[Sammelthread] Asus Maximus Extreme / Formula SE R.O.G. (Intel X38) [6]
Letztes Update - Freitag, den 25. September​
ASUS Maximus Extreme / Formula SE *** Sammelthread *** 6
Zurück zum ersten ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zurück zum zweiten ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zurück zum dritten ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zurück zum vierten ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zurück zum fünften ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zum Inhaltlichen Überblick
  • R.O.G. - Republic of Gamers
  • Modelle
    • Maximus Extreme
    • Maximus Formula / SE
    • DieSpezifikationen
    • Das I/O Panel
  • Support - BIOS Downloads
  • FAQ
  • Reviews / Prewies & Tweaks
  • Verpackung / Inhalt / Lieferumfang
  • Overclocking Verhalten
  • Extreme Tweaker BIOS Settings
  • Was bewirkt der Strap-to Northbridge / Definition des Straps
  • Der V-Droop Mod mit Bleistift
  • Allgemeine Links
  • Luftkühler Kompatibilitätsliste
  • Speicherkompatibitlitäts Liste
  • Fusion Blocks
  • Jens' EK Formula unter Wasser - Maße der Lochabstände
  • Extreme Tweaker Template mit Settings für 8*450 C2Q
  • Overclocking Liste
  • Credits
R.O.G. - Die Republic of Gamers Serie
  • Die ROG Serie ist bekannt dafür mit einer üppigen Ausstattung sowie Verpackungsinhalt ausgeliefert zu werden.
  • Wie immer sind Power on, Reset und CMOS-CLR Schalter auf dem Board bzw. IO Panel verbaut
  • Der Lieferumfang fällt mit S.T.A.L.K.E.R. - Kaspersky - 3DMark06 sehr üppig aus
  • Ebenfalls im Lieferumfang erhalten, der LCD Poster zur Ausgabe von CMOS Fehlern und der Uhrzeit
Die unterschiedlichen Maximus Modelle
  • Intel® Quad-core CPU Ready
  • Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Duo Ready
  • ATI Crossfire Support mit 2 16x Lanes
  • Intel® X38/ICH9R
  • DDR3 Support
  • SupremeFX II 8-CH Audio
  • CPU Level Up
  • Fusion Block
  • Voltiminder LED
  • LCD Poster
Asus Maximus Formula / Special Edition
  • Intel® X38/ICH9R
  • Dual-channel DDR2 1200*/1066 MHz Support
  • Fusion Block System (Formula SE)
  • Support für 1600er FSB
  • CPU Level Up
  • Voltiminder LED
  • LCD Poster
Das I/O Panel
Die Spezifikationen
Unterschiede der drei Versionen auf einen Blick
Support - Downloads - BIOS
Frequently Asked Questions - Das F.A.Q.
  • F: Frage mich welches Gewinde der Block hat oder für welche Schlauchgröße die Tüllen sind.
  • A: Gewinde erstmal garkeins! Die festen Kupfertüllen sind wenn identisch zum Blitz für 10mm innendruchmesser Schlauch sein. Dazu wird es noch eine Handvoll Kunststoff Reduzierstücke geben für verschiedene Schlauchgrößen
  • F: Kann ich das Maximus Forumula SE auch ohne Wakü betreiben?
  • A: Ja, allerding sind dann die Temperaturen der Bridges, durch die fehlenden Kühllamellen, höher wie beim Non-SE
  • F: Loadline Calibration bringt bei mir nix, hab einen hammer V-Droop
  • A: Ab dem Bios 0505 liegt der V-Droop zwischen 0 und ganz ganz wenig. Der Drop von BIOS Wert -> OS bleibt allerdings unangetastet
  • F: Warum ist bei mir kein Stalker dabei?
  • A: Weil das Spiel keine Jugendfreigabe erhalten hat, eine Ausweiskopie und bischen Kommunikation mit dem Versandhaus und du hälst das Spiel in den Händen.
  • F: Reicht die vorhande Wakü aus?
  • A: Kurzum ja - der Aufpreis zu einem andren Kit steht in keinem Fall zur erreichten Mehrleistung bzw. Temperaturminderung
  • F: Wie schließe ich meinen Frontsound richtig an?
  • A: HIER klicken und der Anleitung folgen...
  • F: Gibt es die Möglichkeit auf eine ältere BIOS Version zu flashen
  • A: Ja, mit ASUS Update unter Windows XP 32 - Das Flashen unter Windows ist allerdings mit einem erhöhten Risiko verbunden
  • F: Läuft das Board auch Kopfstehend, also BTX?
  • A: Ja, das Heatpipelayout berücksichtigt dies - lediglich die Temperaturen der Bridges werden 1-2°C wärmer
  • F: Welche Temperaturen halten NB/SB aus? Ab wann wirds kritisch?
