[Sammelthread] Asus Maximus Extreme / Formula SE R.O.G. (Intel X38) [6]
Letztes Update - Freitag, den 25. September​
ASUS Maximus Extreme / Formula SE *** Sammelthread *** 6
Zurück zum ersten ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zurück zum zweiten ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zurück zum dritten ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zurück zum vierten ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zurück zum fünften ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zum Inhaltlichen Überblick
  • R.O.G. - Republic of Gamers
  • Modelle
    • Maximus Extreme
    • Maximus Formula / SE
    • DieSpezifikationen
    • Das I/O Panel
  • Support - BIOS Downloads
  • FAQ
  • Reviews / Prewies & Tweaks
  • Verpackung / Inhalt / Lieferumfang
  • Overclocking Verhalten
  • Extreme Tweaker BIOS Settings
  • Was bewirkt der Strap-to Northbridge / Definition des Straps
  • Der V-Droop Mod mit Bleistift
  • Allgemeine Links
  • Luftkühler Kompatibilitätsliste
  • Speicherkompatibitlitäts Liste
  • Fusion Blocks
  • Jens' EK Formula unter Wasser - Maße der Lochabstände
  • Extreme Tweaker Template mit Settings für 8*450 C2Q
  • Overclocking Liste
  • Credits
R.O.G. - Die Republic of Gamers Serie
  • Die ROG Serie ist bekannt dafür mit einer üppigen Ausstattung sowie Verpackungsinhalt ausgeliefert zu werden.
  • Wie immer sind Power on, Reset und CMOS-CLR Schalter auf dem Board bzw. IO Panel verbaut
  • Der Lieferumfang fällt mit S.T.A.L.K.E.R. - Kaspersky - 3DMark06 sehr üppig aus
  • Ebenfalls im Lieferumfang erhalten, der LCD Poster zur Ausgabe von CMOS Fehlern und der Uhrzeit
Die unterschiedlichen Maximus Modelle
  • Intel® Quad-core CPU Ready
  • Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Duo Ready
  • ATI Crossfire Support mit 2 16x Lanes
  • Intel® X38/ICH9R
  • DDR3 Support
  • SupremeFX II 8-CH Audio
  • CPU Level Up
  • Fusion Block
  • Voltiminder LED
  • LCD Poster
Asus Maximus Formula / Special Edition
  • Intel® X38/ICH9R
  • Dual-channel DDR2 1200*/1066 MHz Support
  • Fusion Block System (Formula SE)
  • Support für 1600er FSB
  • CPU Level Up
  • Voltiminder LED
  • LCD Poster
Das I/O Panel
Die Spezifikationen
Unterschiede der drei Versionen auf einen Blick
Support - Downloads - BIOS
Frequently Asked Questions - Das F.A.Q.
  • F: Frage mich welches Gewinde der Block hat oder für welche Schlauchgröße die Tüllen sind.
  • A: Gewinde erstmal garkeins! Die festen Kupfertüllen sind wenn identisch zum Blitz für 10mm innendruchmesser Schlauch sein. Dazu wird es noch eine Handvoll Kunststoff Reduzierstücke geben für verschiedene Schlauchgrößen
  • F: Kann ich das Maximus Forumula SE auch ohne Wakü betreiben?
  • A: Ja, allerding sind dann die Temperaturen der Bridges, durch die fehlenden Kühllamellen, höher wie beim Non-SE
  • F: Loadline Calibration bringt bei mir nix, hab einen hammer V-Droop
  • A: Ab dem Bios 0505 liegt der V-Droop zwischen 0 und ganz ganz wenig. Der Drop von BIOS Wert -> OS bleibt allerdings unangetastet
  • F: Warum ist bei mir kein Stalker dabei?
  • A: Weil das Spiel keine Jugendfreigabe erhalten hat, eine Ausweiskopie und bischen Kommunikation mit dem Versandhaus und du hälst das Spiel in den Händen.
  • F: Reicht die vorhande Wakü aus?
  • A: Kurzum ja - der Aufpreis zu einem andren Kit steht in keinem Fall zur erreichten Mehrleistung bzw. Temperaturminderung
  • F: Wie schließe ich meinen Frontsound richtig an?
  • A: HIER klicken und der Anleitung folgen...
  • F: Gibt es die Möglichkeit auf eine ältere BIOS Version zu flashen
  • A: Ja, mit ASUS Update unter Windows XP 32 - Das Flashen unter Windows ist allerdings mit einem erhöhten Risiko verbunden
  • F: Läuft das Board auch Kopfstehend, also BTX?
  • A: Ja, das Heatpipelayout berücksichtigt dies - lediglich die Temperaturen der Bridges werden 1-2°C wärmer
  • F: Welche Temperaturen halten NB/SB aus? Ab wann wirds kritisch?
  • A: Intel spezifiziert die Bridges für > 100°C. Im BIOS ist ein "Abschaltwert" von 90°C. Anandtec berichtet von instabilität in Kombination von sehr hohem FSB und Temps über 46°C. Alles unter FSB 450 funktioniert allerdings auch mit Temps >60°C
  • F: Mein Lüfter ist an den CPU-Lüfteranschluss angeschlossen, doch er dreht mit voller Drehzahl und auch dann wenn ich QFAN im BIOS aktiviert habe. Auch mit Speedfan (neueste Beta 37) lässt sich der Lüfter nicht regeln. Er dreht immer mit 100%.
