[Sammelthread] Asus Maximus Extreme / Formula SE R.O.G. (Intel X38) [6]
Letztes Update - Freitag, den 25. September​
ASUS Maximus Extreme / Formula SE *** Sammelthread *** 6
Zurück zum ersten ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zurück zum zweiten ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zurück zum dritten ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zurück zum vierten ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zurück zum fünften ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zum Inhaltlichen Überblick
  • R.O.G. - Republic of Gamers
  • Modelle
    • Maximus Extreme
    • Maximus Formula / SE
    • DieSpezifikationen
    • Das I/O Panel
  • Support - BIOS Downloads
  • FAQ
  • Reviews / Prewies & Tweaks
  • Verpackung / Inhalt / Lieferumfang
  • Overclocking Verhalten
  • Extreme Tweaker BIOS Settings
  • Was bewirkt der Strap-to Northbridge / Definition des Straps
  • Der V-Droop Mod mit Bleistift
  • Allgemeine Links
  • Luftkühler Kompatibilitätsliste
  • Speicherkompatibitlitäts Liste
  • Fusion Blocks
  • Jens' EK Formula unter Wasser - Maße der Lochabstände
  • Extreme Tweaker Template mit Settings für 8*450 C2Q
  • Overclocking Liste
  • Credits
R.O.G. - Die Republic of Gamers Serie
  • Die ROG Serie ist bekannt dafür mit einer üppigen Ausstattung sowie Verpackungsinhalt ausgeliefert zu werden.
  • Wie immer sind Power on, Reset und CMOS-CLR Schalter auf dem Board bzw. IO Panel verbaut
  • Der Lieferumfang fällt mit S.T.A.L.K.E.R. - Kaspersky - 3DMark06 sehr üppig aus
  • Ebenfalls im Lieferumfang erhalten, der LCD Poster zur Ausgabe von CMOS Fehlern und der Uhrzeit
Die unterschiedlichen Maximus Modelle
  • Intel® Quad-core CPU Ready
  • Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Duo Ready
  • ATI Crossfire Support mit 2 16x Lanes
  • Intel® X38/ICH9R
  • DDR3 Support
  • SupremeFX II 8-CH Audio
  • CPU Level Up
  • Fusion Block
  • Voltiminder LED
  • LCD Poster
Asus Maximus Formula / Special Edition
  • Intel® X38/ICH9R
  • Dual-channel DDR2 1200*/1066 MHz Support
  • Fusion Block System (Formula SE)
  • Support für 1600er FSB
  • CPU Level Up
  • Voltiminder LED
  • LCD Poster
Das I/O Panel
Die Spezifikationen
Unterschiede der drei Versionen auf einen Blick
Support - Downloads - BIOS
Frequently Asked Questions - Das F.A.Q.
  • F: Frage mich welches Gewinde der Block hat oder für welche Schlauchgröße die Tüllen sind.
  • A: Gewinde erstmal garkeins! Die festen Kupfertüllen sind wenn identisch zum Blitz für 10mm innendruchmesser Schlauch sein. Dazu wird es noch eine Handvoll Kunststoff Reduzierstücke geben für verschiedene Schlauchgrößen
  • F: Kann ich das Maximus Forumula SE auch ohne Wakü betreiben?
  • A: Ja, allerding sind dann die Temperaturen der Bridges, durch die fehlenden Kühllamellen, höher wie beim Non-SE
  • F: Loadline Calibration bringt bei mir nix, hab einen hammer V-Droop
  • A: Ab dem Bios 0505 liegt der V-Droop zwischen 0 und ganz ganz wenig. Der Drop von BIOS Wert -> OS bleibt allerdings unangetastet
  • F: Warum ist bei mir kein Stalker dabei?
  • A: Weil das Spiel keine Jugendfreigabe erhalten hat, eine Ausweiskopie und bischen Kommunikation mit dem Versandhaus und du hälst das Spiel in den Händen.
  • F: Reicht die vorhande Wakü aus?
  • A: Kurzum ja - der Aufpreis zu einem andren Kit steht in keinem Fall zur erreichten Mehrleistung bzw. Temperaturminderung
  • F: Wie schließe ich meinen Frontsound richtig an?
  • A: HIER klicken und der Anleitung folgen...
  • F: Gibt es die Möglichkeit auf eine ältere BIOS Version zu flashen
  • A: Ja, mit ASUS Update unter Windows XP 32 - Das Flashen unter Windows ist allerdings mit einem erhöhten Risiko verbunden
  • F: Läuft das Board auch Kopfstehend, also BTX?
  • A: Ja, das Heatpipelayout berücksichtigt dies - lediglich die Temperaturen der Bridges werden 1-2°C wärmer
  • F: Welche Temperaturen halten NB/SB aus? Ab wann wirds kritisch?
