[Sammelthread] Asus Maximus Extreme / Formula SE R.O.G. (Intel X38) [5]
.t1mo
am Nerdpol
Letztes Update - Samstag, den 04. Oktober​
ASUS Maximus Extreme / Formula SE *** Sammelthread *** 5
Zurück zum ersten ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zurück zum zweiten ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zurück zum dritten ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zurück zum vierten ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zum Inhaltlichen Überblick
  • R.O.G. - Republic of Gamers
  • Modelle
    • Maximus Extreme
    • Maximus Formula / SE
    • DieSpezifikationen
    • Das I/O Panel
  • Support - BIOS Downloads
  • FAQ
  • Reviews / Prewies & Tweaks
  • Verpackung / Inhalt / Lieferumfang
  • Overclocking Verhalten
  • Extreme Tweaker BIOS Settings
  • Was bewirkt der Strap-to Northbridge / Definition des Straps
  • Der V-Droop Mod mit Bleistift
  • Allgemeine Links
  • Luftkühler Kompatibilitätsliste
  • Speicherkompatibitlitäts Liste
  • Fusion Blocks
  • Jens' EK Formula unter Wasser - Maße der Lochabstände
  • Extreme Tweaker Template mit Settings für 8*450 C2Q
  • Overclocking Liste
  • Credits
R.O.G. - Die Republic of Gamers Serie
  • Die ROG Serie ist bekannt dafür mit einer üppigen Ausstattung sowie Verpackungsinhalt ausgeliefert zu werden.
  • Wie immer sind Power on, Reset und CMOS-CLR Schalter auf dem Board bzw. IO Panel verbaut
  • Der Lieferumfang fällt mit S.T.A.L.K.E.R. - Kaspersky - 3DMark06 sehr üppig aus
  • Ebenfalls im Lieferumfang erhalten, der LCD Poster zur Ausgabe von CMOS Fehlern und der Uhrzeit
Die unterschiedlichen Maximus Modelle
  • Intel® Quad-core CPU Ready
  • Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Duo Ready
  • ATI Crossfire Support mit 2 16x Lanes
  • Intel® X38/ICH9R
  • DDR3 Support
  • SupremeFX II 8-CH Audio
  • CPU Level Up
  • Fusion Block
  • Voltiminder LED
  • LCD Poster
Asus Maximus Formula / Special Edition
  • Intel® X38/ICH9R
  • Dual-channel DDR2 1200*/1066 MHz Support
  • Fusion Block System (Formula SE)
  • Support für 1600er FSB
  • CPU Level Up
  • Voltiminder LED
  • LCD Poster
Das I/O Panel
Die Spezifikationen
Unterschiede der drei Versionen auf einen Blick
Support - Downloads - BIOS
Frequently Asked Questions - Das F.A.Q.
  • F: Frage mich welches Gewinde der Block hat oder für welche Schlauchgröße die Tüllen sind.
  • A: Gewinde erstmal garkeins! Die festen Kupfertüllen sind wenn identisch zum Blitz für 10mm innendruchmesser Schlauch sein. Dazu wird es noch eine Handvoll Kunststoff Reduzierstücke geben für verschiedene Schlauchgrößen
  • F: Kann ich das Maximus Forumula SE auch ohne Wakü betreiben?
  • A: Ja, allerding sind dann die Temperaturen der Bridges, durch die fehlenden Kühllamellen, höher wie beim Non-SE
  • F: Loadline Calibration bringt bei mir nix, hab einen hammer V-Droop
  • A: Ab dem Bios 0505 liegt der V-Droop zwischen 0 und ganz ganz wenig. Der Drop von BIOS Wert -> OS bleibt allerdings unangetastet
  • F: Warum ist bei mir kein Stalker dabei?
  • A: Weil das Spiel keine Jugendfreigabe erhalten hat, eine Ausweiskopie und bischen Kommunikation mit dem Versandhaus und du hälst das Spiel in den Händen.
  • F: Reicht die vorhande Wakü aus?
  • A: Kurzum ja - der Aufpreis zu einem andren Kit steht in keinem Fall zur erreichten Mehrleistung bzw. Temperaturminderung
  • F: Wie schließe ich meinen Frontsound richtig an?
  • A: HIER klicken und der Anleitung folgen...