  • A: Der CPU-Lüfteranschluss ist elektrisch vollständig als PWM-Anschluss (4 Pin) ausgelegt. Auf einem PWM-Anschluss können nur mehr Lüfter drehzahlgeregelt werden die ebenfalls im PWM-Verfahren arbeiten. Eine Regelung nur über die Spannung (DC) ist nicht mehr implementiert, wenngleich auch weiterhin 3-Pin Lüfter angeschlossen und betrieben werden können.
  • F: Was ist Intel Speedstep (EIST) und C1E - was bewirken diese beiden Einstellungen im BIOS und in welchem Falle ist was zu verwenden?
  • A: Beides sind Stromsparmechanismen, welche bei geringer Last Multiplikator und VCore absenken. Wobei der Unterschied darin besteht, dass EIST die Leistung anhand der Auslastung anpasst. C1E erkennt nur den Unterschied zwischen Last und Idle. Des weiteren senkt der C1E Support bei manuell eingestellter Core Spannung Idle ausschließlich den Multiplikator. Nicht aber die Spannung. EIST bewirkt bei manueller Corespannung rein gar nichts. Wer also seine VCore manuell einstellt kann EIST getrost deaktivieren und ggf. C1E nutzen um den Takt zu senken
  • F: Was bewirken die verschiedenen Transaction Boost Level?
  • A: Relax Level entschärft die tRD (Performance Level) des RAMs, wobei Level 0 ein geringes Entschärfen und Relax Level 7 starkes Entschärfen mitsich bringt. Ebenso gilt dies für Boost Level. Boost 0 bewirkt wenig - 7 bewirkt einen hohen Boost, der TRD wird verschärft! Ausgangswert (Relax Level 0) ist ein tRD Wert von 7.
  • F: Wie deute ich Prime95 Fehler bei Small oder Large Runs? Wo liegen die Lösungsansätze?
  • A: Steigt im Small-Run immer der selbe Kern aus, stimmt die VCore nicht. Gibt es Unregelmäßigkeiten stimmt die VCore aber GTL der NB nicht.
    Fehler in Large-Runs deuten auf falsche Timings und Spannungen der NB/VTT bzw. deren GTL Verhältnis hin.
  • F: Gibt es Unterschiede zwischen den weißen und blauen RAM Slots?
  • A: Oft konnte beobachtet werden, dass die weißen Slots besser gehen bzw. die RAMs in den weißen Slots für den selben Takt oder die selbe Latenz weniger Spannung brauchen. Anders gesagt ist es ebenso möglich, dass RAMs, die in den blauen Slots nicht stabil laufen dies in den weißen tun...
  • F: Was steckt wirklich hinter dem Phänomen des "AN/AUS Bug"?
  • A: Hinter dem, im unwissenden Volksmund, als AN/AUS Bug bezeichneten Feature handelt es sich um eine Kombination des Crash Free BIOS sowie der Strap Umschaltung. Letztere greift, bei Veränderung im BIOS und dem daraus resultierenden Reboot. Das Crash Free BIOS prüft nach der Trennung des Rechners vom Strom ob dieser so starten kann oder ob Variablen im BIOS geändert werden müssen um den Systemstart durchzuführen.
  • F: Wie funktioniert das ASUS Crash Free Feature - wie kann ich es nutzen
  • A: RonnyD's How To
Previews / Reviews & Tweaks
Verpackung & Lieferumfang
Wichtige Extreme Tweaker Settings näher erläutert
  • AI Overclock Tuner: Manuell für Sichtbarkeit weiterer Optionen / AUTO für Übertaktung unter Last
  • CPU Ratio Setting: CPU Multiplikator Einstellung
  • OC from CPU Level Up: Mögliches Laden von vordefinierten ASUS OC Profilen (AUTO=DEAKTIVIERT)
  • FSB Strap to Northbridge: Anpassung des Strapverhalten - 266/333er und 400er Straps
  • DRAM Frequency: Wahl des RAM Taktes und des Teilers für NB Strap
    • im 266er Strap 4:5/ 2:3 / 1:2
    • im 333er Strap 1:1 / 5:6 / 5:8 / 1:2
    • im 400er Strap 1:1 / 3:4 / 1:2
  • DRAM Timing Control: Anpassung der RAM Timings und Sub-Timings
  • AI Clock Twister & Transaction Booster: Automatische Anpassung der RAM Timings (Scharfe bzw. entschäfte Timings)
  • CPU PLL Voltage: Ist die Spannung des CPU Taktgebers (PLL Chip) sozusagen die Spannung des Frequenz Synchronisierers. Werte von 1,5V bis 3V. Standard ist 1,5V. Über lange Sicht max 1,75V - Kühlungsabhängig
  • DRAM Static Read Control - wenn OC, dann aus!