  • A: Intel spezifiziert die Bridges für > 100°C. Im BIOS ist ein "Abschaltwert" von 90°C. Anandtec berichtet von instabilität in Kombination von sehr hohem FSB und Temps über 46°C. Alles unter FSB 450 funktioniert allerdings auch mit Temps >60°C
  • F: Mein Lüfter ist an den CPU-Lüfteranschluss angeschlossen, doch er dreht mit voller Drehzahl und auch dann wenn ich QFAN im BIOS aktiviert habe. Auch mit Speedfan (neueste Beta 37) lässt sich der Lüfter nicht regeln. Er dreht immer mit 100%.
  • A: Der CPU-Lüfteranschluss ist elektrisch vollständig als PWM-Anschluss (4 Pin) ausgelegt. Auf einem PWM-Anschluss können nur mehr Lüfter drehzahlgeregelt werden die ebenfalls im PWM-Verfahren arbeiten. Eine Regelung nur über die Spannung (DC) ist nicht mehr implementiert, wenngleich auch weiterhin 3-Pin Lüfter angeschlossen und betrieben werden können.
  • F: Was ist Intel Speedstep (EIST) und C1E - was bewirken diese beiden Einstellungen im BIOS und in welchem Falle ist was zu verwenden?
  • A: Beides sind Stromsparmechanismen, welche bei geringer Last Multiplikator und VCore absenken. Wobei der Unterschied darin besteht, dass EIST die Leistung anhand der Auslastung anpasst. C1E erkennt nur den Unterschied zwischen Last und Idle. Des weiteren senkt der C1E Support bei manuell eingestellter Core Spannung Idle ausschließlich den Multiplikator. Nicht aber die Spannung. EIST bewirkt bei manueller Corespannung rein gar nichts. Wer also seine VCore manuell einstellt kann EIST getrost deaktivieren und ggf. C1E nutzen um den Takt zu senken
  • F: Was bewirken die verschiedenen Transaction Boost Level?
  • A: Relax Level entschärft die tRD (Performance Level) des RAMs, wobei Level 0 ein geringes Entschärfen und Relax Level 7 starkes Entschärfen mitsich bringt. Ebenso gilt dies für Boost Level. Boost 0 bewirkt wenig - 7 bewirkt einen hohen Boost, der TRD wird verschärft! Ausgangswert (Relax Level 0) ist ein tRD Wert von 7.
  • F: Wie deute ich Prime95 Fehler bei Small oder Large Runs? Wo liegen die Lösungsansätze?
  • A: Steigt im Small-Run immer der selbe Kern aus, stimmt die VCore nicht. Gibt es Unregelmäßigkeiten stimmt die VCore aber GTL der NB nicht.
    Fehler in Large-Runs deuten auf falsche Timings und Spannungen der NB/VTT bzw. deren GTL Verhältnis hin.
  • F: Gibt es Unterschiede zwischen den weißen und blauen RAM Slots?
  • A: Oft konnte beobachtet werden, dass die weißen Slots besser gehen bzw. die RAMs in den weißen Slots für den selben Takt oder die selbe Latenz weniger Spannung brauchen. Anders gesagt ist es ebenso möglich, dass RAMs, die in den blauen Slots nicht stabil laufen dies in den weißen tun...
  • F: Was steckt wirklich hinter dem Phänomen des "AN/AUS Bug"?
  • A: Hinter dem, im unwissenden Volksmund, als AN/AUS Bug bezeichneten Feature handelt es sich um eine Kombination des Crash Free BIOS sowie der Strap Umschaltung. Letztere greift, bei Veränderung im BIOS und dem daraus resultierenden Reboot. Das Crash Free BIOS prüft nach der Trennung des Rechners vom Strom ob dieser so starten kann oder ob Variablen im BIOS geändert werden müssen um den Systemstart durchzuführen.
  • F: Wie funktioniert das ASUS Crash Free Feature - wie kann ich es nutzen
  • A: RonnyD's How To
Previews / Reviews & Tweaks
Verpackung & Lieferumfang
Wichtige Extreme Tweaker Settings näher erläutert
  • AI Overclock Tuner: Manuell für Sichtbarkeit weiterer Optionen / AUTO für Übertaktung unter Last
  • CPU Ratio Setting: CPU Multiplikator Einstellung
  • OC from CPU Level Up: Mögliches Laden von vordefinierten ASUS OC Profilen (AUTO=DEAKTIVIERT)
  • FSB Strap to Northbridge: Anpassung des Strapverhalten - 266/333er und 400er Straps
  • DRAM Frequency: Wahl des RAM Taktes und des Teilers für NB Strap
    • im 266er Strap 4:5/ 2:3 / 1:2
    • im 333er Strap 1:1 / 5:6 / 5:8 / 1:2
    • im 400er Strap 1:1 / 3:4 / 1:2
  • DRAM Timing Control: Anpassung der RAM Timings und Sub-Timings
  • AI Clock Twister & Transaction Booster: Automatische Anpassung der RAM Timings (Scharfe bzw. entschäfte Timings)
  • CPU PLL Voltage: Ist die Spannung des CPU Taktgebers (PLL Chip) sozusagen die Spannung des Frequenz Synchronisierers. Werte von 1,5V bis 3V. Standard ist 1,5V. Über lange Sicht max 1,75V - Kühlungsabhängig
  • DRAM Static Read Control - wenn OC, dann aus!
