Asus P5b-Deluxe-Wi Fi / P5b Sammelthread+ FAQ (Part 4)
antivirus
koeln
Asus P5B / P5B Deluxe / P5B Deluxe WiFi –AP
Zur allgemeinen Belustigung !!!
http://www.heise.de/newsticker/meldung/82637 ( evt mal einen aktuellen virusscanner ueber den rechner laufen lassen)
- Intel LGA775 Platform- Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Duo Ready
- Intel® Pentium® Extreme / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D Ready
- 1066/800/ 533 MHz
- Dual-channel DDR2 800/667/533
- 1x PCI Express x16
- 6x SATA 3Gb/s
- RTL8111B PCI-E Gb LAN
- 8-channel HD Audio
- AI NOS™ / AI Gear / AI Nap
- 8 Phase Power Design
- Fanless Design - Heat Pipe & Stack Cool 2
- Array Mic / Noise Filter
- WiFi-AP Solo
(neu)
P5B Premium Vista Edition
Unterschiede P5B --- P5B deluxe (WiFi):
Die Unterschiede werden in dieser Liste von Asus sehr gut dargestellt:
http://event.asus.com/2006/mb/P5B/models.html
Darüber hinaus gibt es Unterschiede in den Bios-Einstellungen, die dazu führen, dass das P5B keine so guten OC Eigenschaften wie das P5B Deluxe (WiFi) besitzt. (Dies wird hoffentlich durch ein Bios-Update gelöst)
vDimm 1,8-2,1 / vCore 1,2125 - 1,7 (P5B)
vDimm 1,8-2,45 / vCore 1,1 - 1,7 (P5B Deluxe)
Einmal kann man die Speicher-Riegel beim P5B Deluxe mit mehr Spannung versorgen, was dazu führt, dass man sie bei höherer Taktung stabil laufen lassen kann.
Zum anderen kann die Spannung der CPU beim P5B deluxe deutlich niedriger gesetzt werden als beim P5B (non-deluxe). Im Fall eines Allendale hat dies z.B. den Vorteil, dass man ihn mit dem Standard-Takt auf 1,1V laufen lassen kann, während man beim non-deluxe erst bei 1,2125V anfangen kann und somit Potenzial verschenkt (Strom / Temperatur).
Liste mit RAM-Riegel deren Kompatibilität unter BIOS 0614 (p5b deluxe) /0509 (p5b) bestätigt wurde:
AENEON PC2-5300U-555-12 (DDR2-667) (AET760UD00-30DA98Z)
A-DATA Vitesta Extreme Edition DDR2-800+MHz PC2-6400 Dual Channel Kit CL4-4-4-15 2x1024MB
Corsair XMS2 PC2-5300U CL4-4-4-12 (DDR2-667) (TWIN2X1024-5400C4)
Corsair XMS2 PC2-6400U CL5-5-5-12 (DDR2-800) (TWIN2X1024-6400)
Corsair XMS2 PC2-6400U CL3-4-3-9 (DDR2-800) (TWIN2X1024-6400C3)
Corsair XMS2 PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN2X1024-6400C3)
Corsair XMS2 PC2-6400PRO CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN CM2X1024-6400C4PRO)