  • F: Gibt es die Möglichkeit auf eine ältere BIOS Version zu flashen
  • A: Ja, mit ASUS Update unter Windows XP 32 - Das Flashen unter Windows ist allerdings mit einem erhöhten Risiko verbunden
  • F: Läuft das Board auch Kopfstehend, also BTX?
  • A: Ja, das Heatpipelayout berücksichtigt dies - lediglich die Temperaturen der Bridges werden 1-2°C wärmer
  • F: Welche Temperaturen halten NB/SB aus? Ab wann wirds kritisch?
  • A: Intel spezifiziert die Bridges für > 100°C. Im BIOS ist ein "Abschaltwert" von 90°C. Anandtec berichtet von instabilität in Kombination von sehr hohem FSB und Temps über 46°C. Alles unter FSB 450 funktioniert allerdings auch mit Temps >60°C
  • F: Mein Lüfter ist an den CPU-Lüfteranschluss angeschlossen, doch er dreht mit voller Drehzahl und auch dann wenn ich QFAN im BIOS aktiviert habe. Auch mit Speedfan (neueste Beta 37) lässt sich der Lüfter nicht regeln. Er dreht immer mit 100%.
  • A: Der CPU-Lüfteranschluss ist elektrisch vollständig als PWM-Anschluss (4 Pin) ausgelegt. Auf einem PWM-Anschluss können nur mehr Lüfter drehzahlgeregelt werden die ebenfalls im PWM-Verfahren arbeiten. Eine Regelung nur über die Spannung (DC) ist nicht mehr implementiert, wenngleich auch weiterhin 3-Pin Lüfter angeschlossen und betrieben werden können.
  • F: Was ist Intel Speedstep (EIST) und C1E - was bewirken diese beiden Einstellungen im BIOS und in welchem Falle ist was zu verwenden?
  • A: Beides sind Stromsparmechanismen, welche bei geringer Last Multiplikator und VCore absenken. Wobei der Unterschied darin besteht, dass EIST die Leistung anhand der Auslastung anpasst. C1E erkennt nur den Unterschied zwischen Last und Idle. Des weiteren senkt der C1E Support bei manuell eingestellter Core Spannung Idle ausschließlich den Multiplikator. Nicht aber die Spannung. EIST bewirkt bei manueller Corespannung rein gar nichts. Wer also seine VCore manuell einstellt kann EIST getrost deaktivieren und ggf. C1E nutzen um den Takt zu senken
  • F: Was bewirken die verschiedenen Transaction Boost Level?
  • A: Relax Level entschärft die tRD (Performance Level) des RAMs, wobei Level 0 ein geringes Entschärfen und Relax Level 7 starkes Entschärfen mitsich bringt. Ebenso gilt dies für Boost Level. Boost 0 bewirkt wenig - 7 bewirkt einen hohen Boost, der TRD wird verschärft! Ausgangswert (Relax Level 0) ist ein tRD Wert von 7.
  • F: Wie deute ich Prime95 Fehler bei Small oder Large Runs? Wo liegen die Lösungsansätze?
  • A: Steigt im Small-Run immer der selbe Kern aus, stimmt die VCore nicht. Gibt es Unregelmäßigkeiten stimmt die VCore aber GTL der NB nicht.
    Fehler in Large-Runs deuten auf falsche Timings und Spannungen der NB/VTT bzw. deren GTL Verhältnis hin.
  • F: Gibt es Unterschiede zwischen den weißen und blauen RAM Slots?
  • A: Oft konnte beobachtet werden, dass die weißen Slots besser gehen bzw. die RAMs in den weißen Slots für den selben Takt oder die selbe Latenz weniger Spannung brauchen. Anders gesagt ist es ebenso möglich, dass RAMs, die in den blauen Slots nicht stabil laufen dies in den weißen tun...
  • F: Was steckt wirklich hinter dem Phänomen des "AN/AUS Bug"?
  • A: Hinter dem, im unwissenden Volksmund, als AN/AUS Bug bezeichneten Feature handelt es sich um eine Kombination des Crash Free BIOS sowie der Strap Umschaltung. Letztere greift, bei Veränderung im BIOS und dem daraus resultierenden Reboot. Das Crash Free BIOS prüft nach der Trennung des Rechners vom Strom ob dieser so starten kann oder ob Variablen im BIOS geändert werden müssen um den Systemstart durchzuführen.