  • DRAM Voltage: Skala von 1,5V bis 3,04V - BIOS übervoltet ca. 0,05V
  • FSB Termination Voltage: Einstellmöglichkeiten von 1,2V bis 2V. Gerade Quad Core CPUs verlangen bei hohen FSBs nach hoher FSBTV - 1,5V gilt als Richtwert ab FSB > 440
  • North Bridge Voltage: Skala von 1,25V bis 2,05V. Als Richwert für FSB>440 gilt 1,6V - Temperaturen im Auge Behalten. Ebenso ist für DIMM Vollbestückung oft schon 1.43V notwendig
  • Loadline Calibration: Reguliert bzw. unterdrückt den V-Droop unter Last
  • CPU GTL Reference: Spannungsteiler für angelegte VTT Voltage | Richtwert "0.63x" bei 65nm CPU
  • Northbridge GTL Reference | Richtwert "0.67x" bei 65nm CPU
Was bewirkt der Strap-to-Northbridge / Die Definition des Straps
  • Als Strap bezeichnet man den internen Teiler der NB bzw. den Takt, mit dem diese arbeitet
  • Der (interne) NB-Takt ist direkt an den FSB gebunden, somit steigt dieser zwingend mit einer Erhöhung des FSBs an
  • Durch bestimmte Grenzen der NB ist es notwendig diese ab einem bestimmten FSB zu entschärfen/runterzutakten um den FSB weiter zu erhöhen
  • Die ist ähnlich dem Multiplikator der CPU. Erreicht die CPU eine Wall senkt man den Multi um den FSB weiter erhöhen zu können
  • Je niedriger der Strap umso, höher der interne NB Takt! Dies verbessert die Timings und auch den Durchsatz, wenn auch lange nicht so sehr wie ein höherer FSB
  • Abschließend wird der NB Takt auch vom default/aktuellem Multiplikator beeinflusst
Hier ein Bild wie ihr beim X38 - also auch beim ASUS P5E dem V-Droop unter Last einen Strich durch die Rechnung macht.
Eventuell müssen die Kontakte zur korrekten Herstellung der Verbindung mehrmals übermalt werden. Am besten eignet sich hierzu ein weicher Bleistift...
Natürlich nehmen wir für etwaiige Schäden keinerlei Haftung, auch können wir keinen Erfolg garantieren. Der Mod lässt sich im Regelfall durch entfernen des "Bleis" rückgängig machen. Viel Erfolg!
Allgemeine Links
Lukü Kompatibilitätsliste
Code:
- Arctic Cooling Freezer 7 Pro [COLOR="SeaGreen"]Knapp aber passt! bei hohem ram (Dominator) ein klein wenig gefummel[/COLOR]
- Asus Silent Knight I & II [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- ASUS Silent Square [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Revoltec Freeze Tower [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Scythe Andy Samurai Master [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Scythe Mugen [COLOR="SeaGreen"]Mit Spacer Montage in beide Richtungen möglich[/COLOR]
- Scythe Ninja rev.2 passt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Thermalright 120 Extreme [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Thermalright HR-01 Plus [COLOR="DarkOrange"][URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=7806607&postcount=462"]klick[/URL][/COLOR]
- Thermalright IFX-14 [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=9067366&postcount=290"]klick[/URL] + [URL="http://www.computerbase.de/forum/showpost.php?p=4827763&postcount=1485"]klick[/URL]
- Thermalright SI-128/SE [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Xigmatek HDT-S1283 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zalman 9700LED / 9500NT usw. [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zalman CNPS 7700-CU [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zalman CNPS8700 NT [COLOR="Red"]Haltebügel muss ca 1cm gekürzt werden[/COLOR]
- Zalman Fatal1ty FS-C77 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- ZeroTherm BTF90 CU [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zerotherm Nirvana NV120 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Noctua NH-U12F [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Du möchtest einen eigenen Platz mit deinem Kühler? Schreib mir eine PN mit den entsprechenden Daten!