  • DRAM Voltage: Skala von 1,5V bis 3,04V - BIOS übervoltet ca. 0,05V
  • FSB Termination Voltage: Einstellmöglichkeiten von 1,2V bis 2V. Gerade Quad Core CPUs verlangen bei hohen FSBs nach hoher FSBTV - 1,5V gilt als Richtwert ab FSB > 440
  • North Bridge Voltage: Skala von 1,25V bis 2,05V. Als Richwert für FSB>440 gilt 1,6V - Temperaturen im Auge Behalten. Ebenso ist für DIMM Vollbestückung oft schon 1.43V notwendig
  • Loadline Calibration: Reguliert bzw. unterdrückt den V-Droop unter Last
  • CPU GTL Reference: Spannungsteiler für angelegte VTT Voltage | Richtwert "0.63x" bei 65nm CPU
  • Northbridge GTL Reference | Richtwert "0.67x" bei 65nm CPU
Was bewirkt der Strap-to-Northbridge / Die Definition des Straps
  • Als Strap bezeichnet man den internen Teiler der NB bzw. den Takt, mit dem diese arbeitet
  • Der (interne) NB-Takt ist direkt an den FSB gebunden, somit steigt dieser zwingend mit einer Erhöhung des FSBs an
  • Durch bestimmte Grenzen der NB ist es notwendig diese ab einem bestimmten FSB zu entschärfen/runterzutakten um den FSB weiter zu erhöhen
  • Die ist ähnlich dem Multiplikator der CPU. Erreicht die CPU eine Wall senkt man den Multi um den FSB weiter erhöhen zu können
  • Je niedriger der Strap umso, höher der interne NB Takt! Dies verbessert die Timings und auch den Durchsatz, wenn auch lange nicht so sehr wie ein höherer FSB
  • Abschließend wird der NB Takt auch vom default/aktuellem Multiplikator beeinflusst
Hier ein Bild wie ihr beim X38 - also auch beim ASUS P5E dem V-Droop unter Last einen Strich durch die Rechnung macht.
Eventuell müssen die Kontakte zur korrekten Herstellung der Verbindung mehrmals übermalt werden. Am besten eignet sich hierzu ein weicher Bleistift...
Natürlich nehmen wir für etwaiige Schäden keinerlei Haftung, auch können wir keinen Erfolg garantieren. Der Mod lässt sich im Regelfall durch entfernen des "Bleis" rückgängig machen. Viel Erfolg!
Allgemeine Links
Lukü Kompatibilitätsliste
Code:
- Arctic Cooling Freezer 7 Pro [COLOR="SeaGreen"]Knapp aber passt! bei hohem ram (Dominator) ein klein wenig gefummel[/COLOR]
- Asus Silent Knight I & II [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- ASUS Silent Square [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Revoltec Freeze Tower [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Scythe Andy Samurai Master [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Scythe Mugen [COLOR="SeaGreen"]Mit Spacer Montage in beide Richtungen möglich[/COLOR]
- Scythe Ninja rev.2 passt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Thermalright 120 Extreme [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Thermalright HR-01 Plus [COLOR="DarkOrange"][URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=7806607&postcount=462"]klick[/URL][/COLOR]
- Thermalright IFX-14 [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=9067366&postcount=290"]klick[/URL] + [URL="http://www.computerbase.de/forum/showpost.php?p=4827763&postcount=1485"]klick[/URL]
- Thermalright SI-128/SE [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Xigmatek HDT-S1283 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zalman 9700LED / 9500NT usw. [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zalman CNPS 7700-CU [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zalman CNPS8700 NT [COLOR="Red"]Haltebügel muss ca 1cm gekürzt werden[/COLOR]
- Zalman Fatal1ty FS-C77 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- ZeroTherm BTF90 CU [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zerotherm Nirvana NV120 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Noctua NH-U12F [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Du möchtest einen eigenen Platz mit deinem Kühler? Schreib mir eine PN mit den entsprechenden Daten!