Previews / Reviews & Tweaks
Verpackung & Lieferumfang
Wichtige Extreme Tweaker Settings näher erläutert
  • AI Overclock Tuner: Manuell für Sichtbarkeit weiterer Optionen / AUTO für Übertaktung unter Last
  • CPU Ratio Setting: CPU Multiplikator Einstellung
  • OC from CPU Level Up: Mögliches Laden von vordefinierten ASUS OC Profilen (AUTO=DEAKTIVIERT)
  • FSB Strap to Northbridge: Anpassung des Strapverhalten - 266/333er und 400er Straps
  • DRAM Frequency: Wahl des RAM Taktes und des Teilers für NB Strap
    • im 266er Strap 4:5/ 2:3 / 1:2
    • im 333er Strap 1:1 / 5:6 / 5:8 / 1:2
    • im 400er Strap 1:1 / 3:4 / 1:2
  • DRAM Timing Control: Anpassung der RAM Timings und Sub-Timings
  • AI Clock Twister & Transaction Booster: Automatische Anpassung der RAM Timings (Scharfe bzw. entschäfte Timings)
  • CPU PLL Voltage: Ist die Spannung des CPU Taktgebers (PLL Chip) sozusagen die Spannung des Frequenz Synchronisierers. Werte von 1,5V bis 3V. Standard ist 1,5V. Über lange Sicht max 1,75V - Kühlungsabhängig
  • DRAM Static Read Control - wenn OC, dann aus!
  • DRAM Voltage: Skala von 1,5V bis 3,04V - BIOS übervoltet ca. 0,05V
  • FSB Termination Voltage: Einstellmöglichkeiten von 1,2V bis 2V. Gerade Quad Core CPUs verlangen bei hohen FSBs nach hoher FSBTV - 1,5V gilt als Richtwert ab FSB > 440
  • North Bridge Voltage: Skala von 1,25V bis 2,05V. Als Richwert für FSB>440 gilt 1,6V - Temperaturen im Auge Behalten. Ebenso ist für DIMM Vollbestückung oft schon 1.43V notwendig
  • Loadline Calibration: Reguliert bzw. unterdrückt den V-Droop unter Last
  • CPU GTL Reference: Spannungsteiler für angelegte VTT Voltage | Richtwert "0.63x" bei 65nm CPU
  • Northbridge GTL Reference | Richtwert "0.67x" bei 65nm CPU
Was bewirkt der Strap-to-Northbridge / Die Definition des Straps
  • Als Strap bezeichnet man den internen Teiler der NB bzw. den Takt, mit dem diese arbeitet
  • Der (interne) NB-Takt ist direkt an den FSB gebunden, somit steigt dieser zwingend mit einer Erhöhung des FSBs an
  • Durch bestimmte Grenzen der NB ist es notwendig diese ab einem bestimmten FSB zu entschärfen/runterzutakten um den FSB weiter zu erhöhen
  • Die ist ähnlich dem Multiplikator der CPU. Erreicht die CPU eine Wall senkt man den Multi um den FSB weiter erhöhen zu können
  • Je niedriger der Strap umso, höher der interne NB Takt! Dies verbessert die Timings und auch den Durchsatz, wenn auch lange nicht so sehr wie ein höherer FSB
  • Abschließend wird der NB Takt auch vom default/aktuellem Multiplikator beeinflusst
Hier ein Bild wie ihr beim X38 - also auch beim ASUS P5E dem V-Droop unter Last einen Strich durch die Rechnung macht.
Eventuell müssen die Kontakte zur korrekten Herstellung der Verbindung mehrmals übermalt werden. Am besten eignet sich hierzu ein weicher Bleistift...
Natürlich nehmen wir für etwaiige Schäden keinerlei Haftung, auch können wir keinen Erfolg garantieren. Der Mod lässt sich im Regelfall durch entfernen des "Bleis" rückgängig machen. Viel Erfolg!