DDR2 Kompatibilitätsliste - Maximus Formula
Code:
Teuflor = 4 x 1GB G.Skill GBHZ @ 1066MHZ @ 2,4V @ T2 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 4 x 1 GB A-DATA PC2-6400 5-5-5-18 1,80 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 2 x Corsair XMS2 PC2-6400C5 5-5-5-15 1,90 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 2 x Crucial Ballistix PC2-6400 4-4-4-12 2,10 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 2 x Crucial Ballistix PC2-6400 5-5-5-15 @ DDR1066 2,20 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 1 x Corsair TWIN2X 2048-6400 C4 DHX 2,1V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 1 x Corsair TWIN2X 2048-6400 C5 DHX 1,8V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 1 x Corsair TWIN2X 2048-6400 C5 1,8V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 2 x Kingston KHX6400 D2LLK2/2GN 2,0V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
The_Jack = 2 x 1GB Mushkin XP2-8500 5-5-4-12@1066MHZ@ 2,25V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
afeu = 4 x Corsair CM2X1024-6400C4 bei 4-4-4-12, 2.03 V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
avex = 2 x 1GB cellshock 6400 CS2221041 micron d9gmh 528mhz@2,32v 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DR.MaBuSe = 2 x 1 GIG OCZ PC2-8000 TitaniumAlphaVX2 5-5-5-15@1112MHZ@2,38v [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DR.MaBuSe = 2 x 1 GB Mushkin XP2 8500 5-5-5-15@1112MHZ@2,3v [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DR.MaBuSe = 2 x 1 GB Transcend aXeRam PC2-1200 5-5-5-15@1122MHZ@2,1v [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Raberduck = 1024 MB Corsair Twin2X2048-8888GOLD 4-4-4-12 1200@ 2,35V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
M1k3 = G.Skill 2x1GB DDR2 800 F2-6400CL5D-2GBPK 5-5-5-15 Vdimm=2.0 @ 4-4-4-10 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
p$ycho = 4 x 1 GB A-DATA Vitesta Extreme DDR2-800 4-4-4-12 2,00V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
p$ycho = 2 x G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ (also 8GB) @ DDR2-1066 | 5-5-5-15 | 2,1V | 1,43V auf der NB nötig [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Planet X = 4 x 1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 5-5-5-15 @ DDR1066 2,20 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Sarge07 = Transcend DIMM Kit 4096MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (JM4GDDR2-8K) [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
eSp!s0 = 2 x 1GB Transcend aXeRAM 1200Mhz [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
MöCkY = 4 x 1GB G.SKILL PC8500 GBHK [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
zocker28 = 2 x 2GB GSkillPC2-1000 C5 KIT F2-8000CL5D-4GBPQ @ 1100 Mhz -2,2V-CL 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Dana_X = 4 x 1 GB aXeram Transcend 1200 Primestable @ 1066 / 1133 mit NB Vcore 1,45 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Cumulonimbus = 4 x 2 GB (2 Kits) Exeleram 4-4-4-12 EX2-4800P2-SW 2.2V@951 MHz [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
bjay = G.Skill DDR2 800 4GBNQ 4X1024 @ 800 @ 1,8V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
RichieMc85 = 4 x 1GB Transcend DDR2 1200 @ 1140MHz CL5 @ 2,4V @ 1,5V NB [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
TheAsgard = 1 x 2GB XMS2 Dominator Series 2048MB PC2-8500 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
gsus83 = 1x Corsair TWIN2X2048-8500C5D 5-5-5-15 2,2V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Marshal = 2 x 1GB Mushkin HP2-6400 @ 800MHZ @ 2,1V @ T2 @ 4-5-4-11 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Marshal = 4 x 2GB OCZ XTC Platinum QuadKit PC2-6400 @ 800MHZ @ 2,1V @ T2 @ 5-4-4-18 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Atte = 4 x 2GB GSkillPC2-1000 C5 F2-8000CL5D-4GBPQ @ 1000 Mhz -1,96V-CL 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
fR33$tyler = Corsair Dominator DDR2-1066 4GB Quad2X/CL5/KIT-4x1024MB [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
water_spirit = 2 x 2GB OCZ Reaper HPC DDR2-6400 @ 1080Mhz - 2,1V - 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Gonzo28 = 4 x 2GB Geil Black Dragon PC6400 CL5 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Gonzo28 = 4 x 2GB Corsair XMS2 PC6400 CL5 [COLOR="Red"]Schwarzer Bildschirm / Kein Post[/COLOR]
traxxus = 4 x 2GB Mushkin XP2 PC6400 CL4 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
John Sinclair = 4 x 2GB OCZ Platinum QuadKit PC2-8500 @ 1066MHZ @ 2,2V @ T2 @ 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
TBogi = Exceleram PC2-8500 CL5 KIT 4GB, 1066MHz, 5-5-5-15, 2,0V  [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
The Fool - CellShock CS2221550 @1066 5-5-5-15 2,2V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DDR3 Kompatibilitätsliste - Maximus Extreme
Code:
Smooth = 4 x Cellshocks 1800 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Smooth = OCZ3 P1600 EB4GK CL8 [COLOR="Red"]Ab 1300MHz Memtest Fehler und Instabilität[/COLOR]
Fusion Blocks - Die out of the box Wasserkühlung
Anschluesse sind 3/8" = 9,4mm, die 2 Adapter die dabei sind sind von 3/8" auf 10mm ID und 12mm ID. Die beiliegenden Schlauchstuecke sind PUR und in Verbindung mit Hochdruck auch ne Garantie fuer Wasser im Rechner...
Generell gilt: Wer 8/10(11)er Verschlauchung hat, kann den Fusionsblock einfach mit Geduld und warm Wasser ( oder einem Feuerzeug ) direkt einbinden...
