Bei mir ist der Lesedurchsatz laut everest von 4980 auf 5020 gestiegen (unmittelbar vor und nach dem BIOS-Update getestet), also grob 1% schneller.Vorsicht! Mit dem 505er Bios wird der Speicherdurchsatz reduziert
ich hab immer noch das Prob, dass der 3DMark2005 CPU Test 2 unter gewissen Umständen nen Neustart des Rechners auslöst.
Mittlerweile bekomme ich meinen e4300 mit 3,3 GHz bei 1,40 Volt (Bios) stabil. 3dMark05/06 laufen auch, außer 3DMark2005 CPU Test 2
dann habe ich die 24/7 Einstellung gesucht.
3,1 Ghz bei 1,28 Volt, Orthos/Prime 6 H ohne Probs, 3Dmark 05/06 Ok, Spiele auch, 3DMark05 CPU Test 2 --> Reboot.
Erst wenn ich die Spannung auf 1,30 Volt einstelle macht der CPU Test 2 kein Prob, komisch, komisch, da ja auch mit 1,28 alles scheinbar gut läuft, also ohne Abstürze/Programmfehler.
Der 3dMark06 CPU Test macht keine Probleme, nur der 05er!
Ignorieren und bei 1,28 laufen lassen?
Bei FSB490 stabil is Ende, das sind so knapp über 3,4Ghz, bei FSB500 geht zwar noch Supi 32M, aber Orthos bringt Fehler oder Freezes, woher weiss ich jetzt ob die Cpu oder der Chipsatz am Ende is? Aber vermutlich trifft das auf beide zu.
Ich habe nur Probs seitdem ich das Board eingebaut habe, bin am überlegen es zurück zu schicken!
Hallo
ich nenne seit kurzen auch ein P5N-E Sli mit nem e6300 mein Eigen. Anhand Serkons guide hab ich die CPU auf 3 GHz getaktet. Aber ich bekomm das ganze irgendwie nicht prime stabil. VCore hab ich zur Zeit 1,37 V anliegen, was durch Vdrop auf 1,31 runter geht. NB ist auf 1,56V angehoben, Speicher steht auf Auto. Gekühlt werden CPU und NB mit WaKü.
Nach ca 30 min Orthos CPU Stresstest für beide CPU bekomm ich nen freeze. Fehler gibt er nicht aus. Woran kann das liegen? Wie bekomm ich die CPU stabil?
Wie sieht es eigentlich mit Dauerbetrieb aus ?
Kann ich dort bedenkenlos übertaktet fahren mit FSB 430, was ja ungefähr 3GHz ergibt.
Die CPU läuft dort Primestable mit 1.23V und wird ca 43Grad warm (7h gestestet)
Geht sie durch die Dauerbelastung kaputt, oder was anderes auf dem Board ?
....nicht prime stabil.....
....Speicher steht auf Auto.......
Was mache ich falsch?
Ich hab das P5N-E SLI Board und ich habe desöfteren Bluescreen´s oder wenn er runterfährt nen Freeze.
Ich habe das 0505 Bios geflasht und auch schon den Speicher in den schwarzen Slot gesteckt!
System läuft komplett ohne OC.
-P5N-E SLI
-Celeron D331
-A-Data 512MB DDR²800
-Asus GF6200LE TC
Ist nür für den Übergang die billigen Sachen bis auf´s Board!
Bitte um Hilfe....!!!!!
Gruß Paseoboy
Du kriegst einen FSB von 490 MHz hin? Nicht schlecht, wie ist deine NB gekühlt?
MfG
-P5N-E SLI
-Celeron D331
-Asus GF6200LE TC
Gruß Paseoboy
Ich hab nen 50mm Lüfter auf der Northbridge auf dem Originalkühler, das Pad hab ich ersetzt durch Arctic Silver 5.
Wenn ich mir die anderen Ergebnisse so ansehe tippe ich auf Chipsatz.
Heisst für mich aber auch dass meine CPU bei 3,2 am Ende is ... Scheiss Phillipinen Prozzis^^
Wo werden die eigentlich noch gefertigt ?
Gibts irgendwo 'ne FAQ oder Liste aus der man anhand der FPO Nummer ersehen kann wann und wo die CPU gefertigt wurde ? Ich hab L....., is wohl Phillipinen.