Allgemeine Links
Lukü Kompatibilitätsliste
Code:
- Arctic Cooling Freezer 7 Pro [COLOR="SeaGreen"]Knapp aber passt! bei hohem ram (Dominator) ein klein wenig gefummel[/COLOR]
- Asus Silent Knight I & II [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- ASUS Silent Square [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Revoltec Freeze Tower [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Scythe Andy Samurai Master [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Scythe Mugen [COLOR="SeaGreen"]Mit Spacer Montage in beide Richtungen möglich[/COLOR]
- Scythe Ninja rev.2 passt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Thermalright 120 Extreme [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Thermalright HR-01 Plus [COLOR="DarkOrange"][URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=7806607&postcount=462"]Lammelen am Spawas-Kühlblock müssen leicht gebogen werden[/URL][/COLOR]
- Thermalright IFX-14 [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=9067366&postcount=290"]Beim vertikalen Einbau muss die Halteklammer etwas angefeilt werden[/URL]
- Thermalright SI-128/SE [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Xigmatek HDT-S1283 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zalman 9700LED / 9500NT usw. [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zalman CNPS 7700-CU [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zalman CNPS8700 NT [COLOR="Red"]Haltebügel muss ca 1cm gekürzt werden[/COLOR]
- Zalman Fatal1ty FS-C77 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- ZeroTherm BTF90 CU [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zerotherm Nirvana NV120 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Du möchtest einen eigenen Platz mit deinem Kühler? Schreib mir eine PN mit den entsprechenden Daten!
DDR2 Kompatibilitätsliste - Maximus Formula
Code:
Teuflor = 4 x 1GB G.Skill GBHZ @ 1066MHZ @ 2,4V @ T2 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 4 x 1 GB A-DATA PC2-6400 5-5-5-18 1,80 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 2 x Corsair XMS2 PC2-6400C5 5-5-5-15 1,90 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 2 x Crucial Ballistix PC2-6400 4-4-4-12 2,10 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 2 x Crucial Ballistix PC2-6400 5-5-5-15 @ DDR1066 2,20 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 1 x Corsair TWIN2X 2048-6400 C4 DHX 2,1V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 1 x Corsair TWIN2X 2048-6400 C5 DHX 1,8V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 1 x Corsair TWIN2X 2048-6400 C5 1,8V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 2 x Kingston KHX6400 D2LLK2/2GN 2,0V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
The_Jack = 2 x 1GB Mushkin XP2-8500 5-5-4-12@1066MHZ@ 2,25V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
afeu = 4 x Corsair CM2X1024-6400C4 bei 4-4-4-12, 2.03 V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
avex = 2 x 1GB cellshock 6400 CS2221041 micron d9gmh 528mhz@2,32v 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DR.MaBuSe = 2 x 1 GIG OCZ PC2-8000 TitaniumAlphaVX2 5-5-5-15@1112MHZ@2,38v [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DR.MaBuSe = 2 x 1 GB Mushkin XP2 8500 5-5-5-15@1112MHZ@2,3v [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DR.MaBuSe = 2 x 1 GB Transcend aXeRam PC2-1200 5-5-5-15@1122MHZ@2,1v [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Raberduck = 1024 MB Corsair Twin2X2048-8888GOLD 4-4-4-12 1200@ 2,35V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
M1k3 = G.Skill 2x1GB DDR2 800 F2-6400CL5D-2GBPK 5-5-5-15 Vdimm=2.0 @ 4-4-4-10 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
p$ycho = 4 x 1 GB A-DATA Vitesta Extreme DDR2-800 4-4-4-12 2,00V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
p$ycho = 2 x G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ (also 8GB) @ DDR2-1066 | 5-5-5-15 | 2,1V | 1,43V auf der NB nötig [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Planet X = 4 x 1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 5-5-5-15 @ DDR1066 2,20 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Sarge07 = Transcend DIMM Kit 4096MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (JM4GDDR2-8K) [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