Maximus Formula
  • Northbridge: Vertikal: 32mm | Horizontal: 53mm
  • Southbridge Diagonale: 53mm
Extreme Tweaker Template Settings für 8*450 C2Q
Zum posten eurer Settings für etwaiige Hilfestellung bitte ich euch nachfolgendes Template zu nutzen (vorher aber bitte eigene Settings einfügen)
Code:
CPU Feature
Ai Overclock Tuner [Manual]
OC From CPU Level Up [Auto]
CPU Ratio Control [Manual]
Ratio CMOS Setting: [8]
FSB Frequency [450]
FSB Strap to North Bridge [400MHz]
PCIE Frequency [110]
DRAM Settings
DRAM Frequency [800MHz]
DRAM Command Rate [2T]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [5]
RAS# to CAS Delay [5]
RAS# Precharge [5]
RAS# Active Time [12]
RAS# To Ras# Delay [3]
Row Refresh Cycle Time [42]
Write Recovery Time [6]
Read To Precharge Time [3]
Read To Write Delay(S/D) [8]
Write To Read Delay(S) [3]
Write To Read Delay(D) [5]
Read To Read Delay(S) [4]
Read To Read Delay(D) [6]
Write To Write Delay(S) [4]
Write To Write Delay(D) [6]
DRAM Static Read Control [Disabled]
Ai Clock Twister [Strong]
Transaction Booster [Enabled]
Boost Level [0]
Voltage Settings
CPU Voltage [Hängt stark von genutzter CPU ab]
CPU PLL Voltage [Auto]
North Bridge Voltage [1.61v]
DRAM Voltage [2.16v]
FSB Termination Voltage [1.54v]
South Bridge Voltage [Auto]
Loadline Calibration [Enabled]
CPU GTL Reference [0.63x]
North Bridge GTL Reference [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage [DDR2_REF]
SB 1.5V Voltage [Auto]
Overclocking Liste
Code:
E8500 | 9,5 x 421 MHz | 4000 MHz @ 1,250 V | 58°C | User p$YcHo
E4300 | 9,0 x 333 MHz | 3000 MHz @ 1,232 V | 55°C | User .t1mo
E8400 | 8,5 x 500 MHz | 4250 MHz @ 1,366 V | 70°C | User [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8525576&postcount=2332"]iLLuminatusANG[/URL]
E8200 | 8,0 x 450 MHz | 3600 MHz @ 1.168 V | 50°C | User [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8649500&postcount=546"]water_spirit[/URL]
Ihr wollt, dass unsere Liste wächst? Schickt mir einen Link zu Eurem Screenshot oder Post. Wichtig ist, dass Folgendes zu sehen ist
  • CPU-Z Fenster mit CPU Settings
  • CPU-Z Fenster mit RAM Settings
  • Core Temp Fenster zum Auslesen der Kerntermperatur unter Last
  • Taskmanager mit CPU-Z Zeit | Drei Stunden sind hierbei Pflicht
Credits und to do's
  • Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen
  • Ich bin bemüht den Thread aktuell zu halten und ihn individuell nach User Wünschen zu verändern
  • Über PNs bzw. Mails mit Feedback, Kritik und Erfahrungsberichten freue ich mich immer sehr
  • Vielen Dank an alle aktiven hier im Thread. Vielen Dank für Eure PNs, Euer Feedback und Verbesserungsvorschläge
  • Die Verwendung von Inhalt dieses Posts/Threads erfordert meine und Teuflors Zustimmung
dann drücke ich mal die Daumen :)
Denke es liegt am Board.
Die Karte die heute gekommen ist bei einem Freund getestet und auch mein Maximus mit gehabt.
Wir haben es versucht auf die Powercolor ein neues Bios zu flashen.
Hat auch funktioniert, aber wieder nur in Verbindung mir die 3450er.
Werde mir wohl was neues kaufen.
Irgendein AMD System.
Wollte mir das eigentlich sparen.
Aber was solls, es hilft ja nicht.
:( klingt nicht gut...na dann noch viel Glück
Was ich mich frage, sollte man das Board als defekt verkaufen?
Denn eigentlich geht es ja, aber es mag nur keine 5850er
Habe mir heute das gekauft
AMD Phenom II X6 1090T
ASUS M4A87TD Evo
TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24
Mal schaun, wie das so ist.
Mein erstes AMD System *gg*
Freu mich schon wieder aufs Übertakten!
EKL Alpenföhn Groß Clockner
Mahlzeit !
Welche SSD würdet ihr bei einem Maximus Formula (SE) einsetzen ?
Gibts auch Sata rev. 3 Controller die aufs Maximus passen bzw. kompatibel sind?
...konnte noch keinen finden !
ich habe ne c300 von crucial. läuft.. mit den üblichen sata3g-einbussen..
also lesen zwischen 250 und 300mbyte/sek.
tobi
... die hätte ich eh in engerer Auswahl , aber klingt schon verlockend zumindest nur fürs OS bei mir !
Danke dir TobiWahnKenobi !
Hallo.
Sorry das ich so (Dumme) frage stelle......
Habe Asus Rampage Formula.
Mir ist ein missgeschick passiert.....:wall:
Man kann in BIOS die lüftersteuerung super einstellen(CHA_FAN1,2 u.3) und somit Lüfter einen auf 2x mind.60% und 1x auf 50%(FAN3) einstellen!