Corsair XMS2 PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (TWIN2X2048-8500C5)
Corsair XMS2 Dominator Series PC2-8500U CL5-5-5-15-2T (DDR2-1066) (TWIN2X2048-8500C5D)
Corsair XMS2 Dominator Series PC2-8888U CL4-4-4-12-2T (DDR2-1111) (TWIN2X2048-8888C4DF)
Crucial Ballistix PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (BL2KIT12864AA804)
G.Skill PC2-4200U CL4 (DDR2-533) (F2-4200PHU2-2GBNT)
G.Skill PC2-5300U CL5 (DDR2-667) (F2-5400PHU2-2GBNS)
G.Skill 2GB F2-6400PHU2-2GBNS ab 0614 Bios
G.Skill PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (F2-6400PHU2-2GBNR)
G.Skill PC2-8000U CL4-4-4-5 (DDR2-1000) (F2-8000PHU2-2GBHZ)
G.e.i.L PC2-6400 CL4-4-4-12 (PC800) (GX21GB6400UDC)
Kingston DDR2-RAM 2x512MB 533MHz KVR533D2N4/512
Kingston DDR2-RAM 2x1024MB 533MHz KVR533D2N4K2/2G
Kingston HyperX DIMM 1 GB DDR2-750, KHX6000D2/1G ( max 850 mhz)
MDT PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M1GB-800K)
Mushkin EM2-5300 2048MB PC2-5300U CL5 (DDR2-667) (991382)
Mushkin EM2 PC6400 2048MB DualKit
Cellshock DDR2-800 CL4 (CS2221041)
OCZ OCZ2P10002G-K (OCZ Platinum Enhanced Latency XTC)
OCZ2N9001GEB
OCZ28001024EBDCPE- (OCZ Platinum DIMM Kit 1024MB PC2-6400U CL4-3-3-8)
OCZ2N11001G
Hynix HYMP564U64BP8-S5 (512MB 5-5-5)
Hynix HYMP512U64BP8-S5 (1GB 5-5-5)
Hynix HYMP564U64AP8-S6
Hynix HYMP512U64AP8-S6
Golden Emp. 8HTF6464AY-80EA3
Golden Emp. 16HTF12864AY-80EA3
Golden Emp. 8HTF6464AY-80ED4
Golden Emp. 16HTF12864AY-80ED4
Transcend TS64MLQ64V8J (Transcend DIMM 512MB PC2-6400U CL5)
TwinMos ??? M2Y51264TU88A2B-25
NANYA NT512T64U88B0BY-25
NANYA NT1GT64U8HB0BY-25C
SOUNDTREIBER
UPDATE von 4750 auf "Audio_Driver_4580_W2K_XP.rar" (ohne Knacken) sind hier zu finden
http://amd.co.at/anti/asus/sound/Audio_Driver_4580_W2K_XP.rar
VOLLVERSION fuer XP version 4580[/COLOR][/B]
http://amd.co.at/anti/asus/sound/2K_XP.ZIP
BIOSEINSTELLUNGEN und OC
Hier ein Link fuer "grobe" ( BIOS und OC einstellungen usw) [/COLOR][/B]
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=41
Sowie ein LINK ins asus Forum
http://vip.asus.com/forum/topic.aspx?board_id=1&model=P5B Deluxe/WiFi-AP&SLanguage=en-us
Aktuelle BIOS – Versionen und Handbücher:
Download --> http://amd.co.at/anti/asus/
Übersicht Bios-Versionen (P5B Premium Vista Editionb)
Übersicht Bios-Versionen (p5b)
