Dann soltest du mal anfangen Werte einzustellen, anstatt sie auf AUTO zu lassen
Müsste eigentlich so klappen.
Am besten du entschärft deinen RAM, also vll. nur 667Mhz@5-5-5-15, und testest mit Prime deinen Prozessor.
Bei Custom 20K und 512K jeweils eine Stdunde laufen lassen. Um zu gucken, ob's bischen stabil ist.
Dann kannst du das machen, muss aber schon länger sein
Code:
Ai Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [xxx]
FSB Frequency [xxx]
FSB Strap to North Bridge [AUTO]
PCIE Frequency [100]
DRAM Frequency [DDR2-xxxMhz]
DRAM Command Rate [2T]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [5]
RAS# to CAS# Delay [5]
RAS# Precharge [5]
RAS# Active Time [15]
CPU Voltage [1.23125]
CPU PLL Voltage [1.50]
North Bridge Voltage [1.31]
DRAM Voltage [2.02]
FSB Termination Voltage [AUTO]
South Bridge Voltage [1,050]
Loadline Calibration [Disabled]
CPU GTL Reference [0.63x]
North Bridge GTL Reference [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage [Auto]
SB 1.5V Voltage [1,50]