Leider habe ich Gehäuse Lüfter (CHA_FAN3) verdreht eingesetzt +/-
Seit dem Läuft der Lüfter 100% die Steuerung(CHA_FAN3) funktioniert nicht auch wen in BIOS 50%,60%,... eingestellt wird..... KANN MIR EMAND BITTE WEITERHELFEN, TIPP??:heul:
Frage 2!
Habe CPU auf 1,18V (CPU_Z) bei 280FSB laufen, Temp. Idle/Last(prime95 1Std) - 34°/49°
Ist doch ein gutes wert? Wie (wo) kann man NB Temp auslesen?
http://www.hardwareluxx.de/community/attachment.php?attachmentid=160777&stc=1&d=1314575687
Danke, Lg Maximilian
Prime95 Hilfe!
SYSTEM
Asus Maximus Formula X38
Q6600 @ 2,4Ghz
4x 2046 MB OCZ2P10662G
be Quiet! 500W Netzteil
HDD
WD Raptor 150 GB System
WD Raptor 300 GB Storage
WD Raptor 600 GB Storage
WD 500 GB Storage
GRAFIK
Geforce 8800 GT
oder
Geforce 560 Ti
BIOS
v1403
FSB 266
PCIE 100
Dram DDR2-1066
2T 5-5-5-15
alles andere Auto
OS
Win7 64bit
PROBLEM
Rechner war Prime stable.
Nach einem Umzug sind mir keine Abstürze aufgefallen, ich habe den Rechner aber auch wenig genutzt. Alle Kabel usw stecken noch richtig und ich habe ihn wie ein rohes Ei transportiert.
Dann habe ich eine neue Geforce 560Ti eingebaut und Abstürze in mehreren Spielen nach 60 - 120 Minuten Spielzeit bemerkt. Typisch ist Einfrieren des Bildes und Blackscreens mit weiterlaufendem Ton. Treiber vollständig deinstalliert und andere Version ausprobiert - kein Erfolg. Im Laufe der Zeit häufen sich die Abstürze und treten nach kürzerer Zeit auf. Wechsel zurück zur Geforce 8800GT. Problem besteht weiterhin, Abstürze selbst in älteren Spielen (Fear) nach 10 - 20 Minuten. Temperaturen beim Spielen ok, Maximaltemperatur unter Torture Bedingungen 78° CPU und 97° GPU.
DIAGNOSE
Western Digital Data Lifeguard:
- alle Platten sind ok
memtest86 v211:
- 42 Stunden - stable
Prime95 v266:
- custom
25 Minuten - PC eingefroren
- custom
10 Minuten - worker 3 unexpected results
7 Stunden - worker 1 & 2 unexpected results
36 Stunden - worker 4 läuft immer noch
- small
18 Stunden - ok
- big
1 Stunde - worker 1 stopped
2 Stunden - PC eingefroren
Ich hoffe, das Problem lässt sich auf fehlerhafte (Volt?) Einstellungen im Bios zurückführen. Leider weiß ich nicht, wie man diese auffälligen Prime Ergebnisse interpretiert und bitte um Hilfe.
zerlegen, putzen, neu zusammenbauen, setup defaults laden und gucken was passiert.. die batterie tauschen könnte auch nicht verkehrt sein.. meine im extreme ist so müde, dass der kasten alle paar tage seine einstellungen vergisst.. *gg*
tobi
- zerlegen, putzen, neu zusammenbauen
Hab ich schon. Und würde ein verrutschter Kühler auf dem CPU nicht eher Temperaturprobleme verursachen, anstatt so ein spezifisches Absturzverhalten unter Prime? Ram, der nicht richtig steckt würde Probleme mit dem Ram machen. Usw.
Stattdessen in jedem Spiel Freezes & Blackscreens mit Audio Loop oder weiterlaufendem Ton - ist ja schon mal was anderes als Blue Screen oder Restart.
Mit OCCT übrigens auch ein Worker Error nach 1 Stunde.
Hab jetzt Defaults im Bios geladen und starte einen In-Place large FFT Prime95 Torture Test.
Steigt im Small-Run immer der selbe Kern aus, stimmt die VCore nicht. Gibt es Unregelmäßigkeiten stimmt die VCore aber GTL der NB nicht. Fehler in Large-Runs deuten auf falsche Timings und Spannungen der NB/VTT bzw. deren GTL Verhältnis hin.
Ok und was muss ich umstellen, wenn er beim Small-Run nach 18 Stunden gar nicht abgestürzt ist, aber bei Custom und Large-Runs immer ein anderer Worker aussteigt oder er komplett einfriert?
Hi.
Probiermal anders NT!
Hatte etwa gleiches Problem > PC zum Service gebracht=Diagnose MB.
MB Getauscht nach kurze zeit gleiche schei$.
Wieder zum PC Service, alles geschildert.
Darauf hin hat er NT aufgemacht und siehe da.... paar Kondensatoren aufgebläht, ausgelaufen.
Neues MB und NT sein halben Jahr keine Probleme.....
Bis auf den Lüfter Panne ;(
Gruß Maximilian
Danke für die Antworten!