0806 - 2006/11/
1. Enable support for WiFi-TV card
2. Enable PreslerXE 3.73 support
3. Enable USB like support for SATA HDD connected to JMICRON controller when JMicron option is set to IDE or AHCI mode
4. Drop CPU fan low limit to 600rpm when Conroe CPU is in use.
5. Enhance ATA ODD compatibility
6. Support Conroe-L CPU
7. Fix CPU VCORE too high after overclocking fail
0701 vom 05.10.2006
1. Enhance memory compatibility
2. Fix DRAM frequency incorrectly display problem under auto, standard and AI N.O.S mode
3. Reduce system full reset of times
4. Patch some VGA card can't found when NB Vcore value has been set too high
5. Fix DDR frequency 889 unstable by SPD
6. Add new CPU Ucode to support Kentsfield B3 stepping CPU
7. Improve S3 resume time
8. Fix FSB not correct displayed in BIOS setup when CPU has been set to non-standard frequency
9. Fix chassis fan 2 speed not correct when fan speed too low.
0509 - 2006/09/08
1. Support DDR2 double side x16 module
2. Enable support for CPU ratio adjustment on Kentsfield B0 stepping CPU
3. Enable conroe/kentsfield ratio overclocking higher above default value
4. Fix CPU Fan profile mode not correct after system shotdown
5. Revise temperature reading algorithm
6. Update MRC code
7. Enhance memory compatibility for DDR533 and DDR667 modules.
8. Revise S3 fuction not stable when CPU FSB over 300MHz.
9. Add dram frequency help string
0506 - 2006/09/01
*unbekannt
0309 - 2006/08/**
1. Fix SATA configuration select disable and compatible mode will show SATA3 and SATA4
2. Show some memory spd items to improve overclocking ability.
3. Enhance overclock capability above FSB 500
4. Support jumperfree FSB to 650
5. Add auto calculate DDR frequency rule to display DRAM frequency
6. Support Conroe CPU ratio adjustment
7. Fix system fail to POST after crash free or EZFlash when using particular XE CPU. (Note: System will still boot after performing clear CMOS)
8. Fix some ODDs fail to read files from CD under EZFlash2
9. Enhance performance with NVDIA VGA cards
10. Support AiGear for Presler 3200 c1 stepping CPU
11. Revise NOS table for conroe B2 stepping
12. Support FSB533 CPU over 3.4GHz frequency under AIbooster
13. Fix AI Gear fan speed too low sometimes under normal mode
0211 - 2006/07/31
1. Improve Conroe 2.93 cpu overclocking ability.
2. Patch CPU count not correct issue.
3. Fix ez-flash2 crashfree function may fail issue
4. Modify the VID value to max when Ai Gear enable
5. Fix VID too low under Ai Gear level1 2, and 3
6. Add New CPU Ucode to support new CPUs.
Übersicht Bios-Versionen (p5b deluxe + p5b deluxe wifi-ap)
1004 - 2007.01.30
**Please update AsusUpdate to V7.09.02 or later prior making this update.**
**This BIOS does not support roll back to older BIOS**
1 Enhance memory compatibility
2 Support CONROE E0 CPU(FSB 1333)
0910 - 2006.01.16
1. Update Jmicron option ROM to 1.06.59
2. Fix AC Power loss function not correct
3. Support x4 DIMM
4. Moidfy Write to Precharge Delay default from 10 to 11
5. Enable support for EIST under VISTA
6. Finetune Q-Fan rule
7. Support SLP 2.0
8. Fix BBS device string not correct under AHCI mode
9. Enable Disable USB capability
10.Support ASUS WIFI-TV card
11.Revise CPU temperature calculation algorithm for PECI
0910 - 2006/12/27
no changelog avaible..
0908 - 2006/12
0903 - 2006/11/
0804 - 2006/10/25
1. Support conroe L processor
2. Update JMicron option rom 1.06.22
3. Modify CPU fan low limit speed from 800 RPM to 600 RPM
4. Implement ASUS CGI performance with ATI 1950 graphic cards
0801 - 2006/10/11
we havent changelog ...