  • A: Intel spezifiziert die Bridges für > 100°C. Im BIOS ist ein "Abschaltwert" von 90°C. Anandtec berichtet von instabilität in Kombination von sehr hohem FSB und Temps über 46°C. Alles unter FSB 450 funktioniert allerdings auch mit Temps >60°C
  • F: Mein Lüfter ist an den CPU-Lüfteranschluss angeschlossen, doch er dreht mit voller Drehzahl und auch dann wenn ich QFAN im BIOS aktiviert habe. Auch mit Speedfan (neueste Beta 37) lässt sich der Lüfter nicht regeln. Er dreht immer mit 100%.
  • A: Der CPU-Lüfteranschluss ist elektrisch vollständig als PWM-Anschluss (4 Pin) ausgelegt. Auf einem PWM-Anschluss können nur mehr Lüfter drehzahlgeregelt werden die ebenfalls im PWM-Verfahren arbeiten. Eine Regelung nur über die Spannung (DC) ist nicht mehr implementiert, wenngleich auch weiterhin 3-Pin Lüfter angeschlossen und betrieben werden können.
  • F: Was ist Intel Speedstep (EIST) und C1E - was bewirken diese beiden Einstellungen im BIOS und in welchem Falle ist was zu verwenden?
  • A: Beides sind Stromsparmechanismen, welche bei geringer Last Multiplikator und VCore absenken. Wobei der Unterschied darin besteht, dass EIST die Leistung anhand der Auslastung anpasst. C1E erkennt nur den Unterschied zwischen Last und Idle. Des weiteren senkt der C1E Support bei manuell eingestellter Core Spannung Idle ausschließlich den Multiplikator. Nicht aber die Spannung. EIST bewirkt bei manueller Corespannung rein gar nichts. Wer also seine VCore manuell einstellt kann EIST getrost deaktivieren und ggf. C1E nutzen um den Takt zu senken
  • F: Was bewirken die verschiedenen Transaction Boost Level?
  • A: Relax Level entschärft die tRD (Performance Level) des RAMs, wobei Level 0 ein geringes Entschärfen und Relax Level 7 starkes Entschärfen mitsich bringt. Ebenso gilt dies für Boost Level. Boost 0 bewirkt wenig - 7 bewirkt einen hohen Boost, der TRD wird verschärft! Ausgangswert (Relax Level 0) ist ein tRD Wert von 7.
  • F: Wie deute ich Prime95 Fehler bei Small oder Large Runs? Wo liegen die Lösungsansätze?
  • A: Steigt im Small-Run immer der selbe Kern aus, stimmt die VCore nicht. Gibt es Unregelmäßigkeiten stimmt die VCore aber GTL der NB nicht.
    Fehler in Large-Runs deuten auf falsche Timings und Spannungen der NB/VTT bzw. deren GTL Verhältnis hin.
  • F: Gibt es Unterschiede zwischen den weißen und blauen RAM Slots?
  • A: Oft konnte beobachtet werden, dass die weißen Slots besser gehen bzw. die RAMs in den weißen Slots für den selben Takt oder die selbe Latenz weniger Spannung brauchen. Anders gesagt ist es ebenso möglich, dass RAMs, die in den blauen Slots nicht stabil laufen dies in den weißen tun...
  • F: Was steckt wirklich hinter dem Phänomen des "AN/AUS Bug"?
  • A: Hinter dem, im unwissenden Volksmund, als AN/AUS Bug bezeichneten Feature handelt es sich um eine Kombination des Crash Free BIOS sowie der Strap Umschaltung. Letztere greift, bei Veränderung im BIOS und dem daraus resultierenden Reboot. Das Crash Free BIOS prüft nach der Trennung des Rechners vom Strom ob dieser so starten kann oder ob Variablen im BIOS geändert werden müssen um den Systemstart durchzuführen.
