captain_jack
ers von meinem bruder bzw ich hab seins "geschrottet"
und muss es ihm geben...
Beim Kühler da muss man diese Clips auch drehen? Zufällig bemerkt?
übrigens der ganze Text so wie du den Einbau beschreibst, wirst du deinem Namen schon gerecht. Nicht böse gemeint
Ehyy, bist aber gemein. Bin halt manchmal schnell reizbar und der Kühler hat mich fast zur Weissglut gebracht. Hatte auch immer Angst um mein MB, da es sich merklich durchbog. Naja ich hoffe der sitzt nun vernünftig, denn ab bekomm ich den wohl nur mit kompletten MB.Ausbau. Da die dummen Clips sich nicht zurückstellen. Das mit dem Drehen klappt nicht so recht,das die alle hochspringen beim Ausbauen. Beim Einbau sagte die Anleitung drück und dreh-> rastet ein und ist fest, aber Pustekuchen, bis auf 1. Nachdem ich dann einige gleich "Blockiert" habe, und reingedrückt, blieben die auch drinnen. Pah.
Tut mir leid, kommt nicht mehr vor. Werde es in Zukunft unterlassen.
Aber mit den Clips das die nicht richtig gehen bist du nicht allein.
meine sind alle kaputt und ich kann die mit bisschen drücken rein und rausmachen wie ich es möchte.
Eins davon ist total verbogen und der geht manchmal nicht rein und dann muss ich mit einer zange ran.
Das Beste kommt noch, ein Clip ist abgebrochen, ich muss den aber igendwie befästigen damit er nicht abfällt.
Habe dazu einfach einen Zahnstocher genommen und ihn damit befestigt.
@ AND88: Ja tauschen kannst du ihn ganz bequem, dazu auch noch bessere kühlung und zwar hiermit:
http://geizhals.at/deutschland/a207181.html
@dussel: Zur not nimmst oben den auch oder diese hier:
http://geizhals.at/deutschland/a213020.html
Steck die Rams in die schwarzen Slots, bei den gelben ging es nicht zu ocen.
Beim schwarzen ohne Probleme.
Und diese Anleitung ist wirklich nicht so toll was den Speicher betrifft, wurde mir auch nicht klar.
ich schätze mal für dualchannel ist die Version die im Handbuch steht zwingend. Also A1+A2 (Gelb 1 + Schwarz 1)
Wie heiß wird denn NB, bei mir sinds 27C° und CPu Aktuell 29C°?
Ähm und40C im Ilde mit dem E6600, hast du den Lüfter auf Fullspeed? oder dreht er nur mit 800rpm oder so? oder etwa mit 2600?
@ serkon: Mal ganz ehrlich ich glaube den Temps werden falsch ausgelesen, ich schaffe nicht einmal annähernd die Temperaturen bei einem deutlich besseren Kühler. Da kann etwas nicht stimmen.