DDR2 Kompatibilitätsliste - Maximus Formula
Code:
Teuflor = 4 x 1GB G.Skill GBHZ @ 1066MHZ @ 2,4V @ T2 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 4 x 1 GB A-DATA PC2-6400 5-5-5-18 1,80 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 2 x Corsair XMS2 PC2-6400C5 5-5-5-15 1,90 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 2 x Crucial Ballistix PC2-6400 4-4-4-12 2,10 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 2 x Crucial Ballistix PC2-6400 5-5-5-15 @ DDR1066 2,20 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 1 x Corsair TWIN2X 2048-6400 C4 DHX 2,1V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 1 x Corsair TWIN2X 2048-6400 C5 DHX 1,8V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 1 x Corsair TWIN2X 2048-6400 C5 1,8V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 2 x Kingston KHX6400 D2LLK2/2GN 2,0V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
The_Jack = 2 x 1GB Mushkin XP2-8500 5-5-4-12@1066MHZ@ 2,25V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
afeu = 4 x Corsair CM2X1024-6400C4 bei 4-4-4-12, 2.03 V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
avex = 2 x 1GB cellshock 6400 CS2221041 micron d9gmh 528mhz@2,32v 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DR.MaBuSe = 2 x 1 GIG OCZ PC2-8000 TitaniumAlphaVX2 5-5-5-15@1112MHZ@2,38v [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DR.MaBuSe = 2 x 1 GB Mushkin XP2 8500 5-5-5-15@1112MHZ@2,3v [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DR.MaBuSe = 2 x 1 GB Transcend aXeRam PC2-1200 5-5-5-15@1122MHZ@2,1v [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Raberduck = 1024 MB Corsair Twin2X2048-8888GOLD 4-4-4-12 1200@ 2,35V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
M1k3 = G.Skill 2x1GB DDR2 800 F2-6400CL5D-2GBPK 5-5-5-15 Vdimm=2.0 @ 4-4-4-10 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
p$ycho = 4 x 1 GB A-DATA Vitesta Extreme DDR2-800 4-4-4-12 2,00V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
p$ycho = 2 x G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ (also 8GB) @ DDR2-1066 | 5-5-5-15 | 2,1V | 1,43V auf der NB nötig [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Planet X = 4 x 1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 5-5-5-15 @ DDR1066 2,20 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Sarge07 = Transcend DIMM Kit 4096MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (JM4GDDR2-8K) [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
eSp!s0 = 2 x 1GB Transcend aXeRAM 1200Mhz [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
MöCkY = 4 x 1GB G.SKILL PC8500 GBHK [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
zocker28 = 2 x 2GB GSkillPC2-1000 C5 KIT F2-8000CL5D-4GBPQ @ 1100 Mhz -2,2V-CL 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Dana_X = 4 x 1 GB aXeram Transcend 1200 Primestable @ 1066 / 1133 mit NB Vcore 1,45 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Cumulonimbus = 4 x 2 GB (2 Kits) Exeleram 4-4-4-12 EX2-4800P2-SW 2.2V@951 MHz [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
bjay = G.Skill DDR2 800 4GBNQ 4X1024 @ 800 @ 1,8V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
RichieMc85 = 4 x 1GB Transcend DDR2 1200 @ 1140MHz CL5 @ 2,4V @ 1,5V NB [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
TheAsgard = 1 x 2GB XMS2 Dominator Series 2048MB PC2-8500 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
gsus83 = 1x Corsair TWIN2X2048-8500C5D 5-5-5-15 2,2V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Marshal = 2 x 1GB Mushkin HP2-6400 @ 800MHZ @ 2,1V @ T2 @ 4-5-4-11 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Marshal = 4 x 2GB OCZ XTC Platinum QuadKit PC2-6400 @ 800MHZ @ 2,1V @ T2 @ 5-4-4-18 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Atte = 4 x 2GB GSkillPC2-1000 C5 F2-8000CL5D-4GBPQ @ 1000 Mhz -1,96V-CL 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
fR33$tyler = Corsair Dominator DDR2-1066 4GB Quad2X/CL5/KIT-4x1024MB [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
water_spirit = 2 x 2GB OCZ Reaper HPC DDR2-6400 @ 1080Mhz - 2,1V - 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Gonzo28 = 4 x 2GB Geil Black Dragon PC6400 CL5 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Gonzo28 = 4 x 2GB Corsair XMS2 PC6400 CL5 [COLOR="Red"]Schwarzer Bildschirm / Kein Post[/COLOR]
traxxus = 4 x 2GB Mushkin XP2 PC6400 CL4 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
John Sinclair = 4 x 2GB OCZ Platinum QuadKit PC2-8500 @ 1066MHZ @ 2,2V @ T2 @ 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
TBogi = Exceleram PC2-8500 CL5 KIT 4GB, 1066MHz, 5-5-5-15, 2,0V  [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
The Fool - CellShock CS2221550 @1066 5-5-5-15 2,2V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DDR3 Kompatibilitätsliste - Maximus Extreme
Code:
Smooth = 4 x Cellshocks 1800 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Smooth = OCZ3 P1600 EB4GK CL8 [COLOR="Red"]Ab 1300MHz Memtest Fehler und Instabilität[/COLOR]
Fusion Blocks - Die out of the box Wasserkühlung
Anschluesse sind 3/8" = 9,4mm, die 2 Adapter die dabei sind sind von 3/8" auf 10mm ID und 12mm ID. Die beiliegenden Schlauchstuecke sind PUR und in Verbindung mit Hochdruck auch ne Garantie fuer Wasser im Rechner...
Generell gilt: Wer 8/10(11)er Verschlauchung hat, kann den Fusionsblock einfach mit Geduld und warm Wasser ( oder einem Feuerzeug ) direkt einbinden...