  • F: Wie funktioniert das ASUS Crash Free Feature - wie kann ich es nutzen
  • A: RonnyD's How To
Previews / Reviews & Tweaks
Verpackung & Lieferumfang
Wichtige Extreme Tweaker Settings näher erläutert
  • AI Overclock Tuner: Manuell für Sichtbarkeit weiterer Optionen / AUTO für Übertaktung unter Last
  • CPU Ratio Setting: CPU Multiplikator Einstellung
  • OC from CPU Level Up: Mögliches Laden von vordefinierten ASUS OC Profilen (AUTO=DEAKTIVIERT)
  • FSB Strap to Northbridge: Anpassung des Strapverhalten - 266/333er und 400er Straps
  • DRAM Frequency: Wahl des RAM Taktes und des Teilers für NB Strap
    • im 266er Strap 4:5/ 2:3 / 1:2
    • im 333er Strap 1:1 / 5:6 / 5:8 / 1:2
    • im 400er Strap 1:1 / 3:4 / 1:2
  • DRAM Timing Control: Anpassung der RAM Timings und Sub-Timings
  • AI Clock Twister & Transaction Booster: Automatische Anpassung der RAM Timings (Scharfe bzw. entschäfte Timings)
  • CPU PLL Voltage: Ist die Spannung des CPU Taktgebers (PLL Chip) sozusagen die Spannung des Frequenz Synchronisierers. Werte von 1,5V bis 3V. Standard ist 1,5V. Über lange Sicht max 1,75V - Kühlungsabhängig
  • DRAM Static Read Control - wenn OC, dann aus!
  • DRAM Voltage: Skala von 1,5V bis 3,04V - BIOS übervoltet ca. 0,05V
  • FSB Termination Voltage: Einstellmöglichkeiten von 1,2V bis 2V. Gerade Quad Core CPUs verlangen bei hohen FSBs nach hoher FSBTV - 1,5V gilt als Richtwert ab FSB > 440
  • North Bridge Voltage: Skala von 1,25V bis 2,05V. Als Richwert für FSB>440 gilt 1,6V - Temperaturen im Auge Behalten. Ebenso ist für DIMM Vollbestückung oft schon 1.43V notwendig
  • Loadline Calibration: Reguliert bzw. unterdrückt den V-Droop unter Last
  • CPU GTL Reference: Spannungsteiler für angelegte VTT Voltage | Richtwert "0.63x" bei 65nm CPU
  • Northbridge GTL Reference | Richtwert "0.67x" bei 65nm CPU
Was bewirkt der Strap-to-Northbridge / Die Definition des Straps
  • Als Strap bezeichnet man den internen Teiler der NB bzw. den Takt, mit dem diese arbeitet
  • Der (interne) NB-Takt ist direkt an den FSB gebunden, somit steigt dieser zwingend mit einer Erhöhung des FSBs an
  • Durch bestimmte Grenzen der NB ist es notwendig diese ab einem bestimmten FSB zu entschärfen/runterzutakten um den FSB weiter zu erhöhen
  • Die ist ähnlich dem Multiplikator der CPU. Erreicht die CPU eine Wall senkt man den Multi um den FSB weiter erhöhen zu können
  • Je niedriger der Strap umso, höher der interne NB Takt! Dies verbessert die Timings und auch den Durchsatz, wenn auch lange nicht so sehr wie ein höherer FSB
  • Abschließend wird der NB Takt auch vom default/aktuellem Multiplikator beeinflusst
Hier ein Bild wie ihr beim X38 - also auch beim ASUS P5E dem V-Droop unter Last einen Strich durch die Rechnung macht.
Eventuell müssen die Kontakte zur korrekten Herstellung der Verbindung mehrmals übermalt werden. Am besten eignet sich hierzu ein weicher Bleistift...
Natürlich nehmen wir für etwaiige Schäden keinerlei Haftung, auch können wir keinen Erfolg garantieren. Der Mod lässt sich im Regelfall durch entfernen des "Bleis" rückgängig machen. Viel Erfolg!
Allgemeine Links
Lukü Kompatibilitätsliste
Code:
- Arctic Cooling Freezer 7 Pro [COLOR="SeaGreen"]Knapp aber passt! bei hohem ram (Dominator) ein klein wenig gefummel[/COLOR]
- Asus Silent Knight I & II [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- ASUS Silent Square [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Revoltec Freeze Tower [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Scythe Andy Samurai Master [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Scythe Mugen [COLOR="SeaGreen"]Mit Spacer Montage in beide Richtungen möglich[/COLOR]
- Scythe Ninja rev.2 passt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Thermalright 120 Extreme [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Thermalright HR-01 Plus [COLOR="DarkOrange"][URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=7806607&postcount=462"]klick[/URL][/COLOR]
- Thermalright IFX-14 [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=9067366&postcount=290"]klick[/URL] + [URL="http://www.computerbase.de/forum/showpost.php?p=4827763&postcount=1485"]klick[/URL]
- Thermalright SI-128/SE [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Xigmatek HDT-S1283 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zalman 9700LED / 9500NT usw. [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zalman CNPS 7700-CU [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zalman CNPS8700 NT [COLOR="Red"]Haltebügel muss ca 1cm gekürzt werden[/COLOR]
- Zalman Fatal1ty FS-C77 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- ZeroTherm BTF90 CU [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zerotherm Nirvana NV120 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Noctua NH-U12F [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Du möchtest einen eigenen Platz mit deinem Kühler? Schreib mir eine PN mit den entsprechenden Daten!
