Werde mir woll in den Nexten 2 Wochen den Thermalright IFX-14 Zulegen ,hoffe das ich auf das Board so Ohne Weiter drauf bekomme mit dem Zusatzkühler .
Und dann werden ich noch mal schauen Trozdem THX Haes
IFX-14 ist schick, hatte ich auch schon überlegt oder gar einen 120er Copper. Leider ist der Abstand der Lamellen bei Thermalright ziemlich eng, so dass man einen Lüfter braucht der schon ordentlich Druck durch die Lamellen drückt.
Da baut Noctua etwas größere Abstände, so dass, wenn Richtung <1300rpm geht, diese den IFX-14 einholen.
Hier mal die aktuellen Werte der 3.2Ghz @ 8*400 und die NB/SB und VTT sind um ein Step erhöht, weil das Boards halt untervoltet, so dass ich auf Standard 1,08-1,09V hab. Außerdem habe ich statt 1,256Vcore auf 1,625Vcore einstellt, da ich mal bei Small 40k n Error hatte im 1. Kern nach irgendwie 6 Durchläufen. Real werden unter Last trotzdem nur 1,256V ausgegeben (waren bei 1,256Vcore eine 1,248V Ausgabe).
OC From CPU Level Up: Auto
Ratio CMOS Setting: 8
FSB Frequency: 400
CPU Clock Skew: Auto
NB Clock Skew: Auto
FSB Strap to North Bridge: 400Mhz
DRAM Frequency: DDR2-1066Mhz
DRAM CLK Skew on Channel A1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2: Auto
DRAM Timing Control: Manual
1st Information:
CAS# Latency: 5 DRAM Clocks
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5 DRAM Clocks
DRAM RAS# Precharge: 5 DRAM Clocks
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15 DRAM Clocks
RAS# to RAS# Delay: 5
Row Refresh Recycle Time: 50
Write Recovery Time: 8
Read to Precharge Time: 5
2nd Information:
Read to Write Delay (S/D): Auto
Write to Read Delay (S): Auto
Write to Read Delay (D): Auto
Read to Read Delay (S): Auto
Read to Read Delay (D): Auto
Write to Write Delay (S): Auto
Write to Write Delay (D): Auto
3rd Information:
Write to PRE Delay: Auto
Read to PRE Delay: Auto
PRE to PRE Delay: Auto
All PRE to ACT Delay: Auto
All PRE to REF Delay: Auto
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
MEM. OC Charger: Enabled
Ai Clock Twister: Auto
Ai Transaction Booster: Auto
PCIE Frequency: 101
CPU Voltage: 1.26250
CPU PLL Voltage: 1.5000
FSB Termination Voltage: 1.11
DRAM Voltage: 1.87XXX
North Bridge Voltage: 1.11
South Bridge 1.5 Voltage: 1.50
South Bridge 1.1 Voltage: 1.11
CPU GTL Reference (0): +40mV
CPU GTL Reference (1): +30mV
CPU GTL Reference (2): +40mV
CPU GTL Reference (3): +30mV
NB GTL Reference: +40mV
DDR2 ChA Reference Voltage: Auto
DDR2 ChB Reference Voltage: Auto
North Bridge DDR Reference: Auto
CPU Configuration:
C1E Support: Enabled
Max CPUID Value Limit: Disabled
Intel Virtualization Tech: Disabled
CPU TM Function: Disabled
Execute Disable Bit: Enabled
Load-Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
Die Werte in 2nd und 3rd Information in den RAM Timings sind nach Vorstandvorgabe also net AUTO, hab die jetzt net im Kopf.
Das Witzige liegt am RAM. Die Dominators mit ihren 1066Mhz, die laut Hersteller bei 2,1V Betriebsspannung laufen, laufen bei mir bei 1,87 schon absolut stabil, egal ob Prime Large, Blend oder Memtest. Scheint wohl das 2. Paar, welches ich von MIX bekommen habe, n Volltreffer zu sein. 1140 machen die unter Stresstests mit 1,95V stabil durch (5-5-5-18). Ab 1170 wollen die schon 2,2 und mehr haben. 1200 hab ich noch net probiert. Finde ich auch eher unwichtig. Lasse ich gerade eh bei 1066 laufen. Anlaufen und booten bei 1066 schaffen die schon bei 1,82V. Wenn ich überlege, dass meine XMS 2 6400er bei 1,78V 800er waren und max 950-60, find ich das schon klasse.
Schönen 1. Adventsonntag noch an euch.
Haes