Maximus Formula
  • Northbridge: Vertikal: 32mm | Horizontal: 53mm
  • Southbridge Diagonale: 53mm
Extreme Tweaker Template Settings für 8*450 C2Q
Zum posten eurer Settings für etwaiige Hilfestellung bitte ich euch nachfolgendes Template zu nutzen (vorher aber bitte eigene Settings einfügen)
Code:
CPU Feature
Ai Overclock Tuner [Manual]
OC From CPU Level Up [Auto]
CPU Ratio Control [Manual]
Ratio CMOS Setting: [8]
FSB Frequency [450]
FSB Strap to North Bridge [400MHz]
PCIE Frequency [110]
DRAM Settings
DRAM Frequency [800MHz]
DRAM Command Rate [2T]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [5]
RAS# to CAS Delay [5]
RAS# Precharge [5]
RAS# Active Time [12]
RAS# To Ras# Delay [3]
Row Refresh Cycle Time [42]
Write Recovery Time [6]
Read To Precharge Time [3]
Read To Write Delay(S/D) [8]
Write To Read Delay(S) [3]
Write To Read Delay(D) [5]
Read To Read Delay(S) [4]
Read To Read Delay(D) [6]
Write To Write Delay(S) [4]
Write To Write Delay(D) [6]
DRAM Static Read Control [Disabled]
Ai Clock Twister [Strong]
Transaction Booster [Enabled]
Boost Level [0]
Voltage Settings
CPU Voltage [Hängt stark von genutzter CPU ab]
CPU PLL Voltage [Auto]
North Bridge Voltage [1.61v]
DRAM Voltage [2.16v]
FSB Termination Voltage [1.54v]
South Bridge Voltage [Auto]
Loadline Calibration [Enabled]
CPU GTL Reference [0.63x]
North Bridge GTL Reference [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage [DDR2_REF]
SB 1.5V Voltage [Auto]
Overclocking Liste
Code:
E8500 | 9,5 x 421 MHz | 4000 MHz @ 1,250 V | 58°C | User p$YcHo
E4300 | 9,0 x 333 MHz | 3000 MHz @ 1,232 V | 55°C | User .t1mo
E8400 | 8,5 x 500 MHz | 4250 MHz @ 1,366 V | 70°C | User [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8525576&postcount=2332"]iLLuminatusANG[/URL]
E8200 | 8,0 x 450 MHz | 3600 MHz @ 1.168 V | 50°C | User [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8649500&postcount=546"]water_spirit[/URL]
Ihr wollt, dass unsere Liste wächst? Schickt mir einen Link zu Eurem Screenshot oder Post. Wichtig ist, dass Folgendes zu sehen ist
  • CPU-Z Fenster mit CPU Settings
  • CPU-Z Fenster mit RAM Settings
  • Core Temp Fenster zum Auslesen der Kerntermperatur unter Last
  • Taskmanager mit CPU-Z Zeit | Drei Stunden sind hierbei Pflicht
Credits und to do's
  • Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen
  • Ich bin bemüht den Thread aktuell zu halten und ihn individuell nach User Wünschen zu verändern
  • Über PNs bzw. Mails mit Feedback, Kritik und Erfahrungsberichten freue ich mich immer sehr
  • Vielen Dank an alle aktiven hier im Thread. Vielen Dank für Eure PNs, Euer Feedback und Verbesserungsvorschläge
  • Die Verwendung von Inhalt dieses Posts/Threads erfordert meine und Teuflors Zustimmung
wenn es kein Problem für mich wäre würde ich doch nicht hier sone Story daraus machen und Hilfe anfordern oder ?
Habe doch die Gründe aufgezählt, die gegen eine RMA sprechen...
Wir die Pipe entsprechend heiß ?
Die Pipe ist sicher schon vor der Demontage verbogen gewesen. Versuch sie mal irgendwie grad zu biegen. Und lass nen 80 oder nen 120er sanft draufblasen.
soll ich denn die schrauben beim wiederanbringen so fest ziehen wie möglich?
Aber habe ja festgestellt dass es garnichts gebracht hat die Schrauben ganz festzuziehen... im Gegenteil...
Demnach müsste ich genau wissen wie fest die Schrauben gezogen werden müssen.
Oder noch mehr WLP ? Meine irgendwo gelesen zu haben, das man bei der NB ruhig mehr nehmen kann ?
Die WLP sollte nicht so flüssig sein, und die schrauben gleichmäßig anziehen. Die Federn kontrollieren den Anpressdruck. Knall die Schrauben ja nicht zu fest an !
Du mußt schauen, das die Pipe eben aufliegt.
Edit:
Mach man Bild wo man sieht das die Pipe net gut aufliegt. Z.b. direkt nach dem abbauen, ohne die WLP abzuputzen
tut mir echtleid.. aber ich weiss es nicht mehr .
Ich meine die VCore lag bei 1,350 im Bios und Loadline C. war aus- darum auch dieser Wert in CPU-Z.
Auf jeden fall war diese Konfig keine 2 Stunden PrimeStabil und so bin ich wieder 10 MHz runter, also auf fsb 460- was dann auch ne zeit lang lief.
Naja.. im Moment hab ich ja leidern anderes Problem nämlich mit der Northbridge...
--- einmal dran gedreht, und schon waren die Temps so mies wie nie.
Im Moment läuft der Pc mit bios Defaults und die NB hat trotzdem 53°C.
Keine Lösung in Sicht außer NOCHMal alles auseinander nehmen, dann an den Schrauebn der Heatpipe drehen und sich dann ärgern dass die Aktion abermals nix gebracht hat... :heul:
@ rUd0lF
Fest müssen die NB Schrauben schon sein und Anpressdruck bekommst Du nur durch vollständig eingedrehte Schrauben, ( Unterkante Schraubkopf = Oberkante Plate der HP oder klein wenig tiefer ) deshalb ja auch die kleine Kupfer Backplate, dass man da schon Drehmoment aufwenden kann.