eSp!s0 = 2 x 1GB Transcend aXeRAM 1200Mhz [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
MöCkY = 4 x 1GB G.SKILL PC8500 GBHK [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
zocker28 = 2 x 2GB GSkillPC2-1000 C5 KIT F2-8000CL5D-4GBPQ @ 1100 Mhz -2,2V-CL 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Dana_X = 4 x 1 GB aXeram Transcend 1200 Primestable @ 1066 / 1133 mit NB Vcore 1,45 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Cumulonimbus = 4 x 2 GB (2 Kits) Exeleram 4-4-4-12 EX2-4800P2-SW 2.2V@951 MHz [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
bjay = G.Skill DDR2 800 4GBNQ 4X1024 @ 800 @ 1,8V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
RichieMc85 = 4 x 1GB Transcend DDR2 1200 @ 1140MHz CL5 @ 2,4V @ 1,5V NB [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
TheAsgard = 1 x 2GB XMS2 Dominator Series 2048MB PC2-8500 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
gsus83 = 1x Corsair TWIN2X2048-8500C5D 5-5-5-15 2,2V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Marshal = 2 x 1GB Mushkin HP2-6400 @ 800MHZ @ 2,1V @ T2 @ 4-5-4-11 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Marshal = 4 x 2GB OCZ XTC Platinum QuadKit PC2-6400 @ 800MHZ @ 2,1V @ T2 @ 5-4-4-18 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Atte = 4 x 2GB GSkillPC2-1000 C5 F2-8000CL5D-4GBPQ @ 1000 Mhz -1,96V-CL 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
fR33$tyler = Corsair Dominator DDR2-1066 4GB Quad2X/CL5/KIT-4x1024MB [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
water_spirit = 2 x 2GB OCZ Reaper HPC DDR2-6400 @ 1080Mhz - 2,1V - 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Gonzo28 = 4 x 2GB Geil Black Dragon PC6400 CL5 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Gonzo28 = 4 x 2GB Corsair XMS2 PC6400 CL5 [COLOR="Red"]Schwarzer Bildschirm / Kein Post[/COLOR]
traxxus = 4 x 2GB Mushkin XP2 PC6400 CL4 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
John Sinclair = 4 x 2GB OCZ Platinum QuadKit PC2-8500 @ 1066MHZ @ 2,2V @ T2 @ 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
TBogi = Exceleram PC2-8500 CL5 KIT 4GB, 1066MHz, 5-5-5-15, 2,0V  [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DDR3 Kompatibilitätsliste - Maximus Extreme
Code:
Smooth = 4 x Cellshocks 1800 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Smooth = OCZ3 P1600 EB4GK CL8 [COLOR="Red"]Ab 1300MHz Memtest Fehler und Instabilität[/COLOR]
Fusion Blocks - Die out of the box Wasserkühlung
Anschluesse sind 3/8" = 9,4mm, die 2 Adapter die dabei sind sind von 3/8" auf 10mm ID und 12mm ID. Die beiliegenden Schlauchstuecke sind PUR und in Verbindung mit Hochdruck auch ne Garantie fuer Wasser im Rechner...
Generell gilt: Wer 8/10(11)er Verschlauchung hat, kann den Fusionsblock einfach mit Geduld und warm Wasser ( oder einem Feuerzeug ) direkt einbinden...
Maximus Formula
  • Northbridge: Vertikal: 32mm | Horizontal: 53mm
  • Southbridge Diagonale: 53mm
Extreme Tweaker Template Settings für 8*450 C2Q
Zum posten eurer Settings für etwaiige Hilfestellung bitte ich euch nachfolgendes Template zu nutzen (vorher aber bitte eigene Settings einfügen)
Code:
CPU Feature
Ai Overclock Tuner [Manual]
OC From CPU Level Up [Auto]
CPU Ratio Control [Manual]
Ratio CMOS Setting: [8]
FSB Frequency [450]
FSB Strap to North Bridge [400MHz]
PCIE Frequency [110]
DRAM Settings
DRAM Frequency [800MHz]
DRAM Command Rate [2T]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [5]
RAS# to CAS Delay [5]
RAS# Precharge [5]
RAS# Active Time [12]
RAS# To Ras# Delay [3]
Row Refresh Cycle Time [42]
Write Recovery Time [6]
Read To Precharge Time [3]
Read To Write Delay(S/D) [8]
Write To Read Delay(S) [3]
Write To Read Delay(D) [5]
Read To Read Delay(S) [4]
Read To Read Delay(D) [6]
Write To Write Delay(S) [4]
Write To Write Delay(D) [6]
DRAM Static Read Control [Disabled]
Ai Clock Twister [Strong]
Transaction Booster [Enabled]
Boost Level [0]
Voltage Settings
