WIN XP PRO UND WAS ISSEN UNATTENDED SRY ABER KENN MICH DAMIT NET SO AUS KANNST DU MIR MAL STICHPUNKTARTIG ERKLÄREN WIE DAS AM BESTEN VON STATTEN LÄUFT
schrei net so^^
unattended setup is, dass man nicht mehr vorm pc sitzen muss damit sich windoof neuinstalliert^^ man kann sich ja selbst die cds erstellen mit cd key, accounts, ips, domäne etc läuft dann halt alles selber durch nach voreinstellung aufer cd^^
Und den **** Asus Support hasse ich mittlerweile. Im Forum bekommt man in 4 Monaten keine Antwort in seinem Problem-Thread. Die Support Hotline für Komponenten ist nur mo-fr und bei der techn. oder der Vetriebs- Hotline hat man nen Faxgerät dran, wenn man da anruft Grml!
Du kannst einem wirklich leid tun eSp!s0 - auch, wenn es jetzt nichs weltbewegendes ist bzw. es mit Sicherheit schlimmere Sachen gibt aber wenn man sich ein Board in solch einer Preisklasse anschafft geht man eigentlich davon aus, dass zumindest der Bootvorgang reibungslos ablaufen sollte :(
doMi the aDDy wer meint, dass er den RAM Takt merkt, der hat wohl kein Plan vom FSB RAM Verhältniss.
Hab Bios 1004 drauf. wenn ich 1,4 V vcore einstelle, hab ich laut CPUZ 1,33. Ist das normal? Die Differenz ist schon arg hoch
Das Board ist voll die granate.
Hab rev 1.3
Fahre gerade fsb 533 mit 8GB ram @1,35V NB & 1,40 FSBT
Hab rev 1.3
Keine Sorge, das CPUZ hat vtt bug, Probieren die EVEREST ist Besser.:)
MFG
FSB400 macht 400MHz RAMTakt, naja eigentlich 200Mhz aber lassen wir das.
Und was macht das nun für einen Sinn wenn dein RAM mit 500Mhz Laufen würde?
Keinen weil eh nicht mehr durch den FSB kommt, weil das der Flaschenhals ist.
Darum bringt dir auch Dualchannel schon nur 5-10%.
Zum Benchen mag schneller RAM was bringen, darum habe ich ja auch 500er, aber wenn mir einer was vom merken erzählt, dann könnte ich an die Decke gehen.
Den Bug gibts auch hauptsächich bei P35 Boards. Mein Maximus hat es aber auch ab und zu, schätze mal so jeden 20ten Bootvorgang...
Bei mir ist es aber immer so :shake:
PROBLEM:
Ist es normal, wenn man den PC runterfährt und dann einschalten möchte, dass man 3*mal den PC anmachen muss,, weil er bei den ersten beiden Male nur kurz angeht, bis er richtig bootet?
joa grade getestet - hat beim ersten start direkt gebootet. hab aber grad kein oc drinnen. vlt liegts daran, denn wenn man oced mach der doch auchn neustart, probieren geht über studieren^^
Aso ok. :d
Also ist es beim Kaltstart "Standard" und es kann nichts passieren.
Dann bin ich mal beruhigt :angel:
zumindest bei vielen ises so^^ nur was der grund ist, darüber werden wir vlt lange rätseln außer ein intler weis es^^ kann aber entweder nurn bug oder ein feature sein, aber heißt ja auch "its not a bug, its a feature" und bei intel boards gibts da so manche, wie der mit dem pcie slot das er x1 läuft^^
Stimmt, meßbar aber nicht spürbar.
Hinzugefügter Post:
PROBLEM:
Wenn ein Bios Update nicht hilft gibt es nur 2 Optionen:
Board defekt oder Netzteil und Board verstehen sich net. Kommt oft bei den Tagan U33 bzw. 2-Force II und den BeQuiet Straightpower vor. Warum haben wir leider nie rausbekommen, da die Netzteile auf anderen Boards einwandfrei liefen. Und wir hatten das Problem öfters bei meiner alten Firma...
Hinzugefügter Post:
Was laberst du fürn ...
Hinzugefügter Post:
Hinzugefügter Post:
mein tagan siehe sig rannte mitm MF 1A und mim jetzigen auch null probleme
Jetzt will ich auch mal meinen Senf dazu geben :d
Mit BIOS 0802 gab es sowas noch nicht.
Hab vergessen es zu erwähnen :shot:
Gute Nacht bis morgen.
water_spirit hatn bequiet und ichn enermax. wies mitm alten bios bei mir war ka^^ hab direkt nachm ersten starten geflasht^^
Du sagst es!
Meine Aussage bezieht sich auf schätze ich mal 3 von 100 Mobo/NT Kombinationen...teilweise hat es genügt das NT zu tauschen und es ging, slebt wenn wir es gegen das selbe Modell getauscht hatten! Aber bei einem Enermax, Corsair, Silverstone, Seasonic oder HEC kam das nicht vor, zumindest bis zu meinem Austritt aus der drecksfirma...
Kann mir mal jemand sagen, woran das liegen kann, dass mein Rechner bei nem Kaltstart IMMER beim schwarzen Bildschirm kurz vorm Windows Ladebalken schwarz bleibt mit "EN Setup" auf dem LCD? NumLock auf der Tastatur geht dann auch nicht mehr, wie abgestürzt....
Das nervt langsam!
VFSB steht im Bios auch immer wieder auf 2.0V....
Ich hab schon Batterie raus, Bios neu geflasht mit 5mal Defaults ladden und ich hab Win neu aufgesetzt.
Fährst du noch den 500er FSB ?
Mein 6750 packt den nämlich auch mit möderischer Vcore leider nicht.
Würde mal mit dem FSB runter gehen, dann sollte das klappen.
Das hängt von der CPU ab!
Mein 6750 macht noch 520 FSB stabil bei 1,4 bis 1,45V mit (und ich finde mörderische VCore beginnt erst mit 1,55V)
Ich habe aber auch bei jedem 20 Start mal das Problem das er anfangen will XP zu laden und dann hängt, nach Reset drücken bootet er dann aber normal.
Und da eSp!s0 kein Anfänger ist hat er definitiv Standardsettings wenn Probleme auftreten...(ich hoffe ich durfte mal in deinem Namen sprechen ;) )
supercopa das Maximus macht nunmal keinen Sinn ohne OC und Crossfire.
Aber was rede ich, hauptsache man hat sich das teuerste bestellt, ob es Sinn macht oder nicht.
Zum BIOS 1004 das habe ich noch nicht getestet, was sind denn die änderungen gegenüber 1003?
danke
danke
ich habs mir geholt weil ich mit dem p5kc nicht gut ocen konnte schon garnet 4 ram riegel. für cf grad kein bedarf da ich ja NOCH ne 8800gts hab (heute noch ebay^^)
hat keiner nen link zum 1004er bios zu daten und download?