0711 - 2006/10/04
1. Fix DRAM frequency incorrectly display problem under auto, standard and AI N.O.S mode
2. Add check ATI CrossFire VGA card routine
3. Add ASUS Cross Graphics Impeller (ASUS C.G.I) feature
4. Reduce system full reset of times
5. Patch some VGA card can''t found when NB Vcore value has been set too high
6. Fix DDR frequency 889 unstable by SPD
7. Enable support for NVIDIA 7950GX2 cards under recovery mode
8. Fix CPU frequency not correct when use ES CPU and lock free fuction enable
9. Fix memory display message not correct under multi-language
10. Add new CPU Ucode to support Kentsfield B3 stepping CPU
11. Fix chassis fan 2 speed not correct when fan speed too low
12. Fix ATI CrossFire can''t work when using with 800FSB Prescott CPU
13. Enhance Chassis Q-Fan sensitivity
14. Improve memory compatibility
0706 - 2006/09/20
1. Enhance CrossFire performance.
2. Enable NVIDIA 7950GX2 display under crashfree mode
3. Fix CPU frequency not correct when use ES CPU and lock free fuction enable
4. Fix memory display message not correct under multi-language (dank an Norstern)
5. Add Kentsfield B3 uCode
0701 BETA - 2006/09/11
1. Fix chassis fan2 may not detect fan speed under ProbII if low spin fan is used.
0614 - 2006/09/06
1 Support DDR2 SO DIMM
2 Support DDR2 double side X16
3 Update Marvell 8001 and 8056 Lan option rom from 5.16.3.3 to 5.17.1.3
4 Fix Kentsfield B0 stepping CPU can't adjust ratio issue
5 Support Conroe / Kentsfield ratio overclocking higher than default (multi max 6- 11 (x-6800) -13
6 Fix CPU Fan Profile mode not correct after system shutdown
0609 BETA - 2006/08/30
1. Support Conroe XE CPU(ES version) can adjust ratio to 13 (original is 11)
2. Patch OCZ2G8002GK-6400 can't boot issue
3. Fix memory 4:5
4. Fix FSB 395~399 stable
0607 BETA - 2006/08/27
*unbekannt*
0605 BETA - 2006/08/24
1. Fix Kentsfield CPU incorrect issue
2. Add patch for OCZ2G8002GK-6400
3. Add patch S3 suspend function not stable when CPU FSB over 300MHz
0507 - 2006/08/11
1. Support Conroe CPU ratio adjustment
2. Fix some DDR 800 frequency will show DDR 533
3. Enhance performance when using NVDIA 7950GX2 VGA card
4. Fix fail to read files from some ODDs
5. Fix "Hit ''DEL'' message display" item function fail
6. Support Max FSB from 500 MHz to 650 MHz
0507 BETA - 2006/08/10
1. Modify Northbridge Vcore option string
2. Open all Vcore items
3. Modify DDR TRFC default setting
4. Fix some DDR 800 frequency will show DDR 533
5. Fix system unstable under high speed (FSB > 400)
0504 - 2006/08/05
1. Improve FSB OC capability over 500MHz.
2. Improve system performance about 1%.
3. Add up a chipset control option in BIOS setup menu. Advance --> Chipset --> NorthBridge Configuration -->Static Read Control
4. Fix SPD error issue, all DDR2-800 modules can run DDR2-800 mode now except the modules with ODT=75 Ohm.
5. Add CPU Modify Ratio Support for all Conroe series CPU, including E6300, E6400, E6600, and E6700.
0502 - 2006/08/02
1. Description P5B Deluxe Beta BIOS version 0502
2. Allow FSB setting up to 650MHz
0405 - 2006/07/31
1. Add auto calculate DDR frequency rule to display DRAM frequency
2. Support FSB533 CPU over 3.4GHz frequency under AIBooster.
3. Support max FSB from 400MHz to 500MHz
4. Fix AIGear may sometimes show fan speed too low sometimes under normal mode
5. Revise EIST module
0302 - 2006/07/26
1. Imporve update speed under EZ-Flash mode
2. Fix date not correct under EZ-Flash mode
3. Modify the VID value to max when Ai Gear enable
4. Fix VID too low under Ai Gear level1 2,and 3
5. Fix crash free can't boot when use XE CPU
6. Modify USB WIFI item name to USB WIFI/USB 9,10 and add help string
0204 - 2006/07/26
1. Initial Release
und hier das zusammenspiel von FSB, CPU und RAM (Teiler) (dank an Shaguar)
http://www.shag101.de/RamFSBcpu18a.jpg
Hier ein hilfreicher link von pheeacs zum theman AHCI...
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=5046569&postcount=8046
Weiteres folgt ...