CPU Voltage [Hängt stark von genutzter CPU ab]
CPU PLL Voltage [Auto]
North Bridge Voltage [1.61v]
DRAM Voltage [2.16v]
FSB Termination Voltage [1.54v]
South Bridge Voltage [Auto]
Loadline Calibration [Enabled]
CPU GTL Reference [0.63x]
North Bridge GTL Reference [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage [DDR2_REF]
SB 1.5V Voltage [Auto]
Overclocking Liste
Code:
E8500 | 9,5 x 421 MHz | 4000 MHz @ 1,250 V | 58°C | User p$YcHo
E4300 | 9,0 x 333 MHz | 3000 MHz @ 1,232 V | 55°C | User .t1mo
E8400 | 8,5 x 500 MHz | 4250 MHz @ 1,366 V | 70°C | User [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8525576&postcount=2332"]iLLuminatusANG[/URL]
E8200 | 8,0 x 450 MHz | 3600 MHz @ 1.168 V | 50°C | User [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8649500&postcount=546"]water_spirit[/URL]
Ihr wollt, dass unsere Liste wächst? Schickt mir einen Link zu Eurem Screenshot oder Post. Wichtig ist, dass Folgendes zu sehen ist
  • CPU-Z Fenster mit CPU Settings
  • CPU-Z Fenster mit RAM Settings
  • Core Temp Fenster zum Auslesen der Kerntermperatur unter Last
  • Taskmanager mit CPU-Z Zeit | Drei Stunden sind hierbei Pflicht
Credits und to do's
  • Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen
  • Ich bin bemüht den Thread aktuell zu halten und ihn individuell nach User Wünschen zu verändern
  • Über PNs bzw. Mails mit Feedback, Kritik und Erfahrungsberichten freue ich mich immer sehr
  • Vielen Dank an alle aktiven hier im Thread. Vielen Dank für Eure PNs, Euer Feedback und Verbesserungsvorschläge
  • Die Verwendung von Inhalt dieses Posts/Threads erfordert meine und Teuflors Zustimmung
Hallo Leute ich habe ein Problem mit meinem MOBO hatte mir DDR3 von G.Skill 1600er gekauft gehabt aber die liefen einfach nicht mit 1600MHz also wieder zurück geschickt und mir welche von OCZ 1600er bestellt aber die laufen auch nicht mit 1600MHz egal wieviel Saft ich gebe oder Cl10 einstelle denke das Problem muß am MOBO liegen sofern ich die 1600Mhz einstelle kommen Bluescreens oder das System hängt sich auf habe das Bios 1007 drauf.
Naja hatte mal DDR3 von Patriot der lief sogar mit 1800MHz war aber anderes Maximus Extreme.
so ich hab jetzt, da ich die leistung eigentlich nich brauche^^(sry dass ich euch so genervt hab *g*) den prozessor wieder mit standart takt laufen. hab ihn jetz stabil bei 1.048V (laut CPU-Z--> EVEREST rundet) unter last laufen. Bei NB und SB hab ich das niedrigste eingestellt was geht und mein speicher läuft jetz mit 2.12V. Ja ich weiß mit dem Board braucht man nich anzufangen Strom zu sparen, aber ich denke mal wenn die Spannungen so niedrig wie möglich sind dann macht das auch nix^^.
Das wollte ich mir auch einreden, dass ich die Leistung nicht brauche.
Muss nun mal über Kühlung nachdenken, für die 3,8GHz. ^^
Naja für mich reicht das wirklich. Mach keine Foto-/Bildbearbeitung, sondern halt eig. nur Internet, ICQ etc. Und jetzt sagt mir bitte nicht dass ich dafür keinen Quad bräuchte. Das weiß ich selber XD. Wenn ich ehrlich bin ist er wirklich überflüssig, aber da es mein erster selbstgebauter PC ist wollt ich halt mal des neueste^^. Wenn ich mal das Bedürfnis nach mehr Leistung verspüre, werde ich mal das mit dem Rampage-Bios testen. Danke an alle die mir geholfen haben, auch wenn ich am Schluss es gar nicht brauche^^. Aber ich werde es mir merken und euch nicht nochmal damit nerven, wenn es geht^^.
@ Sophosaurus
Komm mal wieder runter. Aufspielen kannst du dich mehr als gut! Es geht hier um ein billiges PC Spiel und nicht um den Weltuntergang! Ich verstehe solche Leute einfach nicht, die wegen so einer Kleinigkeit so einen Aufstand machen. Habt ihr eigentlich nicht besseres zu tun? Keine Lebensfreude? Kauft doch einfach das Board bei einem Anbieter, der das Spiel mitliefert und basta!
Mindfactory ist und bleibt einer der besten Anbieter, fertig! Kauf es doch bei einem anderen Anbieter, der mehr verlangt und sich dann bei Problemen oft nicht so kulant zeigt wie MF. Dich zwingt doch niemand bei MF zu kaufen!
Klar nervt das Fehlen des Spiels die Käufer, kein Einwand.
Was mir der vollständige Lieferumfang wert ist, entscheide ich immer noch selbst.