Mach doch mal in eingebautem Zustand jede der 4 Schrauben nochmal um 1 Umdrehung weiter rein und beobachte dann die Temps, auch mal mit Everest zum Vergleich zu PC Probe II. ;)
Schau mal hier, wie weit sie engedreht sind.
hey cool- so ein bild hab ich gesucht danke dafür ! wo hast du es gefunden habe gegoogled aber nichts gefunden.
Auf dem Bild ist doch aber die Unterkante des Schraubkopfes etwas oberhalb
der Oberkante der HP. oder seh ich das falsch ?
Der tip mit den Unterlegscheiben hat leider nichts gebracht.
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
... mal `ne Frage !
Könnte es nicht sein dass es einfach an der Menge liegt und ich viel zu wenig WLP genommen hab ?
Lese grade hier im dritten Absatz.
Muss vielleicht die WLP den fehlenden ANpressdruck ausgleichen oder sowas ? Sonst weiß ich`s auch nich mehr.
Kommt auf die WLP an, ob weniger WLP besser ist oder mehr.
auf jeden Fall muß die Heatpipe plan aufliegen. Tut sie das nicht, bringt dir die beste WLP der Welt nichts !
Hier fast am Ende des Guides steht, dass bevor man die Heatpipe wieder mit Paste versieht, man sie erst einmal trocken auflegen soll um zu gewährleisten, dass sie richtig plan aufliegt. Dies währe aber beim ersten mal auflegen eher selten der Fall, deshalb sollte man mit seinem Schraubenzieher ein wenig Druck auf die "crosslinked heat pipe" ausüben.
Weiß einer was hier jetzt konkret mit crosslinked heat pipe gemeint ist ?
Die Southbridge und diese anderen SIlber Lamellen oder was ?
Also mach ich das doch mit einem Stück Papier ? Check das nicht so ganz...
Aber ich will das hinkriegen :fire::motz::asthanos:
Crosslinked - damit meinen die sicher das Rohr (Heatpipe) das ankommt und den Kühler oftmal etwas verdreht oder hochdrückt.
Behandelt man dieses garnicht und guckt nur wird der Kühler evtl. nicht plan aufliegen. Übt man nun etwas Druck auf das Rohr aus geht der Kühler runter und man sieht es genauer.
Noch mal zu Plan aufliegen: schmiere die WLP extrem hauchdünn auf EINE der Komponenten und versuche ohne großes hin- und hergeschiebe beides zusammenzulegen. Nun wieder auseinander. Die andere Komponente sollte nun einen Abdruck der WLP aufweisen und du siehst wo es keinen Kontakt gab. Jetzt gilt es heraus zu finden ob das anziehen der Befestigungen das ausgleichen würde. Mehr Paste ist da der falsche Weg. Die WLP soll keine Abstände ausgleichen, sondern nur Unebenheiten in der Kühleroberfläche - so klein, daß du sie kaum siehst.
Viel Spaß weiterhin.
habe mal ne Frage an die Leute die schon öfter was in der RMA hatten:
Mein MF SE ist zurück aus der RMA, wurde geprüft, für Defekt befunden und getauscht durch den Distributor.
Ich habe aber definitv kein neues Board erhalten sondern nur eines was 100 % schon mal in Gebrauch war. Ausserdem musste ich das Teil im Originalkarton einschicken und zurückbekommen habe ich nur einen neutralen Pappkarton - tolle Wurst!
Hat jemand schon erfahrungen in der Hinsicht gemacht?
Habe ich Anspruch auf ein neues Gerät oder nur auf ein funktionierendes?
Habe ich einen Anspruch auf meine Karton zurück (eigentlich wäre es mir egal, aber ihr wisst ja wie es mit dem Wertverlust aussieht wenn man den Originalkarton nicht liefern kann bei evtl. Verkauf!)
Ich habe bei Asus bisher nur eine Grafikkarte relamiert. Den schönen Originalkarton
haben sie mir auch entsorgt und die Karte mit allem Zubehör auf eine Weise in
einen Karten gequetscht, der mich stark an diese (japanischen) Rekordversuche
mit 150 Mann in der Telefonzelle erinnerten.
IMO hast du lediglich das 'Recht' auf funktionierende Ware, ob das jetzt ein Austausch
ist, dein Board repariert (Bauteil getauscht) wird oder man dir ein anderes repariertes
zurück schickt sollte egal sein. Ich schätze mal bei EOL Artikeln wie dem SE sollte
es eh so gut wie unmöglich sein noch Neuware wo aufzutreiben.
Mir graut's nur immer vor Klauseln, in denen es um Austausch gegen gleichwertige
oder höherwertige Ware geht :stupid:
Funktioniert es denn? Das ist doch die Hauptsache. :)
konnte mangels DDR2 Speicher noch nicht testen obs geht, davon gehe ich jetzt einfach mal aus...dass es gebraucht ist ist auch nicht soooo schlimm, nur den Karton will ich wirklich wiederhaben....
will gar nicht wissen was dann mit meinem Rampage Extreme passiert, was auch inner RMA ist, das habe ich sogar mit allem Zubehör in OVP hingeschickt (auf Anweisung!) nicht dass ich dann nur das nackte Board zurückbekomme - das wäre noch deutlich ärgerlicher!
