Ist es möglich SPeedfan so zu konfigurieren, das wenn der Proz im IDle ist (SPannung und so runter) der CPU Lüfter ganz stehn bleibt, also dann passiv arbeitet ?
JO so in etwa: die Lüfter kann man nur abhängig von den Temps dynamisch laufen zu lassen. Bei mir ist es so eingestellt, dass wenn eine bestimmte Temperatur von CPU bzw. Mobo bzw. HD1 oder HD2 erreicht wird, dann schalten sich der vorgegebenen Lüfter zu (ja, man kann für die CPU z.B. alle Lüfter anlassen bzw. nur einen bzw. zwei). Bei den Lüftern kann man ja auch die max. Geschwindigkeit mit % einstellen. Bei mir ist es z.B. so: Ist die gewünschte Temperatur z.B. des Mobos unter 45°C so läuft der Lüfter mit 35% (erst ab dieser %-Anteil läuft er an und kühlt, aber ultra SILENT). Wird die Temp. überschritten, so rennt er mit max. 65% (da immernoch leise) bis die Temp. wieder unter 45°C sinkt.