Toll, Entscheidungen kannst du schon selber treffen, respekt. :shake:
Das war meine Meinung, die du nicht akzeptieren musst. In Deutschland kann man seine Meinung frei äußern und du hinderst mich daran als letzter, das das klar ist!
Was willst Du eigentlich von mir?
Nichts, denn ich steh nicht auf Jungs. Sry, tut mir Leid wenn du dir Hoffnungen gemacht hast.
ps. Auf mindfactory.de steht ganz deutlich:
Die Auslieferung erfolgt ohne das FSK 18 Spiel S.T.A.L.K.E.R. Ohne Option der Wasserkühlung
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Nichts, denn ich steh nicht auf Jungs. Sry, tut mir Leid wenn du dir Hoffungen gemacht hast.
:lol::lol::lol:
Kommt mal wieder runter
:btt:
Ts, war ich mal längere Zeit nicht hier im MB-Forum, was geht denn hier? *LOL*
Wenn MF so ein kulanter Laden ist, dann sprich mit denen ab, dass sie dir das Spiel nach Zusendung einer Ausweiskopie an dich verschicken; bei Mix war das bei mir kein Prob...
Ansonsten muss man die Lage in Deutschland eben nehmen wie sie ist; pauschal darf ein 18er Titel eben nicht versendet werden. So sind die Spielregeln...
so, hab mal wieder an der voltage gedreht bissle runter und bissle hoch.
dann versuch nummer 4. hat wer ein paar tips was ich beachten muss beim entfernen der heatpipe und was man davon weiter benutzen muss wie scharuben oder wl pads ???
Wenn du die HP vom MB entfernen willst, um es auf WaKü umzubauen, wirst du sich von diesem Bauteil wohl eh auf Dauer trennen, also würde ich die HP gerade um die NB und die SB herum mit einer Zange durchtrennen, damit du die darauf befindlichen Kühler nach dem Erwärmen mit einem (normalen) Föhn auf der NB bzw der SB etwas drehen kannst. Das erleichterte bei mir das Abnehmen der Kühler, die nur durch normales Abnehmen/Hebeln nicht runter gehen wollten. Je nachdem, was du für Wasserkühler nimmst, sind die Schrauben schon dabei; die Wärmeleitpads für die Spannungswandler kann man weiter verwenden. Such mal nach den neuen Backplates für die SpaWa Kühler, ohne die sich die Platine etwas biegt, wenn man die Kühler ordentlich befestigen will; ich weiß allerdings nicht mehr, wo ich die gesehen habe.
Greetz
Druss
Also die Vermutung das das Asus Maximus Formula X38 auch mit dem @Rampage Mod mit den 45nm Quad Core nicht wirklich gut läuft bezüglich Overclocking@High FSB kann ich leider auch bestätigen!!:motz:
Ab 428Mhz FSB Freeze bei Prime Custom egal was ich einstelle.
Mit 333 Strap läuft die Kiste bis 429Mhz halbwegs Primestable mit 12:10 Speicherteiler
Ich glaube das Asus mag kein 1:1 Teiler....**kopfschüttel**
Speicher kann ich ausschliessen.
Schade,habe wirklich gedacht das mein Q9300 besser läuft als auf dem MSI Neo2 FIR P35,Pustekuchen...!:fire:
Mit dem MSI war ich bei 3400Mhz,zwar nicht Primestable,aber Boinc stable,die Vcore war leider etwas zu hoch.
Dennoch ist das Asus ein Spitzen Brett,das erste Intel Board was kein AN AUS BUG beim Booten besitzt!
Ach noch was für die OC Junkies,die VTT Spannung soll die 1.30v Marke bei 24/7 Settings in Verbindung mit 45nm CPU's nicht übersteigen!
Habe einen interessanten Artikel bei Anandtech gelesen,dort ist ein QX9650 "gestorben"...!
Hallo, ich bin schon länger vergebens auf der Suche um mein Problem zu lösen.
Ich hab das Formula mit einer 8200 CPU am start, dazu laufen zwei DDR-2 1000 á 2GB Riegel von G.Skill (F2-8000CL5D-4GBPQ).
Ich bekomme den Speicher nur als DDR2-800 zu laufen und wenn ich versuche diese auf 1000 oder 1066 laufen zu lassen kommt der nervige An-Aus-Bug bei mir, wo mir mit der Zeit die Festplatten zu schade für sind.
Nun bin ich mit meinem Latain am Ende und weiß nicht wie ich es richtig einstellen kann damit alles so läuft wie es laufen sollt.
