hi nutze 4ocz platinium ddr 6400 riegel. stell die spannung auf 2,15 volt. du musst du die spd settings manuel festlegen. außerdem sind standart statt 4-5-4-15 nur 5-5-5-15 gesetzt (laufen 4-4-4-12).
ein einziges problem was ich habe ist 5-x-x-x-x läuft nie. die 4-x-x-x-x o. 6-x-x-x-x gehen wieder rum.
Also Spannung auf 2,15V setzen, Spd Timings 4-5-4-15 42 (subtimings gehen auf std bzw alle 10^^)
liefen bei mir bis 948mhz bei 2,15V bei 4-5-5-15 Primestable. Aber das ist auch das Ende. die 970 geht nimmer :/ egal welches timing, win boot ja aber massig fehler im speicher danach^^
Aber Bios Boot ging bei mir auf Default. Gegebenenfalls hast du ein altes Bios. Stecke einfach mal andern DDR2 Speicher rein zum starten, geh ins Bios und stell die Spannung + Timings ein und reboote mit den OCZ klötzeln. Dann installier die das aktuelle 1004 bios (habs und bin voll zufrieden). (habe p5b deluxe wifi rev 1.01)
mfg & viel glück