DDR2 Kompatibilitätsliste - Maximus Formula
Code:
Teuflor = 4 x 1GB G.Skill GBHZ @ 1066MHZ @ 2,4V @ T2 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 4 x 1 GB A-DATA PC2-6400 5-5-5-18 1,80 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 2 x Corsair XMS2 PC2-6400C5 5-5-5-15 1,90 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 2 x Crucial Ballistix PC2-6400 4-4-4-12 2,10 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 2 x Crucial Ballistix PC2-6400 5-5-5-15 @ DDR1066 2,20 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 1 x Corsair TWIN2X 2048-6400 C4 DHX 2,1V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 1 x Corsair TWIN2X 2048-6400 C5 DHX 1,8V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 1 x Corsair TWIN2X 2048-6400 C5 1,8V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 2 x Kingston KHX6400 D2LLK2/2GN 2,0V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
The_Jack = 2 x 1GB Mushkin XP2-8500 5-5-4-12@1066MHZ@ 2,25V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
afeu = 4 x Corsair CM2X1024-6400C4 bei 4-4-4-12, 2.03 V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
avex = 2 x 1GB cellshock 6400 CS2221041 micron d9gmh 528mhz@2,32v 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DR.MaBuSe = 2 x 1 GIG OCZ PC2-8000 TitaniumAlphaVX2 5-5-5-15@1112MHZ@2,38v [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DR.MaBuSe = 2 x 1 GB Mushkin XP2 8500 5-5-5-15@1112MHZ@2,3v [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DR.MaBuSe = 2 x 1 GB Transcend aXeRam PC2-1200 5-5-5-15@1122MHZ@2,1v [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Raberduck = 1024 MB Corsair Twin2X2048-8888GOLD 4-4-4-12 1200@ 2,35V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
M1k3 = G.Skill 2x1GB DDR2 800 F2-6400CL5D-2GBPK 5-5-5-15 Vdimm=2.0 @ 4-4-4-10 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
p$ycho = 4 x 1 GB A-DATA Vitesta Extreme DDR2-800 4-4-4-12 2,00V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
p$ycho = 2 x G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ (also 8GB) @ DDR2-1066 | 5-5-5-15 | 2,1V | 1,43V auf der NB nötig [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Planet X = 4 x 1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 5-5-5-15 @ DDR1066 2,20 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Sarge07 = Transcend DIMM Kit 4096MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (JM4GDDR2-8K) [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
eSp!s0 = 2 x 1GB Transcend aXeRAM 1200Mhz [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
MöCkY = 4 x 1GB G.SKILL PC8500 GBHK [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
zocker28 = 2 x 2GB GSkillPC2-1000 C5 KIT F2-8000CL5D-4GBPQ @ 1100 Mhz -2,2V-CL 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Dana_X = 4 x 1 GB aXeram Transcend 1200 Primestable @ 1066 / 1133 mit NB Vcore 1,45 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Cumulonimbus = 4 x 2 GB (2 Kits) Exeleram 4-4-4-12 EX2-4800P2-SW 2.2V@951 MHz [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
bjay = G.Skill DDR2 800 4GBNQ 4X1024 @ 800 @ 1,8V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
RichieMc85 = 4 x 1GB Transcend DDR2 1200 @ 1140MHz CL5 @ 2,4V @ 1,5V NB [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
TheAsgard = 1 x 2GB XMS2 Dominator Series 2048MB PC2-8500 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
gsus83 = 1x Corsair TWIN2X2048-8500C5D 5-5-5-15 2,2V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Marshal = 2 x 1GB Mushkin HP2-6400 @ 800MHZ @ 2,1V @ T2 @ 4-5-4-11 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Marshal = 4 x 2GB OCZ XTC Platinum QuadKit PC2-6400 @ 800MHZ @ 2,1V @ T2 @ 5-4-4-18 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Atte = 4 x 2GB GSkillPC2-1000 C5 F2-8000CL5D-4GBPQ @ 1000 Mhz -1,96V-CL 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
fR33$tyler = Corsair Dominator DDR2-1066 4GB Quad2X/CL5/KIT-4x1024MB [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
water_spirit = 2 x 2GB OCZ Reaper HPC DDR2-6400 @ 1080Mhz - 2,1V - 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Gonzo28 = 4 x 2GB Geil Black Dragon PC6400 CL5 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Gonzo28 = 4 x 2GB Corsair XMS2 PC6400 CL5 [COLOR="Red"]Schwarzer Bildschirm / Kein Post[/COLOR]
traxxus = 4 x 2GB Mushkin XP2 PC6400 CL4 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
John Sinclair = 4 x 2GB OCZ Platinum QuadKit PC2-8500 @ 1066MHZ @ 2,2V @ T2 @ 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
TBogi = Exceleram PC2-8500 CL5 KIT 4GB, 1066MHz, 5-5-5-15, 2,0V  [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
The Fool - CellShock CS2221550 @1066 5-5-5-15 2,2V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DDR3 Kompatibilitätsliste - Maximus Extreme
Code:
Smooth = 4 x Cellshocks 1800 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Smooth = OCZ3 P1600 EB4GK CL8 [COLOR="Red"]Ab 1300MHz Memtest Fehler und Instabilität[/COLOR]
Fusion Blocks - Die out of the box Wasserkühlung
Anschluesse sind 3/8" = 9,4mm, die 2 Adapter die dabei sind sind von 3/8" auf 10mm ID und 12mm ID. Die beiliegenden Schlauchstuecke sind PUR und in Verbindung mit Hochdruck auch ne Garantie fuer Wasser im Rechner...