FSB1333 E8200
Strap333 und die richtigen Ram-Multis...
2,40 * 333 = 800, ich bekomme nigends den Strapteiler von 3,2 eingestellt...
Kann mri bittt ejemand helfen?
Grüße
DRAM Frequency DDR2-1002MHz
DRAM Command Rate 2T
DRAM Static Read Control Disabled
DRAM Voltage 1.96V
Läuft bei mir stabil (Chatting for 23d 19h 13m 54s - und ich zocke täglich :d).
Ich hab an der CPU nicht weiter geschraubt, läuft bei mir mit Standard Takt.
Oder habe ich dich komplett missverstanden?
ich hab probleme mit 4GB 2 riegel -G.Skill F2-8500CL5D-4GBPK- und einen E6600 2x 2400 MHz
mit den einstellungen kommt mein pc über det-ram nicht hinaus.
dram frequency=ddr2-1066mhz
dram voltage=2.02v
north bridge voltage=1,36 - 1.43
sonst habe ich nichts geändert!
wenn ich aber den cpu übertakte (will aber nicht übertakten) läuft er mit folgenden einstellungen.
cpu ratiosetting=auto
fsb frequency=318
fsb strap to north birdge=200
und
dram voltage=2.02v
cpu takt ca.2,8ghz
dram takt ca. 1064mhz
dram voltage=2.02v
fsb frequency=318
und
dram voltage=2.02v
cpu takt ca.2,8ghz
Probier mal AIClock "Moderate" und dabei TransactionBooster disabled Level 0-2, DRAM Static Read Control "Auto". VNB auf 1,35-145V anheben und wenn du ein stabiles Setting gefunden hast, kannst du versuchen, die VNB soweit zu senken, wie es stabil ist.
:wink:
@wazap: Ich weiß garnicht, was du hast, bin doch voll im Topic und das hier ist mein erster Post hier im Thread :d ;)
Aber die beiden Streitnasen wegen Mindfactory lasst ihr erstmal 2 Tage im alten Thread streiten, bevor jemand was sagt, ist klar :fresse:
Hehe, wo du Recht hast, hast du Recht. :d
Aber sobald einer den Sammelthread schon so missbraucht, müssen es die anderen nicht nachmachen. ^^
Ist ja auch egal. ;)
Friede, Freude, Eierkuchen :d
thx @eSp!s0
der pc ist einmal ins windows gekommen.
mit diesen einstellungen:
AIClock Moderate
DRAM Static Read Control Auto
Dram Voltage=2.02v
North Bridge Voltage=1,45V (bios 1,47)
damit hat prime allerdings sofort fehler gemeldet.
egal was ich danach eingestellt habe er kam nicht über det-ram hinaus oder ist beim laden von windows mit nem bluescreen abgstürtzt.
Leute ich Prime gerade mit nur 1,38V NB Spannung schon 5h. :)
Wenn dat so weitergeht komme ich auf 1,35V.
Habe unter last übrigends nunoch 51°C, dass Rampage bleibt deutlich kühler.
Beim Maximus hatte ich bei 1,37V FSB400 unter last 63°C.
Nur FSB450 mit 1,38V 51°C.
@1Fluch
1.nimm den 266iger Strap oder du musst schon Relax 2 nehmen, sonst ist das Performance Level viel zu scharf.
2. Schalte Static Read Controll an, wenn du Transaction Boost deaktiviert. ;)
Ich hatte mit dem "ASUS Maximus Formula" "nur" Pech, hatte es versucht alles ein zu bauen mit Hilfe von einem Freund und gestartet, nichts passierte noch mal Veruscht und alles funktionierte bis auf das, das kein Bild kam -.-
Nun den, keine Lust gehabt den Fehler zu suchen ab zu einem IT-Techniker und Mobo sei Defekt, ok umgetauscht und die Antwort, das Mobo ist wieder Defekt o_0
Keine Lust mehr gehabt zumal es auch teuer wurde, IT-Techniker sind nicht gerade "günstig" und ein GA-P35-DS3 Board verbaut und alles ging = FERTIG
Darauf aber das Mainboard zurück gebracht wurde eingeschickt un bekam eine Gutschrift die ich dann einlösen werde um auf ein AMD System zu wechseln also auf den "neuen" K10.5. War dase infach "nur" Pech oder passiert das häufiger ?!
