Laut ASUS Support Forum ist vom Flashen in Windows abzuraten. Sind anscheinend zuviele Boards kaputt gegangen.
0907 läuft ganz gut bis auf die CPU Temp. Aber beim oc´n wird eh nur die Core Temp herangezogen!
- Thermalright IFX-14 Nur QUER
Hab mir deinen Threat dazu schon angeschaut... einfach nur genial
Hi Miyagi,
hat der IFX-14 die selbe Montage wie der HR-01 Plus? Diesen habe ich auf meinem Maximus. Schon bei der Motage der Halterungen bzw. beim schrauben dieser auf die Backplane gabs kleine Probleme. Der hintere Kühlkörper auf den Spawas (der wo ASUS draufsteht) war ein bisschen im Weg. Ich musste drei Lamellen ein klein wenig verbiegen. Nichts dramatisches aber Out-of-the-Box funktioniert es eben nicht!
Kondensatoren waren keine im Weg - hoffe ich konnte dir helfen
Klasse, thx schon mal.
Wie siehts denn aus mit Sata2 Platten? Die letzten Asus Boards, die ich verbaut hatte (A8N32 SLI Premium und Co.) liefen durch die Bank nur, wenn ich die Platten auf Sata1 gejumpert hatte.
Gibts Probleme mit Samsung Platten?
Sonst irgendwelche Kinderkrankheiten?
Rechtfertigen die "Beilagen" den Aufpreis zum P5E?
Gibts schon was neues von deiner RMA?
BladeXXL schrieb:nutze bereits seit über 6 jahren asus-boards und immer über win geflasht... nie problemme gehabt ^^ ... was machen die leute nur mit ihren boards
Nein, nicht unbedingt. CoreTemp liest soweit ich bisher erfahren habe so gut wie immer die Temps am genauesten aus.maj schrieb:Wenn CoreTemp die falsche Tjunction ausließt, kann ich dann davon ausgehen, dass die Temperaturen falsch sind?
Was meinst du mit "auf windows installieren"? Prinzipiell hat "legacy usb support" afaik nur was damit zu tun, dass eine USB-Tastatur als PS/2 Gerät erkannt wird. Alles weitere spielt für Windows XP keine Rolle. Wenns dir ums flashen geht: USB-Stick rein (natürlich mit BIOS Datein darauf), EZ-Flash starten, flashen, fertig!ronin7 schrieb:kann mann mit legacy usb support auf windows vom usb stick installieren?
Doohan schrieb:Gibt es irgendwo ein Formula SE für einen vernünftigen Kurs zu kaufen? Da ich eine Wakü habe, wäre diese Version ganz interessant oder tuts auch die normale ohne Fusion Block?
Mr.Miyagi schrieb:Wie siehts denn aus mit Sata2 Platten? Die letzten Asus Boards, die ich verbaut hatte (A8N32 SLI Premium und Co.) liefen durch die Bank nur, wenn ich die Platten auf Sata1 gejumpert hatte.