Generell gilt: Wer 8/10(11)er Verschlauchung hat, kann den Fusionsblock einfach mit Geduld und warm Wasser ( oder einem Feuerzeug ) direkt einbinden...
Maximus Formula
  • Northbridge: Vertikal: 32mm | Horizontal: 53mm
  • Southbridge Diagonale: 53mm
Extreme Tweaker Template Settings für 8*450 C2Q
Zum posten eurer Settings für etwaiige Hilfestellung bitte ich euch nachfolgendes Template zu nutzen (vorher aber bitte eigene Settings einfügen)
Code:
CPU Feature
Ai Overclock Tuner [Manual]
OC From CPU Level Up [Auto]
CPU Ratio Control [Manual]
Ratio CMOS Setting: [8]
FSB Frequency [450]
FSB Strap to North Bridge [400MHz]
PCIE Frequency [110]
DRAM Settings
DRAM Frequency [800MHz]
DRAM Command Rate [2T]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [5]
RAS# to CAS Delay [5]
RAS# Precharge [5]
RAS# Active Time [12]
RAS# To Ras# Delay [3]
Row Refresh Cycle Time [42]
Write Recovery Time [6]
Read To Precharge Time [3]
Read To Write Delay(S/D) [8]
Write To Read Delay(S) [3]
Write To Read Delay(D) [5]
Read To Read Delay(S) [4]
Read To Read Delay(D) [6]
Write To Write Delay(S) [4]
Write To Write Delay(D) [6]
DRAM Static Read Control [Disabled]
Ai Clock Twister [Strong]
Transaction Booster [Enabled]
Boost Level [0]
Voltage Settings
CPU Voltage [Hängt stark von genutzter CPU ab]
CPU PLL Voltage [Auto]
North Bridge Voltage [1.61v]
DRAM Voltage [2.16v]
FSB Termination Voltage [1.54v]
South Bridge Voltage [Auto]
Loadline Calibration [Enabled]
CPU GTL Reference [0.63x]
North Bridge GTL Reference [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage [DDR2_REF]
SB 1.5V Voltage [Auto]
Overclocking Liste
Code:
E8500 | 9,5 x 421 MHz | 4000 MHz @ 1,250 V | 58°C | User p$YcHo
E4300 | 9,0 x 333 MHz | 3000 MHz @ 1,232 V | 55°C | User .t1mo
E8400 | 8,5 x 500 MHz | 4250 MHz @ 1,366 V | 70°C | User [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8525576&postcount=2332"]iLLuminatusANG[/URL]
E8200 | 8,0 x 450 MHz | 3600 MHz @ 1.168 V | 50°C | User [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8649500&postcount=546"]water_spirit[/URL]
Ihr wollt, dass unsere Liste wächst? Schickt mir einen Link zu Eurem Screenshot oder Post. Wichtig ist, dass Folgendes zu sehen ist
  • CPU-Z Fenster mit CPU Settings
  • CPU-Z Fenster mit RAM Settings
  • Core Temp Fenster zum Auslesen der Kerntermperatur unter Last
  • Taskmanager mit CPU-Z Zeit | Drei Stunden sind hierbei Pflicht
Credits und to do's
  • Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen
  • Ich bin bemüht den Thread aktuell zu halten und ihn individuell nach User Wünschen zu verändern
  • Über PNs bzw. Mails mit Feedback, Kritik und Erfahrungsberichten freue ich mich immer sehr
  • Vielen Dank an alle aktiven hier im Thread. Vielen Dank für Eure PNs, Euer Feedback und Verbesserungsvorschläge
  • Die Verwendung von Inhalt dieses Posts/Threads erfordert meine und Teuflors Zustimmung
ja das maximus hat so seine macken auch bei mir hin und wieder spinnts mal beim booten ,eigentl. nur wenn ich bei den rams was einstelle!
habt ihr wenn ihr oced die cpu tm function aktiv?
