Schlingel_INV
Urgestein
Ronie schrieb:Ich komm mit meinem CL 4 667 RAM von MDT nicht auf die 667Mhz. Mit keinem Teiler. Habe nen D805. Da kann ich ja eh keine hohen FSBs gehen, weil der nen Multi von 20 hat.
IM HANDBUCH DES BOARDS STEHT:
Due to Chipset limitation, DDR2-667 with CL=4 will be downgraded to run at DDR2-533 by default setting. If you want to operate with lower latency, adjust the memory timing manually.
Kann es sein, dass es deswegen nicht geht und der Speicher an sich ok is? Auf 533 gestellt funktioniert er.
tipp: teiler auf DDR2-667 setzen UND die timings manuel einstellen! nichts anderes teilt dir auch die obrige aussage aus dem handbuch mit
