-- Ganglion1977 --
Mainboard-Guru
Matze71 schrieb:Welchen Abstand muß die Bridge denn haben, bei eBay gibt es welche mit 41 mm Abstand??
Matze
Muss eine 60er sein, also eine Nummer größer.
Matze
jpr schrieb:jepp. So sieht man es im CPU-Z Screen beim HWL Kurztest des E6400 bspw.
Ich mein immer auf 3,X Ghz tut ja nicht Not, oder?
Wär cool, wenn ihr das mal testen könntet, wie weit das geht. Es gibt doch aber auch so Tools zum Takten, die das dann automatisch umstellen können (mit Spannung und allem Pipapo).
Gruß,
jpr
[VII] schrieb:und was ist dann ausschlaggebend wie die cpu taktet...ka 10sec idle oder was?!
bronti schrieb:is der ok fürs asus ?
http://www.mix-computer.de//mix/shop/productDetails.html?&artNo=IBIEUM&
oder lieber was andres für das geld?
prozzi werde ich den draufmachen
Intel Pentium D 945 Sockel-775 boxed, 2x 3.40GHz, 200MHz FSB, 2x 2048kB Cache
jpr schrieb:nein, das ist wie beim Notebook oder bei den Athlons. Sobald die CPU nicht auf 100% läuft wird der Muliplikator und die Spannung reduziert - in sekunden Bruchteilen und voll automatisch. Bei Intel heist das dann Speedstep oder "enhanced Speedstep" und bei AMD Cool & Quiet.
Gruß,
jpr
genau das problem habe ich, doch leider funktionieren meine dvd laufwerke nicht mehr, wenn ich den ide controller mit den festplatten wechsel, woran könnte das liegen? muss man vll erst etwas jumpern?langes booten unter windoofs oder teilweise kein booten? ->IDE Boot-HDD am JMB363? wenn ja sollte diese an die ICHR7 gehängt werden! Alternative sollte ersteres nicht klappen
Klick
brutus999 schrieb:man sieht also was die 12Phasen Spannungsversorgung ausmachen .
lg schrieb:genau das problem habe ich, doch leider funktionieren meine dvd laufwerke nicht mehr, wenn ich den ide controller mit den festplatten wechsel, woran könnte das liegen? muss man vll erst etwas jumpern?
btw welcher ist der JMB363 und welcher der ICHR7. ich denke mal der links unten ist ersterer und der rechts mitte der ICHR7?! steht leider nichts in dem manual, dass ich mir gezogen hab, sondern nur "PRI_IDE" bei beiden.
außerdem kann ich das bios nicht auf 801 updaten, da:
1. die updatesoftware lässt sich net installieren weil er meint ich hätte kein asus mainboard
2. ne startdiskette geht net, weil das bios + startschund größer is als 1,44mb
3. in der eingabeaufforderung meldet er, dass man es im dosmodus starten muss
4. das ez flash meint, dass die bios datei nicht richtig wäre
5. ebenso wie das andere flash utility mobo (alt + f2)
ich habe noch nicht ausprobiert obs mit 1 startdiskette und 1 diskette mit dem bios drauf geht, jetzt probiere ich erstma ob er die version 701 erkennt.
danke für jede hilfe!
gut, dass ich quotiert habe, sonst könnte ich STRG + Pos1 nicht lesen. aber ist das nicht das gleiche wie alt + f2? naja ich mach den nächsten test gleich... brb .Sven Bode schrieb:Mach mal nur das Bios File auf eine Diskette und dann zusammen sofort, solange der Bildchirm noch dunkel ist <STRG> + <Pos1>
Schnellste möglichkeit, neben einem USB_Stick
lg schrieb:gut, dass ich quotiert habe, sonst könnte ich STRG + Pos1 nicht lesen. aber ist das nicht das gleiche wie alt + f2? naja ich mach den nächsten test gleich... brb .
xerber schrieb:Haben denn alle mit den 667er MDTs Probleme oder gibt es auch welche bei denen sie problemlos laufen(mit OC)?
Die wollte ich mir eigentlich auch zulegen.
also ich kann bestätigen das 4*512 mdt super laufen oc alles drinKatrin schrieb:die MDTs sollten doch sehr gut auf dem P5W laufen...
Kati
xerber schrieb:"sollten" ist das Stichwort.
Deswegen würde ich gerne wissen ob hier auch welche mit dem Speicher problemlos ocen können.
HugeXL schrieb:Also das mit dem SLI werd ich nun lassen, ich vertick die Karten und die nagelneuen Wasserkühler und hol auch ne 7900gx2, wird schon hinhauen...
Unbekannter-Nr1 schrieb:Macht mal bilder von eurem eingebauten board +g+ will mal sehen wie das so bei euch ausguggt
jo hab, is das gleiche und es ging nicht weil ich die datei nicht umbenannt habe diesmal (hätte vermutlich sowieso nicht geklappt, da ich es ja schon probiert habe).Sven Bode schrieb:Versuch es mal
[VII] schrieb:auch sehr hübsch
EDIT: nochma wegen speedstep gibt es da nen tool dazu...weil beim Notebook hab ich da Centrino HardwareControl...gibbet sowas auch?
für wmp, vlc, zum herunterfahren, starten und ich benutze sie auch noch für richard burns rallye, da da das gamepad nicht geht. also egtl. für ALLES.=[BooB]=Dussel schrieb:Wofür ist eigentlich die Fernbedienung ?
