Windows XP Pro, - 32 Bit
ich hab da ein Problem und hoffe, jemand von euch kann mir helfen.
Ich hab das P5W DH Deluxe in nem Thermaltake Armor drin, allerdings kann ich weder meine Front-USB Anschlüsse noch die zusätzlichen 2 USB-Slots (Welche als Blende beim Board dabei waren) benutzen. Ich verstehe nicht, was ich falsch mache. Es gibt doch nur 2 Steckplätze für zusätzliche USB´s auf dem Mainboard. Wenn ich den Stecker der Blende reinstecke (egal wo) passiert garnix und die zusätzlichen USB Anschlüsse werden auch nicht erkannt und wenn ich den Stecker der Front USBs (vom Gehäuse) reinstecke, bleibt mein PC beim booten stehen... Was soll ich tun????
Win XP Prof. 32bit SP2 incl all fixes
damit scheint die 64bit Version net so beliebt zu sein.... liegt wohl im allgemeinen an eventuell fehlenden Treibern...
Danke für eure Antworten!
Nachtrag (mir ist noch was dazu eingefallen):
nein, so wirklich falsch machen kann man da eigentlich nix, die "blauen" Anschlüsse am Board sind für Front und Slot-Blech USB.... allerdings kommt es mir so vor als währe im Handbuch die Beschreibung der PINs seitenverkehrt abgebildet....
schau mal auf den Stecker des Slot-Blech USBs... der geht ja durch die "Nase" am Stecker nur in eine Richtung am Board zu stecken...(nur so als Orientierung) die "roten" Litzen sind "+".... der Front USB deines Towers sollte von den Litzen her analog dazu aussehen...
Was mir aufgefallen ist: stellt du im Bios auf "6 USB Ports" (..um WIFI zu deaktivieren wird das oft empfohlen...) statt default "8" ist der "rechte" USB Anschluss am Mainborad auch deaktiviert!
Vieleicht liegts daran...
Steht im 1. Postwelche Kühler passen den auf des Board??
Danke für die Hilfe, es lag an den 6 USB Ports im Bios !!! Mein Front USB funktioniert zwar immer noch nicht, aber das is jetzt egal. Nun hab ich ja genug Steckplätze... ^^
Es heißt "who", nicht "how"....... ich habs auch wieder auf "8" gestellt, auf "Front USB" will ich nicht verzichten, das WIFI Modul hab ich schlichtweg im OS "deaktiviert" und den Treiber wieder runter geworfen... steht halt jetzt mit "?" im Device-Manager, und? how cares......
Mir ist immer noch schleierhaft, warum die Umstellung von 8 auf 6 Ports das WiFi Modul deaktivieren soll bzw wie das Modul bitte 2 USB Ports benutzen soll.
Ich hab nämlich bei aktiviertem WiFi trotzdem noch 8 USB Anschlüsse, die alle benutzt werden können.
ich glaub er meinte nur dass er zusätzlich noch das wifi modul im windows deaktiveiert hat weil ers net braucht und des dann schneller bootet oda so?!?!?
na gut.
ich misch mich da jez net ein ^^. hab ja nur gemeint.
aber danke für die aufklärung
die "puristen" unter den P5W DH Usern deaktivieren alles was irgent(d)wie im Weg iss:
wifi, firewire, 2nd lan usw.....
Ich brauch kein wifi, daher wollte ich es auch mit USB set to "6" deaktiveren, musste dann aber feststellen das "Front-USB" ebenfalls wech iss, daher die Lösung mit dem deaktiveren im Device-Manager..... thats it (hoffentlich ohne fehler...)