Also ich würde mal den Support anrufen, der Karton kann doch nicht mir nigs dir nigs verschwinden und zudem ist es doch für ASUS easyer das Board wieder in selbigem zu versenden als in einer Schuhschachtel.
Verkauf mal ein RE in einer Schachtel, das kauft doch niemand.
Mehrere Kumpels und ich haben im original Karton immer nur das Board ohne Zubehör einsenden müssen und es so wieder auch bekommen.
Siehe RMA Bestimmungen unten
Code:
 Question:
Ich besitze ein defektes ASUS-Produkt, wie z. B. Mainboard, Grafikkarte, Optisches Laufwerk, W-Lan.
Wie kann ich es reparieren lassen?
Answer:
Defekte Produkte übergeben Sie bitte in jedem Fall Ihrem Vertragspartner ( Händler / Großhändler ).
Direktes Einsenden defekter Produkte an die Firma ASUS Computer GmbH ist nicht möglich
( s. Garantiebedingungen), es sei denn, Ihre Bezugsquelle existiert nicht mehr ( s. Händlerkonkurs ).
Auch außerhalb der gesetzlichen Gewährleistungspflicht des Händlers ( 24 Monate seit 01.01.2002 ), bzw. außerhalb der in der Garantiezeit-Tabelle angegebenen Zeiträume für Direktkunden, müssen die Produkte über die jeweilige Bezugsquelle eingesendet werden.
Abgesehen von den Versandkosten für den Hinweg entstehen Ihnen, bzw. Ihrem Händler, innerhalb der Garantiezeit, keine Kosten. Den Rücktransport zahlt die Firma ASUS Computer GmbH.
ASUS repariert für seine Direktkunden, bzw. Distributoren alle Produkte innerhalb der Garantiezeit kostenlos.
Notieren Sie sich im Falle einer Reparatur unbedingt die Seriennummer, da das jeweilige Produkt im RMA-System nur über die Seriennummer zu finden ist.
Anfragen zum Reparaturstatus sind ohne Seriennummer nicht möglich!
Siehe auch: ENDKUNDENGARANTIE
Bemerkung:
Ein Vorabtausch, bzw. ein Ersatzteil für die Dauer der Reparatur, können wir Ihnen leider nicht zur Verfügung stellen.
[COLOR="Red"]
Wichtig:
Bitte senden Sie RMA-Ware grundsätzlich ohne Zubehör ein !
( Kabel, Montagematerial, Handbuch, CD, Adapter, usw. )
Entfernen Sie ebenfalls CPU und Speicher.
Pakete, die ohne entsprechende Reparaturnummer eingeschickt werden, werden grundsätzlich nicht angenommen.
Für evtl. fehlendes Zubehör, nach einer Reparatur, wird keine Haftung übernommen.[/COLOR]
Code:
Moin Leute,
ich habe seit einigen Wochen ein nerviges Problem mit meinen USB-Mäusen und ich glaube langsam, es liegt am Board, oder am System.
Ich hatte meines Wissens nichts am System/Sofware geändert, bevor das Problem das 1. Mal auftrat. Maus ist eine DeathAdder die nun immer häufiger Doppelklicks macht, obwohl ich nur einen einfachen Klick mache. Ich habe die Maus dann auch zu Alternate eingeschickt, aber die hatten das Problem mit ihrem Testsystem nicht. In der Zeit habe ich meine alte Diamondback benutzt, welche auch wunderbar lief, aber seit ein paar Tagen macht die auch Probleme. Anstatt einen Klick zuviel, wird bei der Diamondback jeder 3. Klick einfach nicht gemacht, bzw. die linke Maustaste setzt immer wieder aus wenn sie gedrückt gehalten wird.
Ich habe bereits im Treiber alle möglichen Einstellungen probiert (Polling-Rate 125hz-1000hz) und auch den neuesten DeathAdder Treiber sauber neuinstalliert. Außerdem habe ich die DA an einem anderen USB-Port probiert. So langsam weiß ich nicht mehr weiter. Ich bin kurz davor dass System neu aufzusetzen, aber ich glaube einfach nicht, dass es das Problem lösen wird. USB-Tastatur und ext. HDD funktionieren ohne Probleme.
Vieleicht weiß ja einer von euch noch Rat.
MfG
Probier mal ne neue Maus aus. Vielleicht ists nur Zufall das beide Mäuse kaputt sind.
Ja das MF musste ich auch ohne Zubehör einsenden, im Originalkarton, der Händler (HPM-Computer) hats zu ASUS geschickt und die habens getauscht, leider auch den Karton. Komisch ist nur, dass ich selbst den Umkarton original wieder erhalten habe, den ich versandt habe, nur eben die OVP die dadrin war nicht!
HPM sagte mir auf Nachfrage, dass ASUS den Karton immer tauschen würde!Habe jetzt mal bei ASUS angefragt, ob ich den Karton zurückbekomme, schließlich isses meiner!