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=27540
Also ich habe C1 aktiviert und finde die Aussage einer der Posts im Link, dass sich OC und Stromsparen ausschließen, auch nicht wirklich richtig.
Warum sollte ich die CPU die ganze Zeit auf 4Ghz haben, wenn er mit C1 im Idle 1Ghz runtertaktet ohne irgendwelche Probleme zu machen?
Speedstep kann man nur mit Multi auf "Auto" aktivieren, deshalb fiel das bei mir bis jetzt eh immer weg, da ich nie den höchsten Multi genutzt habe (500x8 oder 515x7 beim E6750).
Falls man ohne C1 den FSB höher bekommt, sagt Bescheid, dann überlege ich mir das vieleicht mal ;)
Ich hab auch immer Speedstep und C1 an. Funzt einwandfrei. FSB hab ich 480. So komm ich auf geschmeidige 4330 Mhz. Absolut 24/7 tauglich
Was dann allerdings Deine Aussage von wegen "Warum sollte ich die CPU die ganze Zeit auf 4Ghz haben, wenn er mit C1 im Idle 1Ghz runtertaktet ohne irgendwelche Probleme zu machen?" widerlegen würde :fresse:
Ja, aber dann wäre mein System auch schneller. So habe ich in meinen Games und Benches keinerlei Geschwindigkeitsvorteil mit meinem E8400 500x8,5 gegenüber E6750 533x7. ;)
Hoffe ihr habt einen guten Tip für mich:
Wollte mir eben mal XP neu installieren und hatte das Problem das keines meiner beiden Laufwerke die XP-CD bootet, es erfolgt nicht mal ein Zugriff und dann die Meldung "Insert proper boot media..."
Habe dann mal das Bios von 0907 auf 1302 geflasht und konnte dann wenigstens mit meinem Brenner installieren, anschließend wieder down auf 0907 und nun geht das wieder bei beiden gar nicht :confused:
Habe das Problem vorher nie gehabt...
Hat jemand vielleicht eine zündende Idee woran das liegen kann?
Kann ja nicht sein das ich jetzt immer flashen muß um das OS zu installen...:-[
Bleib doch beim 1302 (oder 1207) wenn du das Problem damit nicht hast!?
Jo, das habe ich mich auch schon gefragt, warum denn unbedingt das alte 0907?
evlt. hat er mit dem 0907 ja super Settings zumal gerade dies für die 65nm C2Ds ein sehr gutes BIOS war ;)
Bei mir hatte das Bios nie Auswirkungen auf die OC-Settings, es lief keines mit besseren oder schlechteren Settings. Ich halte das daher für Aberglaube.
Das ist es ja so richtig lief es dann auch nicht konnte zwar mit dem Brenner booten aber der ist ja auch leider langsamer und außerdedm sollte das schon so sein wie es mal war...
Genau richtig, nach dem Flashen hat er mit den alten Settings kein Bild mehr gebracht und die defaults geladen...
Momentan hab ich nich den Nerv alles wieder neu auszuloten zumal ich mit meinen bescheidenen 3,5Ghz zufrieden war/bin...
Das einzigste was ich mir nun noch vorstellen kann ist das entweder die Laufwerke oder die Kabel ne Macke haben allerdings laufen die unter Win ganz normal?! :confused:
Man lädt normalerweise die Defaults bevor man flasht und ich mache auch noch CMOSClr. So ist es ja auch kein so großes Wunder wenn mal was nach dem Flash nicht so läuft wie es soll wenn du einfach mit OC-Settings ect. flashst!?
Vieleicht liegt da auch dein Laufwerk Problem begraben?
Das hast du falsch verstanden, ich hab die Settings nach dem Flash aus den OC-Profilen geladen, vorher habe ich natürlich nen Cmosclr gemacht...
Hab den Fehler mittlerweile gefunden, es lag doch einfach nur an den S-ata Kabeln, neue dran und gut, allerdings kann ich mir nicht erklären wieso die Laufwerke unter Win eigentlich normal liefen und der Brenner sogar gebrannt hat?!
Naja auf jeden Fall ist jetzt alles wieder im Lot :)
Wenn du CMOSClr machst, wie soll er dann noch Profile aus den OC-Profilen ziehen, die sind dann doch weg!?