Wer Interesse hat an dem Thread mitzuwirken bitte PN an mich oder DeimosMX
hat keiner den Heatkiller?
dein gelinkter passt nicht weil das 2loch ist, löcher haben aber die von amd. was du brauchst ist mit ösen. der kühler selbst passt natürlich, du brauchst nur die richtige ösenzahl. beim p5b brauchst du 4 ösenhalterung. beim deluxe ka
ähm... Das Board hat doch 2 Löcher und keine Ösen. Mein W64 hat Ösen, das P5B Deluxe hat Löcher. Sieht zumindest für mich so aus.
ka ob das deluxe löcher hat, ich habe nur das p5b hier liegen und dafür brauche ich 4 ösen. und in deinen link steht ja sogar "kompatibel: amd"
Mein P5B deluxe hat Löcher....was nicht zuletzt zur Kaufentscheidung beitrug, da ich mir sonst zwei neue Kühler hätte zulegen müssen.
Die Kühler die vorher aufs DFI Expert passten, passen jetzt auch auf NB/SB P5B von den Löchern her.
Hallo!
Ist es bekannt,dass es Probleme mit dem Board gibt wenn nur ein Speicherriegel gesteckt ist?Habe nur einen drin und hab es erst nicht zum laufen bekommen. Erst als ein 2. zugesteckt wurde. danach Lief es auch mit einem....aber beim übertakten hatte ich freezes und der PC ist sofort aus wenn ich einstellungen gemacht hab im Bios. Der Neustart nach den einstellungen ist sehr komisch. Ist das normal??????
Also ich hatte auch nur einen riegel gesteckt und hatte keine probleme. Außer das das mobo abgeraucht ist aber das lag bestimmt nicht daran das ich nur einen hatte.
Oh nee das will ich mal nicht hoffe :-) ...komisch....warum spinnt mein pc dann so???
Könnt ihr mir helfen?
Ich hab grad nen ASUS P5B- E vor mir mit nem E6300 und einer X1950 Pro von ASUS. Beim Speicherhandelt es sich um MDT 2GB DC DDR2 667Mhz Speicher.
Könnt ihr mir sagen, ob das ASUS im ausgelieferten Zustand MDT Speicher unterstützt. Alle komponenten wurden überprüft, bis auf das MB. Hab auch schon 512MB MDT DDR2 667 Speicher drauf gemacht.
Immer das selbe Resultat: Alle Lüfter fahren an und der Bildschirm bleibt schwarz.
Ich habe mal gelesen, das es bei MDT auf die verbauten Chips ankommt, ob der Ram auf dem Board läuft . Zitat "Die Inkompatibilität besteht nur bei Modulen mit der Endung "-16A" und dem Asus P5B (P965). Möglicherweise ist das mit der aktuellen BIOS Version 0711 auch schon gefixt"
Hab mal ne Frage zu dem OC Link auf der ersten Seite.... da steht man soll das Board einmal ohne CPU anschliessen für 10 Sekunden dann wird was zurückgesetzt.....was wird denn da zurückgesetzt? Muss man das machen zum OC? Hat es einer von euch gemacht?
nee, nur wenn quasi gar nix mehr geht musst Du das machen, dadurch wird das Bios auf "Factory Settings" zurück gestellt ansonsten reicht es aus, wenn Du den Netzstecker für einige Sek. vom NT abziehst, wenn der Rechner nicht mehr booten sollte.
Ahso dafür ist es nur gedacht....dachte da wird noch ne Option freigeschaltet. Ok danke.
Moin,
hat eigentlich von euch jemand das Wlan unter der Vista 64 Final zum laufbekommen ? Ich bekomme zwar das Netz aber weder das Asustool noch das eingbaute tool kann eine Verbindung aufbauen ?