Hatte auch schon ans NT gedacht, aber mit den Bios Defaults läuft der Rechner bisher stabil. Der Ram läuft jetzt allerdings als 800er statt 1066er.
cpu-z
Core Speed 2405 Mhz
Multiplier 9
Bus Speed 267
Rated FSB 1069
Dram 400
FSB : Dram 2:3
5-5-5-15 2t
trfc 54
Prime95
Custom (8-4096, In-Place, 15 Min) - 48 Stunden ok
Das heißt wohl im Klartext, dass man nicht genau sagen kann, warum die eigentlich korrekten Bioseinstellungen plötzlich zum Absturz führten? Und derzeit mein Ram etwas untertaktet ist und der Rechner damit stabil läuft... Würdet ihr jetzt alles so lassen oder wieder im Bios rumfrickeln? Auf der einen Seite "never change a running system", auf der anderen Seite bei so einem Board alles auf Auto stellen und den Ram untertakten?
Meine Rechnerkomponenten stehen in der Systeminfo.
Mein Problem ist, dass das Mainboard die SSD nicht mehr im AHCI-Modus (BIOS Erkennung) erkannt wird und dabei stehen bleibt. Danach kann ich nicht mal in BIOS.
Im IDE-Modus wird die SSD jedoch erkannt und Windows wird normal geladen.
Wenn ich aber eine stinknormale HDD im AHCI-Modus laufen lasse wird die HDD erkannt und Windows wird normal geladen. In einem anderen Rechner mit einem P45 Chipsatz Mainboard wird die SSD im AHCI-Modus erkannt.
Was ich schon ausprobiert hatte:
- im unübertaktetem Zustand (alles auf Standard) => kein Erfolg.
- Kabel gewechselt => kein Erfolg.
- an den anderen 5 SATA-Stecker angeschlossen mit altem und neuem Kabel => kein Erfolg.
- CMOS-reset => kein Erfolg.
- nur die SSD und den DVD-Brenner angeschlossen => kein Erfolg.
- Rechner vom Strom komplett zu trennen und wieder einzuschalten => kein Erfolg.
Ich weiß nicht mehr weiter. Gibts noch Möglichkeiten?
Danke.
Danke.
Hi.
Hast du Probiert BIOS auf AHCI und gleich Win neu aufsetzen??!
Gruß Maximilian
Wie soll ich Windows neu installieren wenn ich garnicht über die BIOS erkennung im AHCI-Modus hinaus komme.
Gib mal der Southbridge einen Klick mehr Saft. Das hat bei meinem Board auch schon geholfen, als es Probleme hatte die Festplatten zu erkennen.
Aha, interessant, das werde ich ausprobieren. Wenn das so ist, vermute ich, dass das Mainboard bald den Geist aufgibt. Es lief bis jetzt seit ca. 2 Jahren reibunglos mit Vollbestückung der Sata-Anschlüssen.
Ich sichere erstmal meine Systemplatte.
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:41 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:52 ----------
Vielen Dank für Tip mit einer kleinen Erhöhung der Spannung an der Southbridge. Anstatt 1,072 V habe ich jetzt 1,12 V. Es ist noch im grünen Bereich.
Endlich wieder eine SSD Platte. Man, habe die Geschwindigkeit vermisst.
Seit ich dieses Board hab hab ich sporadische Abstürze die Windows mit der Nummer 0000124 benennt... Leider kann ich nicht erkennen wo das herkommt.
Was ich weiß: Ich hatte Win Vista 64 und jetzt 7 64 und verschiedene Speicher und verschiedene Sound- und auch Grafikkarte, auch das Systemlaufwerk und Netzteil wurden mal erneuert... Und - interessanterweise: bei Standardtakt passiert es öfters als im übertakteten Zustand... Mit den normal oc 224MHz passiert es 1x - 3x im Monat, bei Standardtakt fast täglich.
Es passiert eigentlich immer in den ersten 3-5 Minuten nach Systemstart.
Die CPU ist die C2q 9300 mit 3,18GHz statt 2,5GHz.
Ich hab das schon öfters verfolgt aber nie eine Lösung gefunden... mal sehen ob hier jemand eine Idee hat.
Wird die Grafikkarte auch mit 16x angebunden, wenn ich die Karte in den 2ten unteren PCIe Slot hineinstecke oder nur 8x?
Es handelt sich um ein Borad mit X38 Chipsatz. Selbst wenn du zwei Grafikkarten betreibst werden beide mit 16x angesprochen.
Nun zur meiner Frage:
Ich hab vor kurzen das Board von einen Kumpel bekommen. Nun habe ich in einen kurzen Test Festgestellt das BF3 mit höheren CPU Takt bedeutend besser läuft.
Was mich hochgradig komplex macht ist die Eigenheit das ich nichtmehr booten kann (Lüfter laufen kein Piepsen) Sobald ich die versuche die Vcore zu erhöhen. 1,25V und schon bleibt alles finster.
Das Geniale kommt aber erst Mit diesen Einstellungen:
Code:
CPU Feature
Ratio CMOS Setting: [Auto]
FSB Frequency [450]
PCIE Frequency [100]
DRAM Settings
DRAM Command Rate [Auto]
DRAM Timing Control [Auto]
5-5-5-13
Boost Level [0]
Voltage Settings
CPU Voltage [!!!Auto!!!]