Beim RE mache ich mir da mehr Sorgen - hatte ich ja mal bei eBay gebraucht gekauft, Händler war OLANO, die verscheuern eh nur Remarketing Ware, also haben die mit ASUS direkt wahrscheinlich nicht viel abzusetzen. Das musste ich auch laut RMA Bestimmungen von OLANO auch mit komplettem Zubehör einschicken - mal sehen was davon alles zurückkommt. Und ob ich das Board überhaupt getauscht bekomm.
Kann ich mich sonst direkt an ASUS wenden? Ne Rechnung und ne Garantieabtretungserklärung habe ich ja...
Allein schon diese Garantiefragen sind ein Grund solche Sachen nur neu zu kaufen in Zukunft.
Ich hab die DeathAdder an nem alten Rechner probiert und da ist es der gleiche Mist, also doch die Maus....
sei froh, dann kannste dir den ganzen mist mit neu aufsetzen wenigstens sparen oder möglicherweise noch das Board einschicken...
Neu Aufsetzen wollte ich sowieso mal wieder ;) und da die Diamondback bei mir auch zu zicken angefangen hat obwohl sie bis dahin am nem alten PC ohne Problem lief bin ich mir nicht sicher, ob nicht was an den USB-Ports faul ist :(
:wink:
Kann mir mal jemand sagen was an der Nothbridge auf Standard für eine Spannung anliegt beim Maximus Formula?
Bei mir sinds 1.44 V und die wird so warm.
€ sagt: Habs gefunden ... 1,25v ... hmm
Kiste ist grad unter Last, Sacred2 läuft und bei mir ist's auf Auto:
NB: 1.34V
SB: 1.07V
SB PLL: 1.52V
sofern Everest nicht falsch ausliest. Warm ist's allerdings nach wie vor :(
NB 49 und SB 47°C bei gerade 18°C. Musste Fenster aufmachen ...
Weshalb ich eigentlich poste. Wie warm wird euer Board? Ich hatte mir 'nen Q9650
bestellt und dachte mir ach machste mal vorher 'nen BIOS Update. Also hab ich
vom 1004 zum 1302 geflashed. Sah prima aus, hab so nichts negatives bemerkt,
bis ich vorhin Sacred2 anwarf und es nach "warmem Staub" roch.
Board wurde mir angezeigt mit 49°C :eek: Hab gedacht ich guck nicht richtig.
Es war immer schon warm, knapp über 40°C, aber gerade dachte ich hm wasn hier los o_O
Raumtemp lag bei 23°C um den Dreh rum. Jetzt mit offenem Fenster wird mir
das Mainboard noch mit 46°C angezeigt, ironischerweise 4-5°C ÜBER der CPU
Temp.
Was kann das Board ab? Ab wann muss ich mir wirkliche Gedanken machen?
Ist das Stacker 831 wirklich so schlecht was die Kühlung angeht?
Ein Kumpel hat sich das CM 690 geholt und der Kühler an der Rückseite des Boards
wirkt wohl Wunder. Asus P5 irgendwas unter Last bei gerade mal 31°C.
Achso die GTX280 im Vergleich bei lediglich 75°C.
Was mir grad noch einfällt, hier ist nichts OC'ed. Denke mal das würde wenn bei
den Temperaturen eh Probleme machen.
Also meine NB ist auf 1,33V und unter Last so 43-44° bei nem C2D 500Fsb und 2x2GB Ram auf 1000Mhz. MB-Temperatur liegt im Idle bei 29° und geht max. auf 31° unter Last.
Also nur direkt nach dem Start ist meine NB unter 60° und das Board unter 50°. Ansonsten läuft die Kiste täglich 7/24h bei NB ca. 60° und und Board um die 55° unter Last. Last sind ca. 6,5/7h. Werte alle laut Everest.
Habe am Anfang auch ständig versucht die Temp zu drücken, aber @Luft bei mir aussichtslos. Die Kiste läuft absolut stabil und darauf kommt mir es an.
Mit CF ist das ja auch wieder was anderes ;)
irgendwie no chance :heul: die NB temps bleiben mies.
Habe eigentlich die hier aufgeführten hinweise soweit beachtet.
trotzdem viel zu hohe Temps . Mir fällt nichts mehr ein.
Soll ich es WIrklich NOCHMAL aus und einbauen ?:heul::fresse::grrr:
Bin kurz davor ein neues Board anzuschaffen. Ein p45 ist doch sowieso eher für die Quads. ABer das währe dann ein purer Frustkauf+ sinnfrei :fresse::motz:
das frustrierende and der Sache ist doch, dass ich nur EINMAL an den Schrauben war und sie lediglich etwas FESTER gezogen hab.
seit dem sind die Temps so mies. vorher waren sie ja nicht so hoch wie jetzt.
Bei mir ist's halt die Angst in einen Bereich zu kommen, in dem es instabil werden
könnte oder gar was kaputt geht. Muss ja nicht gleich soweit kommen :)
Wenn's so läuft, ist's ja auch OK. Es macht mich nur stutzig, dass die Unterschiede
teils so gross sind.