Naja, jetzt haste es ja geregelt und alles ist wieder gut :)
bin gerade bei 480 ohne nb Spannungserhöhung angelangt. Das wichtigste ist:
CPU Clock Skew und NB Clock Skew
Hier mal ein schöner auszug mit erklärung:
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?p=285270
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=217743
also bei einem/meinem 45nm Quad sind die auswirkungen extrem:
auto CPU Clock Skew :auto NB Clock Skew fsb stabil 460
200CPU Clock Skew :100 NB Clock Skew fsb stabil 470
300CPU Clock Skew :200 NB Clock Skew fsb stabil 480, still testing
Auf wieviel hast die Cpu bekommen? Max Takt? Max FSB? NB & CPU Spannung? Überlege mir auch so ne CPU zu gönnen...
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:05 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:02 ----------
Nö sind die nicht, wie kommst du darauf?
Stimmt, die bleiben auch nach nem cmosclear! Allerdings funzen se nach nem Bios Wechsel NICHT mehr! Bei mir lief er sogar im "Stock" Profil instabil bis ich das Profil neu gemacht hab!
in letzterzeit spinnt iwie mein bios kp warum. Habe öfters mal freezes udn die einstellungen werden ned übernommen. Weiß einr rat. Udate war glaub schon ne weile her, so anfang dezember.
Hey, ich hab jetzt auch ein Maximus Formula SE, nur ich hab ein Problem:
Q9550
HD4870X2/X1950XTX (beide getestet)
Patriot Extreme DDR2 4GB (auch schon Corsair 0815 getestet)
Er bootet nicht, das Display zeigt erst, nur Saft vom Netzteil, "CPU INI", nach dem einschalten lässt er den "DRAM" test durchlaufen und bleibt dann bei "TESTCMOS" hängen. Ich habe schon alles probiert, aber ich bekomme kein Videosignal oder Audiosignal (außer als ich testweise den Ram entfernt habe).
Alle Flashversuche bzw. CrashFree Boot scheiterten, es passiert gar nix.
Ich bin vollkommen fertig und weiß nicht was ich machen soll...
(Ja, ich habe mir die Threads mit ähnlichem Fehler durchgelesen, nur fand ich keine Antwort)
Danke
b00n0r
Versuch mal ein CMOSClr oder nimm gleich die Batterie für >15min raus, das kann man immer mal probieren, wenn einem sonst nichts mehr einfällt. Ich gehe mal davon aus, dass du schon alle Steckverbindungen/Kabel überprüft hast.
Ja, klar hab ich alles überprüft ;)
Also ich habs mit der batterie versucht, fast ne stunde raus, aber auch wieder das gleiche ergebnis...ich tele morgen mal mit hoh ob sie mir das nochmal reppen oder mir vlt. gleich ein austauschboard geben (maximus II formula z.b. :P )
LOL, da müsste aber hoh sehr kulant sein, wenn ich bedenke was ich gerade für probs habe ein augenscheinlich defektes board getauscht zu bekommen...allerdings handelt es sich um einen anderen Händler!
Berichte trotzdem mal darüber, was dabei rauskommt/rausgekommen ist, interessiert mich brennend. ;)
derzeitiges Update: OLANO hat nach erneuter Revision eingestanden, dass es zu tauschen sei. Aus welchem Grund bleibt offen, also ob sie anerkennen dass ich den Fehler nicht verursacht habe oder ob es einfach eine Kulanzleistung ist.
Nach Telefonat hat sich jetzt ergeben:
Das Rampage Extreme ist nicht erhältlich derzeit bei Olano daher kein 1:1 Tausch.
Geeinigt haben wir uns nach einigen Alternativen auf das Board hier.
Rein wertmäßig bin ich nun etwas schlechter gestellt aber ich denke das sollte passen, was meint ihr?
Hab ich wenigstens nen Quad BenchBoard.
Hmm..also ich hab über das Board bis jetzt noch nicht soo viel gutes gelesen...bezahl lieber etwas drauf und hol dir wieder ein Asus ROG Board, zum OC u. ä. sind die einfach top
Edit:
Hab grad mit hoh teleniert, der meinte, einmal muss es noch durch die RMA, wenns danach nicht funzt krieg ich was neues...er schickt mir jetzt einen Paketschein zu...und dann heißt es 2-4 Wochen warten...ich krieg n Kotzkrampf :/
ja aber welches ROG Board schlägste denn vor, wenn das Rampage Extreme nicht lieferbar ist?? Dann kann ich mich ja nur verschelchtern!
Also ich würde auch auf das RE bestehen, oder ersatzweise, wenn nicht lieferbar getreu nach dem Slogan, der mir gerade einfällt: "Wir wollen nur Ihr bestes, wir wollen nur Ihr Geld". :-[
Genau auf dieses Geld würde ich dann pochen, event. abzüglich einer kleinen Nutzungspauschale.