North Bridge Voltage [1.50V]
DRAM Voltage [2.00V]
FSB Termination Voltage [Auto]
CPU GTL Reference [Auto]
North Bridge GTL Reference [Auto]
Ja richtig Vcore auf AUTO angezeigt laut CPU-Z wurden dann 1,28V was in Ordnung geht.
So lief das Teil fast 7 Stunden Stabil Prime 95 In-Place Large FFT´s Siehe Screen.
Eine Core kommt auf Max 72C° da Schleif ich gerade so am Limit.
Vielleicht könnte mir jemand bei Den Spannungen helfen ?!!? Welche passt laut Aida nicht und wo muss ich diese im Bios verstellen.
North Bridge Kern ist nun bei 1.504 als ich auf Auto gestellt hatte ging´s auf 1,64V hoch. Das ist mir etwas zu fett für die Übertaktung.
Hab mir soeben ein Maximus Extreme ergattert, könnt ihr mir sagen ob meine CPU (C²D E6600 der ersten Generation) mit dem Board läuft?
Und welchen Ram brauch ich dafür? Geht da jeder DDR 3 Speicher? Wiehoch darf denn nun der Takt max. sein? 1800 oder 1333 MHz?
Gehen die?
DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit
MfG
Klar geht der E6600. Ich habe bei meinem Jungen noch das Formula mit dem E6600 am Laufen. Beim Speicher kenne ich mich auf dem Maximus Extreme nicht aus, aber solange du keine 4GB-Module einsetzt sollte es eigentlich keine Probleme geben.
Achso okay das ist suuper :) habe imoment das Asus P5B Deluxe laufen, damit komm ich nich über nen 400er FSB sprich 3,6 Ghz.... mal sehen ob noch bissel was mit dem Extreme@WaKü und 1333er drin steckt^^ Bin mir nur nicht sicher was ich da für Module reinpacken kann, das mit den 4GB ist mir klar, aber gehen auch 1600er oder sogar 1800er? oder ist der Takt laut Datenblatt nur per OC erreichbar?
Also mein Formula lief früher mit 450MHz FSB und einem Q6600, also sollte der FSB 400+ mit einem "alten" E6600 Dualcore auch funzen. Was du am Ende erreichts, kann man nicht vorher sagen. Beim RAM würde ich in die "alte" Plattform nicht mehr so viel investieren. Ein günstiges 4 oder 8 GB Kit rein und sehen wie weit du kommst. Mit DDR3 hast du doch mit dem Takt keine Probleme. Auf meinem Formula hatte ich 1200er DDR2 am Laufen, die muß man bei Vollbestückung erst mal stabil bekommen. Aber viel bringen tut der hohe RAM-Takt im Verhältnis zu heute aktuellen Plattformen doch eh nicht. Also wozu der Aufwand? Du hast doch ein schnelles System in deiner Sig stehen, das sollte doch zum Zocken reichen.
Ja das stimmt schon mit meinem Sandy Bitch Sys...
Ich habe den alten E6600 nur als "Projekt/Fun/Oc Tests"... Der hohe Takt ist eig fürs OC wichtig, bei meinem Asus P5B Deluxe war mit 800er XMS2 bei einem 400er FSB schluss, mehr ging vom Teiler her nicht... Deshalb hab ich mir gedacht ich hol mir Rams mit höheren Takt... und zum Benchen sind die ja auch vom Vorteil ;) die hier wären natürlich ein Traum: DIMM 4 GB DDR3-1600 Kit aber eignen sich eher für Sandy oder? =/
Keiner eine Antwort welche RAMs auf dem Board gut gehen? wenn möglich 4-8GB, hoher Takt fürs OC'en.... ggf. Domis!
LG
das Schätzeken ist halt schon ein paar Tage alt und die meisten der damals verfügbaren Rams gibt es garnicht mehr. Entweder hast du einfach nur Glück diese im MP noch zu bekommen, oder testest eben neu. Mehr Info wirst du hier bei diesem Board nicht mehr bekommen können.
Ich hatte SuperTalent, Dommies, G.Skill ... Die Ausbeute war verschieden gut, da es eher am Ram lag anstatt an der Ramunterstützung. Einfach neustes Bios drauf machen und Ram testen.....
Zumal zu "Lebzeiten" des X38`s DDR3 noch nicht so verbreitet war und auch sehr teuer. Deshalb ist das Maximus Extreme auch seltener gekauft wurden, als das Formula mit DDR2.
wenn er das "extrem" hat würde ich einfach mal die Ram testen die er anderweitig schon verbaut hat. Die sind zwar auf Sandy optimiert, laufen aber genauso auf anderen Boards mit DDR3. Die Tripple Kits vom 1366 laufen ja auch auf den Bitchboards und das auch nicht übel.
Wie gut dein Ram mit dem Board harmoniert wird sich zeigen, aber kaputt gehen kann da nichts. Da heißt es wie bei einer CPU,testen, testen, testen.