Wär nice wenn jemand n Tipp hätte ;)
greetz
kann mir jemand vielleicht sagen ob man im bios das piepton beim booten ausschalten kann?
klar, zieh den stecker des piepers :bigok:
so habe nun den pc zusammengeschraubt heute nachmittag, gerade noch am daten kopieren von alter auf neue platte. das booten vom p5b dauert ja ewig, naja egal da ich ja nur 1 am tag boote. sonst machts nen guten eindruck aber das das p5b so wenig occ optionen hat im bios hätte ich nicht gedacht. hatte vorher nen einfaches msi board bei amd und selbst da konnte ich die timings einstellen. aber jetzt...
naja egal hauptsache die kiste rennt vernünftig
HI!
Ich Plane mir ein Asus P5B Delux zu kaufen - wegen meines Xeon Q3210 - soll ja im Momment wohl das beste Board für einen Quadcore sein ...
Nun meine Frage :
Ich habe gelesen das die Corsair Ram Speicher Probleme auf dem Board machen, ich habe aber Corsair XMS2 Pro Series DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN2X2048-6400C4PRO) gibt es mit dem Speicher Probleme ?
Das einzige was ich erreichen will sind 400 MHZ !
bye
AXOS
Also welche Timing meinst du denn, wenn du die Ramtimings meinst, die findest du versteckt bei den NB-Settings.
Dass das Booten ewig dauer, musste ich auch feststellen und vorallem weiß ich nicht warum das so ist, ist der ICH8 wirklich so schlecht.
Mein alter Rechner (Abit NF7 mit Barton 2500+ (oced)) mit EINER 5 Jahre alten Festplatte war deutlisch schneller in Windows.
Das Asus P5B Deluxe braucht trotz Raid0 deutlich länger, dabei ist zum einen die Zeit bis endlich angefangen wird von Festplatte zu lesen mehr als doppelt so lange, was aber viel schlimmer ist, auch das laden des Betriebssystems dauert deutlich länger.
Ich mach das ganze immer daran fest, wie oft der Ladebalken beim Booten von Windows vorbeisaust, und das waren beim alten Board 2 1/2 bis 3 mal, beim P5B sind es trotz Raid0 deutlich mindestens 3 1/2 mal... ^^ (2x Western Digital Cavier SE Reihe.... kein NCQ)
Ich hatte mal bei nem Kumpel ein Raid zusammengebaut, auf nem Nforce4 AMD System mit 2 NCQ fähigen Platten und da ist der Bootbalken gerademal bis zur Hälfte gekommen, da hat er schon weitergeladen...
Aber das kann dich nicht sein, das NCQ soviel ausmacht... zumal meine alte IDE Platte mit 2MB Cache ohne Raid schneller war als meine jetzigen :wall:
Wenn jemand Rat weiß, so nehm ich diesen gerne entgegen...
Wie lange braucht ihr zum Booten (messt mal an der Häufigkeit, wie oft der Bootbalken von Windows vorbeiläuft, auch wenns nicht der ultimative Vergleich ist)...
ka obs schon iwo gepostet wurde.. aber hätte noch ne frage zum p5b deluxe wifi. und zwar hätte mich interessiert wieviele lüfteranschlüsse sich an dem board befinden... mehr nicht :)
Die Wurzel aus 8934 x 34 : 23 + 43534 : 44 - 3332
Wenn du mit Rechnen fertig bist, wirf mal einen Blick ins Handbuch :haha:
aha 104,2314334 anschlüsse? danke, da sollte ich kein großes problem mit meinen 104,2314334 lüftern haben xD nene nen blick ins handbuch hab ich schon geworfen aber das is mir zuviel zu lesen also schreibt bitte jemand einfach hin wieviele anschlüsse das ding hat : D
Blätter mal die Seite mit den ganzen Anschlüßen auf! Da steht halt CPU_FAN1, CHASSIS_1 etc. pp. ich weiß es auch nicht aus dem Kopf :)
thx... jetz bin ich zwar schlauer aber das hättest du auch gleich sagen können :)