Mit diesem Geld kannst Du dann zuschlagen wo Du willst. ;)
Bei K&M ist es weitestgehend vorrätig Klick
Bei Alternate ebenfalls Klick
Bei HPM in Kürze wieder verfügbar Klick
An sich würde ich dir recht geben, aber ich habe ja derzeit noch nen 2. RE gekauft und eines brauche ich nur...
Das was jetzt zurückkommt würde ich eh verkaufen oder eben nur zum benchen nutzen...und da ich schon ein RE habe kann eines mit P45 nicht schaden...
Geld wäre auch nciht schelcht gewesen, auch kein Problem bei Olano, aber ich hätte max. 243 Euro bekommen, weil das RE bei denen mal soviel gekostet hat und da liege ich mit dem was ich jetzt bekomme ja nicht soo weit drunter. Ausserdem müsste man ja auch noch die paar Monate die ich es nutzen gegenrechnen...wenns jetzt so läuft wie ich es angedeutet habe kann ich mich damit gut abfinden!
Hi Leute,
wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, hatte / habe ich Probleme mit meinem Asus Maximus Formula x38 Board. Hatte es gebraucht gekauft und von anfang an ging KEIN Ram im Dualchannel Modus! Verschiedene Bios Versionen ausprobiert etc, 4 verschiedene RAMs ausprobiert und nix hat im DC funktioniert, sobald ich ein DC Paar eingesteckt habe, hat das Board nicht gestartet bzw es kam kein Bild und der Lüfter der Graka ist auf 100% gelaufen.
Nach kurzem hin und her habe ich dann das Board zur RMA bei hoh.de eingeschickt. Nach mehreren Problemen bei hoh.de (Board konnte nicht im Posteingang gebucht werden, Board wurde an die falsche adresse geschickt, etc etc ) habe ich dann mein Board nach gut 2 Monaten wieder erhalten.
Nun war ich erstmal glücklich, da ich ein Nagelneues Maximus Formula Board von Asus im austausch erhalten habe.
Habe das Board dann natürlich auch gleich eingebaut und war erstmal verwundert das immernoch kein DC funktionierte sobald ich meinen RAM über 1000Mhz Taktete (Habe 1066er OCZ RAM) naja nach einem Bios update (das Bios im Auslieferungszustand hatte Version 1201, mittlerweile gibts schon 1207 bzw 1302), lief dann endlich alles so wie es sollte und ich konnte meinen 1066er RAM auch mit 1066 Mhz im DC laufen lassen. Soweit so gut.
Habe dann am gleichen Tag Windows komplett neu aufgesetzt und Updates installiert, etc etc... Lief auch alles einwandfrei!
Am nächsten Tag wollte ich den PC starten und er geht einfach nicht an! Er gibt keinen Ton von sich, Lüfter laufen nicht, einfach gar nichts! TOT! Einzigst die LEDs der Soundkarte, PowerButton und CMOSResett Button auf dem Board leuchten weiter vor sich hin! Dann war mein erster verdacht (trotz leuchteten LEDs aufm Board) das mein NT evtl den geist aufgegeben hat. Ich hab dann also einen Kollegen von mir angerufen und er brachte mir sein Antec 850W NT mit (und zum glück noch ein Board, RAM und einen Q9300 ) Habe dann also das NT getauscht, mit dem selben ergebnis wie mit meinem NT, Board startet einfach nicht!
Nächster Verdacht war dann die CPU evtl, also CPU getauscht und seinen Q9300 eingebaut. Ergebnis = Startet immernoch nicht!
Mein entschluss also, Board im eimer! Habe dann meine kompletten Komponenten auf seinem Gigabyte EP45T-DS3R samt seinen 4GB DDR3 Nanya RAM installiert, und alles läuft wunderbar!!!
Hatte den Rechner dann 2 tage in der Ecke stehen weil ich absolut kein Bock mehr drauf hatte. Am wochende hab ich mich dann wieder hingesetzt und wollte alles nochma überprüfen. Ich nehme den Stromstecker, schließe ihn an und siehe da, aufeinmal startet die Kiste?!? Wie kommt das? Jetzt habe ich aber ab und zu das Problem das der Rechner nicht startet, bzw alle LEDs auf dem Board rot bzw orange leuchten und der Grakalüfter auf 100% rennt, bild kommt natürlich keins, wenn ich dann ca 5-10 mal neustarte und Cmos resett zwischendurch drücke geht es irgendwann wieder! Ich weis echt nicht was hier los ist!!! Wenn die Kiste rennt, dann auch einwandfrei!
Habt ihr ähnliche Probleme mit einem Asus Board gehabt?
